Нужно сделать документацию для производства небольшой печатной платы
Задача достаточно простая. Есть вот такой популярный модуль:
Продается пачками на ali и не только, найти не проблема. Один MAX7219 в корпусе WideSO, два семисегментных индикатора по 4 знака высотой 0.36 в притирочку, один конденсатор, один резистор, один защитный диод и две гребенки по 5 контактов с шагом 2.54.
Плата двухсторонняя.
Собственно, мне нужно будет практически тоже самое, но без диода и с чуть другой общей геометрией платы и некоторым смещением гребенок. Надо будет ужать ее по высоте с нынешних 15 до 14 мм (высота индикатора).
Возможно что в двух вариантах, отличие будет опять же в геометрии платы и положении гребенок относительно LED модулей и друг-друга, это пока изучается и обсуждаемо.
На выходе мне будет нужен пакет документации для заказа плат на Резоните или еще где. Нарисовать принципиальную схему - ну, в теории я конечно могу попробовать, на практике - модуль стандартный, подключение по сути взято из даташита. Да и купить модуль для изучения исполнителем проблемы не составит.
Кто готов сделать и почем? Ответы можно здесь, можно в личку, заранее спасибо!
Здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта maslachenko767@mail.ru На руках есть множество компонентов для вашей задачи.
Лички здесь нет
О, карамзин опять здесь. Вы хоть кому нибудь сделали хоть что то? Или только предоплату получаете? Вы хоть бы тексты своих сообщений меняли иногда, а то копируете одно и тоже всегда.
Автору темы - вы хоть свои кординаты оставьте, а то лички я не нашёл, написать вам некуда. Напишите лучше вы мне подробнее ТЗ. Вроде дело нехитрое
Да, я как-то привык что личка на форумах есть. :) Собственно, основное по ТЗ в первом посте указано. Осталось разве что добавить точные желаемые габариты и пожелания по положению гребенок относительно имеющегося модуля. Это сформулирую или вечером, или завтра, как успею. На почту желающим скину.
P.S. На мой взгляд, для человека с опытом разводки плат задача и правда не хитрая. Но учится "еще и этому вот прям щас" у меня просто нет времени. :)
мне скиньте
мне скиньте
Куда именно? :)
skif7361@ya.ru
ТС, выбирай skifa он тебе сделает все и доплатит 500р
Или тыщу.
И пузырь?
Нинаю. Пузырь лучше мне.
Алкаши... Или типа для протирки тонким слоем? :) Так где ж его теперь правильный купишь... :(((
