Передача данных с датчиков в СКАДу
VadimZ
добрый день.
задание такое - сделать мониторинг следующих параметров для одного изделия -датчик температуры 20 шт. Датчик влажности 1 шт. датчик СО2 1шт. Датчик аммиака 1 шт. Датчик угарного газа 1 шт . Микрофоны с амплитудно частотной характеристикой частота 200 -400 Гц 3 шт. Датчик веса 1 шт. .расстояние между изделием измерений и компом 50 м. На каждом изделии должны быть четыре исполнительнных реле желательно с обратной связью от исполнительного механизма управляемых программой мониторинга.Надо смотреть графики изменения этих параметров и запись их в течении года.
Вангую старт от 100 тыщ. и далее на увеличение.
Onkel
VadimZ пишет:
добрый день.
....Надо смотреть графики изменения этих параметров и запись их в течении года.
Есть готовые приборные модули в корпусах на дин рейку 8 юнитов с RS485 на борту, под вашу задачу подрихтую, достаточно будет 2 модуля, и отдельно модули измерения температуры , каждый на 4 сенсора. Софт для записи логов есть,тоже можно будет немного подрихтовать, пишет в файл в текстовом или бинарном виде сколько памяти хватит. Пишите ydom@mail.ru   сделаем. Большой опыт в АСУ ТП и МАХП имеется, от цехов пиролиза и крекинга до фонтанов. Вот так выглядят приборы с реле и 8 входами
Запись данных в виде графика (отображается и пишется в файл)
cкада выбора параметров записи и регистрации логов
Поскольку я разработчик, то без проблем все что нужно подрихтовать - сделаю. Код написан на честном С,так что все работает быстро и надежно. Пишите ydom@mail.ru  Я в Черноголовке, но раз в неделю бываю в Москве и 2 раза в месяц в Митино, так что достигаем.
p.masyukov
p.masyukov аватар
Думаю тоже - от 100, но после обсуждения может быть на порядок выше.
brokly
brokly аватар
А что 100 тыр - нормальная цена.
Как хотите сохранять данные ?
Какой диапазон измерения температуры ?
Кого/что будете взвешивать ?
dmitron1036
web-interface plot arduino
web-interface arduino relay
мой ник @mail.ru
мега + изернет шилд
датчики подбирать не буду. подбираете сами.
когда заказчик видит цену датчиков - он как правило исчезает.
VadimZ
это подойдёт. цена датчиков адекватная 18b20 / GY-21 HTU21  / MQ-7 / BMP085 .тензодатчики.
mvn
50 т.р. + цена скады (до 10 т.р.) Попробую cделать все на мегах по модбасу, RS485, видеокадр нарисую с Вами согласую, единнственно с микрофоном немного непонятно.
