Разработка идиотометра
Ворота
Ворота аватар
В честь вот этой темы объявляю лот: разработка идиотометра.
Прибор может быть цифровым или стрелочным. Единица измерения - JH в честь нашего коллеги JonHappy1. Точность - до 1µJH
От разработчика требуется описать принцип действия и привести схему и скетч (хотя бы структурно). Рисунок внешнего вида, будет плюсом.
Победитель определится обсуждением (неформальным голосованием) старожилов в этой теме. Призовой фонд -  заказ на али на адрес победителя товаров по его выбору на 3 т.р. вместе с доставкой. Не густо, но я не олигарх, а предложение реально - действительно заплачу. Если появятся желающие увеличить призовой фонд или спонсировать второе и третье места - welcome.
Есть желающие поучаствовать в конкурсе?
JonHappy1
давай, поддерживаю тему.
JonHappy1 пишет:
Славы захотелось? Типа Ом, Ампер, Генри и JonHappy1 в одной компании :))))))
JonHappy1 пишет:
Может исполнителем станете? Для большей фееричности.
Ворота
Ворота аватар
sadman41 пишет:
Мож не надо? Не допустить его мы не можем, но ведь создаст тему - "никампилируется, чё делать, JAVAс спрашиваю!" и веcь последний мозг вынесет!
JonHappy1
я буду почётным наблюдателм
а по нечетным - спрашивателем,  чтоб уровень поддерживать
DIYMan
DIYMan аватар
Ну, поскольку прошивки дунькины пилятся GCC, соответственно, считаем, что 1µJH - это некая минимальная единица, характеризующая обратную зависимость знания телом основ С/С++. Посему прибор выглядит примерно так (пока словами):
1. Блок индикации: светодиод, дисплей;
2. Блок управления: кнопка, энкодер;
3. Блок снятия показаний: микрофон, датчик давления;
4. Механизмы: шаговый двигатель или мотор-редуктор, приводящие в движение винт.
Механизм снятия показаний выглядит так: рука испытуемого жёстко фиксируется на столе при помощи зажимов. Указательный палец испытуемого помещается под площадку, приводимую в движение мотор-редуктором через приводной винт. На дисплее один за другим появляются простые вопросы из области С/С++, выбор варианта ответа осуществляется кнопкой и энкодером. Время на ответ - ограничено. При каждом неправильном ответе, или, если время на ответ вышло, и ответ не получен - давление на пальчик тела увеличивается.
Расчёт показаний идиотометра осуществляется по формуле: Idiotia = k*F*(S/P), где - F - кол-во неправильных ответов, P - давление на датчике, KPa, S - звуковое давление ора испытуемого, dB, k-поправочный коэффициент, по умолчанию - единица.
Испытания могут быть досрочно прерваны по инициативе испытуемого, для этого испытуемый три раза клянётся мамой, что будет учить основы С/С++, голосовая дорожка с этой клятвой загружается на сайт arduino.ru, устройство отключается руководителем теста, испытуемому рассчитывается индивидуальный поправочный коэффициент k по формуле: k=N*M, где N - кол-во предыдущих клятв учить С/С++, M - кол-во тупых вопросов на форуме arduino.ru, итеративно высчитываемое, начиная с момента окончания первого теста, при этом k не может быть меньше 1 (т.е. если k по расчётам равно нулю - принимается минимально возможная величина коэффициента - 1).
Ессно, всё это навскидку, и формулу надо совершенствовать :)
JonHappy1
надо учесть количество посыланий, вместо ответа
DIYMan
DIYMan аватар
JonHappy1 пишет:
Да, конечно. Иди на йух - это тебе вместо ответа.
skif
skif аватар
Предлагаю шаговым двигателем крутить мясорубку. Эффектнее будет
DIYMan
DIYMan аватар
skif пишет:
Шура, это не наш метод! В моём случае можно как минимум 10 раз тест провести, а в твоём - после первого теста сразу на фарш, к тому же негодный и вонючий? Не, не пойдёт, гуманизм - наше всё :)
skif
skif аватар
Ну если человек идиот, и 10 тестов не помогут. Чего время тянуть?
Всё уже украдено до нас: https://www.kinopoisk.ru/film/453327/
skif
skif аватар
Я так подозреваю, что идиометр уже написал автор этой темы и уже запустил его. Он проверяет уровень нашего идиотизма.
А я подозреваю, что автор, под видом конкурса, решил себе старт бизнеса подешёвке организовать :))))
Ворота пишет:
А я пошёл на "ищу исполнителя" искать, кто мне идиотометр сделат - решил бизнесам заняться - продавать прибор всем форумам и группам в сети.
Azat222
А что такое с JH то? Я пропустил видимо.
qwone
qwone аватар
Так все уже придумано до нас. Сколько уровней прошел- такой у него уровень в "идиотах"
Вообще-то это девайс для разработки мелкой моторики рук.
qwone
qwone аватар
Нет это идиотомер. А для рекламы "девайс для разработки мелкой моторики рук".  Девайс для разработки мелкой моторики это простые кубики. И если Вы хотите что бы ваши дети не развились в идиотов не суйте им этот идиотомер, а занимайтесь с ними сами.
Efim
3К мало для прибора с такой точностью.
svm
Напомнило случай из армейской жизни.  Получен приказ поставить на обект сирену, а управление из караулки. Тащить 2 кМ кабеля по столбам влом. Решили уплотнить существующую линию электропередач. Собрали две коробушки, в одной генератор 10 В 100 кГц, в другой фильтр , транзистор и реле. Во время испытаний заходит прапор (начальник мастерской) и видит на столе кучку деталей. Когда он подошел к столу лампочка в этой куче загорелась. "Что за хрень?" спрашивает, один из технарей и говорит "Дуромер", товарищь прапорщик. На расстоянии метра дураков выявляет. Прапор, достаточно неплохой электронщик взглянув на кучу проводов заявил, что эта схема состоящая из фильтра по питанию, транзистора и реле, может только следить за напряжением в сети. Но факт налицо, если он делает шаг назад- лампа тухнет, вперед загорается. И только у него, на остальных не реагирует.  Когда ему показали вторую кучку деталей с кнопкой на другом столе, он сознался, что у него закрались сомнения, в том, что он спец в электронике.
skif
skif аватар
А программу можете дать ?
svm
skif пишет:
Если Вы про "Дуромер", то к сожалению нет. В те времена (80 годы) о программах мало кто слышал, поэтому применяли хардверные решения. Вот один из вариантов http://r-lab.narod.ru/Powsw.htm. Только в нашем случае тиристоров не было, по причине их отсутствия. Обходились транзисторами МП41 и релюшками. Вот этот вариант ближе к нашему. http://www.radio-schemy.ru/telephony/telephony/443-svyazcherezosvetitelnuyuelektroset.html
Готов удвоить гонорар, если прибор будет работать от телевизионного сигнала.
skif
skif аватар
Берусь.Пишите в личку
