Реализовать на Arduino мониторинг, запись и отправку логов уровня напряжения в сети 220V (10 линий)
0010785
Всем доброго дня!
Есть необходимость в реализации мониторинга, записи и отправки логов значений уровня напряжения в сети 220V (10 линий)
Есть несколько форумов с описанием логики решения такой задачи и используемых датчиков. Вот один из них:
http://sagis.ru/blog/?p=53
Онлайн
Отправки значений куда и в каком режиме?
Онлайн
0010785 пишет:
по ссылке не просто "описание логики решения" - там пошаговая инструкция со схемой и готовым кодом, бери и пользуйся. Что-то не устраивает?
ua6em
ua6em аватар
может поставить счетчик и брать показания с него?
Kakmyc
Подробности ?
kakmycmail@gmail.com
0010785
Подробности:
Есть светодиодный экран, который состоит из блоков модулей.
К экрану подведена линия питания. Вместо обычных автоматов стоят автоматы электронные, которые срабатывают по превышению нагрузки по току (как обычные автоматы) и по выходу напряжения за выделенные границы, а самое главное, после срабатывания могут включаться сами, автоматически (чтобы каждый раз не ездить и не включать вручную). Далее из эл. щитка на каждый блок модулей уходит свой провод питания.
Нужно поставить датчики на входящую линию (для удаленного контроля наличия и уровня напряжения и получения оповещений) и на каждый провод из электрического щитка к блокам светодиодных модулей.
В целом Задач две:
  1. Получать оповещение (по смс или эл. почте), когда выбило автомат какого-либо из блоков или вводной автомат.
  2. Хранить логи напряжения (если возможно и силы тока тоже). Чтобы потом можно было установить причину, почему выбило автомат (повышение напряжения на входящей линии или повышение тока, потребляемого блоком светодиодных модулей и каким именно блоком и в какой момент).
В эл. щитке есть роутер с интернетом.
Онлайн
Экран в одном экземпляре или нужна масштабируемость?
0010785
масштабируемость нужна.
Онлайн
По масштабируемому мониторингу можно пообсуждать. Но там одной ардуиной не обойтись.
wrk.sadman@gmail.com
FoxJone
Оу, коллега нарисовался...
Если автомат выбило, то значит была причина,  скорее всего сгорел БП в кабинете (или тупо КЗ по линии питания). Если вы будете его удаленно врубать, не устранив причину, то вполне можете еще что нить пожечь.
Посему надо в каждом кабинете ставить замер напряжения (и тока!) на выходах каждого БП. И уже с них брать все данные. Раз есть роутер и интернет, то все это можно мониторить онлайн и опять же логи вести. На это есть специальные контроллеры, которые как раз для этого наши ускоглазые соседи давно разработали. Но лично я их не ставлю, потому что гипотетическая прибыль от сэкономленных поездок к экрану не окупает первоначальных расходов (100-130 бачей на кабинет который вырубает раз в пару лет).
А вообще, фигня все это... Ну узнал ты удаленно, что у тебя сгорел БП и что дальше? Все равно надо ехать и смотреть...
Вариант с повышением напряжения на входе - это такая редкость. Все БП держат минимум 264 вольта, а что бы в линии было больше, так это ЧП районного масштаба, потому что все в округе сгорит. Если у вас регулярно без видимых причин вылетают автоматы, так вам надо не напряжение мерить, а смотреть куда у вас земля идет и идет ли она вообще куда...
ua6em
ua6em аватар
автомат умеющий включаться самостоятельно отличная вещь, полез посмотреть первичку, а он и включился )))
-NMi-
ua6em пишет:
Иди ПТБ и ПУЭ пачитай, мошт палихчаит.
ua6em
ua6em аватар
-NMi- пишет:
ua6em пишет:
это у меня настольная книга, ведь кровью написана
-NMi-
ua6em пишет:
Надеюсь ты её читал?
rst
0010785 пишет:
Всё это умеют интеллектуальные счётчики э/энергии.
Izvekoff
 пояснить  почему освещение нельзя делать многожильным кабелем аналогичным?
-NMi-
Ну вещай. Послушаем.
Izvekoff
потому что жилы имеют свойство изламываться и высовытаться наружу, то-есть конструкция светильника может оказаться под напряжением со всеми вытекающими
-NMi-
Izvekoff пишет:
уотт я паржал атдуши... аш пипец...
Это тебе бабки у подъезда сказали???
smart_pic
Есть вот такой прибор с облачным сервисом http://cvg.ru/tovar/diga/power_logic/ .  Контроль и управление оборудованием через личный кабинет. Весь необходимый сервис в комплекте. Шикарный локальный ВЕБ интерфейс, имеется возможность каскадирования устройств, контроль питающей сети и возможность прописать сценарии при превышении и понижении напряжения. Возможность с ВЕБ в графическом виде составить сценарии включения и отключения. Два входа для сопряжения с ОПС , если требуется отключение питания при замыкании контактов. Один этот прибор может заменить ваш шкаф управления и расширить функционал . И много еще чего.... Все описано .
Посмотрел по ссылочке, так предлагаемый девайс все это умеет и даже больше. Логирование напряжения можно делать с интервалом от 1мин до 255мин. Прибор делает получасовые срезы , которые иногда запрашивает энергосбыт.
Под заказ можно сделать и на 10 отходящих линий . Оставьте координаты для связи если заинтересованы.
Можно использовать вот этот http://cvg.ru/tovar/diga/unicore_dx/ . Там есть модем, можно отправить СМС. Предусмотрена работа от АКБ . Устанавливается на ДИН рейку.
dmitron1036
Есть опыт записи в лог прямо на самой ардуине.
Отправка - тоже возможна.
график на телефоне
мой ник @ mail.ru
smart_pic
Все как обычно.
Стоит предложить решение - как ТС испаряется и тема закрывается.
Только не ясно - нужно это было ТС или нет.
CPU_electronic
Емейл у 0010785 есть?
smart_pic
CPU_electronic пишет:
а оно ему уже и не нужно.
MaksVV
ua6em пишет:
уж что что , а ПТБ я отлично знаю как свои три пальца ...
Izvekoff
MaksVV пишет:
ua6em пишет:
Проверял соосность отверстий пальцем?
CPU_electronic
-а оно ему уже и не нужно.
Через "не нужно" сделаем и за деньги.
