Создание контроллера
Чт, 13/02/2014 - 21:51
требуется разработать контроллер на базе ардуино уно со следующими компонентами:
Входы
1. датчик температуры DS18B20 - 4 шт
2. входящий сигнал от реле (есть ток, нет тока) - 3 шт
Выходы
1. выходной сигнал 0-10 В (постоянный ток, не ШИМ) - 3 шт
2. электронные управляемые реле – 220В, 10А - 4 шт
3. выход Ethernet
Предусмотреть вывод винтовых, либо зажимных, контактов на корпусе для подключения кабелей сечением 0,75-1,5 мм2.
Дисплей - QC12864B
джойстик - вниз/вверх, влево/вправо, нажатие
состав компонентов обсуждаем.
желательно все компоненты уместить в корпус D9MG
требуется разработать только железо, но можно обсудить и программирование
предложение пишите в личку
москва
Видимо он хочет сделать круче и дешевле, и с такой няшей выйти на рынок. ну чтож идея хорошая.
а обязательно на ардуино??? можно просто на атмеловском микроконтроллере? или обязательно надо ардуино и обязательно уно туда пихать?
Да Вы батенька шутник! Страница прямо таки разит свежатиной!
Последнее обновление 07.07.09
Цытата - Вангую, что на одном проводе температурные датчики нельзя ставить
... у меня на одном 1wire живут и устойчиво работают 86 датчиков :)
минимальный дисплей 16х2-4 - 6 проводов + постоянка.
если дисплей и клаву ( мембранную 4х4) поместить на и2ц расширители, места на прошке дофииигааа.
.. Я растаможу эту машину за 5 килобаксов
... А я за 3 килобакса
... Растамаживай ;)
Возможны варианты, не все так жестко. пишите artur.1893@mail.ru
На самом деле все обсуждаемо. Можно и просто на атмеловском микроконтроллере, главное чтобы это сильно не увеличивало сроки. Над железом тоже можно еще подумать, жду предложений
Желательно, чтобы исполнитель был в Москве
Хм... А это один, или разные Artur- ы :)
поздравляю.
но в данном случае ВАНГУЮ, что нельзя так делать.
поздравляю.
изучайте спецификацию на 1Wire.
так и не понял, чего там нужно разрабатывать - воткнуть шильды друг в друга и положить полученное в каропку?
Добрый вечер!
Для начала надо это все запустить в сборе со всеми компонентами. Настроить все требуемые входы и выходы. А уж как все это железо будет выглядеть внутри коробки - вопрос второй.
Добрый вечер!
и, кто за это заплатит, если не предусмотрено в техзадании?
Если вы про первое сообщение говорите, то нам написано, что все обсуждаемо
ты все за нас знаешь, назначаю тебя третьим Артуром
Сколько вас там? соберитесь и напишите нормальное техзадание, а не хотелку восьмикласника.
какое нафер техзадание, если человеком движет жажда прибыли и нет образования?
и таких менагеров очень много
Назначаю тебя главным Артуром по написанию техзадания
на оплату не рассчитывай, техзадания нет и в нем ничего не предусмотрено.
Блин. вот только не обижайся и не пойми не правильно, но ты дурак?
перечитай что писалось выше.
По 1wire можно много повесить, но только отпадает тупо замена "верхнего левого датчика в 3-ей кухне 5-ого этажа 6-ого дома". его прописывать необходимо будет.
Вот что не понятно во фразе: "ВАНГУЮ, что нельзя так делать." ? ок. специально для тебя, бро, напишу - предсказываю, что вероятнее всего в данной конкретной задаче НЕЛЬЗЯ будет вешать эти 4 шт датчиков на один провод.
Извините уважаемый меня дурака, забыл после апгрейда телепатический шилд подключить , вот и не понял, что у ТЕБЯ
ОЗНАЧАЕТ
"предсказываю, что вероятнее всего в данной конкретной задаче НЕЛЬЗЯ будет вешать эти 4 шт датчиков на один провод. Потому, что по 1wire можно много повесить, но только отпадает тупо замена "верхнего левого датчика в 3-ей кухне 5-ого этажа 6-ого дома". его прописывать необходимо будет.
Кстати из-за отсутствия ТЗ, недопустимость прописывания тоже не аксиома. Видимо эту необходимость ВЫ БРО тоже себе наванговали. Понапридумывали себе...
В некоторых случаях подвязка клиента к поддержке как раз предпочтительна.
но, блин, не по замене копеечного датчика же.
Ладно, предлагаю оставить спор. Я все равно "ВАНГУЮ, что нельзя так делать.", но не утверждаю, что это 100% так.
без обид, бро.
В промышленных SCADA системах прописка одного такого датчика в систему начинается от 50$ и может достигать 500$, в зависимости от крутости бренда - призводителя и апетитов интегратора, и это немаловажная составляющая сметы ;)
Протокол 1Wire и разрабатывался, как адресный, именно с целью навески множества устройств на один провод. Хотя , при подключении датчиков действительно приходится мудрить с целью идентификации, кто где установлен, и под каким адресом он отозвался.
Я предпочитаю вешать на один провод, предварительно протестированные и , с заранее известным , выписанным адресом, устройства 1wire, потому, как в ходе сетапа опрашивать шину все таки некошерно как то, хотя и не исключено, да и выходы надо экономить.
так делают сервисы всех именитых фирм, надо же продать двухдолларовый кабель за 400$
У ардуино нет встроенного ЦАП, аналоговые выходы только ШИМ. Усилителем в таком случае не обойтись. Шилд должен иметь либо через ж... - за уши притянутый преобразователь ШИМ-Напряжение, либо по человечески ЦАП+Нормирующий Усилитель. По другому это ни кому не пригодится
Но надо помнить что количество похожих датчиков выпускается не мало. есть близкие модели с отличающимися характеристиками либо отличающиеся системой комманд. Конечно не следует клиента считать абсолютным идиотом, но бытовое устройство должно обслуживаться максимально просто и возможность ошибки должна быть сведена до минимума.
Конечно в случае с 1Wire правильнее иметь "на борту" возможность конфигурирования, тем более при наличии дисплея и пары кнопок.
Как раз по такому вопросу, в первую очередь! эти датчики не так уж и часто дохнут чтоб потребовалась самостоятельная замена. Если здох - нужно разбираться...
это не аргумент в разговоре с заказчиком.
Аргумент - здравый смысл и логичное обоснование "на пальцах" Если у заказчика есть желание защититься от дурака, это совершенно другое дело. Но нужно понимать причину по которой сформировано именно такое желание.
Уменя похожая задача. Вообще как-то получилось реализовать ?
Получилось, например в некоторых контроллерах у отечественных "Сегнетикс" ))
учитывая всю периферию IO и ее обвязку выходит околоардуинская стоимость.
