Управление тэнами по температуре
2099996
2099996 аватар
2560+шилд+тфт+2 датчика температуры+твердотельные реле+ 2 электротэна 3 и 6кВт
1 режим работы состоящий из 2-х фаз
1-ая фаза "разгон", греют оба тэна на 100%мощности до заданной температуры (Т1)  датчик1
2-ая фаза "работа", греет 1 тэн 3кВт, мощность подбирается автоматически, для поддержания заданной температуры (Т2)  датчик1
Датчик 2 служит для контроля температуры и при превышении (Т3) включается режим "авария".
Т1- уставка при запуске програмы.
Т2- уставка при запуске програмы.
Т3- уставка прописанная в скетче.
В скетче все подробно откомментить.
Примерная схема http://screencast.com/t/FUOsF0KOsf
2099996
2099996 аватар
Срочность приветствуется.
Gippopotam
Gippopotam аватар
Насколько срочно нужно?
StudioGippopotam@gmail.com
2099996
2099996 аватар
в почту отписался
2099996
2099996 аватар
Gippopotam пишет:
в почту отписался
2099996
2099996 аватар
мимо получилось, кто еще готов помочь?
madmax96
2099996 пишет:
fmv.electronics (at) gmail.
Pist0ne
Эта задача давно решена. Оптимальным решением будет ПИД регулятор. Вся сложность в подборе коэффициентов. Если мне не изменяет память то они расчитываются экспериментально.
Никаких режимов не потребуется, согласно формуле тены сами врубятся на максималку в начале и ближе к заданной температуре ослабят нагрев.
При достижении некоего минимального порога необходимой мощности можно отдельной функцией распределить энергию на один тен а второй отключить.
2099996
2099996 аватар
Pist0ne пишет:
а как же полет фантазии??? С ардуинкой можно любую фантазию реализовать. К тому же возможность по нескольким датчикам мониторить. Много стадий нагрева, поддержания температуры, и даже охлаждения можно придумать.
Pist0ne
Против физики не попрешь. Ардуинка это только железо. Можно стадии задавать, но без ПИД расчетов ничего кроме полета фантазии  не выйдет.
У меня специальность по автоматизатии технологических процессов.  Это единственно верный и действенный способ. Он учитывает инерцию нагрева и утечки теплоэнергии.
Если что действеннее придумаете - патентуйте, ну и на нобелевку подавайте.
Pist0ne
Если делаете самогонный аппарат, то там два контура.
К примеру берем пленочную колонну, то:
Первый это пусть будет температура на поверхности "бражки" (пар внизу колонны). По ней регулируется нагрев тенов.
Второй это температура в верхней части колонны, по ней регулируется подача воды.
Вот и получается два пропорционально интегрально дифференциальных (ПИД) регулятора.
Если по заданию в начале темы, то второй датчик только для контроля аварии? По первому нельзя определить? По моему абсолютно не продуманно. В принципе по этой причине и задачу усложнили, разбили на очевидные этапы.
2099996
2099996 аватар
Pist0ne пишет:
я бы поспорил. В работе аппарата можно будет переключиться со стабилизации температуры в кубе, на температуру примерно в середине колонны, это до первого холодильника(дефлегматора).  А уж подачу охлаждения регулировать в зависимости от температуры после дефа(в самом верху колонны).
Pist0ne
По поводу первого контура и температуры. Зачем тебе температура "Примерно в середине колонны"? Это типа средняя температура по больнице). Температура будет близка к температуре паров в кубе но будет иметь большую инерцию от нагрева. Нам инерция ни к чему, её лучше минимизировать.
Со вторым контуром ты согласился. Это радует. Температура до холодильника в расчете этого контура можно не использовать. Есть такое понятие как возмущение, к которому и отнесем колебания на входе. Учитывая что скорость колебаний температуры в кубе (как и перед дифлегматором) очень мала то регулятор легко справится с этой задачей.
Короче все разжевал, в интернете есть формулы и даже готовые библиотеки. Методы замера и расчета коэффициентов тоже есть. На сим кланяюсь. Удачи.
2099996
2099996 аватар
Pist0ne пишет:
НЕТ, это очень важный индикатор, на него сразу не получится ориентироваться, потому что замеряет он температуру пара, а он появляется только после закипания и начала испарения. Добившись стабильной температуры в этом месте, можно начинать регулирофку дефа.
Andrey_Y_Ostanovsky
2099996 пишет:
Индикатором закипания куба может служить постоянство (перегиб графика) температуры при включенном нагреве. :)
2099996
2099996 аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
2099996 пишет:
Это уже косвенный индикатор, а прямой, есть наличие пара в колонне.
Andrey_Y_Ostanovsky
2099996 пишет:
Ну да, при подключении термометров к шине 1-wire - можно не экономить их количество. :)
2099996
2099996 аватар
зачем на железе экономить, даже если отдельно подключать, на разные выводы. Кстати как надежней кто скажет?
bwn
2099996 пишет:
Ставить DS-ки и не париться. 1пин+питание, количество - вам хватит.
2099996
2099996 аватар
bwn пишет:
2099996 пишет:
что такое дээски? Я железки то впринципе закупил уже давно, просто со схемой подключения пока ясности нет. .исполнителя нашел уже, жду схему от него для сборки.
bwn
DS18B20
2099996
2099996 аватар
есть 5шт таких.
