Arduino Due и ssd1963 7 дюймовый дисплей
Пт, 13/12/2013 - 08:20
Пытаюсь подключить ssd1963 к ардуино Due и ничего не выходит. Использую стандартную библиотеку UTFT. Подсветка монитора работает, при этом сам экран издаёт слабый пищащий шум. Извечный вопрос - что делать??
ух ты, у вас экран со встроеными динамиками?
делать как обычно.
1.правильно подключать.
2. правильно инициализировать.
Пытаюсь подключить ssd1963 к ардуино Due и ничего не выходит. Использую стандартную библиотеку UTFT. .... Извечный вопрос - что делать??
Удалось запустить? Та-же проблема с 5" под DUE.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6195227494.html
Перепробовал все варианты инициализации.
цитирую
примеры
посетите наш github страницу для загрузки библиотеки.
место под папку библиотеки/библиотеки. вы может потребоваться изменить имя папки. перезагрузите ide.
открыть пример: utft_demo_tft5
На github странице библиотеки нет.
Продавец ссылается на http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=148_211&products_id=2237
Либо я чего не понимаю, но там я тоже ничего не нашел.
https://github.com/yexiaobo-seeedstudio/TFT_Touch_Shield
https://skydrive.live.com/redir?resid=29AF28591F5D4415!162
Первое попробую....
https://skydrive.live.com/redir?resid=29AF28591F5D4415!162 - Возможно, этот элемент отсутствует или недоступен.
ну в общем то там есть разводка этого экрана. так что переходник в мусорку и проводками соединяем и пробуем.
Люди старались, думали, далали переходник- а вы сразу в мусорку :))
не люблю переходники. особенно китайские. от них становится грустно, причем несколько раз :)
Если порыться в предлагаемой ими библиотеке, то можно увидеть, что на переходнике используются стандартные пины с 38 по 41
т.е для UTFT стока инициализации будет иметь обычный вид:
а что вообще ничего не показывает?
на переходнике джампер -> 3,3 вольта?
На переходнике естественно 3.3v, т.к. подключено к due. Тач и SD откликается. Перепробывал все ID устройств особенно для чипа 1963 (на чипе маркировка совпадает). Изображения нет, только подсветка.
Просьбы к продавцу прислать рабочую библиотеку или др. примеры для того, чтоб проверть работоспособность уст-ва ни к чему не приводит- посылают на сайт elechouse.
С сайта elechouse посылают на UTFT...
Сравнить бы с рабочим дисплеем, а то даже назад не могу послать, ч.к. опровергнуть утверждение, что "устройство рабочее- это вы криворукий"- сложновато :/
HW_ARM_defines.h может тут?
Попробовал убрать комент...
И со старой (UTFT myGLCD(EHOUSE50,38,39,40,41)) и новой (UTFT myGLCD(EHOUSE50,22,23,31,33)) -результат одинаковый.
УПС... заработал... хммм (мои косяки, перед очередным эксперементом надо востанавливать библиотеки в дефаулт). Бублик- с меня причитается!.
Действительно EHOUSE50,22,23,31,33 и убрать комент с: #define EHOUSE_DUE_SHIELD 1
Рад помочь) Практика показывает, что переименовывать папки и оставлять их в libraries нельзя, надо только перемещать куда-то либо удалять... Если после экспериментов оставить , скажем, UTFT_old и UTFT в папке libraries, то IDE ведет себя не адекватно, даже после перезапуска.
