Arduino и качер Бровина
batman10
Добрый день. Требуется собрать такую схему:
 Собственно вопрос: если я буду использовать ардуину для генерации импульсного сигнала на базу транзистора, то какие меры защиты надо предпринять. А то не хотелось бы в случае пробоя транзистора получить огромный потенциал на плате. Ну и хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу жизнеспособности данной схемы. Заранее спасибо.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не стоит ардуину цеплять)))
Лично я не понимаю эту схему: что делает провод, соединяющий вторичную обмоьтку с базой?
batman10
andriano пишет:
Логика проста. Транзистор находится в состоянии близком к открытию, а обратная связь  вторичной обмотки с базой, дает возможность переводить транзистор в режим генерации в закрытом состоянии.
Logik
Для понимания таких схем надо помнить что между обмотками тр-ра есть некоторая емкость. Паразитная, но важная для них. Без этого да, смотрится "немножко по дебильному" этот один провод к базе.
duinor
Обычно для развязки используют оптрон, например PC817 или любой другой подходящий по параметрам.
a5021
PC817 слишком медленный для данного случая. У него только фронты от трех до восемьнадцати микросекунд, а там весь импульс одна микросекунда.
Logik пишет:
Эта емкость существенным образом зависит от конструктивных особенностей трансформатора и весьма слабо - от указанного коэффициента трансформации.
А кроме паразитных емкостей есть еще конечное сопротивление проводов, конечная проводимость изоляционных материалов, токи утечки и т.д. и т.п.
В общем IMHO без точного соблюдения конструктивных особенностей трансформатора, влияющих на паразитную емкость, эта схема устойчиво работать не будет. А потому лучше бы эту емкость ввести явно.
Mining
batman10 пишет:
эта схема сама заведется и будет генерить. Зачем Вам транзистор открывать ипульсом, обмотку в коллекторе жарить? Или хотите срыв генерации делать,так тогда надо транзистор закрывать.
gena
  А зачем в этой схеме ардуино?
"Логика проста. Транзистор находится в состоянии близком к открытию, а обратная связь вторичной обмотки с базой, дает возможность переводить транзистор в режим генерации в закрытом состоянии." - вот тут я совсем не согласен.
Клапауций 322
gena пишет:
оторвать базу транзистора от вторичной обмотки и прицепить к ноге Дуино - дёргать ногой, генеря шопопало на вторичной обмотке.
Evg-Chugunov
Evg-Chugunov аватар
Я так понял, что штатно этот качер работает на резонансных частотах около 1 МГц. Ардуино сможет такие частоты выдавать?
gena
 "...дёргать ногой, генеря шопопало на вторичной обмотке." - так зачем тогда провод в базу? Что бы "грохнуть" ардуину?
Клапауций 322
Evg-Chugunov пишет:
да хоть с частотой 1 герц дёргай базу транзистора - качество выходного напряжения у тебя будет зависеть от качества трансформатора: КПД трансформатора, коэффициента трансформации и зависимости этих параметров от частоты.
Клапауций 322
gena пишет:
что бы грохнуть Дуину - достаточно сбросить её с 9-го этажа.
я имел ввиду - с помощью дуино рулить базой. как это будет выглядеть схемотехнически - это уже второй вопрос.
gena
Да это я понимаю. Только вот связь в базу транзистора (и пин ардуины) с высоковольтного трансформатора меня напрягает. Пять киловольт + паразитные ёмкости + малоопытый экспериментатор = плохо это может кончиться.
Клапауций 322
gena пишет:
не понимаешь - я же сказал
Клапауций 322 пишет:
транзистор рулит первичной обмоткой на которой, согласно схеме, наличествует 12V, а не никакие пять киловольт.
и, никто не запрещает 5V в первичной обмотке или иное постоянное напряжение.
gena
Соврал я. Теперь не пять киловольт, а двенадцать. Ещё забавнее!
Клапауций 322
gena пишет:
прекращай - в первичной обмотке у тебя 12V
Mining
Автор темы пропал и на вопросы не ответил, что и зачем хочет делать, но бой продолжается⇒►
batman10
Mining пишет:
Делать я хочу генератор высоковольтного напряжения, а ардуина нужна чтобы задавать частоту.
a5021
Так вы никакую частоту задавать не сможете. В лучшем случае, сможете срывать генерацию.
Клапауций 322
batman10 пишет:
Mining пишет:
ну, так, кто запрещает?
Mining
batman10 пишет:
Mining пишет:
Ну, тогда как великий Никола Тесла завещал, но заменим его контактные прерыватели на на современный ключ и между ардуино и ключЁм поставим драйвер. Незнаю сколько качнете от 12В, но пробуйте. Да что бы получить высокое напряжение надо правильно мотать ВВ катушку. Ищите узлы и пучности- это уже читайте патенты Никола Тесла.
duinor
Без обратной связи трансформатор Теслы, я думаю не заработает
Во вторичке должна быть стоячая волна, что бы этого добится нужна обратная связь
Mining
duino.ru пишет:
Оёёй, как все запущено...
duinor
Можно конечно подогнать частоту и внешним генератором, но частота во вторичке зависит от внешних метелических предметов вокруг, от нагрузки, температуры, влажности и т.д
Mining
Клапауций 322
Logik
Mining
Ну, как всегда. Человек попросил помощи, а повылазили бездушные тролли.
bwn
Mining пишет:
Так ему вроде все написали. Ток неясно, нахрена тут дуина? Перед деффками форсить?
Mining
Это Вам надо спросиить у самогонного аппарата , который бурно обсуждали. Тоже перед деффками форсить?
А мой дед гонит с помощью эмалированной кастрюли, тазика заполненого водой и чашки для сбора продукта.
И без всякого ардуино.
bwn
Mining пишет:
С самогонным не знаю, в ректификаторе надо температуру в коридоре 0,2гр держать. Проморгал - все на переплавку. Один бачок примерно 8 часов, потом еще раз.  Без автоматики грустно. Температура стабилизации зависит от атм.давления и прочих факторов.
Можете что нибудь более простое, чем МК предложить?
Клапауций 322
Mining пишет:
да - нужно было сразу, обнять и плакать.
Logik
Mining пишет:
И очень не верно! В таком аппарате невозможно отсекать "хвосты". Это это выходящие в самом начале и самом конце фракции легче и тяжелей искомого продукта. От них снижается качества и болит голова. Надо повышать культуру производства, тогда и культура потребления подтянется.
Mining
Logik пишет:
Mining пишет:
ДЕД сотку отметил -не жалуется .
Logik
Как это сказывается на температуре кипения метилового спирта?
bwn
Logik пишет:
Для вкусовых качеств "головы" не самые страшные. Расчетный первак слей и ничего нет. "Хвосты" страшнее, вкус поганят намертво, а как их отделять при вышеозначенной технологии непонятно. И пошли в ход марганцовки, молоко, зверобой, кофе, цитрус и т.д. Башка тоже в основном от них трещит.((((
Mining
