Arduino Pro IDE
Чт, 25/06/2020 - 20:22
Сегодня узнал про это чудо. Из хорошего: здесь нет косяка с переходом в подменю, когда надо мышкой вести курсор строго под 90 градусов иначе предыдущее меню закроется из минусов объединили две программу "тормозную и еще тормознее"
Про косяк с мышкой в arduino IDE
gif анимация https://vk.com/doc-73481857_555662173
Да ARDUINO PRO IDE - так же не требует установки, но интенсивно хочет общаться с интернетом, без него конечно тоже работает.
Чет ни разу не бесило, но мысль понятна )
Обычный функционал вроде работает, тормозов больших, чем в обычной IDE я не заметил. Какие то визуальные глюки в менюшках под основным меню. Лезут какие то непонятные ошибки периодически во всплывающих окнах, непонятно о чем они и на что вообще влияют - то какой то путь не найден, то еще чего... Всякие переходы по коду в целом юзабельны.
Хотел глянуть на дебаггер, но чуда не произошло:
debugging 8bit AVR involves using a protocol called DebugWire.
Right now we support SAMD chips, and since DebugWire is a complex thing to work with, I can't see it being supported.
You also need either an Atmel ICE, STK500 or Dragon
It seems only boards based on the SAMD MCU and featuring a debugger are supported. I tested debugging successfully against the Arduino Zero
DebugWire - это уже очень хорошо. Сейчас можно реализовать его на платках pro micro (ATmega32U4). Не вкладываясь в ATAVRDRAGON или ATATMEL-ICE-PCBA .
Все данные здесь Так же там есть ссылка на готовый проект платы, остается только нажать кнопку (ну почти) для запуска в производство на изиеда.
Так они не собираются его делать как я понял - типа сложно и все такое, для samd сделали и пока все. На али вроде есть клоны zero, возьму попробовать.
а, я понял,я то подумал это пишет просто какой-то пользователь, оказывается разработчик :) Все ясно.
Задал вопрос по подсветке, написал что это баг , что цвета тусклые, как поменять самостоятельно ? Мне дали неожиданно идиотский ответ - смените тему. Такое ответ нормальный для мест типа arduino.ru но не от разработчиков. Стиль я и без их подсказки сменить могу. https://github.com/arduino/arduino-pro-ide/issues/292
Я в печали. Но мне товарищ подсказал тот что справка там продвинутая можно заходить в настройки через поиск, это очень современно и правильно. Однако и тут он облажался,я не увидел списка тем цветовых которые отобразились у него,стандартные четыре говнотемы по-умолчанию. Пришлось снова открыть якобы решеную тему, так -то я хотел плюнуть уже на этих идитов но хочется посмотреть 100500 цветовых тем от людей, может действительно мне что-то подойдет.
Ну там есть не тусклая, аж глаза режет )
Вот именно - не понос так золотуха.
Ожидаемо идиотская тактика от селево - это продолжать трахать мозги непричастным людям своими бредовыми идеями и проблемами, вопя на весь свет про то, как его отбривают разработчики ПО, за которое он не заплатил ни копейки.
С наступающим Новым годом друзья! Ни кто не подскажет в чем проблема что скетч Blink не даже из вкладки Examples не компилируется и выдает ошибки во всех функциях и аргументах?
Ошибка: Use of undeclared identifier 'OUTPUT'
Use of undeclared identifier 'HIGH'
Use of undeclared identifier 'LOW'
Use of undeclared identifier 'delay'
К сожалению не знаю как прикрепить скриншот окна
Среда:
Arduino Pro IDE 0.1.3 (на предыдущей версии такая же проблема)
О.с Windows 10 /64
ну, сходи на гитхаб и отпишись о проблеме с логами и скриншотами.
наверняка не ты один потерпевший.
Может надо это?
#include
Masik1234TX, только не обижайтесь, но мне почему-то сразу вспомнилось "Не нужна тебе такая машина, брат."
А про вставку картинок есть аж целая закреплённая тема в начале раздела, в котором Вы задали вопрос.
Только, пожалуйста, не надо вставлять сообщения об ошибках картинками! Копируйте их в сообщение текстом.
в инстаграмм сообщения текстом пусть копирует.
