Arduino Pro Mini пины А6 и А7
Согласно документации на arduino.cc у сабжа только 6 аналоговых входов, но на плате имеются дырочки, подписанные А6 и А7.
Если с них читать аналоговый сигнал, то в "свободном" состоянии выдает порядка 300, при соединении с GND - 0, а при соединении с +5В - 1023. Т.е. как аналоговый вход, вроде, работает. Но при попытке описать его как OUTPUT и зажечь с них светодиод, последний не горит. И именно в этом режиме OUTPUT он вполне себе работает как аналоговый вход.
Действительно ли режим А6 и А7 изменить нельзя, а они всегда установлены в режиме аналогового входа?
kisoft
kisoft аватар
Таки да, в даташите так и написано, что это особенные входы
alex_r61
Из даташита.
2 Additional Multiplexed Single Ended InputChannels (TQFP and QFN/MLF Package only)
Tomasina
Tomasina аватар
"A6 & A7 are analog input only. You cannot digital write to them. "
Всем спасибо. В проектируемом устройстве как раз нужно два аналоговых входа, все остальные цифровые входы/выходы. Значит, аналоговые перенесу на эти пины.
kisoft
kisoft аватар
Жаль, а то еще не все отписались :)
