ATMEGA328: avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
SNOOPY
ДД всем,
у меня старый "баян", все про тоже, глюк с ардуино.
Все работало без проблем, перепрошивал снова и снова налаживая прогу. Но в какой-то момент, все время начала выходить ошибка
Binary sketch size: 6726 bytes (of a 30720 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Уже перезагрузился тышу раз, дрова обновил, сменил порт на компе (с одного USB на другой) ни что не помогает. Почитал буржуйские форумы, кто-то говорит что долго жал кнопку RESET, но в основном люди впервые подключали плату и не знали что нужно выбрать правильный порт и жать кнопку RESET время от времени.
В общем ни чего не помогает, в самый не подходящий момент, проект блин сдавать через пару дней...
Adessit
Adessit аватар
Я один раз сделал скетч такой что ардуино потом не давала на себя загрузить ничего. Ошибка была таже. Фишка в том чтоб отключить ардуино нажать аплоад, дальше прога ругнётся на то что выберите компорт, в этот момент с зажатым ресетом втыкаешь ардуино, комп находит компорт ты его выбираешь, нажимаешь ОК и отпускаешь ресет, вот так поигравшись(не с первого раза) но получилось у меня
SNOOPY
Adessit пишет:
ща попробую
SNOOPY
SNOOPY пишет:
Adessit пишет:
ща попробую
не получается
Adessit
Adessit аватар
Попробуйте на другом компютере
76region
ком порт в винде при подключенной ардуине виден?
SNOOPY
76region пишет:
да, виден.
Может перепрошить ему ROM? Если "ДА", то нужна прошивка...
SNOOPY
На сайте http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1287435600
нашел такой пост
Problem Solved! Smiley
Thanks westfw for your finidng, owe you a beer! Smiley
I compiled and successfully burned a newer version of the optiboot bootloader (this revision: http://code.google.com/p/optiboot/source/detail?r=12d0c32cc84457603b4c49......).
Although I had found a workaround by using an ATMEGA328 without bootloader in my project (programmed with Arduino as ISP), the solution of this issue makes me happier: comes convenient and easier in my project to update sketches using a serial connection!
Hopefully this is helpful to the arduino team for their next list of updates!!
Thanks to everyone.
Я прошел по ссылке, создал директорию hardware, а там еще одну с файлами, а что делать дальше не понятно.
Mogalkov
Что именно за ардуино? есть лиразъемs ISP и Х1? Попробуй перепрошить. freeduino.ru/arduino/isp.html Если прошьется то стоит проверить кварц (особенно его пайку), если не прошьется следует проверить пайку атмеги а также не отломилась ли какаято ножка.
SNOOPY
Mogalkov пишет:
судя по разъему X3, у меня IPS.
А схема у меня не паяная (руками), а заводская сборка :)
SNOOPY
Mogalkov пишет:
Посмотрел ссылку, чем она отличается от http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
Вроде по заявленному результату "результат" тот же...
SNOOPY
Пробую перепрошить с помощью схемы http://www.geocities.jp/arduino_diecimila/bootloader/index_en.html
отпишусь о результате
SNOOPY
SNOOPY пишет:
Блииииииииииииииии! ЛЮДИ! ПОЛУЧИЛОСЬ! Топик можно закрыть :)
Adessit
Adessit аватар
Я спомощью той ссылки себе шил бутлоадер на атмегу8ю, тоже работает)
SNOOPY
возник вопрос: у меня атмега 328P
ее "брендовое" имя Decimilia. Отсюда вопрос: правильно ли я сделал, что выбрал прошивку в имени которой было ATMEGA328P вместо прошивки, в имени которой было слово "Decimilia"?
SNOOPY
SNOOPY пишет:
Сделал все на оборот, все с "Decimilia", посмотрим что получится
SNOOPY
SNOOPY пишет:
SNOOPY пишет:
Кароч, зря перепрошил, все время выходит
Цитата:
avrdude: Expected signature for ATMEGA328P is 1E 95 0F
Double check chip, or use -F to override this check.
SNOOPY
Также, хочу отметить, что  на мой взгляд, бутлоадеры от OPTIBOOT не очень. Грузил и тот и оригинал, и что-то мне подсказывает, что оригинал (пусть и по мнению автора OPTIBOOT не очень хорошо) все же лучше.
Adessit
Adessit аватар
Duemilanova попробуйте)  Decimilia может быть на атмеге 168
SNOOPY
Adessit пишет:
У Duemilanova памяти всего 14К, а у Decimilia 30К
Adessit
Adessit аватар
Дуемиланова более свежий вариант чем диецемила. Шить нужно загрузчик конкретно под микросхему, если у вас 328я атмега то загрузчик из папки arduino-0022\arduino-0022\hardware\arduino\bootloaders\atmega
хекс файл - ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
SNOOPY
Adessit пишет:
После экспериментов, я так и сделал
Мартин
Доброго времени суток, спасибо за совет!!!! Сменил порт и заработало!!! Пол года бился над проблемой, уже бросил. Сегодня я решил обезьяна я или человек и сново пытался и Ваш совет показл что не обезьяна но и не человек)))
Uasya
Добрый вечер народ.я новичек и столкнулся стем что немогу залить бут зугрузчик в атмегу 328.приобрел ардуинку уно китайскую и до кучи 2 камня пустые,не дип а смд корпус.полазив по просторам нэта вычитал как ардуинкой прошить бут в чистые камни.все делал как положенно,мисо в мисо,моси в моси и тд и с кварцем и без и все тчетно,выходит одна и таже ошибка Avrdude stk500 disable unknown response=0×12.уже незнаю куда копать и что делать.помогите пожалуйста
-NMi-
Ункнов респонз - это неверный ответ. У каждого проца авр есть свой ИД - как правило двухбайтный. Вот и "копай" в сторону проверки подключения питания и тд. При правильном подключении ИД проца прогер прочитает и выдаст его тебе.Тлько после правильной идентификации возможна полноценная запись проца и фьюзов.
