Автономное питание ардуино
Чт, 28/03/2019 - 18:21
Здравствуйте. Необходимо собрать автономное питание для ардуино уно. Как я понял, модуль TP4056( с защитой) используется в качестве зарядного устройства для литиевого аккамулятора. К нему необходимо подключить DC преобразователь на 5V, чтобы использовать в качестве автономного питания?
Зависит от тока нагрузки со стороны DC 5В. При достаточной нагрузке со стороны DC 5в, 4056 не выдаёт требуемуе напряжение на выходе, соответственно step-up не вытягивает до 5... Иной раз проще питать Ардуино без step-up.
Аккумулятор от сотового + tp4056 без защиты (в аккуме уже она есть, на вашей плате тупо вторая защита, жрущая лишнее) + mt3608 или xr1151 - нагрузку до 1А утянет норм. 3608 вообще заявлено до 2А, но фиг их знает что там эти китайцы наобещают.
Коммутация питания - выключателем jeka_tm (на двух полевых транзисторах и кнопке).
Такие проекты мной уже делались, по качеству норм. При собственной сброке (а не соединять проводками китайские модули) габариты укладываются в 2 куб. см.
Схемы легко ищутся, но может я их даже выложу.
И несколько правил:
1. АЦП питать от преобразователя нежелательно. Так что если у вас что-то измеряющее, то между VCC и AVCC должна быть катушка, ну и конденсатор на землю. 100мкГн+1мкФ достаточно.
2. Для толпы светодиодов лучше 20-30В @миллиамперы, чем низкое@амперы. Меньше резисторов. Меньше потерь в преобразователе. Меньше габариты деталей.
3. Питать двигатели нельзя. Если это карманное, то оно должно мигать. Выдвижная камера - моветон для поехавших из Samsung/Xiaomi, не уподобляйтесь этим людям.
4. Передатчики это конечно не двигатели, но они жрут много. Предусматривайте ёмкие конденсаторы и сильноточные преобразователи, иначе не жалуйтесь "почему от батареек смски не посылаются?".
И вопрос, зачем Uno? Это требовательная по питанию плата (250 мА схавает и не подавится). Подумайте в сторону Pro micro или Leonardo (на ней нет сериалмоста, он прожорливый. проц 32u4 сразу из коробки USB).
Upd. Да, бонус на сладкое: с удвоителем на конденсаторах можно запустить mt3608 от батарейки/NiMH. Схема есть в musky. это если надо сделать нечто тонкое и/или круглое.
[quote=Voodoo Doll]
______________________________________________________________________________________________
Здравствуйте. А схему не могли бы скинуть))
Не цитируйте полностью.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/65874.html
Спасибо огромное_))
