Датчик движения RCWL-0516 - КАК заэкранировать
АлександрБ
Доброго времени суток !
Отзовитесь, кто решил или точно знает как решать нижеизложенную проблему
Есть микроволновый датчик движения RCWL-0516, уже довольно известный на наших просторах - многие пытаются им пользоваться. - http://arduino.ua/prod2262-datchik-doplera
Проблема состоит в том что что он "ловит" движение как спереди так и сзади - в общем все 360 градусов. Необходимо его заэкранировать, так чтобы он улавливал движение только спереди - условно 180 градусов. Это нужно многим и для целого ряда практических задач - скажем определять имеется ли движение в конкретном помещении, а не за стеной оного и т.д.
Я имею с ним дело довольно давно, и когда от кустаных успешных попыток, неоднкратно показанных в youtube переходишь к конкретному использованию в реальных условиях и в составе уже как бы их назвать - промышленных образцов (скажем комлекс из платы типа Ардуино, wi-fi, блока питания, самого датчика помещенных в небольшой и относительно эргономичный корпус) причем не в единичном экземпляре - наступает глубокое разочарование. Еденичные успехи экраирования с помощью предметов типа колпачка от термоса или коробочки из алюмиевой многослойной фольги показанные в том же youtube, разбиваются о жесткую реальность как относительно небольшого объема и толщины корпусов (никакой нормальный заказчик не будет терпеть у себя на стене серую железную коробку 30 на 30 см :)  - разве что в единичном экземпляре для разовой задачи), так и слабости традиционных зкранов - коробочек из жести и многослойной фольги.
Нам удалось добиться относительных успехов поместив датчик в коробочку из жести 2 мм толщиной и дополнительного плоского экрана из многослойной фольги - но это только в том случае если загрубить чуствительность датчика впаиванием в него специального резистора. Это (резистор - номиналы меняли) приводит к резкому падению чуствительности и нестабильной работе датчика - проверено долгой практикой.
Заэкранировать его без впаивания загрубляещего резистора нам пока не удалось ((. Естественно вариант с железным экраном толщиной 5 мм типа заваренного с одного конца обрезка двухдуймовой трубы мы не пробовали. Последовательно увеличивали толщину "блинчика" из многослойной фольги, пробовали плоские ферриты, дополнительные металические пластины толщиной  где то 2 мм и размером 10 на 10 см, пытались сетку железную мелкую с размером ячейки с полдлины волны излучения датчика (типа клетки Фарадея) - пока не помогает.
Если кто то решил или знает точно как решить эту задачу - буду очень благодарен за подсказку, в том числе и материально.
С уважение, Александр
АлександрБ
Да еще зазаемляли экраны - тоже не помогло :). Чует движение сзади причем через кирпичную стену на расстоянии метра от нее.
Сдается мне, что это не "суперчувствительность", а просто шум.  Датчик. видимо, полное Г.
ВН
АлександрБ, попробуйте ту часть платы, где располагается антенна, закрыть небольшой медной коробочкой так, чтобы донышко коробочки, что внутри, находилось на расстоянии 13 мм от плоскости антенны.
АлександрБ
b707 пишет:
Нет, мы с этим датчиком работаем давно и естественно при тестирвании используем световую и звуковую индикации. Он четко отслеживает движение на растоянии где то до 5-6 метров, в том числе и за стеной - для этого мы звуковую индикацию применяли.
Ходишь за стеной - "пищит", останавливаешься молчит :)
АлександрБ
ВН пишет:
ВН, Благодарю за быстрый ответ и содержательный ответ !
Интересно буду пробовать - правда получается очень небольшая коробочка - потому чтои и антенна небольшая - где то сантиметр на полтора. Может весь датчик тогда в коробочку из медного листа упрятать с расстоянием от дна 13 мм ?
Скажите 13 мм - это вы из практики или по рассчетам из частоты излучения датчика получили или возможно просто шутите ? :)
ВН
Судя по описанию 13мм это примерно четверть длины волны для этого датчика. Лучшекоробочку только на часть где антенна,  типа примитивный рупорной недомерок.
В проф датчиках вроде как рупоры и стоят, и делают датчики частенько по совмещенной технологии - ИК + микроволновый, как раз для уменьшения ложных тревог того и другого.
АлександрБ
ВН пишет:
Блаодарю за быстрый ответ !
То есть сделать коробочку глубиной где то 13-14 мм и прикрепить сзади к палте чтобы полностью закрывала антенну ?
andycat
andycat аватар
я брал две вот таких коробочки
https://www.chipdip.ru/product/g404020b
склеивал их, одну изнутри покрыл фольгой и поставил туда микроволновый датчик,
во вторую hc sr 501, и вот уже освещение улицы работает второй год вполне исправко - гарантированное обнаружение человека на минимум 5 метрах
АлександрБ
andycat пишет:
Ну у Вас ведь не стояла задача чтобы обнаруживать человека только в заданом направлении - как раз уличное освещение должно срабатывать с какой бы стороны человек не подошел :(
Кстати микроволновый датчик был тот, о котором я спрашиваю ? :)
andycat
andycat аватар
Какой датчик не помню, надо поискать.
Нет, именно по направлению должно было срабатывать, лампа висит на углу тераски, датчики висят над дверью по направлению к улице, соответственно и срабатывание именно и должно наблюдаться в передней сфере датчиков.
andycat
andycat аватар
Да, похоже именно такой датчик микроволновый стоит. На устройстве стот Bluetooth модуль и с мобильника можно смотреть что там с датчиками происходит, и да, подтверждаю, он и сзади сквозь фольгу аналогично срабатывает..
Т е у вас два варианта, добавлять инфракрасный датчик или сзади микроволнового городить свинцовую защиту)
АлександрБ
andycat пишет:
Да, похоже именно такой датчик микроволновый стоит. На устройстве стот Bluetooth модуль и с мобильника можно смотреть что там с датчиками происходит, и да, подтверждаю, он и сзади сквозь фольгу аналогично срабатывает.. Т е у вас два варианта, добавлять инфракрасный датчик или сзади микроволнового городить свинцовую защиту)
то есть ваш датчик микроволновый через фольгу "видел" движение сзвди как у меня ? :)
andycat
andycat аватар
Да, но с близкого расстояния, т е я нахожусь внутри тераски (1 кирпич силикат толщина), на мобильнике наблюдаю лог устройства, подхожу практически в упор к стене - датчик срабатывает.
Я и говорю - свинцовый экран вас спасёт.
АлександрБ
andycat пишет:
Да, но с близкого расстояния, т е я нахожусь внутри тераски (1 кирпич силикат толщина), на мобильнике наблюдаю лог устройства, подхожу практически в упор к стене - датчик срабатывает. Я и говорю - свинцовый экран вас спасёт.
Благодарю за полную информацию !
В моем случае - гостинница и стена в один кирпич подхождение в упор к стене к сожалению имеет быть место :( .
Скажите, вы считаете что свинцом сзади такой датчик можно экранировать ? Если да, то подскажите как вы себе это мыслите - лист свинцовый или коробочка из свинца и какого размера ?
andycat
andycat аватар
Про свинцовый экран я в шутку сказал)
А если серьёзно, я не знаю вашей задачи, что датчик должен ловить?
Я когда придумывал как правильно - в интернете масса примеров как народ их использует, но т к он слишком чувствительный, то основное его предназначение это встраиваемые в стены и перегородки датчики, например для сигнализаций или автоматического освещения.
АлександрБ
andycat пишет:
Про свинцовый экран я в шутку сказал) А если серьёзно, я не знаю вашей задачи, что датчик должен ловить? Я когда придумывал как правильно - в интернете масса примеров как народ их использует, но т к он слишком чувствительный, то основное его предназначение это встраиваемые в стены и перегородки датчики, например для сигнализаций или автоматического освещения.
Я так и понял - как говорили в Киеве и окрестностях в эпоху Чернобыля - "Если хочеш быть отцом - оберни яйцо свинцом" :) ;)
А задача по изложению проста - есть ряд гостинничных номеров, естественно со смежными стенками, в каждом из которых нужно отслеживать статистику наличия/отсутствия людей причем скрыто, поэтому пироэлектрические датчики не очень годятся (линза Френеля напоминающая камеру наблюдения и размещение на видном месте чтобы не мешали предметы мебели и углы комнаты).
В самом номере датчик работает отлично, но и "видит" что происходит за стенкой :(
Корпус в котором сам датчик, плата контроллера с wi-fi и блок питания не может біть сильно большим и обращающим на себя внимание :)
andycat
andycat аватар
Ну тогда что бы не попробовать реально кусок свинца? Коробочка 5 на 5 на 3 см не так уж велика будет чтоб спрятать, а уж сделать ещё проще - неужели в детстве в земле формочки не делали всяких разных поделок.
АлександрБ
ВН пишет:
Медь и 13 мм увы не помогли, пробовал и другие расстояния
АлександрБ
andycat пишет:
Пробовал - не помогает :(
ВН
похоже датчик ловит переотраженный сигнал.
Попробуйте его с экраном поместить в свободное простарнство, выставить с балкона например,чтобы перед датчиком не было никаких препятствий в угле 120° и на дальности метров 10-15
Mihai.l
Удалось ли подтвердить, что с экранированных сторон движение не ловит, а ловит только переотраженный сигнал. Тоесть на балконе, сзади экрана движения не фиксиируются?
Я вот этот датчик полностью закрыл аллюминиевым корпусом (из банки) и сверху аллюминиевым скотчем. Выход для провода в жолобке из 2 сл. ал. скотча. В результате дачик ловит движения не  в 5, а в 3 метрах...
Mihai.l
А Александру можно при помощи ардуины и показаний от множества датчиков легко считать, в какой комнате прозошло движение. Ведь радиус действия известен.
Zara
bradis
Здравствуйте.
Мне кажется для фиксирования наличия/отсутствия людей в помещении вы выбрали не совсем подходящий датчик.
По моему, проще будет взять обычный магнитоконтактный датчик СМК, используемый в охранных системах. Есть накладные,на дверь, есть врезные.  И еще FC-51, инфракрасный датчик препятствия, поставить еговнутриномера, за дверью.
1) открылась дверь,сработал барьер - в номере кто то есть
2) повторно сработал барьер, дверь закрылась - номер покинули
bradis пишет:
А может, теперь в номере двое?
bradis
Да, действительно, слишком много вариантов получится.
Тогда,может видеокамеры в коридоре? Сейчас есть интеллектуальные системы, поиск лиц, подсчет людей, роботизированные камеры.
