Диод ли на полевых транзисторах
Unikolai
Добрый вечер, подскажите, будет ли подобная сборка выполнять функции диода?
Онлайн
Зачем так сложно то?  Теоретически достаточно одного мосфета
На практике добавляют пару элементов...
Unikolai
ну а разве мосфет будет препятствовать обратному течению тока7
Онлайн
А диод от Drain к Source, вы думаете, просто так на схемах рисуют? :)
Вы бы, прежде чем сложные схемы выдумывать, набрали в Гугле "защита от переполюсовки"...
Unikolai
нро ведь этот диод вовсе для другого
ВН
там в схеме поверху 2 + нарисовано, может их вообще перемычкой соединить и впрос сам собой отпадет
Гриша
Unikolai пишет:
смотрю на схемы и..... ничего не понимаю....
Вам вообще зачем и что требуется??? управляемый диод? простой диод? для чего? как схема должна работать?
Онлайн
Гриша пишет:
предполагаю, что это защита от переполюсовки.
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Гриша пишет:
Вы просто раньше не читали идеи отТС ;). Зуб даю, что это вместо диода в цепи заряда. Причем зная отношение ТС к аккумам, вангую, что заряжает он ионистор....не парьтесь. Он примерно раз в месяц  тут публику веселит... главное не начинать ему советы давать...не поможет, я пробовал. Только слюной брызгать начнет.
Просто получайте удовольствие!
Если я еще не путаю чего,то годичной давности идея у него была в том, чтобы собрать необслуживаемое устройство, питающееся Св. духом... сорри от солнечной панельки. Причем оно должно гарантированно работать лет100 - он постеснялся сказать - сколько именно, но на предложение ЛиПо с гарантированным годом сказал, что это (sic!) очень мало. Цель устройства была, если не путаю, промаргивать какой-то волшебный код раз в несколько минут.
trembo
trembo аватар
Гриша пишет:
Диод, на котором прямое падение напряжения 0 ( ноль ) Вольт
http://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html
Andrey_Y_Ostanovsky
Unikolai пишет:
Погуглите на тему "идеальный диод" - там много чего интересного. :) В общем случае - да, полевики ставят по встречном включении, но есть нюансы при открывании и закрывании. Есть готовые двух и трехпроводные схемы идеальных диодов (с малым падением на переходе).
Unikolai
просто автор рисунка нарисовал полевые транзисторы как биполярные, нарисовав и паразитные диоды этих транзисторов
Unikolai
конечно я читал и искал...и идеальный диод с защитой от обратного тока это мосфет с компаратором напряжения, что уже не есть хорошо
