Есть ли Step Motors 366 degrees?
Ср, 03/04/2019 - 14:53
Братья и сетра!!!
Хочу проект с java пернести на ардуино!!!Есть ли вообще такое?
Братья и сетра!!!
https://ru.files.fm/u/yx9pb26w
Для этого не нужен мотор именно с 366 шагами. для получения любого количества шагов на оборот существуют редукторы
ок спасибо, какие посоветуете с алиэкспресс и как это вообще реализовать есть проекты с обычным motor и редукторами?
можно попытаться найти готовый, но имхо, проще самому сделать нужные шестеренки на ЗД принтере или заказать тому. кто делает
Если я правильно понял то нужен Step Motor + Шестеренки и Все? Well done!!!
Как я понял - это надо для кругового календаря, где максимальное кол-во дней - 366. При этом надо учитывать, что дней в году обычно - 365, т.е. надо подобрать передаточное отношение так, чтобы по возможности избегать сильно дробных шагов.
Распространённые шаговые имеют 200 шагов на оборот, нам, для увеличения точности позиционирования, нужен понижающий редуктор, т.е. с передаточным отношением больше единицы. Вопрос только в подборе правильного передаточного отношения. Самое близкое - это 11:1, это даёт ~6 шагов на одно деление нашей шкалы (365 или 366): (200*11)/365 = 6,0273972602739726027397260273973, (200*11)/366 = 6,0109289617486338797814207650273, ну а набегающую погрешность можно программно корректировать.
Как-то так, навскидку.
Какие сложности - ШД с редуктором, зачем? ШД + нормальный драйвер с делителем на 16 хотя бы. Стандартные 200 шагов * 16 делителем получаем 3200 шагов на оборот, 8-9 шагов на день. Есть драйвера с делителем 32 - там еще точнее можно позиционировать.
(200*16)/365 = 8,7671232876712328767123287671233
(200*32)/365 = 17,534246575342465753424657534247
Везде требуется дополнительная арифметика при перемещениях, т.к. шаги - сильно дробные. В случае использования редуктора 11:1 и полношагового режима - погрешность минимальная, и решается простой корректировкой в виде дополнительного шага раз в N шагов.
As I anderstand Taking 360 steps gear1 and 366 steps gear2 (зубцы)!!! Далее 360 надевается на степ мотор 28BIJ - 48 при этом все просто!!! Когда мотор сделает 366 градусов т.е. 1 оборот и еще 6 зубцов возьмут крутится по 2 ому кругу, то на шестеренке 366 будет уже 366 Далее программная математика!!! Итак What we have: степ мотор 360 degrees, gear1 366 degrees. Globally, где найти шестеренки 360 зубцов и 360 зубцов и самое главное как мы их наденем на степ мотор?А високостный год можно не учитывать например в моем календаре я этого не делал у меня всегда високостный год. Еще add display сини который будет показывать события пример 316/366 day of My Birth and etc... У меня 28BIJ-48 там же 360 шагов я прав, нет? Ну как друзья?И еще one трабл, вбивать даты заранее через комп однажды!!! Или придумать как соединять клававу какую нибудь, или ролик какой-нибудь (джостик) с перебором!!! Что думете, господа, - прокатит?
countervector, а можно без жуткой помеси двух языков? А то как-то желание вникать - падает на пол-шестого.
Лучше на java это оставить, ей-богу.
Хорошо. Не нравится английский - будем по-русски!!! Ну так че?
Можно было бы это дело еще на планшет сделать.
Делайте на том, чем владеете. В ардуине вы ничем не владеете, как я вижу, поэтому лучше пока не соваться с грандиозными планами.
Я сам - биоинженер-биоинформатик (дипломированный специалист), в институте учился плохо, но экзамен и диплом на здал на 88 и 90!!! Во время усебы во основном развлекался java програмированием шахматами и и играми. А как закончил институт, ко мне словно вернулось все, что я не у учил- стал видеть необъятное, понимать сложные вещи, алгоритмы струтруры... Лучшего учителя, чем гугл нету и прозрение нету. Учение это само обучение. Сейчас работаю над криптологией скоро нобелевскю получу, хочу вылечить все болезни мира.Я верю в себя!!! Дописываю уголки (логичская игра на java). Сейчас временный отдых, так как много колдунов на свете, мозги тормозят!Знаю vba/ java/ action srypt. Скоро будет грандиозный пир. Обещаю.
как ты меня назвал?Снова ты?
Ой, всё. Я, пожалуй, пас.
Нет, не он. Это я тебя назвал обдолбанным ниадэкватом. Все больше в этом убеждаюсь
Ладно не луди в чем проблема, брат?Можно сделать такое изобретение логика верна - нет? Язык arduino и java не сильно отличаются, как это видно!!! Просто кое-кто преминяет ЭСТ и МРТ, после которого ничего не думается.
докажи... Дано лжец ты. Ты в йод я в яд ты вперед я взад!!!
Под веществами программировать вообще законно?
Вот вот брат вот вот сестра вот вот тоска!!!
Знакомьтесь азолептин - почти теряешь сознание, травится слюна. Галоперидол- неизвестно, кладексол депо - 100 % к думанию + 100% к запору рта. Релаксон - безграничные возможности вселенной, заточенные в кро-о-о-о-хотные размеры!!!(Больше не выпускают )(наверное это ложь) Тогда я лед а ты пустяк!!!
браво шик!!!
Не совсем, имхо. Шестеренки на 360 over 366 toothes мэй би весьма редки и их придется заказывать персонально. стоить будут как wheel от паровоза каждое. Вам уже написали, какое соотношение надо to keepить и это можно to do by the other way, слегонца море симплее и buty smaler.
Далее, язык Ардуино - это практически честный С++ с темплейтами and lambda functions, но можно обойтись и без них и даже без ++, оставив только "С", but it not java anywhere. Это иной язык.
Надеюсь я андестенд talking to you..
Блин, по клаве не всегда попадаю, уворачивается зараза..
ну да ну да!!!Браво шик!!!Ты меня понимаешь вполне, но ты шик!!!
а лод!!!
-Что такое делитель? Не совсвем, понятно вот вот!Пр-р-р- не понятно!!!
Ну так и ты нас должон понять в таком разе: before мейкать такой проект на arduino, надо бы language to learing хотя бы в размере "для начинающих" .. да и electronics components тоже .. statring better from "блинк без делай" итс проще чутка.
Есть такие железяки, что умеют толкать шаговик не только на шаг, over даже на его часть, то бишь микрошаг .. вот насколько микрошаг меньше шага - то is delitel.
зло арицссад!!!
Ок ты скажи что такое делитель я тебе скажу кто ты!
вот вот а я?
отрефакторил пост выше, reread is needing.
ну что там с делителем. Рева сказал, что не понятно!!! Пирожков сказал также!!!
Это шик с восторга!!!
ништяк дал парни?
Есть микросхемы, что управляют шаговиками. Они бывают умные и могут двигать шаговик не на его шаг, а на свой микрошаг. Делитель - это чиселко, на сколько такой камень имеет микрошагов в шаге. Есть 16, а есть и 32. Вам про это отписали.
Но ещё раз: С - не Жаба, начните с чего попроще..
В целом, хорошо отписали. Вы попали в текущий уровень этого форума, что мне тут последнее время сильно не нравится. Показательно, спасибо.
Спасибо, золотце, у меня стартовый набор Arduino KIT там моторчик с драйвером (микросхема) плата такая верно? Теперь как узнать делитель? Допустим он 32 а шагов 360 выходит всего 360*32 градусов? Так. Как узнать сколько всего шагов и микрошагов?Программно или гугл в помощь? Али ты, брат, поможешь?
Еще раз плагодарю - насмешил!Спасибо!!!(Ирония с моей стороны ноль)Ты понял меня!!!
28BIJ-48
весело весело встретим новый год!!!
28BIJ-48? Как узнать ребят 1 шаг и его делитель, поможете?Тогда Вам приз - Получите приз обновления на мою программу! А самым храбрым отпущу грехи!
Одна шестерня 366 зубьев, другая на 1 зуб.
Называется храповик.
Там даже мотор не нужен.
Электромагнита хватит.
Не, не помогу. В этом пироге разбираюсь слабо, да и что там за мотор надо в даташит лезть. Помню что какой-то фиговый.. да и драйвер там, скорее всего из самых дешевых, врядли в нем вообще микрошаг присутствует. Это же "стартовый" набор! Для детишек..
28BIJ-48? Как узнать ребят скоолько шагов и его делитель, поможете?Тогда Вам приз - Получите приз обновления на мою программу! А самым храбрым отпущу грехи!
Яд!!!
какой посоветуете, для детишек, джян!!! Нужен суммарно шагов и микрошагов >=366 and <= L L->unlimited
https://ru.aliexpress.com/item/X27-168-X25-168/32914507522.html?spm=a2g0...
Так?
извиняю. только давай быстрее!!! См пред. сообщение лол!!!
