Инфракрасный диод. Управление фотоаппаратом?
conys_sm
Здравствуйте всем. Сделал риг для фотографирования с воздушных змеев http://kitevlad.ucoz.ru/forum/14-43-2603-16-1298625439 Управление осуществляется ардуиной. Повороты камеры и срабатывание кнопки затвора производиться сервами. Всё бы ни чего но сейчас хочу сделать риг для другого фотоаппарата, у которого есть инфрадатчик. Спец пульт купить проблематично да и не рентабельно, нужно всего лишь управление затвором.
Нужна помощь: как это реализовать? Просто ведь не подключишь диод к ардуине. Может есть где то информация схемы блочка и какой сигнал подавать на диод? Заранее благодарен.
Modular
 Наверно зависит от камеры. Так, например, Canon 300D инфракрасный светодиод должен посылать 2 сигнала с заданной паузой между ними и на заданной частоте 32700 Hz.  По ссылке можно почитать подробно о сигнале http://www.doc-diy.net/photo/rc-1_hacked/. Главная там таблица сигнала и допустимого разброса параметров
Parameter                       Original RC-1             Tolerance
Num. of pulses                    16                            9 - 22
Burst frequency               32700 Hz               29800 - 35500 Hz
Delay for immediate trigger 7.33 ms                   7.0 - 7.7 ms
Delay for 2 s delayed trigger 5.36 ms                 5.1 - 5.7 ms
Соответственно тут число импульсов в каждом сигнале, частота, задержка между сигналами для немедленного срабатывания камера, и задержка для срабатывания камеры с предварительной паузой 2 секунды.
Самое хитрое, судя по всему (я не пробовал) это заставить на ардуино мерцать светодиод на этой частоте. Но вот по ссылке умелец решил эту проблему, для Nikon http://www.bemasher.net/archives/114
Modular
 Совсем забыл, мы там в соседней ветке обсуждаем библиотеку по теме
conys_sm
Modular, спасибо вам огромное за ответ. Я прежде чем создать эту тему прошёлся по форуму у вас но что-то пропустил то что вы показали, и поисковик не дал результатов. Не знаю стоит ли здесь продолжать, наверно лучше подключиться к той теме указанной вами, если конечно позволите :)
О нет, поспешил немного с выводами, там обсуждается тема с ИК, но в обратном направлении, то есть управлением с пульта самого контролера. А у меня контролер выступает в роли пульта... Так что тему продолжаем :)
Nikelbak
Nikelbak аватар
Хм. А что у вас за фотик, у мну 450D и вроде нет ИК управления. Стоп, Ахринеть (извините) точно есть.
Протокол фотоаппарата очень прост – фотоаппарат ждет пачку из 16 импульсов, потом засекает время до следующей такой-же пачки. Если это время 7.33мсек, происходит немедленная съемка, если эта пауза – 5.36мсек, то съемка происходит с задержкой в 2сек.
Так что тут есть два пути:
1. либо делать пульт ДУ самому и прогерить его под фотик (надо будет как нить попробовать)
2. либо взять любой пульт и управлять ардуиной, а уже с ардуины через провод управлять камерой вот по такой например схеме (требуется доработать)
на мой взгляд второй вариант проще, пульт не надо делать))) Так что добро пожаловать в ветку. Поможем чем сможем, мож ты поможешь разобраться с библиотекой.
Nikelbak
Nikelbak аватар
по сборке д,у. самостоятельно можно посмотреть сдесь
http://bsvi.ru/infrakrasnyj-pult-dlya-canon-eos-400d/
и
http://caxapa.ru/lib/dslr_rem.htm
conys_sm
Nikelbak пишет:
Sony NEX-5
Nikelbak пишет:
О если бы была такая возможность я бы и не парился... а подсоединяться к кнопке под корпусом выводить провода как-то не очень хочется... И мне не пульт нужен, а чтоб Ардуина управляла фотозатвором через ИК-порт. Так что пульт мне делать не надо. Вся загвоздка как заставить Ардуиной выдовать ИК-диоду нужные сигналы, точнее сказать какой нужный сигнал именно для Sony NEX-5. То что вы написали про кнопочное управление на проводах, скорей всего отличается от протакола на ИК... гдето я уже натолкнулся, там приводили пример от трёх камер и на всех камерах разные значения как импульсов в пакетах так и чистота модуляции, значит чистота самой Ардуинки может и не подойти. Вот тогда и прейдётся делать блок-"пульт" который будет посылать пакеты, а им управлять уже будет ардуина ???
Nikelbak пишет:
и
Вау, огромное спасибо :) мы почти что дома! Осталось только вычислить пакеты...
Zaliv
conys_sm пишет:
Sony NEX-5
Тогда тебе сюда стоит сходить http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1042&message=37686974
Nikelbak
Nikelbak аватар
Ну в случае отсутствия проводного управления, да конечно придется мастерить ИК передатчик. Не жалко NEX в "атмосферу" запускать).
conys_sm
Zaliv пишет:
:) уже побывал и если не получиться вот это вариант http://sebastian.setz.name/arduino/my-libraries/multi-camera-ir-control то тогда буду раскладывать музыку из аудеофалов на составляющие и прописывать в код.
Nikelbak пишет:
Он для этого и был куплен.
conys_sm
Всё получилось всем огромное спасибо за помощь :)
http://www.youtube.com/watch?v=-Af50zDC9xU
Nikelbak
Nikelbak аватар
А как ардуиной управляешь. Или она у тя просто по интервалу.
conys_sm
Ардуиной я не управляю, Ардуина управляет всем процесом. Поворот платформы, вертикальный разворот и срабатывание затвора. Сканируются все 360гр пространства. И это всё она конторолирует. Плюс планирую ищё стабилизацию всунуть, этим также будет управлять Ардуинка. Единственно что это старт/рестарт через радио пульт. Более подробно всё обсуждается вот здесь http://kitevlad.ucoz.ru/forum/14
Modular
 Интересная задумка. Я не очень знаком с кайтостроением, а вибраций, колебаний не возникает? Я в том смыле фоткать-то можно с него?
conys_sm
Сама по себе платформа работает плавно, по приведённой в первом сообщении ссылке, можно было посмотреть ролик действия рига . Но в воздухе по любому болтанка и такая что, если смотреть видео то голова начинает кружиться :) хотя платформа стабилизируется специальным приспособлением называемым Пикаветом. Ну и главный козырь это то что снимки в фотографировании делаются с высокой скоростью, которой хватает чтоб выхватить картинку даже при колебаниях, высокочастотных вибраций нет. А маятниковые колебания мы пытаемся устранить придумывая всякие штучки :)
Nikelbak
Nikelbak аватар
Ну да впринципе при фотографировании шевеленку просто убрать, а потом остается только маятниковые сбалансировать. Хороший проэкт. ПРям аля китайское разведовательное приспособление.)))
conys_sm
Nikelbak пишет:
А почему именно китайское? :)
Nikelbak
Nikelbak аватар
Ну есть легенда что китайцы привязывали пареньков к воздушному змею чтоб те разведовали положение на фронте. А  у вас вместо парней камеры, считай тоже разведовательный зонд
