Измеритель растояния на Arduino Mega2560
Сб, 19/09/2015 - 22:47
Готовый вид:
Внутренности:
Код:
01 | /* ------------------------------------------------ |
02 | Code by Egor Pyzhyk |
03 | ------------------------------------------------ |
04 | */ |
05 |
06 | #include <Wire.h> |
07 | #include <LiquidCrystal_I2C.h> |
08 |
09 | int m = 0; //переменная для расстояния |
10 | int d = 0; //переменная для хранения данных о касаниях |
11 | int dpin = 7; //контакт на колесе |
12 | int pipin = 10; //пищалка |
13 |
14 | LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); |
15 |
16 | void setup () |
17 | { |
18 |
19 | pinMode(dpin, INPUT); //установка пина dpin в положение INPUT |
20 | lcd.init(); //инициализация дисплея |
21 | lcd.backlight(); //включение подсветки |
22 | } |
23 |
24 | void loop () |
25 | { |
26 | int d = digitalRead(dpin); |
27 | pinMode(pipin, OUTPUT); |
28 | if (d == HIGH) { |
29 | lcd.clear(); //очистить дисплей |
30 | m = m + 2; //увеличить переменнюу m на 2 ибо окружность колеса 2 метра |
31 | lcd.print(m); //вывести на дисплей значение переменной m |
32 | lcd.print( "m" ); //вывести на дисплей букву m |
33 | delay(150); //чтобы не было ложных касаний |
34 | digitalWrite(pipin, HIGH); //включение пищалки |
35 | delay(150); //чтобы не было ложных касаний |
36 | digitalWrite(pipin, LOW); //включение пищалки |
37 |
38 | } |
39 | } |
Переменная m равна окружности вашего колеса. В моем случае это два метра:
А вот и схема подключения:
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=f0C0cWfX47M
Скачать библиотеку Liquid Crystal: http://egp.ucoz.com/proj/bicycle_meters/LiquidCrystal_I2C1602V1.zip
Скачать архив с кодом: http://egp.ucoz.com/proj/bicycle_meters/bicycle_meters.zip
а почему Mega 2560?
uno сломалась
Наверняка здоровский прибор! Но как посмотришь на то, как он собран, на фотографии, как то страшновато становится. Хотя, может цель такая и приследовалась.
Кароче.....покупаешь цветной дисплейчик 1.44" 128х128 SPI Color TFT ILI9163, ардуинку Pro mini или Nano, дополняешь свое устройство спидометром, одометром, поворотниками или моргалочкой и еще чем-нибудь. Пусть оно показывает скорость, считает общий пробег, пробег за поездку, среднюю скорость за поездку, затраченные калории и прочее. Засунь все это в эстетичный корпус. Тогда получится неплохое устройство.
egor77711, это первый проект? если да, то респект, а то некоторые ничего не соображают, а лезут в такие дебри... Вы в школе учитесь или просто нет времени сделать аккуратнее? Вместо бокса можно взять распаечную коробку в магазине электрики.
Да, проект первый. Учусь в школе.
блин я сначала подумал может фото кривая... какие то ржавые гвозди на ней... потом увидел ВТОРОЙ РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ !!! и вообще окосел...
раскажите ему кто нибуть про датчик холла... ну и намекните про то что если взять геркон на раму, а на обод наклеить магнит...
без слез не взглянешь...
Вы в школе учитесь
- шо занах?!
- я в школе учусь. [отвечать с гордо поднятым подбородком, сплёвывая на ботинок вопрошающего]
Очевидно же, что это стёб :)
Мы сами все были школьниками, и пускай материал подбирали не всегда самый оптимальный, но оформление работы от этого никогда не страдало. Здесь же, нарочито всё сделано небрежно и показно выпячивается.
Но ладно, всё равно автор старался... фотки выкладывал на форум, что тоже является трудом и мозговой деятельностью :)
Че давно все стали городскими интеллигентами? Парень все это собрал при полном отсутствии инструментов , материалов и средств. На одном желании . Узнает он и о существовании датчика холла. А в данный момент он нашел выход из ситуации и реализовал задумку . Респект egor77711!
точно... а, велосипед
спиздилнашёл около пункта раздачи бесплатных обедов.egor77711, ты куда пропал? Скажи, что ты об этом думаешь? Критика справедливая или нет?
На момент создания проекта я был в деревне и не мог найти ничего более подходящего чем 'ржавые гвозди'
велосипед соседу вернул?
не, велосипед мой
харе стебаться, тут куча говнопроектов заглохших на этапе проектирования, а здесь готовый проект. Кривой, косой, но работающий. Не каждому дано быть гением. Отчасти многие правы, состряпав на от***сь, потом это может войти в привычку, но с другой стороны другие и с мета не двигаются... Мой совет, примените свои познания и превратите все в аккуратный набор. Как я понимаю, этап макетирования закончен, теперь нужен готовый продукт.
существуют еще консервные банки - источник жести, из них получаются замечательные вещи, при умении фантазировать и навыках работы инструментами.
Кстати, Леонардо да Винчи тоже с измерителя расстояния начинал. Была тележка с системой шестерен связанных с колесом. Вместо экрана был ящик, куда падали камешки, по одному через определенное расстояние. Потом надо было просто посчитать камешки. (Если склероз мне не изменяет)
А этап макетирования, по-моему не закончен. Совсем не трудно, ничего не добавляя по железу, добавить спидомерт, моргалку...и что там еще надо велосипеду, о чем я говорил раньше.
макетирование закончено, дальше только кодинг, но он к железу отношения не имеет... как минимум!!! максимум не имеет предела фантазии и извращенства...
А я думал что макетирование и кодинг включает. Мне кажется, макет делается для того, чтобы и с кодом поиграться.
Спидометр и моргалочка для езды в темное время - это извращенство? Тем более железяки это более чем позволяют.
Григорий! Я Вас не понимаю.
странно у вас все... где вы заметили полное отсуствие инструментов, материалов и средств? помните что там кроме меги есть еще дохлая уна... конструкция с гвоздями проработает пару километров. дальше один гвоздь таки развернет другой...да и в целом гвозди можно было бы хотя бы почистить от ржавчины для улучшения контакта.. а так на лицо полный пофигизм...
лишь отчасти и не вэтом случае ИМХО. Это уже похоже на ходовые испытания :)
я, наверное, пост об этом пропустил.... судя по первому посту это готовое устройство.
а вы ведете речь об апгрейде
да вы просто не видели мою первую антенну, которую я собрал будучи школьником и проживая в деревне... дайте человеку порадоваться за свой первый проект, а уже потом тыкать носом и прашивать "кто это сделал" :)
Присоединяюсь к поздравлениям. Лиха беда начало. Сделайте выводы из здоровой части критики тут по части "оформления", это как правило не менее 50% всех усилий по проектам и двигайтесь далее. Ждем следующих проектов. Удачи. :)
Но она таки проработает. И значит ТС работает в правильном направлении. Чуть позже заменит гвозди на датчики холла , велосипед на( как там писал Пухлявый)какойто джип со всеми немысленными прибомбасами.Не все рождаются сразу Пухлявыми.Некоторые рождаются Клапауциями во всех ипостасиях и их не изменить.А малец научится ...
Да оно и опубликовано http://arduino-projects.ru/projects/izmeritel-rastoyaniya-na-arduino/
А где продолжение?
