Как сделать вольтметр
      Ср, 13/06/2012 - 17:27
      Как сделать вольтметр 0....20V.
Помогите пожалуйста, я уже задолбался с этими коэффициентами и окончательно запутался в сопротивлениях резисторов
Постоянное или переменное?
если не ошибаюсь то как то так
const int analogInPin = A0; // Analog input pin float sensorValue = 0; // value read from the pot float outputValue = 0; void setup() { // initialize serial communications at 9600 bps: Serial.begin(9600); } void loop() { // read the analog in value: sensorValue = analogRead(analogInPin); outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 20); // print the results to the serial monitor: Serial.print("Voltage = " ); Serial.println(outputValue); delay(500); }всмысле, исмерять надо DC
Всмысле - напряжение бывает постоянное и переменное, соответственно и вольтметры бывают разные, DC - это постояное, Mastino выше вам показал как сделать вольтметр измеряющий постоянное напряжение.
А - батареи на землю на arduino???
да, конечно
спасибо вам большое
Функция map() оперирует целыми числами. При пропорциональном переносе дробная часть не округляется по правилами, а просто отбрасывается. Иными словами на выходе программы будет 4.00 Вольт, 5.00 Вольт и т.д.
А можно схемку, хотел получить из Ардуинки вольтметр (проверку автомобильного аккумулятора)....
Есть плата ардуино, экран 16*2. Хотелось бы сделать эдакое, чтобы измерительное число выводилось на экран...
Помогите пожалуйста...
Выше приведена схема и программа. Хотя я бы увеличил номиналы резисторов раз в 100.
Ну а дальше выводите все это на дисплей.
Какой дисплей собираетесь использовать ?
Резисторы делителя должны быть высокоточными (с минимальной допустимой погрешностью) и желательно изолировать их от влияний окружающей среды (тепло/холод, влажность и т.д.) .
Можно залить их термоклеем.
Сначала нужно привести диапазон входящих напряжений к диапазону 0-5в. Это делает делитель.
Потом программно производим вот такое преобразование 5/1024*значение АЦП*коэффициент деления (отношение входного напряжения делителя к выходному)
Зачем? Берётся что под рукой есть, программно калибруется, и гарантированно мерит 12В с точностью до миллиВольта. Причём делитель нужно ориентировать не на 12В, а на 15-16В, потому как теория свинцовых аккумуляторов и теория КИПиА так говорит.
>>Зачем? Берётся что под рукой есть, программно калибруется, и гарантированно мерит 12В с точностью до миллиВольта.<<
Это в идеальных условиях. Как вы будете калибровать обычный резистор , у которого номинал плавает +/- 5% ?
Если погрешность заранее известна , то вопросов нет.
Плюс к тому температурные колебания. Попробуйте подключить резистор к Омметру и нагреть его , например паяльником.
Увидите как сильно изменится его сопротивление.
Чем точнее резистор и чем лучше он защищен от окружающей среды , тем меньше программного гемороя.
Буквально на этой неделе я сдал заказ, в котором одним из пунктов было измерение постоянного напряжения 0-100в.
Делитель собрал номиналами 100К и 5К.
Так вот сопротивление одного резистора (5К) было 4.93К а сопротивление другого 5.05К. Это при том что резистора на 5К в природе не существует. Есть 4.7К.
А вы говорите погрешность значения не имеет.
всё равно не понимаю в чём проблема, калиброваться по образцовому прибору нужно в любом случае, и даже если у вас погрешность жутко нелинейная (что совсем не про активные элементы), то она корректируется в одну формульную строку, у вас всё же не тупой АЦП, а полноценный контроллер. Тут совсем не обязательно городить сложную и дорогую аппаратную часть, все косяки железа допиливаются программно, вплоть до термостабилизации и импульсных наведённых помех.
Первый мой эксперимент на дуине был как раз контроллер заряда свинцового аккума. Делитель был из хлама. Кстати для сведения, на моём АЦП при калибровке была выявлена нелинейность. В диаппазоне 0-5В АЦП отклонения доходили до 0,2В (что довольно много если оно мерит через делитель), потому о прецизионных резюках говорить не стоит.
>>и даже если у вас погрешность жутко нелинейная (что совсем не про активные элементы), то она корректируется в одну формульную строку<<
Ага. Усреднение нелинейной погрешности лишь несколько сгладит ее , но не уберет.
зависит от желания повыёживаться в интерполяции, но на наш АЦП до его класса точности всё заканчивается на 2й-3й гармонике, а иногда и применениеп простых функций. Всё равно завитушка одна будет.
const int analogInPin = A0; float sensorValue = 0; float outputValue = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(analogInPin); outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 5); Serial.print("Voltage = " ); Serial.println(outputValue); delay(500); }Здравствуйте, воспользовался кодом которая описана выше
функция map() позволяет узнать целое число, но как сделать чтоб вольтметр показывал сотые вольта?
так попробуйте (максимальное измеряемое напряжение 5.0 вольт)
const int analogInPin = 0; float sensorValue = 0; float outputValue = 0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { outputValue = float(analogRead(analogInPin))/204,6 Serial.print("Voltage = " ); Serial.println(outputValue); delay(500); }Большое спасибо, вроде все работает привильно. Единственный вопрос, откуду взято число 204,6 ?
1023/5=204,6
Здравствуйте..Поскажите, плизз, можно ли измерить отрицательное напряжение..??
Если да, то как..
Спасибо..
вообщето есть отрицательноя полярность, уточните что вы имеете ввиду. Лучше со схемой.
Напряжение отрицательной полярности..
Отрицательное напряжение это понятие относительное. Где конкретно вы хотите померить напряжение?
доброго времени суток всем.
Хотел тоже проконсультироваться. Нужно собрать двухканальный вольтметр на ардуинке нано с выводом значения на компьютер.
Как ПО использовал LabView и по статье милого человека:
http://easyelectronics.ru/znakomimsya-s-labview.html
у меня получился неплохой вольтметр. Меряет напряжение до сотых вольта. Скетч взял пример, который скачал с дровами: ReadAnalogVoltage:
/* ReadAnalogVoltage Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the serial monitor. Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground. This example code is in the public domain. */ // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { // read the input on analog pin 0: int sensorValue = analogRead(A0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V): float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // print out the value you read: Serial.println(voltage); }ну в общем, все понятно.
Нужно зделать аналогичное для входа А1. Чтобы данные шли и обрабатывались из двух ножек А0 и А1 одновременно. Возможно ли такое? Я сам пофантазировал, Ctr+C и Ctr+V, пару циферок поменял и получилось такое(в моем примере нет "* (5.0 / 1023.0)", эту поправку я в Лаб Вью ввел):
void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { // read the input on analog pin 0: int sensorValue = analogRead(A0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V): float voltage = sensorValue; // print out the value you read: Serial.println(voltage); // read the input on analog pin 0: int sensorValue1 = analogRead(A1); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V): float voltage1 = sensorValue1; // print out the value you read: Serial.println(voltage1); }Данный скетч прокомпилировался, загрузился, но будет ли работать для моих нужд я не уверен(в этих делах полный чайник). Буду благодарен любой помощи
неплохо бы иметь какие то метки, где первое значение, а где второе. И научить лабвьювер их различать. Иначе велика вероятность того, что значения будут попутаны.
int sensorValue = analogRead(A0); float voltage = sensorValue; Serial.print("U1= "); Serial.println(voltage); int sensorValue1 = analogRead(A1); float voltage1 = sensorValue1; Serial.print("U2= "); Serial.println(voltage1);типа того
ок, спс. перназву. ну а так, данный скеч подойдет. да?
можно через такой делитель контролировать напряжение в цепи питания светодиодной ленты (12V, 6A)?
на какую мощность должны быть резисторы?
Если я правильно понимаю, то если ток на 1 пине 40мА (но можно меньший ток пустить?), то:
12/0,04=300 Ом
делитель должен быть 100 Ом + 200 Ом (диапазон до 15 В.) по 0,5 Вт
изучите теорию вопроса "измерение напряжения", оттуда будет известно, что ток портедляемый цепями измерения напряжения должен быть минимальным. Для начала вас устроит делитель с суммарным сопротивлением в пару десятков килоОм.
Люди помогите кто чем может :)
Можно ли на ардуинке замутить вольтметр на большие панруги (до 500В)
ток постоянной полярности
точность маленькая ( до 1 вольта)
если можно то - схемку делителя и номиналы резисторов тоже укажите, ПОЖАЛУЙСТА!
http://bsvi.ru/kalkulyator-delitelya-na-rezistorax/
здорово! спасибо!
вот кстати на закачку линк
http://bsvi.ru/uploads/b6d43e56f427_D843/divider.swf
Господа, а как устранить нелинейность измерения? У меня на 50В всё точно, а на 4.98В (по мультиметру) ардуина показывает 6.48В (ну и при 11.98В - 17.36В).
Тут выше сказано было, что нелинейность устраняется одной формулой... но гугл молчит на эту тему.
xorkrusт, такие вопросы нужно сопровождать полной выкладкой собранной в дополнении к ардуино схемы , с описанием применённых деталей и номиналов. Описание какое напряжение измеряете, откуда его берёте. Лучше ещё и фото собранного. Тогда можно будет что-то смотреть и думать.
Так тут вопрос программный. На A0 висят два резистора (делитель), на вход которого подается от 0 до 50В постоянного.
Измеряем как было
где volt=(опорное*полученное с A0/1023.0)*коэфициент резисторного делителя
Констрцкция
не меняет погрешностей
xorkrus, это не программный вопрос. Вы не спроста не нашли ничего в гугле, т.к. такой проблемы у обычного делителя нет и быть не может. Либо у вас поджаренный порт АЦП, либо где-то стоит нелинейный элемент.
Два резистора - 4.6К и 43.2К
В гугле я нашел, что имеется некоторый перекос при измерении, но как его исправлять - не нашел.
xorkrus, не всё то правда, что гуглится. А всё то правда, что проверяется лично :)
На входе дуины кроме двух резисторов ничего? Стабилитрона нет? Нужно проверить без делителя, подавая регулируемое напряжение от 0 до 5 вольт на открытый вход ацп, контролируя вольтметром. Если такой-же рассинхрон, то скорее всего ацп подпалёный.
Кроме резисторов - ничего. Проверить напряжением от 0 до 5, смогу в понедельник, но что-то я сомневаюсь в одинаковой подпаленности 4х портов (задумка на 4 канала будет).
xorkrus, ну каналы то там -это скорее понятие виртуальное, нежели физическое. Ацп в меге один, а мультиплексором подключаются входы, которые вы запросили в скетче. Лучше всего конечно сразу вставить другой микроконтролллер, да проверить.
Прям засада - на тестовой атмега8 залочил RST %)
Взял арудино про мини, а там... а там вообще всегда 1023.0 на ацп. Толи совсем пален, толи я чего-то непонимаю. Сейчас другую мегу поищу...
Всем привет )
Есть "ардуино демиланова", хочу при помощи нее установить в машину индикатор оборотов двигателя, если обороты до 3000тыс. горит зеленый диод, если поднимаются выше, загорается красный. Машина инжекторная и принцип работы тахометра в ней схож с вольтметром, бортовой комп считывает импульсы преобразует их в напряжение, больше импульсов выше напряжение. Думаю подсоеденится к проводу тахометра на котором постоянный ток то увеличивается то уменьшается.
Схемка подключения такая :
Подойдет?
Проблема в написании кода, как считать напряжение вроде понятно (код выше), а как вывести на диоды нет. Может кто подскажет? Заранее спасибо!
galaktika, приведённая вами схема делителя измеряет не ток, а напряжение. Если вам нужно что-бы до определённого напряжения горел зелёный светодиод, а свыше него красный -то такую схему можно собрать на tl431, двухцветном светодиоде и нескольких резисторах. Использовать ардуину для такой элементарной задачи слишком жирно )
Да мне нужно именно напряжение ошибся, ардуино покупал давно лазерами на диодах заморачивался,сейчас лежит без дела вот и хочу ее использовать. К тому же в дальнейшем думаю усовершенствовать механизм до плавного загорания и смене цвета нескольких светодиодов по мере повышения оборотов, вплоть до отображения на мониторе. Мне бы для начала понять простейший принцип.
http://www.instructables.com/id/Digital-multimeter-shield-for-Arduino/?A...
То есть, как я понял можно использовать несколько входов на плате и каждому присвоить свой выход с диодом. Код будет простым, типа: если вход1-хай, то выход1-хай.? А есть такие штуки которые не пропускают ток ниже определенного порога?
Пожалуйста подскажите делитель на борту 24 Вольта и как его высчитать правильно я понял (sensorValue, 0, 1023, 0, 5);
там наверное нужно вольт на 30 машина все таки
