как залить скетч в ардуино без проводов?
Втр, 30/08/2011 - 14:56
доброго всем дня сидел тут мучал гугл и задумался а возможно ли както заливать скетч в ардуино без проводов а именно без USB кабеля к примеру возможно ли через модуль зигбии ну или чтонибуть другое хотел бы послушать мнения )) спасибо
Когдато давно видел в продаже переходник блутус-юсб, возможно както так?
ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DBT-320/Data_sh/DS_DBT-320_RUS-01.pdf
comp.potrebitel.ru/
так не пойдёт точно. Это нужен беспроводной программатор собирать отдельно. Тоесть отдельное устройство должно получить прошивку, потом по уму еще прошить ардуино. В общем занятие не из лёгких
Вот можете поштудировать как по другому сделать
http://www.sparkfun.com/tutorials/122
Вот кстати интересный модуль, robocraft.ru/blog/electronics/587.html,
И может объяснишь почему не подойдут прошлые варианты? Там вроде при подключении через блутус появляется виртуальный порт юсб, на котором появляется виртуальный компорт. Мадленно - да, возможны потери при передаче - да, но по идее работать должно.
идея просто спонтанная, просто врезалась в моск и просто хотел услышать мнения и мысли квалифицированных людей, про блютус додумал на уровне примитива, хотелось бы выслушать вердик еслть ли смысл или бесполезно глупо и дорого? и еще коечто для размышления, тоже весьма интересно послушать мнения, а именно вешаем на спину ардуино эзернет шилд, ложем ее например очень далеко от себя и при надобности шьем через изернет? по средсвам незнаю есть ли или нет виртуальный компорт через TCP IP соендинение но всеже тоже весьма интересно
который на робкрафте на дилэкстриме стоит 190 рублей, я себе заказал парочку
С сетью сложнее, проще имхо стото типа нетбука или неттопа использовать, вот тебе и езернет и полный контролькомпа, черз тотже ssh и шей сколько хочешь.
А у меня такой вопрос, касающийся безопасности: как можно защитить контроллер от беспроводного перепрошивания? Ведь никакие программные заморочки не спасут от взлома, если можно вот так, по виртуальному порту его просто перепрошить. Это, например, блок управления сигнализацией "умного дома". Стоит ли "воротить" "трехэтажные" алгоритмы, если можно просто через беспроводное соединение влезть в сам центральный блок сигнализации и его перепрошить.
Если это просто контроллер не BT, без подключенных bluetooth и xbee модулей, то перепрошить его не получится, ведь не обязательно его держать все время в состояние готовом к перепрошивке.
Это понятно. Просто как-то в новостях писали, что злоумышленники снимали авто с сигнализации, используя беспроводной интерфейс передачи данных между датчиком давления в шинах и ЭБУ. Хочется чтоб надежно и не оказаться лохом, не учтя каких-либо нюансов. Просто я еще не очень опытный электронщик, поэтому не судите строго за тупые вопросы.
Ну если Вы делаете сигнализацию для себя и не для массового производства, то вероятность, что кто-то угадает, что там ардуино и его можно как-то перепрошить стремится к нулю в любом случае. Хотя это конечно не ответ на вопрос.
А здесь и не идет речь о том, чтоб угадать. Даже если человек на 100% будет знать, что там Arduino, он не должен смочь перепрошить его. Понятное дело, что, если не задействовать RESET, то сделать это будет, если я не ошибаюсь, невозможно. Но я не не могу того же сказать про беспроводной модуль, потому как информация о нем, о его возможностях, которой владею я, слишком скудна(((((
тут www.sparkfun.com/tutorials/122 и тут forums.adafruit.com/viewtopic.php есть обсуждение на эту же тему
а здесь вроде как готовое решение www.dfrobot.com/index.php
Думаю сделать бутлодер для работы по BlueTooth.
Насколько вообще интресна такая возможность пользователям Arduino?
Мне очень интересно.
