Какой шилд выбрать для воспроизведения Wav на ардуино?
Втр, 29/05/2012 - 01:28
Требуется воспроизводить звук. По одному файлу рандомно. Нужно выбрать шилд так что бы примеры скетчей были и библиотеки доступные. Ну и что бы выход был на колонки. Заказал WTV020-SD. Но не понятно откуда звук на колонки выводить и как им управлять.
WTV020-SD хороший недорогой модуль. Можно управлять в режиме МП3 переходами к нужному файлу. А можно в режиме "5 group of voice". Это параллельный режим для воспроизведения 5файлов по команде от 5проводков. На каждый файл свой провод! Есть еще служебный провод БИЗИ. Высокий уровень на нем подключает выход на аудиоштекер а низкий отключает.
Все просто.
Действительно не дорогой. Как я понял можно выбрать из списка и включить любой файл. А библиотеки для него нужны? B как его подцепить к Уно
Я брал вот такое шилд http://seeedstudio.com/wiki/Music_Shield , правда для midi, но для теста парочку mp3-шек проиграл. По докам wav тоже поддерживает. Есть примеры от производителя. Собственно "воткнул", залил пример с сайта и получил простенький mp3 плеер. Кнопками play/pause, громче/тише, следующий/предыдущий трек.
Из плюсов, почему его выбирал, - SD карта, плюс "на шару", пара кнопок, кнопка чачалка, пара светиков. И выход на док-станцию ipod-а (если оно вам нужно). Из минусов - ставится "поперек" ардуины, получается не очень компактно если в какой-то корпус упихивать. Ну и по цене вашему модулю, конечно, не конкурент. Зато может покрыть, в разумных пределах, "любые аудио потребности", которые могут возникнуть в будущем. И "порог входа" - намного ниже. Ни питание 3v искать не нужно, ни уровни согласовывать.
Теоретически, можно смотреть на любой шилд с чипом VS1053b. У спарфуда тоже такие есть http://www.sparkfun.com/products/10628
но дороже, без кнопок и микрофонного входа.
Первая же ссылка из гугла
http://www.emartee.com/Attachment.php?name=41540.pdf&ei=qsvET6T-HYPftAau...
Боюсь без детального вкуривания в это - ничего не выйдет :( Разве что кто-то уже написал либы под него для ардуины (но мне быстрым гуглением найти не удалось). Начиная со страницы 18-ть идут примеры схем включения, там видно куда цепляется спикер (как я понял, там есть два режима подключения).
На сколько я понял эта плата вообще стандалонная. Ардина только своими выходами рулит типа светодиоды зажигает))))))
То есть для перехода к нужному файлу необходимо до него перемотать? Как в обычном МП3 ?
Точно так.
А если используете парралельный режим. то 5 выходов с ардуины это 5 разных файлов. еще есть разновидность этого режима 3файла+ громкость выше/ниже.
Вообще если настроены юзать мнгонвенную перемотку то есть еще режим сериал. Тогда задействуются линии ТХ и RX и больше ни чего. Но я не испльзую сериал т.к. думаю оставить сериал для других устройств, т.к. как в силу своей неопытности в теме думаю что два сериал устройства ардуина не умеет опрашивать. Может кто подскажет так это или нет.
Умеет. Но есть нюансы "как это делать". На разных дуинах это может быть по разному.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vosproizvedenie-muzyki-i-zvukov-cherez-pleer#comment-32340
Запускаем модуль WTV020
Скажите, а в режиме "5 выходов - 5 файлов" Можно вопроизвести одновременно 2-3 файла? если ардуина "нажмёт" сразу 2-3 "кнопки"?
