Хочу купить такой аккумулятор для Ардуино
Втр, 24/04/2012 - 13:01
Хочу купить такой аккумулятор для Ардуино http://www.buyincoins.com/details/practical-new-aa-9-6v-1800mah-ni-mh-rechargable-battery-pack-3-product-12526.html
Как его заряжать не подскажете?
Просто купить преобразователь на 9 вольт с 220 и подключить напрямую, или все сложней?
Такокие аккумуляторы заряжаются так же как и Ni-Cd. Отличие Ni-Mh аккумулятора от Ni-Cd только в том, что у него отсутствует эффект "памяти" т.е. его не нужно перед зарядкой разряжать до конца. Полностью разряженный аккумулятор нужно заряжать 10 - 12 часов током 0,1 (10%) от емкости аккумулятора (т.е в вашем случае ток заряда 180 mA) еще можно 6 - 8 часов током 0,2 (20%) от емкости (в вашем случае ток заряда 360 mA) и 4 - 5 часов током 0,3 (30%) от емкости, но по-моему последний способ значительно уменьшает срок службы батареи и наверное самый правильный способ это зарядка по температуре аккумулятора т.е. начал греться - значит зарядился.
Спасибо за ответ, вообщем мне нужно купит преобразоватьель на 9 вольт и соеденить 2 провода?
Если ваш блок питания на 9 вольт при подключенном аккумуляторе будет давать ток заряда намного меньше, чем 180 mА то аккумулятор будет очень долго заряжаться - сутки - полтора, а то и больше. Так что измеряйте ток заряда и расчитывайте время.
А как правильно организовать схему, когда при внешнем питании и акум заряжается и схема питается?
Если я возьму пару котроллер заряда+контроллера разряда (http://www.youtube.com/watch?v=mkni1PxaB5A и http://www.youtube.com/watch?v=rA7TbwtcdU8), то как контроллер заряда узнает какой ток давать? Он же не знает "что идет в аккум", а что "на схему"? Или есть какие-то совмещенные, специализированный контроллеры "заряда-разряда"?
Те зарядные устройства не подойдут для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Эти котроллеры предназначены для аккумуляторов у которых по мере заряда уменьшается ток заряда (например литиевые или свинцовые). По-поводу как одновременно заряжать и разряжать, да очень просто берете котроллер заряда подключаете к аккумулятору и нему же паралельно нагрузку и все.
>да очень просто берете только котроллер заряда и все
А как же "нужно заряжать 10 - 12 часов током 0,1 (10%) от емкости аккумулятора (т.е в вашем случае ток заряда 180 mA)"
Ведь, если контроллер даст ток 180ma, а я тут же заберу схеммой, например 300ma. То получится что и "схеме не хватит" и аккум не зарядится. Получается нужно тогда городить что-то отключающие аккум от схемы, когда подключается внешние питание?
А контроллер разряда нужно использовать наверное только для свинцовых аккумуляторов так как при глубоком разряде он осыпается.
Ну пишу же не подходит этот контроллер заряда для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов. Это мудачье из чипа и дипа намеренно умалчивают о конкретных типах аккумуляторов для которых предназначен их контроллер.
Да, или просто выключать нагрузку во время заряда или иметь два аккумулятора.
OK. Я понял. Я просто привел это как пример "контроллера заряда/разряда". Для Ni-Cd и Ni-Mh потребуется другой контроллер. Ясно.
Но суть вопроса все равно останется: как грамотно организовать схему при "двойном питании". От аккума и внешнего источника. Что-бы при этом и аккум заряжался.
Просто везде где читал: "схемы зарядки аккума". Отдельно зарядил, отдельно питаешь им схему. А "жизненного" примера. Когда "пользуешь устройство, садится аккум - поставил покушать и продолжаешь пользоваться" - что-то не натыкался. Как организовать вот эти "селекторы питания".
У меня стоит вообще задача "тройного питания" да еще с повышением(но явно к ней не смогу подступится пока с двойным не разберусь). Нужно питать 5v-товую ардуину, от аккума телефонного на 3.7V. При этом "подзаряжать" от USB. И отключать "потребление от USB" (сохраняя передачу данных), если подтыкнули внешний блок питания. При этом устройство должно продолжать работать.
Ну в общем половина вашего алгоритма (т.е. вобор питания) есть на самой дуине - посмотрите схему, а литиевый аккум на 3,7В как раз из тех который по мере заряда уменьшает ток заряда, емкость у этого аккума какая?
Это тоже была моя первая мысль. Но, к сожалению, мой уровень пока не позволяет глядя на схему понять как она работает и тем более как ее расчитать на другие вольтажи, параметры. Как "приспособить для себя". Попялился на нее - и все.
Пока никакая. Не покупал еще. Хочу вначале понять, а потом взять любой из доступных. Ну скажем, на 1100. Просто большинство акумув телефонных что видел - именно на 3.7В. Поэтому и назвал такую цифру.
В идеале хочется найти статью, типа ДиХальтов-ских, где на пальцах разжованна схема :) Как она работает, почему номиналы именно такие и т.п. Уверен что должно быть такое, но что-то пока никак не нагугливается.
