Классическая (возможно) проблема dccduino nano
Ashamray
Здравствуйте все, уже отчаился - пишу топик на форуме.
Взял на эксперименты dccduino nano на 328 процессоре и чипе 340g
Всё, естесственно Китай. (ну так понимаю, за 400 то рублей)
Начал кодить на шиндовс 7, на оригинальной ideшке. Нашел (с горем пополам) драйвера, всякие разные, аллилуя, скетчи заливаются - всё работает.
Прошли пару дней и начинаю видеть постоянную классическую ошибку, мол программатор не отвечает (при заливе скетча). Иногда выдаёт коды ошибок (почти всегда разные).
Всякие там выборы 328 чипа, правильной платы, замены кабеля, разных (включая китайские и некитайские) дров уже делал. Не помогает.
Посоветуйте, что могло с ней произойти внезапно. Есть конечно подозрение, что когда её только взял коротнул граунд на плюсовой контакт, увидел чуть дыма, но моментально всё вырубил, компоненты прозванивались, и скетчи после этого заливались.
Вычитал, что есть метод закоротить 2 контакта - сделал - через консоль плата отвечает тем же (правда примерно в 4 из 5 случаев, иногда выдаёт какую то ересь по кодировке).
Ashamray
А, ну забыл еще добавить, дрова стоят, девайс отображает как usb-serial ch340 (com#) #-менябелен. Никаких намёков на дуину нет, кроме изготовителя (тот самый wch)
gena
  Подать через USB питание. Проверить наличие 5 В на процессоре. Доложить результата сюда.
Ashamray
Как ни странно, оказалось довольно тяжело..
http://lib.chipdip.ru/303/DOC000303014.pdf тут нашел распиновку 328го.
Черным (com) щупом на граунд и vcc контактах показывает 5в.
Но, из курса универа (если память не отшибло) напряжение измеряется на процессорах между vcc и граундом. Мультиметр показывает 3 вольта на 20диапазоне
Прозвон дал некую велиичину 460 между всс и граундом
Ashamray
перемерил всё. вроде правильно. 3 вольта между любым vcc и gnd
gena
Запитийте от внешнего блока питания 5 В в разъём USB и найдите элемент, на котором теряете 2 В. Вероятнее всего это диод между (+5 В на USB) и (Vcc микроконтроллера). Покажите фото или схему Вашей платы.
Ashamray
Да, вы правы, на этом девайсе, наблюдаю немного потемневшую пайку.
Уже задумываюсь выпаять его оттуда, и заменить, но пока не представляю, что это и как паять столь мелкое место
gena
  Это диод можно проверить цифровым мультиметром включенным в режим проверки диодов.  Если плюсовой провод тестера подсоединить к правому выводу диода (вывод почти у края платы), а минусовой проваод тестера к левому выводу, то ожидаемые показания на мультиметре 200...400. Естественно, что это лишь одна из предполагаемых неполадок.
 Можно измерить падение напряжения на этом диоде, когда плата запитана. Ожидаемое напряжение около 0,3 В.
Ashamray
А что это за диод, есть ли какие-нибудь аналоги, которые можно взять в радиомагазинах?
dimax
dimax аватар
Ashamray, http://www.farnell.com/datasheets/1684450.pdf
аналогов тьма тьмущая.
Ashamray
Благодарю
Ashamray
Один всё-таки остался вопрос. Если сгорел диод в какой-то момент, то почему же еще примерно сутки плата работала исправно и лила скетчи? (интерес)
gena
 А мы ещё не знаем, сгорел ли диод. ТС ничего о результатах проверки не написал.
Ashamray
Большое спасибо всем!!!!)
взял диод в радиомагазине (оказался чуть больше), еле еле его туда впаял 65ватником :\
Работает!!! тест-скетч залился!
