конвертер скоростей на ардуино для k-line bluetooth адаптера
Сб, 30/01/2016 - 18:57
Сделал конвертер на ардуино. т.е. использую на ардуино два serial порта. к одному подключаю блютуз модуль, к другому переходник usb-uart на ftdi. в терминалах обмен происходит. подключаю вместо переходника k-line адаптер, программа дианостики автомобиля его не видет. k-line адаптер работает на скорости 10400. пробовал вместо программы диагностики включать терминал. какие то данные приходят при включении зажигания.почему программа не видет адаптер?
#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX void setup() { // Инициализируем последовательный интерфейс и ждем открытия порта: Serial.begin(9600); while (!Serial) Serial.println("Goodnight moon!"); // устанавливаем скорость передачи данных для последовательного порта, созданного // библиотекой SoftwareSerial mySerial.begin(10400); } void loop() // выполняется циклически { if (mySerial.available()) Serial.write(mySerial.read()); if (Serial.available()) mySerial.write(Serial.read()); }
и в библиотеке SoftwareSerial в файле SoftwareSerial.cpp добавлял в трех местах строчки для нестандартной скорости: { 10400, 106, 218, 218, 215, },
Поменял местами, как показано на схеме, и в скетче, заработало, но не стабильно, в программе при подключении на запрос приходят не все данные и обновляются долго.
Здравствуйте.
Получилось решить проблему?
