КТС-Б и Ардуино Мега
Baks
Baks аватар
Доброго всем времени суток, нужна помощ с подключением термопреобразоватя к ардуино для замера темпиратуры (вот датчик который есть в наличае КТС-Б  http://www.masterflo.ru/catalog/item/komplekty-termopreobrazovatelej-soprotivleniya-kts-b.html)
при замере сопротевления девайса составило примерно 500 ом, пробовал подключить через делитель напрядения подал питание 5 вольт с ардуино,  второй резистор в делителе тоже был поставлен 500 ом все считывается но очень маленький разбег показаний выводило в порт тоесть от 30 до 90 градусов составило примерно 40 делений в мониторе порта, соответственно погрешнасть будет огромной. Пришел к выходу что нужен операционный усилитель. (если ошибаюсь поправьте). Начал поглядывать на maks-ov и както жалко стало отдавать 1.2к руб в ближайшем чип-дипе а из китая ждать очень долго, последний заказ уже почти 2 месяца жду  :( . На форуме нашел усилитель с развязкой LM358 для паяльной станции, однако там погрешность в 10 градусов как я понимаю не существенна... да и еще голову забил какойто холодной спайкой.. темный лес в общем,
у кого есть рабочая схемка ОУ которую можно собрать и чтобы погрешнасть была не больше 0.5 градуса поделитесь пож. ну или какой другой способ подкиньте. Заранее благодарен! Буду рад любому совету...
Гриша
ВАРИАНТ 1:
забыть про датчик, использовать ds18b20, вот пример реализации. А стержень разобрать и датчик запихать в него :)
В2: пересчитать номиналы для этой схемы... схемы одинаковые. (СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 00:47:40 - дата поста)
Tolchoks
Baks пишет:
при замере сопротевления девайса составило примерно 500 ом, пробовал подключить через делитель напрядения подал питание 5 вольт с ардуино,  второй резистор в делителе тоже был поставлен 500 ом все считывается но очень маленький разбег показаний выводило в порт тоесть от 30 до 90 градусов составило примерно 40 делений в мониторе порта, соответственно погрешнасть будет огромной термопреобразователь ктс б. Пришел к выходу что нужен операционный усилитель. (если ошибаюсь поправьте). Начал поглядывать на maks-ov и както жалко стало отдавать 1.2к руб в ближайшем чип-дипе а из китая ждать очень долго, последний заказ уже почти 2 месяца жду  :( . На форуме нашел усилитель с развязкой LM358 для паяльной станции, однако там погрешность в 10 градусов как я понимаю не существенна... да и еще голову забил какойто холодной спайкой.. темный лес в общем,
как решили проблему???
