LCD ловит помеху с лампы дневного света
Ср, 08/08/2012 - 21:17
Подключил LCD по 3-м проводам через шифт 74LS164N¸ по схеме: code.google.com/p/arduinoshiftreglcd/
Шлейф от ардуины до экрана 3 метра (витая пара). Пробовал как экранированную так и без экрана. Но никак не могу победить помехи, которые возникают от включения/отключеня лампы дневного света с электронным стартером. После ее включения/отключения на LCD-дисплее появляется мусор (в виде иероглифов). Помогает только либо перезапуск ардуины, либо програмная переинициализация дисплея.
Помогите советом, как избавится от помех. Может нужен какой-то фильтр RC допаять к LCD-дисплею или что еще?
Попробуйте на стороне дисплея поставить конденсатор на питание (между VCC и GND).
Лучше 2: параллельно электролит микрофарад на 100 или больше и пленочный на 0.1 мкф
Поставил на питание электролит на 1000мкФ + не электролит на 0.1мкФ, не помогло :(
Скорее всего помехи ловятся на сигнальных выводах. Но как там правильно сделать фильтр непойму...
Не знаю поможет или нет, но вот статейка на родственную тему http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
В случае длинной линии резистор подтяжки должен стоять со стороны приемника. И попробуйте его уменьшить. Скажем, в 2 раза для начала. Минимум - 200 Ом.
2knyaz2020: так как помогло перемещение подтягивающих к приемнику? Проблема "универсальная", если "помогло", то это полезно будет "положить в копилку приемов".
