Lm2621 и ардуино
Пнд, 19/09/2016 - 17:09
Как соединить повышающий преобразователь напряжения с кроной и платой ардуино. Помогите пожалуйста у lm2621 восемь ножек я не знаю как их соединить с кроной и платой , и на сколько хватит кроны. Если не трудно скиньте схему.
За крону можно забыть, у неё маленькая ёмкость и маленький ток отдачи.
Уж не ардуину Вы собрались запитывать кроной через повышающий преобразователь??? О_о
То-есть придется докупать диод, резисторы и конденсаторы? и где на этой схеме подсоединяется минус у источника питания с lm и где он просоединяется с ардуино?
Да я думаю с чем бы соединить ардуино чтобы она работала долго в автономной режиме на батарейке или аккамуляторе, да через повышающий просто ток потребления преобразователя 80 мкА а ардуино около 20-40мА и с ним кроны должно на долго хватить да и выход у преобразователя около 5в и 0.5мА как выход USB у пк.
Штучку с тремя горизонтальными палочками - верхняя подлинее, а чем ниже, тем короче на схеме видели?
Если Вы задаёте такие вопросы, то Вам лучше купить готовый преобразователь и не пудрить никому мозги, и себе в первую очередь. Благо этих преобразователей на али ... по три копейки за ведро.
Кстати, LM2621 - повышающий преобразователь. Крона - 9В, ардуине нужно 5В - чего и куда Вы повышать собрались?
Ljhnrbr, каждые месяц-два появляется тема про подключение кроны. Не нужно никаких крон, не нужно никаких преобразователей. Берёте литиевый аккум нужной ёмкости и подключаете напрямую к клемме Vcc. Хочется запитать от батареек - берёте 3 пальчиковых батарейки, соединяете последовательно и подключаете напрямую к контакту Vcc.
В чем вся суть я хочу сделать автоматическую кормушку для кошки, и мне нужен сервопривод или шаговый двигатель для заслонки что бы он 2 раза открывал и закрывал её в сутки, залить скечт её не проблема, но вот с питанием платы я даже не знаю как лучше или через преобразователь который вы мне скинули или купить аккамулятор и на прямую попробывать, ещё можно с платы удалить светодиод и перевести в спящий режим чтобы она просыпалась и выполняла эти действия и опять засыпала на определнное время пока я скечт не знаю для этого но потреблять я думаю будет меньше при этом всем и ещё вопрос какую лучше использовать плату nano вроде ест не так много или mini какую нибудь главное чтобы двигатель вытянула.
В чем вся суть я хочу сделать автоматическую кормушку для кошки,..
пиздец котёнку(с)
Да почему если все грамотно сделать, я просто не очень в электроннике разбираюсь мне главное питание нормальное сделать.
А я бы вообще от сети сделал бы.
А на сколько литиевого аккумулятора хватит примерно с преобразователем?
тебе же сказали - без преобразователя
У литиевого аккумулятора напряжение от 3.6 до 4.2 вольт. Это вроде как до пяти вольт не дотягивает. А через преобразователь будут стабильные 5 вольт.
И что? Пусть не дотягивает на здоровье. До 3х вольт стабильно работает. Китайпром выпускает 16-мегагерцовые платы на меге328, питающиеся от 3.3 вольт.
Спасибо всем попробую от аккамулятора сделать закажу его пока на алексе
В роликах на ютубе многие заядлые ардуинщики питают их от повербанков с выходом на USB разъем 5в.
Блин, ну Вот никакого креатива!
Ну, нет. чтобы кошке сделать колесо как у белки и приучить его крутить. К колесу присобачить генератор и заряжать им аккумулятор для кормушки той же кошки! так, нет, блин, всё к розетке тянемся - избаловались!
Вспомните классику - эпизод про великого отшельника у марка Твена:
"Он стоял на столбе в шестьдесят футов вышиной, с широкой площадкой на верхушке. Он был занят тем, чем занимался каждый день в течение вот уже двадцати лет подряд: то стремительно нагибался к своим ногам, то разгибался. Так он молился. Я подсчитал с часами в руке: за 24 минуты 46 секунд он отбил 1244 поклона. Жаль было, что такая энергия пропадает зря. Движение, которое он совершал, для механики настоящий клад, – все равно как если бы нажимали педаль. Я отметил это в своей записной книжке, предполагая в будущем приспособить к нему систему мягких ремней и заставить его вертеть колесо швейной машины. Впоследствии я осуществил этот план, и отшельник превосходно работал целых пять лет; за этот срок он сшил восемнадцать тысяч рубах из домотканого холста – по десяти штук в день. Я заставлял его работать и по воскресеньям; в воскресенье он отбивал не меньше поклонов, чем в будни, и было бессмысленно расходовать столько энергии вхолостую. Эти рубашки обходились мне даром, если не считать ничтожных затрат на материал; материал оплачивал я сам, так как было бы несправедливо возложить этот расход на отшельника; наши рубашки продавались паломникам по полтора доллара за штуку, а на полтора доллара в королевстве Артура можно было купить пятьдесят коров или чистокровного коня. Рубашки эти считались лучшим предохранительным средством от всякого греха, и мои рыцари так усердно рекламировали их с помощью красок и трафарета, что скоро во всей Англии не осталось ни одной скалы, ни одного камня, ни одной стены, где не было бы надписи, видной за милю:
ПОКУПАЙТЕ РУБАШКИ ТОЛЬКО СВ. СТОЛПНИКА
Их носит вся знать.
Патент заявлен"
Видел на ютубе прикольную кормушку для кошки. Чтобы кормушка сработала, кошке надо было принести и опустить в лоток несколько шариков (или мячиков). Поэтому кошка бегала по комнате, разыскивала и собирала мячики, а потом получала награду.
Если возможно сделайте питание от сети. А то котенок без еды останется. Дело в том, что чтобы сделать устройство с малым потиеблением надо обладать уже каким то опытом разработки устройств. Это не начальный уровень. Хорошо если в первой версии вашего устройства батарейки хватит на несколько дней) глядишь за полгода доведете это время до нескольких месяцев
Кроны хватит на пару запусков сервы, даже с учетом режима экономии.
Одного элемента 18650 хватит на несколько недель, если не больше.
