На arduino uno мигает красный диод L
Dante
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? На arduino uno моргает красный диод "L".
Залить какой-либо скетч не получается, появляется это:
Скетч использует 940 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x32
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
В диспетчере устройств плата обозначается так
Valera19701
Valera19701 аватар
наверно надо драйвера установить, если китайская плата то ищите драйвера на ch340g
Jeka_M
Jeka_M аватар
Dante пишет:
Так и должно быть. Светодиод моргает потому что в плату изначально загружен скетч Blink.
Драйвер поставьте этот - http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html
Должен появиться виртуальный COM-порт в разделе Порты (COM и LPT)
Dante
Спасибо. Установил и всё работает.
slider
добавлю для опыта, что мигает светодиод на 13 пине ардуино
у меня такая же фигня бывает , но в случаях :
- на компе  если вставить ардуинку на CH340 в USB 3.0 - комп и IDE  постоянно ее сбрасывают, в итоге бесконечно мигает , ни один скетч так и не может сзапуститься. Поэтому пользую только порты USB 2.0
- на ноуте только на определенных USB портах и только с CP2102  (программер на CP2102 + ардуино мини ). Поэтому пользую только на CH340 , они как бы безпроблемные.
SadZhaba
Аналогичная проблема, но установка драйверов не помогла, что делать?
xDriver
xDriver аватар
SadZhaba пишет:
В диспетчере устройств что ? покажите.
Гриша
Онлайн
какая версия ИДЭ? что написано в ИДЭ - инструменты - 1) плата: ;  2) порт ; 3) Программатор:  ?
SadZhaba
Скетч использует 6156 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 351 байт (17%) динамической памяти, оставляя 1697 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8c
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8c
SadZhaba
USB SERIAL CH340 (COM3)
SadZhaba
USB SERIAL CH340 (com3)  Arduino NANO (COM3)  AVRISP MK ll
sergeymoroz.2319
sergeymoroz.2319 аватар
в диспетчере устройств пишет -сбойзапроса дискриптора устройства. дрова установил не помогло ком порт не определяется постоянно мигает красный диод . ребзя что делать?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ардуина новая купленная? Поменяй кабель, который был в комплекте на другой.
Светодиод моргает потому что скетч "блинк" прошит.
sergeymoroz.2319
я вот тоже на кабель грешу
sergeymoroz.2319
Arduino: 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
Произошла ошибка при загрузке скетча
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: ser_open(): can't set com-state for "\\.\COM4"
avrdude done.  Thank you.
 поясни пожалуйста, что это за ошибка.
зарание благодарю
Looka
сначала с драйверами разберитесь
ком порт должен нормально определятся (без восклицательных знаков)
посмотрите какой чип  на вашей нано,  какой преобразователь USB-serial
sergeymoroz.2319
Сегодня включил ноут и каким-то волшебным образом порт определился. Значит драйвер встал. Верно? Я выбирал все процессоры в списке на плату нано. Как вы думаете на что грешить, если скетч не грузится.
Спасибо.
Jeka_M
Jeka_M аватар
sergeymoroz.2319 пишет:
Надо не все, а тот, который на плате стоит. На нём маркировка есть.
К тому же, если в плату залит старый загрузчик, нужно выбирать вариант с Old Bootloader.
Информации во фразе "скетч не грузится" недостаточно.
sergeymoroz.2319
Ок , спасибо, все заработало.
Hower 162
При подключении к компьютеру или питанию моргает светодиод L постоянно и не грузиться скетч.но до этого все работало просто решил загрузить с изменениями скетч и стех пор ни чего не грузиться и выдает ошибку и моргает L
asam
asam аватар
Hower 162 пишет:
Будем иметь в виду.
JIGIDUGI
Помогите пожалуйста! При подключении адуино нано к пк горят диоды RX TX POW, диол L не горит, так на двух платах. Что это может значить и как это решить?
Леонид000
куда распаковывать зип?
Гриша
Онлайн
Леонид000 пишет:
ЗИП - Запчасти И Принадлежности... лично я обычно распаковываю на места, в разные коробочки или наоборот - отдельно складываю. Так что на Ваше усмотрение, соответственно обстоятельствам.
Леонид000
в смысле zip архив
Гриша
Онлайн
Леонид000 пишет:
в смысле zip архив
Все печально :( ... какой архив, с чем, для чего?????? Тут на форуме хрустальные шары и гадальные карты еще Клапауций запретил
Леонид000
выше Jeka_m отвечал dante и там оставил ссылку на архив
Леонид000
Гриша пишет:
Леонид000 пишет:
в смысле zip архив
3 сообщение
Гриша
Онлайн
Леонид000 пишет:
Леонид000 пишет:
в смысле zip архив
3 сообщение
я по той ссылке не качал... существует 2 способа:
а) смотрим есть ли в архиве инструкция и следуем ей..
1) используя исполняемый файл
2) через диспетчер устройств средствами обновления драйвера в свойствах. там можно указать место где лежит драйвер
... следовательно хоть на сетевом ресурсе в доменной группе, если умеете обращаться за драйверами на сервер.
Gorelov
SadZhaba пишет:
У меня была такая же проблема на половине плат. Частое мигание светодиода "L". На загрузку не реагировали, выдавали ошибку. Плата "Arduino Nano" V3. Замена шнура ничего не дала, как и замена/обновление драйверов. Помогла смена типа процессора, в установках, с "ATmega 328P (Old Bootloader)" на "Atmega 328P". И всё заработало.
