Не загружаются скетчи Arduino Uno R3
Drag0n73
    Всем доброго времени суток!
    Изложу суть проблемы: собрал схему на макетной плате, подключил Arduino к компьютеру для заливки скетча. Сразу при включении загорелся постоянным светом светодиод L на 13 пине и не гас. При попытке заливки скетча выдавал ошибку avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Отказано в доступе.  Со стандартным Blink-ом тоже самое.
    При этом три раза мигает RX, TX не подает никаких сигналов. На reset не реагирует. Напряжение подавалось штатное 5 В. Монитор не открывается. Пробовал замыкать RX и TX. При этом монитор открывается, ответ на сообщения приходит.
     Пробовал все вариации популярных способов с зажатием reset и включением/отключением питания, загрузкой скетча и т.д.
     Что вообще можно сделать и какие шансы, что не накрылся микропроцессор?
Drag0n73 пишет:
Перезагрузите компьютер. Кто-то занял порт и не отпускает.
ИВАН
тоже не запускается помогите плиз выдает вот что
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 1 066 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xb3
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xb3
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
ИВАН
нашел ошибку не правельный порт выбрал=))
Alexii
Народ помогите, работала Arduino UNO, все было нормально, потом залил скетч:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(3, 5, 9, 10, 11, 12);// (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
int foto = 4;// фоторезистор
int led = 8;//сигнальный лед
int i=0;// переменная счетчика, только целое число
pinMode(led, OUTPUT);// сигнальный лэд
pinMode(foto, INPUT);// фоторезистор
lcd.begin(16, 2);//установить количество ЖК-дисплея столбцов и строк
lcd.print("Otrezaho");//Печать сообщения на ЖК-дисплее .
Serial.begin (9600);
void loop(){
Serial.println(i);
lcd.setCursor(1, 1);//Очистить Нижняя строка
lcd.print(" paz");
lcd.setCursor(0, 1);//Обновление число оборотов в минуту граф
lcd.print(i);
if (digitalRead(foto) == 1)// если foto=0 то i+1, иначе ничего
// менять 1 или 0 в зависимости от датчика
i=i+1;// i плюсует 1 и...
digitalWrite(led, 1);// это то самое ничего
Serial.println(" paz");//...выводит на экран
delay (400);// ждем 1 сек
else {
digitalWrite(led, 0);
работало нормально, начал проверять на оборудовании - все считает до 9 потом на экране какие попало значки, циферки и т.д.
потом несколько раз перезалил скетч вообще ничего
абсолютно даже Blink не хочет заливатся
на COM4 никаких конфликтов нет, но заливатся ничего не хочет
Помогите пожалуйста!!!
Jeka_M
Jeka_M аватар
Что-то явно с виртуальным COM4, его невозможно открыть. Может чем-то занят или отвалился, перезагрузи комп.
Alexii
Всем спасибо, банально накрылся USB шнур, а я панику поднял, поменял шнур и все работает.
Еще раз спасибо за потраченое на меня время
Russib42
Здравствуйте!
Такая ошибка вылетает. В чем проблема? Причем то есть то нет...
Заранее благодарен за содействие!)
Arduino: 1.6.12 (Mac OS X), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 4 162 байт (12%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 416 байт (20%) динамической памяти, оставляя 1 632 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0299
         0xef != 0x90
avrdude: verification error; content mismatch
Это ошибка заливки в контроллер. Программатор не может прочитать то, что записал. Может память битая. може еще чего, это вопрос в аппаратные дела лучше бы переадресовать.
Russib42
Переадресовать куда?
В раздел "Аппаратные вопросы". Это явно проблема аппаратуры. По мне так, "микроконтроллер на выброс", но я не электронщик и цена моему мнению - "грош да маленько". Там могут что-то более дельное сказать.
Russib42
Спасибо! Теперь хоть знать буду!))
