Не заливается скетч
Вс, 18/09/2016 - 19:42
Добрый день! Знаю, таких тем много, но после прочтения некоторых из них, сделать так ничего и не смог. Суть такая: неделю назад всё нормально было, заливал скетчи, делал костыли, в общем, баловался. Но сегодня решил подключить датчик темпиратуры и обнаружил, что скетчи не заливаются. При подключённой ардуино, включённой IDE, работающих скетчах при попытке залить светодиоды L, TX, RX на плате мигают по несколько раз и всё. Шкала загрузки доходит до конца и остаётся такой на веки вечные. Светодиод ON светится, плата запитана, порт, модель платы выбраны правильные. Порт менял, не помогло. Есть идеи?
Если есть вторая ардуина попробуйте прошить через ISP (загрузить с помощью программатора).
А в том-то и проблема, что нет. Можно как-то проверить, работает прошивка или нет?
Даже не знаю, как на это ответить... Если прошивка работает - то она работает, выполняет запрограммированные действия.
Окей, ставлю вопрос по-другому. Как определить, проблема в прошивке или нет?
Какая проблема? То, что она не загружается в ардуину? Нет, проблема не в прошивке. Прошивка (скетч) на процесс загрузки не вляияет. По крайней мере я с таким не сталкивался. Вы же всегда можете это проверить загрузив стандартный Blink.
Так в том то и проблема, заливал и стандартные скетчи. Ничего
Не понял, сейчас стандартные скетчи заливаются или нет?
Нет, не заливаются. Вообще ни какие. Компилируются, но при заливке полоска просто останавливается на большое время и все. Иногда, раз в пару секунд, мигает RX(или TX) светодиод. И все. Выше писали, что можно починить другой ардуино. Как это можно сделать?
поменяйте кабель usb
Значит проблема с "железом" или дешёвым китайским USB-кабелем.
Не починить, а прошивать с помощью другой ардуины (Arduino ISP) или программатора USBasp. Гуглите, информации и статей в интернете полно.
Пробовал
Т.Е по другому никак?
Что ещё Вы хотите услышать? Варианта два:
1) Брать в руки мультиметр/паяльник и искать/устранять неисправность в "железе".
2) Прошивать с помощью программатора/другой ардуины через ISP.
Ну можете ещё попробовать зайти в диспетчер устройств при подключённой ардуино и удалть виртуальный COM-порт. Потом переткнуть ардуино и заново установить драйвера (обратить внимание ан микросхему USB-UART преобразователя на плате, если китайская CH340G - установить соответсвующие драйвера). И переустановить Arduino IDE на всякий случай.
я запрещаю пробовать ходить.
Arduino Uno R3. При попытке залить очередной простой скетч, "что-то пошло не так", после чего вообще ничего не заливается. Пробовал на двух компах (Win XP, Win 10). Все то же самое. При попытке заливать скетч, поочередно один раз мигают TX, RX, затем все останавливается. Горит непрерывно ON и L. Ошибка типа: "ardude: verification error, content mismatch". Забыл добавить деталь! Когда подключаешь плату по USB, компьютер никак не реагирует, видимо не определяет ее как устройтсво..
Я только пару дней как получил плату, так что ничего не знаю...подскажие пожалуйста, как вернуть плату в "исходное" состояние? :(
Не могу загрузить в ардуино UNO любой скеч Выдаёт такую ошибку. Помогите разобратся.
avrdude: no programmer has been specified on the command line or the config file Specify a programmer using the -c option and try again
Переустанови Arduino IDE и не обновляй её компонеты через "Менеджер плат". Новые версии глючные.
Спасибо но проблему не решило.
Наверно моя ардуино умерла .При попытке загрузить скетчь даже не мигают TX RX 13 светодиод постоянно горит.
Что делать. сом порт плату видет.
