нужна помошч с GY-GPS6MV2, GPS > Arduino Mega
mega2560
всем привет
может кто работал с GPS?
нашол в инете Tiny Sketch, залил в Arduino Mega, подключил GPS
на GPS мигает зеленая лампочка - ето как понемаю знак что найден спутник...
на Arduino также мигает лампоч Тх...
НО! на мониторинге некакой инфо невыдаёт кроме ******
Подключение:
GPS ..........  Arduino
VCC ----------- +5v
Rx -------------- Rx1
Tx -------------- Tx1
GND ------------ GND
может кто имеет какие варианты?
нужна инфа скорасти с GPS(но немагу разобратса с ним...)
а вот сам скетч с которым http://arduino.ru/node/add/forum/6проверял...
#include <SoftwareSerial.h>
#include <TinyGPS.h>
/* This sample code demonstrates the normal use of a TinyGPS object.
   It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 3(rx) and 4(tx).
TinyGPS gps;
SoftwareSerial nss(3, 4);
static void gpsdump(TinyGPS &gps);
static bool feedgps();
static void print_float(float val, float invalid, int len, int prec);
static void print_int(unsigned long val, unsigned long invalid, int len);
static void print_date(TinyGPS &gps);
static void print_str(const char *str, int len);
  Serial.begin(115200);
  nss.begin(9600);
  Serial.print("Testing TinyGPS library v. "); Serial.println(TinyGPS::library_version());
  Serial.println("by Mikal Hart");
  Serial.println();
  Serial.print("Sizeof(gpsobject) = "); Serial.println(sizeof(TinyGPS));
  Serial.println();
  Serial.println("Sats HDOP Latitude Longitude Fix  Date       Time       Date Alt     Course Speed Card  Distance Course Card  Chars Sentences Checksum");
  Serial.println("          (deg)    (deg)     Age                        Age  (m)     --- from GPS ----  ---- to London  ----  RX    RX        Fail");
  Serial.println("--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------");
  bool newdata = false;
  unsigned long start = millis();
  // Every second we print an update
  while (millis() - start < 1000)
    if (feedgps())
      newdata = true;
  gpsdump(gps);
  float flat, flon;
  unsigned long age, date, time, chars = 0;
  unsigned short sentences = 0, failed = 0;
  static const float LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
  print_int(gps.satellites(), TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES, 5);
  print_int(gps.hdop(), TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP, 5);
  gps.f_get_position(&flat, &flon, &age);
  print_float(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 9, 5);
  print_float(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 5);
  print_int(age, TinyGPS::GPS_INVALID_AGE, 5);
  print_date(gps);
  print_float(gps.f_altitude(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ALTITUDE, 8, 2);
  print_float(gps.f_course(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2);
  print_float(gps.f_speed_kmph(), TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED, 6, 2);
  print_str(gps.f_course() == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : TinyGPS::cardinal(gps.f_course()), 6);
  print_int(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0UL : (unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON) / 1000, 0xFFFFFFFF, 9);
  print_float(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : TinyGPS::course_to(flat, flon, 51.508131, -0.128002), TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 7, 2);
  print_str(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? "*** " : TinyGPS::cardinal(TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON)), 6);
  gps.stats(&chars, &sentences, &failed);
  print_int(chars, 0xFFFFFFFF, 6);
  print_int(sentences, 0xFFFFFFFF, 10);
  print_int(failed, 0xFFFFFFFF, 9);
  Serial.println();
  char sz[32];
  if (val == invalid)
    strcpy(sz, "*******");
    sprintf(sz, "%ld", val);
  sz[len] = 0;
  for (int i=strlen(sz); i<len; ++i)
    sz[i] = ' ';
  if (len > 0)
    sz[len-1] = ' ';
  Serial.print(sz);
  feedgps();
  char sz[32];
  if (val == invalid)
    sz[len] = 0;
        if (len > 0)
          sz[len-1] = ' ';
    for (int i=7; i<len; ++i)
        sz[i] = ' ';
    Serial.print(sz);
    Serial.print(val, prec);
    int vi = abs((int)val);
    int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1);
    flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1;
    for (int i=flen; i<len; ++i)
      Serial.print(" ");
  feedgps();
  int year;
  byte month, day, hour, minute, second, hundredths;
  unsigned long age;
  gps.crack_datetime(&year, &month, &day, &hour, &minute, &second, &hundredths, &age);
  if (age == TinyGPS::GPS_INVALID_AGE)
    Serial.print("*******    *******    ");
    char sz[32];
    sprintf(sz, "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d   ",
        month, day, year, hour, minute, second);
    Serial.print(sz);
  feedgps();
  int slen = strlen(str);
  for (int i=0; i<len; ++i)
    Serial.print(i<slen ? str[i] : ' ');
  feedgps();
  while (nss.available())
    if (gps.encode(nss.read()))
      return true;
  return false;
maksim
дубль
maksim
Для начала нужно правильно подключить: Rx -> Tx1, Tx -> Rx1.
mega2560
увы непомогло :(
может кто имеет Sketch для GPS?
может есть предлажения по поваду подключения?
maksim
mega2560 пишет:
увы непомогло :(
А должно было?
mega2560 пишет:
Может кто то и имеет... только вам зачем?  Вы эту часть кода читали?
TinyGPS gps;
К каким выводам в коде подключается GPS?
mega2560
нашол аналагичную проблему http://forum.arduino.cc/index.php?topic=107876.0
помогло...
есть инфа от GPS
а тепер о главном :)
нужна вычеслять скорость и если она привышает (дапустим) 70км/ч, тогда включаетса "тимер" (секундомер) на 2 дигит снаружном табле и шчетает до 60 сек, если скорост упала ниже 70км/ч то тимер отключаетса...
есть какие идейи?
П.С. maksim  Спосибо за отзыв и помошч :)
