Ограничение предельного тока через коллекторный двигатель
JoJo
Добрый вечер,
Каким образом можно ограничить предельный ток, проходящий через коллекторный двигатель постоянного тока?
При блокировке мотора (напряжение подано, но вал не может проворачиваться) сила тока через мотор равна 1.5А, а в обычном рабочем состоянии 0.1-0.2А. Можно ли каким-то образом ограничить предельную силу тока, чтобы при блокировке мотор не потреблял более 0.3А?
Заранее спасибо!
rkit
Так он не тронется с места. Используй драйверы с защитой от перегрева
JoJo
Он действительно не тронется с места, но это лишняя трата ампер часов, если питать всё от аккумулятора, например. Хочется этого избежать.
asam
asam аватар
Ограничить, то легко. А как потом запускать, когда вал разблокируют? Пока в голову приходит, только периодически повышать ток и смотреть - не смог ли запуститься.
JoJo
asam пишет:
Вы намекаете на то, что постоянный ограничитель не даст пройти пусковому току и запустить мотор? Да, есть такая проблема..
Я хотел попробовать использовать самовосстанавливающийся предохранитель, чтобы размыкать цепь при блокировке мотора, в этом случае пусковой ток сможет пройти по цепи. Но, насколько я понял, рабочее сопротивление таких предохранителей увеличивается с после каждого срабатывания, что скажется на работе мотора.
rkit
А ты думаешь, что цепь ограничения тока не будет тратить энергии? Она будет манной небесной питаться?
JoJo
rkit пишет:
При чем тут питание цепи ограничителя? Конечно, она будет запитана, но я ожидаю, что ее потребление будет существенно ниже потребления заблокированного мотора. Основная цель — снизить общее потребление всей цепи для того, чтобы устройство проработало от аккумулятора как можно дольше.
rkit
А у тебя мотор что, 100% времени находится в режиме блокировки? Почему ты влоб сравниваешь редкий случай, и что-то, что работает 100% времени?
JoJo
rkit пишет:
Не 100% времени в блокировке, но продолжительное время и довольно часто, так что это не редкий случай.
Pyotr
ТС, Вы опишите подробней алгоритм работы девайса, тогда помочь проще будет.
JoJo
Pyotr пишет:
Да, конечно. В сухом остатке это рука робота, управляемая жестами по wifi. Все работает отлично за исключением моментов с блокировкой моторов.
Схема такая: leap motion позволяет отслеживать положение человеческой руки в пространстве с низкой задержкой, эти данные обрабатываются и по wifi отправляются на nodemcu (esp32), к которой подключены wemos motor driver по i2c шине. Рука состоит из нескольких коллекторных моторов, которые подключены к wemos драйверам.
В конструкции руки есть физические ограничители, не позволяющие моторам поворачиваться дальше определенного угла, чтобы избежать перекручивание проводов и т.д., поэтому, когда мотор упирается в крайнее положение наступает блокировка двигателя. В одной руке 4 мотора, какой-нибудь да упрется в ограничитель все время и начнёт потреблять большой ток, сажая аккумулятор вхолостую, хочу этого избежать.
Надеюсь понятно рассказал алгоритм..
Pyotr
Датчиков положения нет что-ли?
1. Концевики некуда пристроить?
2. Поставить датчик тока на каждый двигатель.
3. Датчик перемещения руки робота или вращения ДПТ.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Еще, умные люди в ненашем автомобилестроении придумали тепловые расцепители на стеклоподьемниках и дворниках, если они к стеклу примерзають.
Онлайн
JoJo пишет:
это проблема решается не аппаратным ограничением тока, а программным отслеживанием крайних положений.
JoJo
Pyotr пишет:
Датчиков положения нет что-ли? 1. Концевики некуда пристроить? 2. Поставить датчик тока на каждый двигатель. 3. Датчик перемещения руки робота или вращения ДПТ.
1. Концевики пристроить сложно, но можно. Если не будет какого-нибудь способа это решить без изменения механики, я так и сделаю, скорее всего.
3. Данные с энкодеров надо как-то обработать еще, а для этого их надо прокинуть до контроллера по общей i2c шине, а значит кто-то должен около моторов дополнительно эти данные туда писать. Это в планах есть, но конкретно для этой задачи это преувеличение, кмк.
2. Вот с датчиком тока классная идея. Нашёл, что есть датчики тока с встроенным i2c, но хардварных перемычек не хватит адреса менять, в итоге нужно около 10 уникальных адресов. Драйверы моторов я перепрошивал, чтобы раздать уникальные i2c адреса, не уверен, что тут получится такой же финт проделать..
JoJo
DetSimen пишет:
Кстати, очень здравая идея. Надо только изучить форм факторы, возможную деградацию от частых срабатываний и скорость восстановления после срабатывания. Спасибо!
JoJo
b707 пишет:
JoJo пишет:
Согласен, а какой самый хороший способ, на ваш взгляд, отправить данные с 10 разных энкодеров/концевиков в микроконтроллер по i2c шине?
trembo
trembo аватар
Самовосстанавливающийся предохранитель (PolySwitch)на 1 Ампер.
https://habr.com/ru/post/254339/
JoJo
trembo пишет:
Не подойдёт из-за этого
Цитата:
С каждым случаем срабатывания защиты нормальное сопротивление нашего прибора становится всё выше и выше. После нескольких десятков циклов прибор вообще теряет способность выполнять возложенные на него функции должным образом. Поэтому не стоит использовать их в случаях когда перегрузки возможны с высокой периодичностью.
Онлайн
JoJo пишет:
для I2C существуют мультиплексоры, которые снимают проблему дублирования адресов.
А еще - учитесь у природы :) Вы не управляете сознательно каждой мышцей при сгибании руки,  мозг просто посылает сигнал "согнуть руку", а остальное делают периферийные нервные узлы. По мере усложнения конструкции вы рано или поздно придете к тому, что не стоит пытаться управлять всем с центрального контроллера
trembo
trembo аватар
JoJo пишет:
trembo пишет:
Если блокировка мотора - это обычный рабочий режим, то конечно не подойдёт.
Хотя у меня в посёлке есть кабель к осветительным  фонарям.
100 метров.
Там 3 лампы по 50 Ватт.
Раз в день-два в кабеле возникает пробой.
Поставил автомат на 1 Ампер.
При пробое выбивает этот 1А автомат и вводной на 25 Ампер.
И вырубает свет на четырёх улицах.
Никто копать землю и искать где это происходит не станет.
А выключать эти три фонаря в 100 метрах не хотят.
Установленный после этого автомата полисвитч на 220 Вольт 0.6 Ампера
меняю раз в полтора-два года на новый (разлетается),
но зато  ничего не выбивает.
JoJo
b707 пишет:
JoJo пишет:
Да, согласен, в идеале, конечно, оснастить всё абсоютными энкодерами (или обычными, но калибровать иногда) и программного контролировать относительные положения всех узлов, а управление сделать высокоуровневым, но до этого надо еще дойти :)
Спасибо за I2C мультиплексоры, в моей нынешней конфигурации связка из нескольких датчиков тока с i2c на борту и i2c мультиплексор должны справиться. Буду программно запрещать долгое протекание тока блокировки.
Всем спасибо!
Ещё есть такая штука, как SoftwareWire.
JoJo
sadman41 пишет:
Ну добавлять софтварную i2c шину там, где можно обойтись хардварной это как-то костыльно..
Тратить процессорное время на симуляцию i2c протокола придется.
Izvekoff
JoJo пишет:
процессорное время это именно то, что Вы никак не сможете передать по наследству )))
Plasteroid
Plasteroid аватар
JoJo пишет:
Добрый вечер,
Заранее спасибо!
подобная задача была решена при помощи простой схемки на ЛМ358 и полевике
Для более точной регулировки тока отсечки в разрыв проводника в точке "А" был впаян резистор на 0,2 Ом.
rkit
Как я люблю людей, дающих советы без понимания что к чему.
Plasteroid
Plasteroid аватар
rkit пишет:
Это вы на меня намекаете?
Мотор линейного актюатора без возможности  добавления концевых выключателей работает с этой схемкой уже более года . При достижении крайнего положения возрастает потребляемый ток мотора , так как вал мотора останавливается. При достижении установленного порога тока схемка отключает нагрузку(мотор).
При остановке вала двигателя его лучше отключить , а не уменьшать ток.
Платка получается размером 2х3  см приблизительно  . Стоимость - копейки .И не нужно мудрить с энкодерами и
прочими штуками.
Ну и можно мультиплексоры с энкодерами городить . Только куда эти энкодеры тыкать- рука получится огромная и сложная.
Вопрос ТСа  был о чем?
Объясните ,пожалуста , если я не правильно понял.
Andrey12
Andrey12 аватар
JoJo пишет:
Добрый вечер,
Заранее спасибо!
Может поздно я пишу, но если есть драйвер мотора то можно им управлять. Поставьте простую схемку контроля тока на ZXCT1009 (корпус SOT23 и 2 резистора, но резистор шунта возможно будет большой, на 1.5 ампера 2 ватта наверное), и результат на аналоговый вход. И уже программно смотреть ток в цепи двигателя.
Хотя если нужно именно аппаратное решение без изменения программы, этот способ не подойдет.
