Определение курса по GPS
std
Приветствую all, и хочу задать вопрос: строил ли кто-нибудь корабль? не ROV плавающий под водой, а именно что-то работающее на поверхности.
Суть задачи такова: у нас есть река, в реке отводим себе некоторый квадрат, скажем 500х500 м. Нужно послать координаты, и чтобы кораблик пришёл в указанное место, ессно +/- погрешность приёмника. Если попытаться мерить курс компасом GY-85, то надо знать магнитное склонение, а то подбором как-то лень заниматься. Итак, можно ли обойтись без компаса и прокладывать курс по точкам с GPS, или понадобится и то и другое? Терзают сомнения т. к. по-идее надо пройти ~надцать метров, чтобы координаты ощутимо изменились и можно было заниматься расчётами. А это уже заведомые допущения, что корабль смотрит куда нужно и не упрётся носом в берег на этапе определения курса.
Или GY-85 достаточно, в пределах километра?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
правильно терзают. если с одним датчиком GPS то нужно придумать какой то алгоритм инициализации в прострастве.. ну типа вперед 2 метра и назад 2 метра. тогда и будет ясно где перед, а где зад... :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
может тогда gps и компас
trembo
trembo аватар
Онлайн
https://code.google.com/p/arducopter/
Там всё это есть, но разобраться...........
// Function that will calculate the desired direction to fly and distance
static void navigate()
    // waypoint distance from plane in cm
    wp_distance     = get_distance_cm(&filtered_loc, &next_WP);
    home_distance   = get_distance_cm(&filtered_loc, &home);
    // target_bearing is where we should be heading
    target_bearing                  = get_bearing_cd(&filtered_loc, &next_WP);
    home_to_copter_bearing  = get_bearing_cd(&home, &current_loc);
StrangerM
NMEA посылки от от GPS, гляньте спецификацию. Там есть курс в посылках.
trembo
trembo аватар
Онлайн
В библиотеке  TinyGPS есть пример test_with_gps_device.ino, проверил, показывает курс и дистанцию до Лондона
Date       Time     Date Alt    Course Speed Card  Distance Course Card  Chars Sentences Checksum
                    Age  (m)    --- from GPS ----  ---- to London  ----  RX    RX        Fail
 ********** ******** **** ****** ****** ***** ***   *******  ****** ***   8     0         0
06/30/2014 21:47:57 374  11.90  0.00   0.81  N     1685     259.42 W     518   2         0
06/30/2014 21:47:58 391  11.80  0.00   1.17  N     1685     259.42 W     1038  4         0
(unsigned long)TinyGPS::distance_between(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON) / 1000, 0xFFFFFFFF, 9);
TinyGPS::course_to(flat, flon, LONDON_LAT, LONDON_LON);
А есть ещё TinyGPSPlus
std
TinyGPSPlus уже читаю, позавчера подключал.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Знать курс это только половина. Нужно еще азимут как то брать. Если нет компаса. То только делать инициализацию. 2 метра вперед и 2 назад.. и дальше все уже ясно.
Тут как том анекдоте
Зюйд зюйд вест
Ты не зюйкай, ты пальцем покажи.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Я могу дико ошибаться, но если мне не изменяет помать, то Ваш кораблик (я предполагаю что он не 1,5-2 метра высотой будет) будет такие помехи от воды ловить что мама не горюй. Любая мало-мальская волна в непосредственной близости от датчика будет ему такие значения рисовать, что он у Вас просто метаться из-стороны в сторону будет.
StrangerM
Обычно в авторулевых первый контур - магнитный компас (в том числе из-за быстродействия), а второй (внешний) контур GPS. Правда, в современных моделях уже довольно часто первый контур управления это гироскопы. А уж потом компас и GPS.
std
Ну, бескрайние моря-окияны покорять не нужно. Да и думаю можно волны поймать акселерометром. Подождать пока вода узбагоится, а уже потом на спутник лезть.
Короче самый подходящий вариант как я думаю - надо ставить и компас, и GPS; и первоначальный курс определять по GPS. Собсно, можно ещё на берегу.
А, да. Примерный размер - 80x15x5 см (ДхШхВ). Ессно, над GPS антенной - шарик с радиусом 4-7 см, чтобы свести заливание водой пространства над антенной к минимуму.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Подождать пока вода успокоится? Это же шутка, да? Отплыл - поднялся ветер, подождал 2 часа пока он успокоился, и поплыл дальше? Тут наверное будет интереснее с конструкцией киля поиграть. Но тогда параход большой будет.
StrangerM
Не встречал ошибок в работе GPS от качки. В алгоритме работы приемника заложено усреднение. А у малого объекта перемещения антенны сантиметры. При точности после усреднения метры (выходной сигнал GPS), а до усреднения более десятка метров (обрабатываемые результаты измерений до выхода из GPS.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Может быть, я предпологал. Я просто абсолютно точно знаю что автомобильные навигации, когда едешь по мосту над рекой или вдоль реки, у меня до 300 метров "прыгают".
trembo
trembo аватар
Онлайн
Вчера пробовал модуль NEO-6M, довольно стабильно работает, видел 11-12 спутников, метра 2-3 иногда прыгал, лежал на столе рядом, измерения раз в секунду по дефолту.
JollyBiber
JollyBiber аватар
trembo пишет:
стол рядом с катером который глиссирует по водоему???
trembo
trembo аватар
Онлайн
Стол стоял неподвижно на втором этаже дома, никуда не глиссируя, у него нет мотора и пока не планируется.
Для защиты стола и  GPS модуля применил крышу из черепицы.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Хм, а как это относится к помехам кораблику на воде?
trembo
trembo аватар
Онлайн
GPS Всегда имеет погрешность: 5м - норма , 2-3 метра- очень хорошо. И не надо надеяться что всегда будет лучьше. И дело не в помехах или корабликах
std
Чо вы спорите, народ? Попробуем - узнаем.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
std пишет:
Корабликов сразу десяток собирай.. что бы хватило попробовать.
StrangerM
Я уж давно пробую. Только размер маленько другой. :-)
JollyBiber
JollyBiber аватар
trembo пишет:
А как же мнолучевое распространение?
trembo
trembo аватар
Онлайн
JollyBiber пишет:
В пруду среди небоскрёбов?
JollyBiber
JollyBiber аватар
trembo пишет:
JollyBiber пишет:
Может хватить и одного озера. Хотя если пускать кораблик в тазике на крыше высотки, то да, никаких помех и ложных вичслений не будет.
trembo
trembo аватар
Онлайн
Информация к размышлению.....  U-blox   NEO-6M-0-001  ( ~14 USD)
Сельская местность, отсутствие высокого рядом, время- 30-40 минут
DEVIATION
ALTITUDE
nbouda
nbouda аватар
Добрый день, StrangerM.
Интересно, в плане создания авторулевого для лодки на чем Вы остановились?
Вхожу в тему лодка-робот, хочется предварительно обогатиться знаниями))
Если не секрет, конечно.
Может еще ссылки подскажете на полезные материалы.
С уважением,
nbouda
rkit
Онлайн
Пропускаешь координаты через фнч, берешь производную. Получаешь вектор движения с вполне достаточной точностью для попадания в радиус 10 метров от цели.
nbouda
nbouda аватар
В принципе очень не плохое решение.
Заодно и скорость усредненная будет.
Сколько требуется держать в памяти отсчетов, при скорости движения до 1 м/сек и частоте выборки менее 1Гц?
Ориентировочно конечно.
rkit
Онлайн
Лучше почитать немного теории по фильтрам, потому что вопрос сам по себе не особо имеет смысл.
nbouda
nbouda аватар
Может подкинете ссылку на текст с доступным изложением по теме?
Если не затруднит
