Плату гальванически развязал, на оптроне 6n137. Осциллограф показал хороший фронт импульсов. При подключении силового дравера MAX4420...вылетел ограничиванющий резистор - точнее вообще взорвался и похоже, полетел USB-контроллер на плате.
А где и как поставили ограничивающий резистор? для 137го необходимо было посадить ногу 3 на общий провод платы арды, а на 2 подать сигнал с арды (через резистор). 137й необходимо было запитать от второго источника 5в, отличного от питания арды. у 137го ни в коем случае НЕ СОЕДИНЯТЬ ноги 3 и 5 ка показано на тестовой схеме (это только для теста!!!). от второго питания можно запистать MAX4420 (соответственно согласовать напруги питания, вообще "земля" у них общая). т.е. для 137ой ноги 2 и 3 для АРДЫ, а все остальное (от 137й) для драйвера, и питания там от разных источников обязательно! иначе и не получится гальванической развязки.
вот так должна выглядеть схема подключения 6n137 в вашем случае. R1 в коллектор, а R2 для защиты выходного транзистора, его после проверки вообще можно убрать (если все согласуется). для начала я бы подал на вход 137го сигнал с кнопки, в этом случае можно использовать тот же источник питания что и питание самой 137й (т.е. как показано в тестовой схеме или вообще от блока батареек + собрать генератор на инверторах). Ваш R1 "пыхнул" из-за неправильного распределения питающих напряжений (другого быть не может, если не "сопля" олова замкнула дорожки ). У 137й специально ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР, хоть там и просят на коллектор больше 5,5В (7в мах)
Да, с питанием гальванической части у меня проблемы)...вопрос в том, что резистор по схеме 137ого оптрона - просто взорвался
А схема точно та, что вы ниже превели? Или как обычно, типовая схема, а по факту огород.....Сразу не обратил внимания... так 137 запитана от контроллера??????????????? а МАХ от другого по 12в? да там на коллекторе (R1) могло на паразитных емкостях быть до 311в и даже выше. вы просто убили всю гальваническую развязку, USB на компе хоть живой?
Объясните, каким образом произошел пробой? Паразитные емкости...откуда такие (311) цифры?
220в*1,41=311 - амплитуда напруги в сети, а далше нужно ковырять сами БП - это теоретически возможные цифры, но в конкретном случае нужно конкретно смотреть схему (у компа стоит филтр который по заземлению дает 110В, у меня такой БП был и на корпусе системника висело 110в мерил на батарею отопления "китай БП"). Вот там как раз не паразитные а реальные емкости в фильтре и щипало конкретно, пока не выкинул БП.
включите оба БП (на компе и второй для драйвера ) и посмотрите сколько там переменки получится, хоть по минусу хоть по плюсу, только аккуратно, там похоже много!
ЗЫ имеет значение как БП включены т.е. как подключены фазы на обоих БП если ничего не видно, перевернуть вилку на ОДНОМ из БП
Питание драйверной части, осуществлялось от этого (http://www.chipdip.ru/product/bm037/) т.е. блок питания, гальванически развязан от сети понижающим трансформатором.
Каким образом, осуществить правильное питание? Отказаться от сетевого фильтра?
1) фильтр нужен, дело не в нем.
2) БП драйвера вроде правильный (гальваническая развязка есть)
3) для 137й ноги 1,2,3,4 (1 и 4 NC) со стороный передатчика, ноги 5,6,7 и 8 со стороны приемника. 137ю запитать через (L7805ABV, Стабилизатор напряжения +5В, 1.5А, 2%, TO-220 (-40°C...+125°C) - например) от блока питания драйвера
Схема соединения, без гальванической развязки
Да, схема именно эта. Cобирал на макетной плате.
Да, говорю, что не верно развязал)
Да, Ардуино не отвечает. Выдаются ошибки:
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" а так же avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Так и собирался делать, спасибо.
А по Ардуино...как можно проверить, работоспособность usb контроллера?
