Опять поморгал светодиодами
Втр, 14/07/2015 - 16:38
Делать было нечего, читал книжку по программированию Ардуино. Наткнулся на работу с битами. Чтобы проверить так ли я все понял, решил поморгать светодиодами. Подключил светики на D0-D13, все 14 штук, написал скетч
//Задаем массив, где обозначены огни. Единичка- светик горит.
unsigned long Template[47] = {0b10000000000001,
0b11000000000011,
0b01100000000110,
0b00110000001100,
0b00011000011000,
0b00001100110000,
0b00000011000000,
0b00001100110000,
0b00011000011000,
0b00110000001100,
0b01100000000110,
0b11000000000011,
0b10000000000001,
0b00000000000000,
0b10000000000000,
0b11000000000000,
0b11100000000000,
0b11110000000000,
0b01111000000000,
0b00111100000000,
0b00011110000000,
0b00001111000000,
0b00000111100000,
0b00000011110000,
0b00000001111000,
0b00000000111100,
0b00000000011110,
0b00000000001111,
0b00000000000111,
0b00000000000011,
0b00000000000001,
0b00000000000000,
0b00000000000001,
0b00000000000011,
0b00000000000111,
0b00000000001111,
0b00000000011111,
0b00000000111111,
0b00000001111111,
0b00000011111111,
0b00000111111111,
0b00001111111111,
0b00011111111111,
0b00111111111111,
0b01111111111111,
0b11111111111111,
0b00000000000000
int pause=100;//Задаем паузу для смены кадров.
for (int i=0; i<=13; i++) {
pinMode(i, OUTPUT); //Задаем режим выводов
for (int i=0; i<=46; i++){//Отсчитываем кадры
for (int k=0; k<=13; k++){
digitalWrite(k,LOW); // Сначала гасим все нафик
for (int j=0; j<=13; j++){ //Считываем кадр
digitalWrite(j,bitRead(Template[i], j));//и зажигаем светики
delay(pause);//Немого тормозим между кадрами
Подскажите, правильно ли я сделал, в каких местах быдлокод.
про сдвиг почитай еще))
Joiner, 2 стока -зачем лонг? У вас всего 14 бит, инта хватит. Сам эффект если нельзя рассчитать математически, то лучше массив с ним записывать через прогмем во флэш . А вообще лучше без digitalWrite, битами подвигать.. я вот так делал .
А можно поподробней. Я что-то не понял.
Это что, огонек сдвигать вправо влево? Мне кажется возможных эффектов получится меньше.
dimax, спасибо! Ссылочку изучу.
А лонг ошибочно оставил, поначалу писал для четырех байтов, поправлю.
нет. вместо функции
bitRead
можно сделать сдвигом и функцией и
//=========================================================Отправка 8 байт void SendByte(byte c){ for(byte i=0;i<8;i++){ dWrite(clock,0); (c & 0x80)? dWrite(data,1) : dWrite(data,0); dWrite(clock,1); c <<= 1; } }вот например
нет. вместо функции
bitRead
Я так понимаю, что можно двигать в каких-то пределах...биты, которые за пределами вроде теряются?
Спасибо. Поизучаю, попробую со сдвигом.
Увидел много незнакомых букв :) Спасибо за пищу для размышления. Попробую разобраться.
да теряются. но просто сравнил младший бит и сдвинул вправо. и так далее перебираешь все биты
или сравнил старший бит и сдвинул влево
Бегущие огни и не на WS2812B! Раритет. Да, когдато такое делали..
WS2812B!
Это что за зверь?
Не совсем понял, вернее совсем не понял
Что с чем сравнил?
эталонное число, в моем примере 0x80, если в двоичной системе это же число станет понятнее
Спасибо. Послезавтра попробую расшифровать.
Не дай Бог захочется добавить/удалить элемент массива Template - надо обязательно не забывать менять обе!
Решение №1 для девочек
Любой учебник выдаст Вам такое решение: нужно определить константу:
#define TOTAL_TEMPLATES 47
и строки 2 и 60 записать как
2: unsigned Template[TOTAL_TEMPLATES ] = ...
60: for (int i=0; i < TOTAL_TEMPLATES ; i++) {
но это решение для девочек. Здесь при изменении массива всё равно надо не забыватьт менять константу в #define. А зачем? Делаем по-мужски ...
Решение №2 - для мужиков
В строке 2 компилятор и без Вас посчитает сколько там элементов, потому пишем просто пустые скобки. Затем заставляем компилятор же посчитать сколько там элементов и определяем константу, которую потом используем в строке 60. Смотрите ...
2: unsigned Template[] = ...
(после стр. 49):#define TOTAL_TEMPLATES (sizeof(Template)/sizeof(Template[0]))
Константы 46 в строках 2 и 60 - он самый и есть.
Не дай Бог захочется добавить/удалить элемент массива Template ........
Спасибо! Я даже кое что понял. Обязательно учту в будущем
Не за что.
Там в дефайне sizeof всего массива делится на sizeof одного элемента - получается размер массива.
WS2812B!
Это что за зверь?
Драйвер RGB светодиода. Индивидуальное управление цветом и яркостью каждого светодиода в ленте по последовательному однопроводному каналу. Есть и не на ленте, дискретно илии готовой гирляндой.
http://ru.aliexpress.com/item/1m-4m-5m-WS2812B-Smart-led-pixel-strip-Bla...
Не за что.
Вчера попробовал Ваши рекомендации по массиву, все получилось, все понял. Спасибо.
А вот со сдвигом пока не понятно. Пока не разобрался. Буду скетч dimaxa и jeka_tm грызть.
А чего со сдвигом? Вы лучше свой микроскетч напишите для эксперимента и всё мигом разрызётся.
Сдвиг просто сдвигает биты вправо (>>) или влево (<<) на указанное число позиций.
При правом сдвиге самый правый(е) бит(ы) теряются, а слева дописывается нолик(и) (*)
При левом сдвиге самый левый(е) бит(ы) теряются, а справа дописывается нолик(и) .
Вот и всё.
Вы умеете числа в двоичной системе записывать? Если умеете, то проблем у Вас нет. Например,
Как видите, ничего страшного.
(*) В дописывании нулей слева есть тонкость. Это работает так, как я описал для беззнаковых чисел (unsigned). Для чисел со знаком там есть тонкость, но сначала разберитесь с unsigned, потом, если интересно, спросите - поговорим.
Вот и всё. .............
Пока не понял, засыпаю. Завтра попробую напишу "свой микроскетч". Но вот возник вопрос - смогу ли я со сдвигом написать сценарий эффектов как в массиве?
Joiner, если писать прямо в порты, то ваш loop несколько подсократится и ускорится :)
void loop() { for (int i=0; i<=46; i++){//Отсчитываем кадры PORTD = Template[i]&0xff; // записать на пины 0..7 PORTB = (Template[i]&0x3f00)>>8; //записать на пины 8..13 delay(pause); } }И вот бегущий огонёк, работает на движении бит в переменной n. Бегает туда и обратно.
void loop() { static unsigned int n=0x2000; static boolean dir=1; if (dir) n==1? dir=0 : n>>=1 ; else n==0x2000? dir=1 : n<<=1; PORTD = n&0xff; PORTB = (n&0x3f00)>>8; delay(100); }Joiner, если писать прямо в порты......
dimax, спасибо! Познал кое-что новое для себя, но кое-что еще предстоит понять.
... delay(pause); ...andriano, я подразумевал ускорение вывода данных, просто не до конца сформулировал мысль. В алгоритме Т.С. есть некоторые недостатки, например светодиоды загораются по-очереди, а не одновременно. 2- даже если светодиоду нужно будет гореть, его всё равно в каждом цикле гасят. Этих проблем в моём варианте нет.
........... светодиоды загораются по-очереди, а не одновременно. 2- даже если светодиоду нужно будет гореть, его всё равно в каждом цикле гасят. ....
Вот и меня это немного напрягало. Большое спасибо за науку.
Всегда благодарен за советы бывалых.
