Ошибки при загрузке бутлоадера
Втр, 25/02/2014 - 16:42
Здравствуйте, наверно спрашивали уже не раз, поискал по форуму, почитал, но всё равно не хочет записываться.... В общем шью Freeduino(аналог Arduino Duemilanove) по вот этому мануалу , чип пациент Atmega 328P(TQFP).
Сначало выдавал вот такую ошибку:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cstk500v1 -P\\.\COM6 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : \\.\COM6
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
Нажал сразу второй раз на "Загрузить бутлоадер" и вот теперь другая уже:
avrdude: Recv: . [14]
avrdude: Recv: . [10]
AVR Part : ATMEGA328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
avrdude: Send: A [41] . [80] [20]
avrdude: Recv: . [02]
avrdude: Send: A [41] . [81] [20]
avrdude: Recv: . [01]
avrdude: Send: A [41] . [82] [20]
avrdude: Recv: . [12]
avrdude: Send: A [41] . [98] [20]
avrdude: Recv: . [00]
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
avrdude: Send: A [41] . [84] [20]
avrdude: Send: A [41] . [85] [20]
avrdude: Send: A [41] . [86] [20]
avrdude: Send: A [41] . [87] [20]
avrdude: Send: A [41] . [89] [20]
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: Send: B [42] . [86] . [00] . [00] . [01] . [01] . [01] . [01] . [03] . [ff] . [ff] . [ff] . [ff] . [00] . [80] . [04] . [00] . [00] . [00] . [80] . [00] [20]
avrdude: Send: E [45] . [05] . [04] . [d7] . [c2] . [00] [20]
avrdude: Send: P [50] [20]
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [00] . [00] [20]
avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [01] . [00] [20]
################avrdude: Send: V [56] 0 [30] . [00] . [02] . [00] [20]
################################## | 100% 0.06s
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: Send: Q [51] [20]
Уже 3 часа мучаюсь и толку ноль...поменял на другой чип, тоже самое... Заранее спасибо!
ronny99, скорее проблемы физического характера. Сложно о чём либо говорить не видя, как вы подключили tqfp чип.
Хм...
припаяй контроллер
Это сарказм? Припаять контроллер я собираюсь в устройство, надо залить бутлоадер...
ronny99, посмотрел. Разводка платы вроде правильная. Нужно отработать версию с неконтактом. Я бы взял, и иголочкой щупа тестера вставал на лапу контроллера, и на пины гребёнки, что б убедиться что контакт везде есть, всё таки контакт под прищепкой -это ненадёжно. Если всё ок, то осциллографом смотреть как отрабатывается сигнал ресет, и моси-мисо. Тут уж точно станет ясно.
Проверил мультиметром, контакт есть, осциллографа к сожалению нет...
ronny99, без осцилла не жизнь.. Спаяйте программатор "5 проводков", попробуйте через него..
сарказм - прищепка вместо панели.
Есть программатор "Громова", видимо он и есть "5 проводков" :) Можно ссылочку на инструкцию?
ronny99, у вас яндекс сломался? :)) http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
ой, я не это имел ввиду, где взять прошивку и фьюзы :)
Аа.. всё есть в папке ардуино.
прошивка:
arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\"ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
Фузы:
atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega328.bootloader.extended_fuses=0x05
Шить нужно avrdude, юнипроф к сожаление не знает mega328 Если что avrdude тоже где-то в папке ардуино, причём его файл конфигурации не в одной папке с ним.. :)
Спасибо, попробуем :)
ronny99, решил тряхнуть стариной, достал своего программатора громова :)) Вобщем можно на нём шить бут-лоадеры, и шить их прямо из программы ардуино ide, не парясь с выбором фьюзов, хекса, итд. Для этого нужно:
в файле \arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf добавить блок:
programmer
id = "gromov";
desc = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
type = serbb;
reset = 4;
sck = 7;
mosi = 3;
miso = 8;
с этим файлом нужно бысть осторожным, он чувствителен к формату, какой-нить неправильный перевод строки, и дудка будет ругаться.
И в файле \arduino\hardware\arduino\programmers.txt добавить блок:
gromov.name=GromovProg
gromov.communication=serial
gromov.protocol=gromov
далее уже в программе ардуино выбрать нужный ком-порт, в который включен громов, выбрать GromovProg в списке программаторов, и можно писать загрузчик. Только что проверил -работает!!!
Спасибо :) Но что-то у меня ошибка :(
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cgromov -P\\.\COM1 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM1 Using Programmer : gromov avrdude: ser_open(): opened comm port "\\.\COM1", handle 0xa8 AVR Part : ATMEGA328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : SERBB Description : serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts avrdude: Using performance counter for bitbang delays bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 00 00 ] avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: ser_close(): closed comm port handle 0xa8 avrdude done. Thank you.ronny99, результат ожидаем. Мы убедились, (или уже почти убедились), что то, чем программировать не влияет на результат, и проблема в чипе или же в вашем переходнике и контактах. Хорошо бы ещё проверить работу программатора на заведомо исправном контроллере, лучше в дип корпусе. Если прошьётся, значит проблема лежит в вашей конструкции, и мы вернёмся к тому, от чего недавно хотели уйти - нужно осциллографом смотреть сигналы. По идее ресет -самый долгий сигнал, он должен лежать на нуле всё время пока вы шьёте. Проверьте хотя бы его. До программирования на нём +5 вольт, после запуска программирования на нём 0 вольт, любой мультиметт справится.
В общем я оторвал неиспользуемые контакты от текстолита, прижал прищёпкой и вроде всё прошилось, высветилось заветное "Запись загрузчика выполнена"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cgromov -P\\.\COM1 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDA:m -Ulfuse:w:0xFF:m avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM1 Using Programmer : gromov avrdude: ser_open(): opened comm port "\\.\COM1", handle 0xa8 AVR Part : ATMEGA328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : SERBB Description : serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts avrdude: Using performance counter for bitbang delays bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 53 00 ] avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | bitbang_cmd(): [ 30 00 00 00 ] [ 00 30 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 30 00 01 00 ] [ 00 30 00 95 ] ################bitbang_cmd(): [ 30 00 02 00 ] [ 00 30 00 0F ] ################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0x1e950f bitbang_cmd(): [ A0 03 FC 00 ] [ 00 A0 03 FF ] bitbang_cmd(): [ A0 03 FD 00 ] [ 00 A0 03 FF ] bitbang_cmd(): [ A0 03 FE 00 ] [ 00 A0 03 FF ] bitbang_cmd(): [ A0 03 FF 00 ] [ 00 A0 03 FF ] avrdude: erasing chip bitbang_cmd(): [ AC 80 00 00 ] [ 00 AC 80 00 ] avrdude: Using performance counter for bitbang delays bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 53 00 ] avrdude: reading input file "0x3F" avrdude: writing lock (1 bytes): Writing | bitbang_cmd(): [ 58 00 00 00 ] [ 00 58 00 FF ] ################################################## | 100% 0.01s avrdude: 1 bytes of lock written avrdude: verifying lock memory against 0x3F: avrdude: load data lock data from input file 0x3F: avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lock data: Reading | bitbang_cmd(): [ 58 00 00 00 ] [ 00 58 00 FF ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lock verified avrdude: reading input file "0x05" avrdude: writing efuse (1 bytes): Writing | bitbang_cmd(): [ 50 08 00 00 ] [ 00 50 08 FD ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of efuse written avrdude: verifying efuse memory against 0x05: avrdude: load data efuse data from input file 0x05: avrdude: input file 0x05 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip efuse data: Reading | bitbang_cmd(): [ 50 08 00 00 ] [ 00 50 08 FD ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of efuse verified avrdude: reading input file "0xDA" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ 00 58 08 DA ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xDA: avrdude: load data hfuse data from input file 0xDA: avrdude: input file 0xDA contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data: Reading | bitbang_cmd(): [ 58 08 00 00 ] [ 00 58 08 DA ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of hfuse verified avrdude: reading input file "0xFF" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | bitbang_cmd(): [ 50 00 00 00 ] [ 00 50 00 FF ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0xFF: avrdude: load data lfuse data from input file 0xFF: avrdude: input file 0xFF contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data: Reading | bitbang_cmd(): [ 50 00 00 00 ] [ 00 50 00 FF ] ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lfuse verified avrdude: ser_close(): closed comm port handle 0xa8 avrdude done. Thank you. C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -cgromov -P\\.\COM1 -Uflash:w:C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex:i -Ulock:w:0x0F:m avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" Using Port : \\.\COM1 Using Programmer : gromov avrdude: ser_open(): opened comm port "\\.\COM1", handle 0xa8 AVR Part : ATMEGA328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : SERBB Description : serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts avrdude: Using performance counter for bitbang delays bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 53 00 ] avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | bitbang_cmd(): [ 30 00 00 00 ] [ 00 30 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 30 00 01 00 ] [ 00 30 00 95 ] ################bitbang_cmd(): [ 30 00 02 00 ] [ 00 30 00 0F ] ################################## | 100% 0.01s avrdude: Device signature = 0x1e950f avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. bitbang_cmd(): [ A0 03 FC 00 ] [ 00 A0 03 FF ] bitbang_cmd(): [ A0 03 FD 00 ] [ 00 A0 03 FF ] bitbang_cmd(): [ A0 03 FE 00 ] [ 00 A0 03 FF ] bitbang_cmd(): [ A0 03 FF 00 ] [ 00 A0 03 FF ] avrdude: erasing chip bitbang_cmd(): [ AC 80 00 00 ] [ 00 AC 80 00 ] avrdude: Using performance counter for bitbang delays bitbang_cmd(): [ AC 53 00 00 ] [ 00 00 53 00 ] avrdude: reading input file "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex" avrdude: writing flash (32670 bytes): Writing | bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 00 00 00 ] [ FF 4C 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 00 40 00 ] [ FF 4C 00 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 00 80 00 ] [ FF 4C 00 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 00 C0 00 ] [ FF 4C 00 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 01 00 00 ] [ FF 4C 01 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 01 40 00 ] [ FF 4C 01 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 01 80 00 ] [ FF 4C 01 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 01 C0 00 ] [ FF 4C 01 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 02 00 00 ] [ FF 4C 02 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 02 40 00 ] [ FF 4C 02 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 02 80 00 ] [ FF 4C 02 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 02 C0 00 ] [ FF 4C 02 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 03 00 00 ] [ FF 4C 03 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 03 40 00 ] [ FF 4C 03 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 03 80 00 ] [ FF 4C 03 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 03 C0 00 ] [ FF 4C 03 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 04 00 00 ] [ FF 4C 04 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 04 40 00 ] [ FF 4C 04 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 04 80 00 ] [ FF 4C 04 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 04 C0 00 ] [ FF 4C 04 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 05 00 00 ] [ FF 4C 05 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 05 40 00 ] [ FF 4C 05 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 05 80 00 ] [ FF 4C 05 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 05 C0 00 ] [ FF 4C 05 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 06 00 00 ] [ FF 4C 06 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 06 40 00 ] [ FF 4C 06 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 06 80 00 ] [ FF 4C 06 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 06 C0 00 ] [ FF 4C 06 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 07 00 00 ] [ FF 4C 07 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 07 40 00 ] [ FF 4C 07 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 07 80 00 ] [ FF 4C 07 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 07 C0 00 ] [ FF 4C 07 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 08 00 00 ] [ FF 4C 08 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 08 40 00 ] [ FF 4C 08 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 08 80 00 ] [ FF 4C 08 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 08 C0 00 ] [ FF 4C 08 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 09 00 00 ] [ FF 4C 09 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 09 40 00 ] [ FF 4C 09 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 09 80 00 ] [ FF 4C 09 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 09 C0 00 ] [ FF 4C 09 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0A 00 00 ] [ FF 4C 0A 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0A 40 00 ] [ FF 4C 0A 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0A 80 00 ] [ FF 4C 0A 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0A C0 00 ] [ FF 4C 0A C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0B 00 00 ] [ FF 4C 0B 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0B 40 00 ] [ FF 4C 0B 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0B 80 00 ] [ FF 4C 0B 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0B C0 00 ] [ FF 4C 0B C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0C 00 00 ] [ FF 4C 0C 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0C 40 00 ] [ FF 4C 0C 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0C 80 00 ] [ FF 4C 0C 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0C C0 00 ] [ FF 4C 0C C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0D 00 00 ] [ FF 4C 0D 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0D 40 00 ] [ FF 4C 0D 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0D 80 00 ] [ FF 4C 0D 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0D C0 00 ] [ FF 4C 0D C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0E 00 00 ] [ FF 4C 0E 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0E 40 00 ] [ FF 4C 0E 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0E 80 00 ] [ FF 4C 0E 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0E C0 00 ] [ FF 4C 0E C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0F 00 00 ] [ FF 4C 0F 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0F 40 00 ] [ FF 4C 0F 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0F 80 00 ] [ FF 4C 0F 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 0F C0 00 ] [ FF 4C 0F C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 10 00 00 ] [ FF 4C 10 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 10 40 00 ] [ FF 4C 10 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 10 80 00 ] [ FF 4C 10 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 10 C0 00 ] [ FF 4C 10 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 11 00 00 ] [ FF 4C 11 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 11 40 00 ] [ FF 4C 11 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 11 80 00 ] [ FF 4C 11 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 11 C0 00 ] [ FF 4C 11 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 12 00 00 ] [ FF 4C 12 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 12 40 00 ] [ FF 4C 12 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 12 80 00 ] [ FF 4C 12 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 12 C0 00 ] [ FF 4C 12 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 13 00 00 ] [ FF 4C 13 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 13 40 00 ] [ FF 4C 13 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 13 80 00 ] [ FF 4C 13 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 13 C0 00 ] [ FF 4C 13 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 14 00 00 ] [ FF 4C 14 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 14 40 00 ] [ FF 4C 14 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 14 80 00 ] [ FF 4C 14 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 14 C0 00 ] [ FF 4C 14 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 15 00 00 ] [ FF 4C 15 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 15 40 00 ] [ FF 4C 15 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 15 80 00 ] [ FF 4C 15 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 15 C0 00 ] [ FF 4C 15 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 16 00 00 ] [ FF 4C 16 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 16 40 00 ] [ FF 4C 16 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 16 80 00 ] [ FF 4C 16 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 16 C0 00 ] [ FF 4C 16 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 17 00 00 ] [ FF 4C 17 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 17 40 00 ] [ FF 4C 17 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 17 80 00 ] [ FF 4C 17 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 17 C0 00 ] [ FF 4C 17 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 18 00 00 ] [ FF 4C 18 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 18 40 00 ] [ FF 4C 18 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 18 80 00 ] [ FF 4C 18 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 18 C0 00 ] [ FF 4C 18 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 19 00 00 ] [ FF 4C 19 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 19 40 00 ] [ FF 4C 19 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 19 80 00 ] [ FF 4C 19 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 19 C0 00 ] [ FF 4C 19 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1A 00 00 ] [ FF 4C 1A 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1A 40 00 ] [ FF 4C 1A 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1A 80 00 ] [ FF 4C 1A 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1A C0 00 ] [ FF 4C 1A C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1B 00 00 ] [ FF 4C 1B 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1B 40 00 ] [ FF 4C 1B 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1B 80 00 ] [ FF 4C 1B 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1B C0 00 ] [ FF 4C 1B C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1C 00 00 ] [ FF 4C 1C 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1C 40 00 ] [ FF 4C 1C 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1C 80 00 ] [ FF 4C 1C 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1C C0 00 ] [ FF 4C 1C C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1D 00 00 ] [ FF 4C 1D 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1D 40 00 ] [ FF 4C 1D 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1D 80 00 ] [ FF 4C 1D 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1D C0 00 ] [ FF 4C 1D C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1E 00 00 ] [ FF 4C 1E 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1E 40 00 ] [ FF 4C 1E 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1E 80 00 ] [ FF 4C 1E 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1E C0 00 ] [ FF 4C 1E C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1F 00 00 ] [ FF 4C 1F 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1F 40 00 ] [ FF 4C 1F 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1F 80 00 ] [ FF 4C 1F 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 1F C0 00 ] [ FF 4C 1F C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 20 00 00 ] [ FF 4C 20 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 20 40 00 ] [ FF 4C 20 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 20 80 00 ] [ FF 4C 20 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 20 C0 00 ] [ FF 4C 20 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 21 00 00 ] [ FF 4C 21 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 21 40 00 ] [ FF 4C 21 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 21 80 00 ] [ FF 4C 21 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 21 C0 00 ] [ FF 4C 21 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 22 00 00 ] [ FF 4C 22 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 22 40 00 ] [ FF 4C 22 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 22 80 00 ] [ FF 4C 22 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 22 C0 00 ] [ FF 4C 22 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 23 00 00 ] [ FF 4C 23 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 23 40 00 ] [ FF 4C 23 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 23 80 00 ] [ FF 4C 23 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 23 C0 00 ] [ FF 4C 23 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 24 00 00 ] [ FF 4C 24 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 24 40 00 ] [ FF 4C 24 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 24 80 00 ] [ FF 4C 24 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 24 C0 00 ] [ FF 4C 24 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 25 00 00 ] [ FF 4C 25 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 25 40 00 ] [ FF 4C 25 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 25 80 00 ] [ FF 4C 25 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 25 C0 00 ] [ FF 4C 25 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 26 00 00 ] [ FF 4C 26 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 26 40 00 ] [ FF 4C 26 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 26 80 00 ] [ FF 4C 26 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 26 C0 00 ] [ FF 4C 26 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 27 00 00 ] [ FF 4C 27 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 27 40 00 ] [ FF 4C 27 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 27 80 00 ] [ FF 4C 27 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 27 C0 00 ] [ FF 4C 27 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 28 00 00 ] [ FF 4C 28 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 28 40 00 ] [ FF 4C 28 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 28 80 00 ] [ FF 4C 28 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 28 C0 00 ] [ FF 4C 28 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 29 00 00 ] [ FF 4C 29 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 29 40 00 ] [ FF 4C 29 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 29 80 00 ] [ FF 4C 29 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 29 C0 00 ] [ FF 4C 29 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2A 00 00 ] [ FF 4C 2A 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2A 40 00 ] [ FF 4C 2A 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2A 80 00 ] [ FF 4C 2A 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2A C0 00 ] [ FF 4C 2A C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2B 00 00 ] [ FF 4C 2B 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2B 40 00 ] [ FF 4C 2B 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2B 80 00 ] [ FF 4C 2B 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2B C0 00 ] [ FF 4C 2B C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2C 00 00 ] [ FF 4C 2C 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2C 40 00 ] [ FF 4C 2C 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2C 80 00 ] [ FF 4C 2C 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2C C0 00 ] [ FF 4C 2C C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2D 00 00 ] [ FF 4C 2D 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2D 40 00 ] [ FF 4C 2D 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2D 80 00 ] [ FF 4C 2D 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2D C0 00 ] [ FF 4C 2D C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2E 00 00 ] [ FF 4C 2E 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2E 40 00 ] [ FF 4C 2E 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2E 80 00 ] [ FF 4C 2E 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2E C0 00 ] [ FF 4C 2E C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2F 00 00 ] [ FF 4C 2F 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2F 40 00 ] [ FF 4C 2F 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2F 80 00 ] [ FF 4C 2F 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 2F C0 00 ] [ FF 4C 2F C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 30 00 00 ] [ FF 4C 30 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 30 40 00 ] [ FF 4C 30 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 30 80 00 ] [ FF 4C 30 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 30 C0 00 ] [ FF 4C 30 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 31 00 00 ] [ FF 4C 31 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 31 40 00 ] [ FF 4C 31 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 31 80 00 ] [ FF 4C 31 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 31 C0 00 ] [ FF 4C 31 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 32 00 00 ] [ FF 4C 32 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 32 40 00 ] [ FF 4C 32 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 32 80 00 ] [ FF 4C 32 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 32 C0 00 ] [ FF 4C 32 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 33 00 00 ] [ FF 4C 33 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 33 40 00 ] [ FF 4C 33 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 33 80 00 ] [ FF 4C 33 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 33 C0 00 ] [ FF 4C 33 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 34 00 00 ] [ FF 4C 34 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 34 40 00 ] [ FF 4C 34 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 34 80 00 ] [ FF 4C 34 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 34 C0 00 ] [ FF 4C 34 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 35 00 00 ] [ FF 4C 35 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 35 40 00 ] [ FF 4C 35 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 35 80 00 ] [ FF 4C 35 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 35 C0 00 ] [ FF 4C 35 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 36 00 00 ] [ FF 4C 36 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 36 40 00 ] [ FF 4C 36 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 36 80 00 ] [ FF 4C 36 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 36 C0 00 ] [ FF 4C 36 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 37 00 00 ] [ FF 4C 37 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 37 40 00 ] [ FF 4C 37 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 37 80 00 ] [ FF 4C 37 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 37 C0 00 ] [ FF 4C 37 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 38 00 00 ] [ FF 4C 38 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 38 40 00 ] [ FF 4C 38 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 38 80 00 ] [ FF 4C 38 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 38 C0 00 ] [ FF 4C 38 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 39 00 00 ] [ FF 4C 39 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 39 40 00 ] [ FF 4C 39 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 39 80 00 ] [ FF 4C 39 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 39 C0 00 ] [ FF 4C 39 C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3A 00 00 ] [ FF 4C 3A 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3A 40 00 ] [ FF 4C 3A 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3A 80 00 ] [ FF 4C 3A 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3A C0 00 ] [ FF 4C 3A C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3B 00 00 ] [ FF 4C 3B 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3B 40 00 ] [ FF 4C 3B 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3B 80 00 ] [ FF 4C 3B 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FF ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 FF ] [ FF 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 FF ] [ FF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ FF 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FF ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 FF ] [ FF 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 FF ] [ FF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 FF ] [ FF 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 FF ] [ FF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ FF 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FF ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ FF 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FF ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 FF ] [ FF 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 FF ] [ FF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 FF ] [ FF 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 FF ] [ FF 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ FF 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FF ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 FF ] [ FF 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A FF ] [ FF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ FF 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FF ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ FF 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FF ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C FF ] [ FF 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ FF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D FF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E FF ] [ FF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E FF ] [ FF 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F FF ] [ FF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F FF ] [ FF 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 FF ] [ FF 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ FF 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FF ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ FF 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FF ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 FF ] [ FF 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 FF ] [ FF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 FF ] [ FF 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 FF ] [ FF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 FF ] [ FF 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 FF ] [ FF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 FF ] [ FF 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 FF ] [ FF 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ FF 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FF ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ FF 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FF ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ FF 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FF ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 FF ] [ FF 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A FF ] [ FF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A FF ] [ FF 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FF ] [ FF 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B FF ] [ FF 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ FF 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FF ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ FF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FF ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E FF ] [ FF 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F FF ] [ FF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ FF 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FF ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ FF 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FF ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 FF ] [ FF 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 FF ] [ FF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ FF 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FF ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 FF ] [ FF 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FF ] [ FF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ FF 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FF ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ FF 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FF ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ FF 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FF ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ FF 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FF ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ FF 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 FF ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 FF ] [ FF 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FF ] [ FF 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A FF ] [ FF 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B FF ] [ FF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B FF ] [ FF 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C FF ] [ FF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C FF ] [ FF 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D FF ] [ FF 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ FF 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FF ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ FF 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FF ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F FF ] [ FF 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 FF ] [ FF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 FF ] [ FF 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 FF ] [ FF 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ FF 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FF ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 FF ] [ FF 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 FF ] [ FF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ FF 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FF ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ FF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FF ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 FF ] [ FF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 FF ] [ FF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 FF ] [ FF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ FF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 FF ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 FF ] [ FF 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FF ] [ FF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ FF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FF ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A FF ] [ FF 48 00 3A ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ FF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B FF ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C FF ] [ FF 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ FF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D FF ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D FF ] [ FF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ FF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FF ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ FF 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3B C0 00 ] [ FF 4C 3B C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 0C ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 94 ] [ 0C 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 34 ] [ 94 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 3C ] [ 34 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 0C ] [ 3C 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 94 ] [ 0C 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 51 ] [ 94 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 3C ] [ 51 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 0C ] [ 3C 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 94 ] [ 0C 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 51 ] [ 94 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 3C ] [ 51 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 0C ] [ 3C 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 94 ] [ 0C 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 51 ] [ 94 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 3C ] [ 51 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 0C ] [ 3C 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 94 ] [ 0C 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 51 ] [ 94 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 3C ] [ 51 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 0C ] [ 3C 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 94 ] [ 0C 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 51 ] [ 94 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 3C ] [ 51 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 0C ] [ 3C 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 94 ] [ 0C 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 51 ] [ 94 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 3C ] [ 51 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 0C ] [ 3C 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 94 ] [ 0C 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 51 ] [ 94 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 3C ] [ 51 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 0C ] [ 3C 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 94 ] [ 0C 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 51 ] [ 94 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 3C ] [ 51 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 0C ] [ 3C 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 94 ] [ 0C 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 51 ] [ 94 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 3C ] [ 51 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 0C ] [ 3C 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 94 ] [ 0C 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 51 ] [ 94 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 3C ] [ 51 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 0C ] [ 3C 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 94 ] [ 0C 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 51 ] [ 94 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 3C ] [ 51 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 0C ] [ 3C 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 94 ] [ 0C 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 51 ] [ 94 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 3C ] [ 51 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 0C ] [ 3C 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 94 ] [ 0C 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 51 ] [ 94 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 3C ] [ 51 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 0C ] [ 3C 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 94 ] [ 0C 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 51 ] [ 94 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 3C ] [ 51 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 0C ] [ 3C 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 94 ] [ 0C 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 51 ] [ 94 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 3C ] [ 51 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 0C ] [ 3C 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 94 ] [ 0C 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 51 ] [ 94 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 3C ] [ 51 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 0C ] [ 3C 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 94 ] [ 0C 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 51 ] [ 94 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 3C ] [ 51 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 0C ] [ 3C 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 94 ] [ 0C 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 51 ] [ 94 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 3C ] [ 51 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 0C ] [ 3C 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 94 ] [ 0C 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 51 ] [ 94 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 3C ] [ 51 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 0C ] [ 3C 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 94 ] [ 0C 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 51 ] [ 94 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 3C ] [ 51 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 0C ] [ 3C 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 94 ] [ 0C 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 51 ] [ 94 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 3C ] [ 51 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 0C ] [ 3C 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 94 ] [ 0C 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 51 ] [ 94 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 3C ] [ 51 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 0C ] [ 3C 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 94 ] [ 0C 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 51 ] [ 94 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 3C ] [ 51 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 0C ] [ 3C 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 94 ] [ 0C 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 51 ] [ 94 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 3C ] [ 51 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 0C ] [ 3C 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 94 ] [ 0C 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 51 ] [ 94 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 3C ] [ 51 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 11 ] [ 3C 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 24 ] [ 11 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 1F ] [ 24 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 BE ] [ 1F 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 CF ] [ BE 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 EF ] [ CF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 D8 ] [ EF 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 E0 ] [ D8 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 DE ] [ E0 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 BF ] [ DE 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 CD ] [ BF 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 BF ] [ CD 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 11 ] [ BF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A E0 ] [ 11 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B A0 ] [ E0 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B E0 ] [ A0 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C B1 ] [ E0 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C E0 ] [ B1 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D EC ] [ E0 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D E9 ] [ EC 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E FF ] [ E9 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E E7 ] [ FF 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 02 ] [ E7 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F C0 ] [ 02 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3C 00 00 ] [ C0 4C 3C 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 05 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 90 ] [ 05 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 0D ] [ 90 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 92 ] [ 0D 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 A2 ] [ 92 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 30 ] [ A2 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 B1 ] [ 30 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 07 ] [ B1 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 D9 ] [ 07 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 F7 ] [ D9 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 12 ] [ F7 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 E0 ] [ 12 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 A2 ] [ E0 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 E0 ] [ A2 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 B1 ] [ E0 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 E0 ] [ B1 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 01 ] [ E0 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 C0 ] [ 01 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 1D ] [ C0 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 92 ] [ 1D 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A AD ] [ 92 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 30 ] [ AD 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B B1 ] [ 30 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 07 ] [ B1 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C E1 ] [ 07 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C F7 ] [ E1 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 0E ] [ F7 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 94 ] [ 0E 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 2D ] [ 94 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 3D ] [ 2D 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 0C ] [ 3D 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 94 ] [ 0C 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 CC ] [ 94 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 3F ] [ CC 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 0C ] [ 3F 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 94 ] [ 0C 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 00 ] [ 94 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 3C ] [ 00 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 98 ] [ 3C 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 2F ] [ 98 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 95 ] [ 2F 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 95 ] [ 95 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 95 ] [ 95 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 95 ] [ 95 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 95 ] [ 95 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 95 ] [ 95 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 95 ] [ 95 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 95 ] [ 95 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 90 ] [ 95 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 5D ] [ 90 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 8F ] [ 5D 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 70 ] [ 8F 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 8A ] [ 70 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 30 ] [ 8A 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 7C ] [ 30 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B F0 ] [ 7C 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 28 ] [ F0 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 2F ] [ 28 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 29 ] [ 2F 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 5A ] [ 29 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 80 ] [ 5A 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 91 ] [ 80 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F C0 ] [ 91 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 00 ] [ C0 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 85 ] [ 00 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 FF ] [ 85 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 FC ] [ FF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 CF ] [ FC 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 90 ] [ CF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 93 ] [ 90 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 C6 ] [ 93 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 00 ] [ C6 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 80 ] [ 00 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 91 ] [ 80 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 C0 ] [ 91 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 00 ] [ C0 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 85 ] [ 00 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 FF ] [ 85 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 FC ] [ FF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 CF ] [ FC 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 20 ] [ CF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 93 ] [ 20 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 C6 ] [ 93 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 00 ] [ C6 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 08 ] [ 00 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 95 ] [ 08 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 28 ] [ 95 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 2F ] [ 28 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 20 ] [ 2F 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 5D ] [ 20 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D F0 ] [ 5D 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D CF ] [ F0 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 98 ] [ CF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 2F ] [ 98 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 80 ] [ 2F 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 91 ] [ 80 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 C0 ] [ 91 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 00 ] [ C0 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 85 ] [ 00 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 FF ] [ 85 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 FC ] [ FF 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 CF ] [ FC 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 90 ] [ CF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 93 ] [ 90 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 C6 ] [ 93 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 00 ] [ C6 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 08 ] [ 00 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 95 ] [ 08 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 EF ] [ 95 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 92 ] [ EF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 FF ] [ 92 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 92 ] [ FF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 0F ] [ 92 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 93 ] [ 0F 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 1F ] [ 93 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 93 ] [ 1F 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A EE ] [ 93 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 24 ] [ EE 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B FF ] [ 24 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 24 ] [ FF 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 87 ] [ 24 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 01 ] [ 87 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 80 ] [ 01 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 91 ] [ 80 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E C0 ] [ 91 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 00 ] [ C0 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 87 ] [ 00 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FD ] [ 87 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3C 40 00 ] [ FD 4C 3C 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 17 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 C0 ] [ 17 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 08 ] [ C0 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 94 ] [ 08 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 E1 ] [ 94 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 1C ] [ E1 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 F1 ] [ 1C 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 1C ] [ F1 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 01 ] [ 1C 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 1D ] [ 01 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 11 ] [ 1D 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 1D ] [ 11 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 81 ] [ 1D 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 E4 ] [ 81 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 E8 ] [ E4 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 16 ] [ E8 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 82 ] [ 16 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 E4 ] [ 82 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 F8 ] [ E4 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 06 ] [ F8 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 8F ] [ 06 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A E0 ] [ 8F 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 08 ] [ E0 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 07 ] [ 08 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 80 ] [ 07 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C E0 ] [ 80 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 18 ] [ E0 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 07 ] [ 18 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 70 ] [ 07 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E F3 ] [ 70 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F E0 ] [ F3 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 91 ] [ E0 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 04 ] [ 91 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 01 ] [ 04 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 F0 ] [ 01 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 91 ] [ F0 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 05 ] [ 91 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 01 ] [ 05 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 09 ] [ 01 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 95 ] [ 09 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 80 ] [ 95 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 91 ] [ 80 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 C0 ] [ 91 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 00 ] [ C0 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 87 ] [ 00 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ 87 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 E9 ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 CF ] [ E9 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 80 ] [ CF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 91 ] [ 80 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 C6 ] [ 91 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 00 ] [ C6 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 1F ] [ 00 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 91 ] [ 1F 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 0F ] [ 91 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 91 ] [ 0F 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FF ] [ 91 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 90 ] [ FF 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D EF ] [ 90 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 90 ] [ EF 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 08 ] [ 90 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 95 ] [ 08 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 0E ] [ 95 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 94 ] [ 0E 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 76 ] [ 94 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 3C ] [ 76 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 98 ] [ 3C 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 2F ] [ 98 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 80 ] [ 2F 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 91 ] [ 80 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 C0 ] [ 91 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 00 ] [ C0 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 85 ] [ 00 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 FF ] [ 85 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 FC ] [ FF 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 CF ] [ FC 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 90 ] [ CF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 93 ] [ 90 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 C6 ] [ 93 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 00 ] [ C6 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 91 ] [ 00 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 36 ] [ 91 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 2C ] [ 36 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 F4 ] [ 2C 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 90 ] [ F4 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 33 ] [ 90 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 0C ] [ 33 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B F0 ] [ 0C 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 90 ] [ F0 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 53 ] [ 90 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 89 ] [ 53 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 2F ] [ 89 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 08 ] [ 2F 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 95 ] [ 08 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 97 ] [ 95 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 55 ] [ 97 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 89 ] [ 55 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 2F ] [ 89 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 08 ] [ 2F 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 95 ] [ 08 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 1F ] [ 95 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 93 ] [ 1F 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 0E ] [ 93 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 94 ] [ 0E 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 9F ] [ 94 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 3C ] [ 9F 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 18 ] [ 3C 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 2F ] [ 18 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 0E ] [ 2F 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 94 ] [ 0E 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 9F ] [ 94 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 3C ] [ 9F 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 12 ] [ 3C 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 95 ] [ 12 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 10 ] [ 95 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 7F ] [ 10 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 81 ] [ 7F 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 0F ] [ 81 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 1F ] [ 0F 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 91 ] [ 1F 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 08 ] [ 91 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 95 ] [ 08 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 1F ] [ 95 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 93 ] [ 1F 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 18 ] [ 93 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 2F ] [ 18 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 88 ] [ 2F 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F 23 ] [ 88 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3C 80 00 ] [ 23 4C 3C 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 21 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 F0 ] [ 21 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 0E ] [ F0 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 94 ] [ 0E 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 76 ] [ 94 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 3C ] [ 76 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 11 ] [ 3C 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 50 ] [ 11 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 E1 ] [ 50 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 F7 ] [ E1 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 1F ] [ F7 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 91 ] [ 1F 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 08 ] [ 91 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 95 ] [ 08 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 1F ] [ 95 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 93 ] [ 1F 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 18 ] [ 93 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 2F ] [ 18 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 0E ] [ 2F 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 94 ] [ 0E 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 76 ] [ 94 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 3C ] [ 76 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 80 ] [ 3C 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 32 ] [ 80 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 49 ] [ 32 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C F0 ] [ 49 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 80 ] [ F0 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 91 ] [ 80 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 03 ] [ 91 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 01 ] [ 03 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 8F ] [ 01 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 5F ] [ 8F 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 80 ] [ 5F 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 93 ] [ 80 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 03 ] [ 93 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 01 ] [ 03 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 85 ] [ 01 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 30 ] [ 85 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 C1 ] [ 30 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 F0 ] [ C1 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 1F ] [ F0 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 91 ] [ 1F 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 08 ] [ 91 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 95 ] [ 08 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 80 ] [ 95 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 91 ] [ 80 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 C0 ] [ 91 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 00 ] [ C0 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 85 ] [ 00 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 FF ] [ 85 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 FC ] [ FF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 CF ] [ FC 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 84 ] [ CF 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A E1 ] [ 84 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 80 ] [ E1 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 93 ] [ 80 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C C6 ] [ 93 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 00 ] [ C6 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 80 ] [ 00 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 91 ] [ 80 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E C0 ] [ 91 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 00 ] [ C0 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 85 ] [ 00 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F FF ] [ 85 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 FC ] [ FF 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 CF ] [ FC 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 10 ] [ CF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 93 ] [ 10 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 C6 ] [ 93 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 00 ] [ C6 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 80 ] [ 00 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 91 ] [ 80 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 C0 ] [ 91 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 00 ] [ C0 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 85 ] [ 00 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 FF ] [ 85 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 FC ] [ FF 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 CF ] [ FC 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 80 ] [ CF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 E1 ] [ 80 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 80 ] [ E1 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 93 ] [ 80 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 C6 ] [ 93 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 00 ] [ C6 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 1F ] [ 00 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 91 ] [ 1F 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 08 ] [ 91 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 95 ] [ 08 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C E0 ] [ 95 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 91 ] [ E0 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 04 ] [ 91 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 01 ] [ 04 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E F0 ] [ 01 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 91 ] [ F0 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 05 ] [ 91 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 01 ] [ 05 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 09 ] [ 01 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 95 ] [ 09 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 1F ] [ 95 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 91 ] [ 1F 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 08 ] [ 91 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 95 ] [ 08 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 0E ] [ 95 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 94 ] [ 0E 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 76 ] [ 94 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 3C ] [ 76 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 80 ] [ 3C 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 32 ] [ 80 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 41 ] [ 32 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 F0 ] [ 41 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 80 ] [ F0 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 91 ] [ 80 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 03 ] [ 91 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 01 ] [ 03 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 8F ] [ 01 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 5F ] [ 8F 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 80 ] [ 5F 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 93 ] [ 80 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 03 ] [ 93 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 01 ] [ 03 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 85 ] [ 01 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 30 ] [ 85 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 81 ] [ 30 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D F0 ] [ 81 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 08 ] [ F0 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 95 ] [ 08 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 80 ] [ 95 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F 91 ] [ 80 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3C C0 00 ] [ 91 4C 3C C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 C0 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 00 ] [ C0 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 85 ] [ 00 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ 85 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 FC ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 CF ] [ FC 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 84 ] [ CF 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 E1 ] [ 84 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 80 ] [ E1 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 93 ] [ 80 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 C6 ] [ 93 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 00 ] [ C6 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 80 ] [ 00 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 91 ] [ 80 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 C0 ] [ 91 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 00 ] [ C0 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 85 ] [ 00 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 FF ] [ 85 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 FC ] [ FF 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 CF ] [ FC 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 80 ] [ CF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A E1 ] [ 80 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 80 ] [ E1 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 93 ] [ 80 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C C6 ] [ 93 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 00 ] [ C6 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 08 ] [ 00 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 95 ] [ 08 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E E0 ] [ 95 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 91 ] [ E0 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 04 ] [ 91 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 01 ] [ 04 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 F0 ] [ 01 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 91 ] [ F0 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 05 ] [ 91 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 01 ] [ 05 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 09 ] [ 01 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 95 ] [ 09 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 08 ] [ 95 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 95 ] [ 08 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 40 ] [ 95 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 E9 ] [ 40 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 51 ] [ E9 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 E0 ] [ 51 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 88 ] [ E0 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 23 ] [ 88 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 A1 ] [ 23 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 F0 ] [ A1 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 2D ] [ F0 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 9A ] [ 2D 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 28 ] [ 9A 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 EE ] [ 28 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 33 ] [ EE 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A E0 ] [ 33 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B FA ] [ E0 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 01 ] [ FA 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 31 ] [ 01 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 97 ] [ 31 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D F1 ] [ 97 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D F7 ] [ F1 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 21 ] [ F7 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 50 ] [ 21 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 30 ] [ 50 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 40 ] [ 30 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 D1 ] [ 40 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 F7 ] [ D1 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 2D ] [ F7 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 98 ] [ 2D 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 28 ] [ 98 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 EE ] [ 28 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 33 ] [ EE 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 E0 ] [ 33 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 FA ] [ E0 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 01 ] [ FA 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 31 ] [ 01 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 97 ] [ 31 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 F1 ] [ 97 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 F7 ] [ F1 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 21 ] [ F7 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 50 ] [ 21 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 30 ] [ 50 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 40 ] [ 30 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 D1 ] [ 40 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 F7 ] [ D1 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 81 ] [ F7 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 50 ] [ 81 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 61 ] [ 50 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B F7 ] [ 61 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 08 ] [ F7 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 95 ] [ 08 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 3F ] [ 95 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 92 ] [ 3F 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 4F ] [ 92 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 92 ] [ 4F 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 5F ] [ 92 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 92 ] [ 5F 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 6F ] [ 92 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 92 ] [ 6F 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 7F ] [ 92 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 92 ] [ 7F 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 8F ] [ 92 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 92 ] [ 8F 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 9F ] [ 92 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 92 ] [ 9F 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 AF ] [ 92 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 92 ] [ AF 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 BF ] [ 92 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 92 ] [ BF 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 CF ] [ 92 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 92 ] [ CF 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 DF ] [ 92 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 92 ] [ DF 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 EF ] [ 92 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 92 ] [ EF 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 FF ] [ 92 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 92 ] [ FF 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 0F ] [ 92 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 93 ] [ 0F 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 1F ] [ 93 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 93 ] [ 1F 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C CF ] [ 93 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 93 ] [ CF 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D DF ] [ 93 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 93 ] [ DF 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 00 ] [ 93 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 00 ] [ 00 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 80 ] [ 00 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F E1 ] [ 80 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3D 00 00 ] [ E1 4C 3D 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 80 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 93 ] [ 80 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 C4 ] [ 93 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 00 ] [ C4 48 00 01 ] #bitbang_cmd(): [ 40 00 02 10 ] [ 00 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 92 ] [ 10 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 C5 ] [ 92 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 00 ] [ C5 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 88 ] [ 00 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 E1 ] [ 88 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 80 ] [ E1 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 93 ] [ 80 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 C1 ] [ 93 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 00 ] [ C1 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 86 ] [ 00 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 E0 ] [ 86 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 80 ] [ E0 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 93 ] [ 80 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 C2 ] [ 93 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 00 ] [ C2 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 50 ] [ 00 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 98 ] [ 50 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 58 ] [ 98 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 9A ] [ 58 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 25 ] [ 9A 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 9A ] [ 25 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 81 ] [ 9A 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D E0 ] [ 81 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 0E ] [ E0 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 94 ] [ 0E 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 14 ] [ 94 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 3D ] [ 14 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 24 ] [ 3D 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 E1 ] [ 24 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 F2 ] [ E1 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 2E ] [ F2 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 9E ] [ 2E 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 E1 ] [ 9E 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 E9 ] [ E1 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 2E ] [ E9 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 85 ] [ 2E 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 E9 ] [ 85 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 D8 ] [ E9 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 2E ] [ D8 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 0F ] [ 2E 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 E0 ] [ 0F 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 C0 ] [ E0 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 2E ] [ C0 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 10 ] [ 2E 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 E1 ] [ 10 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 B1 ] [ E1 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 2E ] [ B1 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A AA ] [ 2E 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 24 ] [ AA 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B A3 ] [ 24 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 94 ] [ A3 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C B1 ] [ 94 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C E4 ] [ B1 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 9B ] [ E4 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 2E ] [ 9B 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E A6 ] [ 2E 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E E5 ] [ A6 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 8A ] [ E5 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 2E ] [ 8A 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 F2 ] [ 2E 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 E5 ] [ F2 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 7F ] [ E5 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 2E ] [ 7F 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 E0 ] [ 2E 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 E2 ] [ E0 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 6E ] [ E2 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 2E ] [ 6E 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 79 ] [ 2E 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 E4 ] [ 79 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 57 ] [ E4 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 2E ] [ 57 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 63 ] [ 2E 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 E5 ] [ 63 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 46 ] [ E5 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 2E ] [ 46 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 50 ] [ 2E 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 E5 ] [ 50 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 35 ] [ E5 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 2E ] [ 35 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 0E ] [ 2E 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 94 ] [ 0E 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 76 ] [ 94 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 3C ] [ 76 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 80 ] [ 3C 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 33 ] [ 80 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D B1 ] [ 33 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D F1 ] [ B1 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 81 ] [ F1 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 33 ] [ 81 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F B9 ] [ 33 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F F1 ] [ B9 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 80 ] [ F1 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 34 ] [ 80 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 09 ] [ 34 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 F4 ] [ 09 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 6F ] [ F4 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 C0 ] [ 6F 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 81 ] [ C0 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 34 ] [ 81 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 09 ] [ 34 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 F4 ] [ 09 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 76 ] [ F4 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 C0 ] [ 76 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 82 ] [ C0 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 34 ] [ 82 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 09 ] [ 34 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 F4 ] [ 09 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 85 ] [ F4 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 C0 ] [ 85 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 85 ] [ C0 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 34 ] [ 85 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 09 ] [ 34 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A F4 ] [ 09 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 88 ] [ F4 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B C0 ] [ 88 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 80 ] [ C0 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 35 ] [ 80 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 31 ] [ 35 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D F1 ] [ 31 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 82 ] [ F1 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 35 ] [ 82 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 21 ] [ 35 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F F1 ] [ 21 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3D 40 00 ] [ F1 4C 3D 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 81 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 35 ] [ 81 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 11 ] [ 35 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 F1 ] [ 11 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 85 ] [ F1 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 35 ] [ 85 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 09 ] [ 35 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 F4 ] [ 09 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 85 ] [ F4 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 C0 ] [ 85 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 86 ] [ C0 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 35 ] [ 86 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 09 ] [ 35 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 F4 ] [ 09 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 8D ] [ F4 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 C0 ] [ 8D 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 84 ] [ C0 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 36 ] [ 84 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 09 ] [ 36 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 F4 ] [ 09 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 96 ] [ F4 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A C0 ] [ 96 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 84 ] [ C0 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 37 ] [ 84 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 09 ] [ 37 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C F4 ] [ 09 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 03 ] [ F4 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D C1 ] [ 03 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 85 ] [ C1 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 37 ] [ 85 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 09 ] [ 37 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F F4 ] [ 09 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 72 ] [ F4 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 C1 ] [ 72 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 86 ] [ C1 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 37 ] [ 86 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 09 ] [ 37 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 F4 ] [ 09 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 66 ] [ F4 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 C0 ] [ 66 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 80 ] [ C0 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 91 ] [ 80 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 03 ] [ 91 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 01 ] [ 03 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 8F ] [ 01 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 5F ] [ 8F 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 80 ] [ 5F 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 93 ] [ 80 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 03 ] [ 93 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 01 ] [ 03 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 85 ] [ 01 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 30 ] [ 85 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 79 ] [ 30 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A F6 ] [ 79 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B E0 ] [ F6 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 91 ] [ E0 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 04 ] [ 91 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 01 ] [ 04 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D F0 ] [ 01 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 91 ] [ F0 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 05 ] [ 91 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 01 ] [ 05 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 09 ] [ 01 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 95 ] [ 09 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 0E ] [ 95 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 94 ] [ 0E 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 76 ] [ 94 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 3C ] [ 76 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 80 ] [ 3C 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 33 ] [ 80 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 51 ] [ 33 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 F6 ] [ 51 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 0E ] [ F6 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 94 ] [ 0E 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 F3 ] [ 94 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 3C ] [ F3 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 C3 ] [ 3C 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 CF ] [ C3 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 0E ] [ CF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 94 ] [ 0E 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 76 ] [ 94 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 3C ] [ 76 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 80 ] [ 3C 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 32 ] [ 80 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 49 ] [ 32 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A F7 ] [ 49 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 80 ] [ F7 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 91 ] [ 80 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C C0 ] [ 91 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 00 ] [ C0 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 85 ] [ 00 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D FF ] [ 85 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E FC ] [ FF 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E CF ] [ FC 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F F0 ] [ CF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 92 ] [ F0 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 C6 ] [ 92 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 00 ] [ C6 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 80 ] [ 00 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 91 ] [ 80 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 C0 ] [ 91 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 00 ] [ C0 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 85 ] [ 00 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 FF ] [ 85 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 FC ] [ FF 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 CF ] [ FC 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 90 ] [ CF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 92 ] [ 90 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 C6 ] [ 92 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 00 ] [ C6 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 80 ] [ 00 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 91 ] [ 80 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 C0 ] [ 91 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 00 ] [ C0 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 85 ] [ 00 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 FF ] [ 85 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A FC ] [ FF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A CF ] [ FC 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 80 ] [ CF 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 92 ] [ 80 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C C6 ] [ 92 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 00 ] [ C6 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 80 ] [ 00 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 91 ] [ 80 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E C0 ] [ 91 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 00 ] [ C0 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 85 ] [ 00 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F FF ] [ 85 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3D 80 00 ] [ FF 4C 3D 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 FC ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 CF ] [ FC 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 70 ] [ CF 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 92 ] [ 70 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 C6 ] [ 92 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 00 ] [ C6 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 80 ] [ 00 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 91 ] [ 80 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 C0 ] [ 91 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 00 ] [ C0 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 85 ] [ 00 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 FF ] [ 85 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 FC ] [ FF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 CF ] [ FC 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 60 ] [ CF 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 92 ] [ 60 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 C6 ] [ 92 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 00 ] [ C6 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 80 ] [ 00 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 91 ] [ 80 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A C0 ] [ 91 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 00 ] [ C0 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 85 ] [ 00 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B FF ] [ 85 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C FC ] [ FF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C CF ] [ FC 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 50 ] [ CF 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 92 ] [ 50 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E C6 ] [ 92 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 00 ] [ C6 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 80 ] [ 00 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 91 ] [ 80 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 C0 ] [ 91 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 00 ] [ C0 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 85 ] [ 00 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ 85 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 FC ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 CF ] [ FC 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 40 ] [ CF 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 92 ] [ 40 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 C6 ] [ 92 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 00 ] [ C6 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 80 ] [ 00 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 91 ] [ 80 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 C0 ] [ 91 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 00 ] [ C0 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 85 ] [ 00 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 FF ] [ 85 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 FC ] [ FF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 CF ] [ FC 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 30 ] [ CF 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 92 ] [ 30 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A C6 ] [ 92 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 00 ] [ C6 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 80 ] [ 00 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 91 ] [ 80 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C C0 ] [ 91 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 00 ] [ C0 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 85 ] [ 00 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D FF ] [ 85 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E FC ] [ FF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E CF ] [ FC 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F B0 ] [ CF 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 92 ] [ B0 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 C6 ] [ 92 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 00 ] [ C6 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 88 ] [ 00 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 CF ] [ 88 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 0E ] [ CF 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 94 ] [ 0E 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 76 ] [ 94 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 3C ] [ 76 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 86 ] [ 3C 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 38 ] [ 86 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 08 ] [ 38 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 F4 ] [ 08 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 BD ] [ F4 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 CF ] [ BD 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 0E ] [ CF 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 94 ] [ 0E 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 76 ] [ 94 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 3C ] [ 76 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 0E ] [ 3C 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 94 ] [ 0E 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A F3 ] [ 94 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 3C ] [ F3 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 7E ] [ 3C 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B CF ] [ 7E 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 0E ] [ CF 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 94 ] [ 0E 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 76 ] [ 94 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 3C ] [ 76 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 80 ] [ 3C 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 38 ] [ 80 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 09 ] [ 38 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F F4 ] [ 09 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 9C ] [ F4 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 C0 ] [ 9C 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 81 ] [ C0 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 38 ] [ 81 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 09 ] [ 38 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 F4 ] [ 09 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 0B ] [ F4 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 C1 ] [ 0B 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 82 ] [ C1 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 38 ] [ 82 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 09 ] [ 38 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 F4 ] [ 09 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 3C ] [ F4 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 C1 ] [ 3C 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 88 ] [ C1 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 39 ] [ 88 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 09 ] [ 39 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 F4 ] [ 09 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 8F ] [ F4 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 C0 ] [ 8F 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 80 ] [ C0 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A E0 ] [ 80 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 0E ] [ E0 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 94 ] [ 0E 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C C7 ] [ 94 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 3C ] [ C7 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 6C ] [ 3C 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D CF ] [ 6C 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 84 ] [ CF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E E1 ] [ 84 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 0E ] [ E1 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F 94 ] [ 0E 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3D C0 00 ] [ 94 4C 3D C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 BD ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 3C ] [ BD 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 0E ] [ 3C 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 94 ] [ 0E 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 F3 ] [ 94 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 3C ] [ F3 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 66 ] [ 3C 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 CF ] [ 66 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 85 ] [ CF 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 E0 ] [ 85 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 0E ] [ E0 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 94 ] [ 0E 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 BD ] [ 94 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 3C ] [ BD 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 0E ] [ 3C 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 94 ] [ 0E 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 F3 ] [ 94 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 3C ] [ F3 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 60 ] [ 3C 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 CF ] [ 60 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 0E ] [ CF 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 94 ] [ 0E 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 76 ] [ 94 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 3C ] [ 76 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 80 ] [ 3C 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 93 ] [ 80 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 06 ] [ 93 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 01 ] [ 06 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 0E ] [ 01 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 94 ] [ 0E 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 76 ] [ 94 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 3C ] [ 76 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 80 ] [ 3C 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 93 ] [ 80 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 07 ] [ 93 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 01 ] [ 07 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 0E ] [ 01 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 94 ] [ 0E 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 F3 ] [ 94 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 3C ] [ F3 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 55 ] [ 3C 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 CF ] [ 55 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 0E ] [ CF 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 94 ] [ 0E 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 76 ] [ 94 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 3C ] [ 76 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 80 ] [ 3C 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 33 ] [ 80 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 09 ] [ 33 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 F4 ] [ 09 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 1D ] [ F4 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 C1 ] [ 1D 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 83 ] [ C1 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A E0 ] [ 83 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 0E ] [ E0 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 94 ] [ 0E 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C BD ] [ 94 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 3C ] [ BD 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 80 ] [ 3C 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D E0 ] [ 80 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 0E ] [ E0 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 94 ] [ 0E 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F C7 ] [ 94 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 3C ] [ C7 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 49 ] [ 3C 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 CF ] [ 49 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 0E ] [ CF 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 94 ] [ 0E 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 76 ] [ 94 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 3C ] [ 76 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 80 ] [ 3C 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 93 ] [ 80 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 09 ] [ 93 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 02 ] [ 09 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 0E ] [ 02 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 94 ] [ 0E 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 76 ] [ 94 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 3C ] [ 76 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 80 ] [ 3C 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 93 ] [ 80 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 08 ] [ 93 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 02 ] [ 08 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 80 ] [ 02 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 91 ] [ 80 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 0C ] [ 91 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 02 ] [ 0C 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 8E ] [ 02 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 7F ] [ 8E 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 80 ] [ 7F 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 93 ] [ 80 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 0C ] [ 93 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 02 ] [ 0C 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 0E ] [ 02 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 94 ] [ 0E 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 76 ] [ 94 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 3C ] [ 76 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 85 ] [ 3C 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 34 ] [ 85 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 09 ] [ 34 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 F4 ] [ 09 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 15 ] [ F4 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 C1 ] [ 15 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 80 ] [ C1 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 91 ] [ 80 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 08 ] [ 91 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 02 ] [ 08 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 90 ] [ 02 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 91 ] [ 90 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 09 ] [ 91 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 02 ] [ 09 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 89 ] [ 02 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 2B ] [ 89 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 89 ] [ 2B 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 F0 ] [ 89 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 00 ] [ F0 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 E0 ] [ 00 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 10 ] [ E0 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A E0 ] [ 10 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 0E ] [ E0 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 94 ] [ 0E 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 76 ] [ 94 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 3C ] [ 76 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D F8 ] [ 3C 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 01 ] [ F8 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E E8 ] [ 01 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 5F ] [ E8 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FE ] [ 5F 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F 4F ] [ FE 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3E 00 00 ] [ 4F 4C 3E 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 80 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 83 ] [ 80 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 0F ] [ 83 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 5F ] [ 0F 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 1F ] [ 5F 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 4F ] [ 1F 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 80 ] [ 4F 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 91 ] [ 80 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 08 ] [ 91 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 02 ] [ 08 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 90 ] [ 02 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 91 ] [ 90 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 09 ] [ 91 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 02 ] [ 09 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 08 ] [ 02 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 17 ] [ 08 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 19 ] [ 17 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 07 ] [ 19 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 88 ] [ 07 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 F3 ] [ 88 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 0E ] [ F3 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 94 ] [ 0E 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 76 ] [ 94 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 3C ] [ 76 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 80 ] [ 3C 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 32 ] [ 80 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 09 ] [ 32 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D F0 ] [ 09 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 45 ] [ F0 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E CF ] [ 45 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 80 ] [ CF 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 91 ] [ 80 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 0C ] [ 91 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 02 ] [ 0C 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 80 ] [ 02 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 FF ] [ 80 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 01 ] [ FF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 C1 ] [ 01 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 60 ] [ C1 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 91 ] [ 60 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 06 ] [ 91 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 01 ] [ 06 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 70 ] [ 01 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 91 ] [ 70 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 07 ] [ 91 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 01 ] [ 07 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 66 ] [ 01 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 0F ] [ 66 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 77 ] [ 0F 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 1F ] [ 77 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 70 ] [ 1F 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 93 ] [ 70 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 07 ] [ 93 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 01 ] [ 07 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 60 ] [ 01 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 93 ] [ 60 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 06 ] [ 93 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 01 ] [ 06 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D A0 ] [ 01 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 91 ] [ A0 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 08 ] [ 91 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 02 ] [ 08 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F B0 ] [ 02 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 91 ] [ B0 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 09 ] [ 91 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 02 ] [ 09 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 10 ] [ 02 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 97 ] [ 10 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 C9 ] [ 97 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 F0 ] [ C9 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 E8 ] [ F0 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 E0 ] [ E8 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 F1 ] [ E0 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 E0 ] [ F1 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 9B ] [ E0 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 01 ] [ 9B 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 AD ] [ 01 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 01 ] [ AD 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 4E ] [ 01 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 0F ] [ 4E 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 5F ] [ 0F 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 1F ] [ 5F 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 F9 ] [ 1F 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 99 ] [ F9 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A FE ] [ 99 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A CF ] [ FE 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 32 ] [ CF 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B BD ] [ 32 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 21 ] [ BD 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C BD ] [ 21 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 81 ] [ BD 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 91 ] [ 81 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 80 ] [ 91 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E BD ] [ 80 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FA ] [ BD 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 9A ] [ FA 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 F9 ] [ 9A 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 9A ] [ F9 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 2F ] [ 9A 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 5F ] [ 2F 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 3F ] [ 5F 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 4F ] [ 3F 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 E4 ] [ 4F 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 17 ] [ E4 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 F5 ] [ 17 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 07 ] [ F5 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 99 ] [ 07 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 F7 ] [ 99 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 6A ] [ F7 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 0F ] [ 6A 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 7B ] [ 0F 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 1F ] [ 7B 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 70 ] [ 1F 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 93 ] [ 70 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 07 ] [ 93 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 01 ] [ 07 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 60 ] [ 01 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 93 ] [ 60 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 06 ] [ 93 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 01 ] [ 06 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 80 ] [ 01 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 91 ] [ 80 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D C0 ] [ 91 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 00 ] [ C0 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 85 ] [ 00 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E FF ] [ 85 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F FC ] [ FF 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F CF ] [ FC 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3E 40 00 ] [ CF 4C 3E 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 F0 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 92 ] [ F0 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 C6 ] [ 92 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 00 ] [ C6 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 80 ] [ 00 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 91 ] [ 80 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 C0 ] [ 91 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 00 ] [ C0 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 85 ] [ 00 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 FF ] [ 85 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 FC ] [ FF 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 CF ] [ FC 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 B0 ] [ CF 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 92 ] [ B0 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 C6 ] [ 92 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 00 ] [ C6 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 E1 ] [ 00 40 00 08 ] #bitbang_cmd(): [ 48 00 08 CE ] [ E1 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 83 ] [ CE 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 E0 ] [ 83 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 0E ] [ E0 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 94 ] [ 0E 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B C7 ] [ 94 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 3C ] [ C7 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C DD ] [ 3C 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C CE ] [ DD 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 82 ] [ CE 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D E0 ] [ 82 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 0E ] [ E0 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 94 ] [ 0E 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F C7 ] [ 94 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 3C ] [ C7 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 D9 ] [ 3C 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 CE ] [ D9 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 0E ] [ CE 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 94 ] [ 0E 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 76 ] [ 94 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 3C ] [ 76 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 80 ] [ 3C 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 93 ] [ 80 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 09 ] [ 93 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 02 ] [ 09 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 0E ] [ 02 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 94 ] [ 0E 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 76 ] [ 94 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 3C ] [ 76 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 80 ] [ 3C 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 93 ] [ 80 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 08 ] [ 93 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 02 ] [ 08 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 80 ] [ 02 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 91 ] [ 80 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 06 ] [ 91 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 01 ] [ 06 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 90 ] [ 01 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 91 ] [ 90 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 07 ] [ 91 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 01 ] [ 07 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 88 ] [ 01 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 0F ] [ 88 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 99 ] [ 0F 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 1F ] [ 99 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 90 ] [ 1F 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 93 ] [ 90 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 07 ] [ 93 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 01 ] [ 07 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 80 ] [ 01 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 93 ] [ 80 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 06 ] [ 93 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 01 ] [ 06 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 0E ] [ 01 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 94 ] [ 0E 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 76 ] [ 94 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 3C ] [ 76 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 85 ] [ 3C 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 34 ] [ 85 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 09 ] [ 34 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 F4 ] [ 09 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 A6 ] [ F4 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 C0 ] [ A6 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 80 ] [ C0 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 91 ] [ 80 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 0C ] [ 91 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 02 ] [ 0C 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 8E ] [ 02 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 7F ] [ 8E 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 80 ] [ 7F 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 93 ] [ 80 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 0C ] [ 93 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 02 ] [ 0C 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 0E ] [ 02 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 94 ] [ 0E 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 76 ] [ 94 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 3C ] [ 76 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 80 ] [ 3C 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 32 ] [ 80 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 09 ] [ 32 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 F0 ] [ 09 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 B8 ] [ F0 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 CE ] [ B8 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 80 ] [ CE 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 91 ] [ 80 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 C0 ] [ 91 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 00 ] [ C0 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 85 ] [ 00 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 FF ] [ 85 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FC ] [ FF 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 CF ] [ FC 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 F0 ] [ CF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 92 ] [ F0 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 C6 ] [ 92 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 00 ] [ C6 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 60 ] [ 00 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 91 ] [ 60 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 08 ] [ 91 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 02 ] [ 08 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 70 ] [ 02 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 91 ] [ 70 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 09 ] [ 91 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 02 ] [ 09 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 61 ] [ 02 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 15 ] [ 61 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 71 ] [ 15 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 05 ] [ 71 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E B9 ] [ 05 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E F1 ] [ B9 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 40 ] [ F1 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F E0 ] [ 40 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3E 80 00 ] [ E0 4C 3E 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 50 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 E0 ] [ 50 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 80 ] [ E0 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 91 ] [ 80 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 0C ] [ 91 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 02 ] [ 0C 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 A8 ] [ 02 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 2F ] [ A8 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 A1 ] [ 2F 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 70 ] [ A1 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 B8 ] [ 70 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 2F ] [ B8 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 B2 ] [ 2F 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 70 ] [ B2 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 11 ] [ 70 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 C0 ] [ 11 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 BB ] [ C0 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 23 ] [ BB 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 09 ] [ 23 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 F4 ] [ 09 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 5C ] [ F4 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A C0 ] [ 5C 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B E0 ] [ C0 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 91 ] [ E0 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 06 ] [ 91 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 01 ] [ 06 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D F0 ] [ 01 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 91 ] [ F0 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 07 ] [ 91 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 01 ] [ 07 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 31 ] [ 01 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 96 ] [ 31 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 F0 ] [ 96 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 93 ] [ F0 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 07 ] [ 93 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 01 ] [ 07 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 E0 ] [ 01 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 93 ] [ E0 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 06 ] [ 93 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 01 ] [ 06 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 4F ] [ 01 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 5F ] [ 4F 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 5F ] [ 5F 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 4F ] [ 5F 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 46 ] [ 4F 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 17 ] [ 46 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 57 ] [ 17 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 07 ] [ 57 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 E8 ] [ 07 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 F4 ] [ E8 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 AA ] [ F4 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 23 ] [ AA 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 69 ] [ 23 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A F3 ] [ 69 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B F9 ] [ F3 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 99 ] [ F9 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C FE ] [ 99 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C CF ] [ FE 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 20 ] [ CF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 91 ] [ 20 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 06 ] [ 91 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 01 ] [ 06 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 30 ] [ 01 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 91 ] [ 30 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 07 ] [ 91 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 01 ] [ 07 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 32 ] [ 01 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 BD ] [ 32 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 21 ] [ BD 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 BD ] [ 21 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 F8 ] [ BD 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 9A ] [ F8 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 90 ] [ 9A 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 B5 ] [ 90 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 80 ] [ B5 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 91 ] [ 80 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 C0 ] [ 91 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 00 ] [ C0 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 85 ] [ 00 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 FF ] [ 85 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 FC ] [ FF 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 CF ] [ FC 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 90 ] [ CF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 93 ] [ 90 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A C6 ] [ 93 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 00 ] [ C6 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 2F ] [ 00 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 5F ] [ 2F 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 3F ] [ 5F 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 4F ] [ 3F 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 30 ] [ 4F 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 93 ] [ 30 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 07 ] [ 93 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 01 ] [ 07 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 20 ] [ 01 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 93 ] [ 20 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 06 ] [ 93 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 01 ] [ 06 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 4F ] [ 01 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 5F ] [ 4F 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 5F ] [ 5F 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 4F ] [ 5F 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 46 ] [ 4F 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 17 ] [ 46 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 57 ] [ 17 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 07 ] [ 57 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 18 ] [ 07 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 F3 ] [ 18 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 80 ] [ F3 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 91 ] [ 80 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 C0 ] [ 91 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 00 ] [ C0 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 85 ] [ 00 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 FD ] [ 85 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 E5 ] [ FD 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 CE ] [ E5 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 80 ] [ CE 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 91 ] [ 80 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B C0 ] [ 91 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 00 ] [ C0 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 85 ] [ 00 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C FF ] [ 85 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D F8 ] [ FF 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D CF ] [ F8 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E E0 ] [ CF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E CE ] [ E0 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 81 ] [ CE 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F E0 ] [ 81 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3E C0 00 ] [ E0 4C 3E C0 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 0E ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 94 ] [ 0E 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 C7 ] [ 94 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 3C ] [ C7 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 67 ] [ 3C 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 CE ] [ 67 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 0E ] [ CE 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 94 ] [ 0E 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 76 ] [ 94 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 3C ] [ 76 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 80 ] [ 3C 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 32 ] [ 80 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 09 ] [ 32 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 F0 ] [ 09 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 8C ] [ F0 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 CE ] [ 8C 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 80 ] [ CE 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 91 ] [ 80 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 C0 ] [ 91 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 00 ] [ C0 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 85 ] [ 00 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A FF ] [ 85 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B FC ] [ FF 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B CF ] [ FC 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C F0 ] [ CF 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 92 ] [ F0 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D C6 ] [ 92 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 00 ] [ C6 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 80 ] [ 00 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 91 ] [ 80 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F C0 ] [ 91 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 00 ] [ C0 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 85 ] [ 00 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 FF ] [ 85 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 FC ] [ FF 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 CF ] [ FC 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 E0 ] [ CF 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 92 ] [ E0 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 C6 ] [ 92 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 00 ] [ C6 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 80 ] [ 00 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 91 ] [ 80 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 C0 ] [ 91 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 00 ] [ C0 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 85 ] [ 00 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 FF ] [ 85 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 FC ] [ FF 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 CF ] [ FC 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 D0 ] [ CF 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 92 ] [ D0 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 C6 ] [ 92 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 00 ] [ C6 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 80 ] [ 00 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 91 ] [ 80 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B C0 ] [ 91 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 00 ] [ C0 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 85 ] [ 00 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C FF ] [ 85 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D FC ] [ FF 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D CF ] [ FC 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E C0 ] [ CF 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 92 ] [ C0 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F C6 ] [ 92 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 00 ] [ C6 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 80 ] [ 00 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 91 ] [ 80 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 C0 ] [ 91 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 00 ] [ C0 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 85 ] [ 00 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 FF ] [ 85 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 FC ] [ FF 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 CF ] [ FC 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 B0 ] [ CF 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 92 ] [ B0 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 C6 ] [ 92 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 00 ] [ C6 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 43 ] [ 00 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 CE ] [ 43 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 E0 ] [ CE 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 91 ] [ E0 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 06 ] [ 91 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 01 ] [ 06 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 F0 ] [ 01 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 91 ] [ F0 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 07 ] [ 91 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 01 ] [ 07 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 94 ] [ 01 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 91 ] [ 94 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 80 ] [ 91 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 91 ] [ 80 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D C0 ] [ 91 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 00 ] [ C0 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 85 ] [ 00 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E FF ] [ 85 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F FC ] [ FF 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F CF ] [ FC 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 90 ] [ CF 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 93 ] [ 90 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 C6 ] [ 93 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 00 ] [ C6 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 9C ] [ 00 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 CF ] [ 9C 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 80 ] [ CF 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 E1 ] [ 80 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 0E ] [ E1 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 94 ] [ 0E 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 C7 ] [ 94 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 3C ] [ C7 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 33 ] [ 3C 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 CE ] [ 33 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 0E ] [ CE 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 94 ] [ 0E 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 76 ] [ 94 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 3C ] [ 76 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 0E ] [ 3C 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 94 ] [ 0E 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 76 ] [ 94 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 3C ] [ 76 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 18 ] [ 3C 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B 2F ] [ 18 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 0E ] [ 2F 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 94 ] [ 0E 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 76 ] [ 94 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 3C ] [ 76 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 11 ] [ 3C 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 23 ] [ 11 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 09 ] [ 23 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F F4 ] [ 09 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3F 00 00 ] [ F4 4C 3F 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 83 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 C0 ] [ 83 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 11 ] [ C0 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 30 ] [ 11 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 09 ] [ 30 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 F4 ] [ 09 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 84 ] [ F4 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 C0 ] [ 84 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 8F ] [ C0 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 E0 ] [ 8F 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 0E ] [ E0 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 94 ] [ 0E 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 C7 ] [ 94 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 3C ] [ C7 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 22 ] [ 3C 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 CE ] [ 22 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 80 ] [ CE 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 91 ] [ 80 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 0C ] [ 91 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 02 ] [ 0C 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 81 ] [ 02 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 60 ] [ 81 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 80 ] [ 60 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 93 ] [ 80 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 0C ] [ 93 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 02 ] [ 0C 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D E5 ] [ 02 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D CE ] [ E5 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 80 ] [ CE 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 91 ] [ 80 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 0C ] [ 91 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 02 ] [ 0C 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 81 ] [ 02 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 60 ] [ 81 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 80 ] [ 60 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 93 ] [ 80 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 0C ] [ 93 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 02 ] [ 0C 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 59 ] [ 02 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 CF ] [ 59 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 80 ] [ CF 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 91 ] [ 80 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 07 ] [ 91 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 01 ] [ 07 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 88 ] [ 01 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 23 ] [ 88 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 88 ] [ 23 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 0F ] [ 88 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 88 ] [ 0F 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 0B ] [ 88 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 8A ] [ 0B 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 21 ] [ 8A 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 80 ] [ 21 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 93 ] [ 80 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B 0B ] [ 93 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B 02 ] [ 0B 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 80 ] [ 02 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C 91 ] [ 80 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 06 ] [ 91 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 01 ] [ 06 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 90 ] [ 01 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 91 ] [ 90 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F 07 ] [ 91 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 01 ] [ 07 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 88 ] [ 01 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 0F ] [ 88 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 99 ] [ 0F 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 1F ] [ 99 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 90 ] [ 1F 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 93 ] [ 90 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 07 ] [ 93 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 01 ] [ 07 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 80 ] [ 01 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 93 ] [ 80 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 06 ] [ 93 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 01 ] [ 06 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 80 ] [ 01 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 91 ] [ 80 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 08 ] [ 91 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 02 ] [ 08 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 80 ] [ 02 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 FF ] [ 80 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 09 ] [ FF 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 C0 ] [ 09 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 80 ] [ C0 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 91 ] [ 80 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 08 ] [ 91 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 02 ] [ 08 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C 90 ] [ 02 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 91 ] [ 90 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 09 ] [ 91 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 02 ] [ 09 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 01 ] [ 02 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 96 ] [ 01 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 90 ] [ 96 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 93 ] [ 90 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 09 ] [ 93 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 02 ] [ 09 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 80 ] [ 02 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 93 ] [ 80 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 08 ] [ 93 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 02 ] [ 08 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 F8 ] [ 02 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 94 ] [ F8 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 F9 ] [ 94 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 99 ] [ F9 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 FE ] [ 99 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 CF ] [ FE 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 11 ] [ CF 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 27 ] [ 11 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 E0 ] [ 27 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 91 ] [ E0 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 06 ] [ 91 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 01 ] [ 06 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 F0 ] [ 01 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 91 ] [ F0 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 07 ] [ 91 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 01 ] [ 07 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B C8 ] [ 01 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B E0 ] [ C8 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C D1 ] [ E0 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C E0 ] [ D1 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D 80 ] [ E0 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D 91 ] [ 80 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 08 ] [ 91 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 02 ] [ 08 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 90 ] [ 02 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F 91 ] [ 90 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3F 40 00 ] [ 91 4C 3F 40 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 09 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 02 ] [ 09 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 10 ] [ 02 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 30 ] [ 10 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 91 ] [ 30 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 F4 ] [ 91 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 00 ] [ F4 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 91 ] [ 00 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 57 ] [ 91 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 00 ] [ 57 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 01 ] [ 00 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 70 ] [ 01 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 01 ] [ 70 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 30 ] [ 01 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 D9 ] [ 30 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 F3 ] [ D9 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 03 ] [ F3 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 E0 ] [ 03 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 00 ] [ E0 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 93 ] [ 00 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A 57 ] [ 93 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 00 ] [ 57 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B E8 ] [ 00 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B 95 ] [ E8 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C 00 ] [ 95 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 91 ] [ 00 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D 57 ] [ 91 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D 00 ] [ 57 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 01 ] [ 00 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 70 ] [ 01 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0F 01 ] [ 70 40 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0F 30 ] [ 01 48 00 0F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 10 D9 ] [ 30 40 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 10 F3 ] [ D9 48 00 10 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 11 01 ] [ F3 40 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 11 E1 ] [ 01 48 00 11 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 12 00 ] [ E1 40 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 12 93 ] [ 00 48 00 12 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 13 57 ] [ 93 40 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 13 00 ] [ 57 48 00 13 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 14 E8 ] [ 00 40 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 14 95 ] [ E8 48 00 14 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 15 09 ] [ 95 40 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 15 90 ] [ 09 48 00 15 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 16 19 ] [ 90 40 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 16 90 ] [ 19 48 00 16 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 17 00 ] [ 90 40 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 17 91 ] [ 00 48 00 17 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 18 57 ] [ 91 40 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 18 00 ] [ 57 48 00 18 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 19 01 ] [ 00 40 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 19 70 ] [ 01 48 00 19 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1A 01 ] [ 70 40 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1A 30 ] [ 01 48 00 1A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1B D9 ] [ 30 40 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1B F3 ] [ D9 48 00 1B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1C 01 ] [ F3 40 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1C E0 ] [ 01 48 00 1C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1D 00 ] [ E0 40 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1D 93 ] [ 00 48 00 1D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1E 57 ] [ 93 40 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1E 00 ] [ 57 48 00 1E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 1F E8 ] [ 00 40 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 1F 95 ] [ E8 48 00 1F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 20 13 ] [ 95 40 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 20 95 ] [ 13 48 00 20 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 21 10 ] [ 95 40 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 21 34 ] [ 10 48 00 21 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 22 98 ] [ 34 40 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 22 F0 ] [ 98 48 00 22 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 23 11 ] [ F0 40 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 23 27 ] [ 11 48 00 23 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 24 00 ] [ 27 40 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 24 91 ] [ 00 48 00 24 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 25 57 ] [ 91 40 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 25 00 ] [ 57 48 00 25 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 26 01 ] [ 00 40 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 26 70 ] [ 01 48 00 26 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 27 01 ] [ 70 40 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 27 30 ] [ 01 48 00 27 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 28 D9 ] [ 30 40 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 28 F3 ] [ D9 48 00 28 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 29 05 ] [ F3 40 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 29 E0 ] [ 05 48 00 29 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2A 00 ] [ E0 40 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2A 93 ] [ 00 48 00 2A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2B 57 ] [ 93 40 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2B 00 ] [ 57 48 00 2B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2C E8 ] [ 00 40 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2C 95 ] [ E8 48 00 2C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2D 00 ] [ 95 40 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2D 91 ] [ 00 48 00 2D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2E 57 ] [ 91 40 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2E 00 ] [ 57 48 00 2E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 2F 01 ] [ 00 40 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 2F 70 ] [ 01 48 00 2F ] bitbang_cmd(): [ 40 00 30 01 ] [ 70 40 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 30 30 ] [ 01 48 00 30 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 31 D9 ] [ 30 40 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 31 F3 ] [ D9 48 00 31 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 32 01 ] [ F3 40 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 32 E1 ] [ 01 48 00 32 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 33 00 ] [ E1 40 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 33 93 ] [ 00 48 00 33 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 34 57 ] [ 93 40 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 34 00 ] [ 57 48 00 34 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 35 E8 ] [ 00 40 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 35 95 ] [ E8 48 00 35 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 36 32 ] [ 95 40 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 36 96 ] [ 32 48 00 36 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 37 02 ] [ 96 40 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 37 97 ] [ 02 48 00 37 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 38 09 ] [ 97 40 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 38 F0 ] [ 09 48 00 38 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 39 C7 ] [ F0 40 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 39 CF ] [ C7 48 00 39 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3A 10 ] [ CF 40 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3A 30 ] [ 10 48 00 3A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3B 11 ] [ 30 40 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3B F0 ] [ 11 48 00 3B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3C 02 ] [ F0 40 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3C 96 ] [ 02 48 00 3C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3D E5 ] [ 96 40 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3D CF ] [ E5 48 00 3D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3E 11 ] [ CF 40 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3E 24 ] [ 11 48 00 3E ] bitbang_cmd(): [ 40 00 3F 80 ] [ 24 40 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 48 00 3F 91 ] [ 80 48 00 3F ] bitbang_cmd(): [ 4C 3F 80 00 ] [ 91 4C 3F 80 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 00 C0 ] [ 00 40 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 00 00 ] [ C0 48 00 00 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 01 85 ] [ 00 40 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 01 FF ] [ 85 48 00 01 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 02 B9 ] [ FF 40 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 02 CE ] [ B9 48 00 02 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 03 BC ] [ CE 40 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 03 CE ] [ BC 48 00 03 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 04 8E ] [ CE 40 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 04 E1 ] [ 8E 48 00 04 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 05 0E ] [ E1 40 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 05 94 ] [ 0E 48 00 05 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 06 C7 ] [ 94 40 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 06 3C ] [ C7 48 00 06 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 07 A2 ] [ 3C 40 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 07 CD ] [ A2 48 00 07 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 08 85 ] [ CD 40 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 08 E9 ] [ 85 48 00 08 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 09 0E ] [ E9 40 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 48 00 09 94 ] [ 0E 48 00 09 ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0A C7 ] [ 94 40 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0A 3C ] [ C7 48 00 0A ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0B 9E ] [ 3C 40 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0B CD ] [ 9E 48 00 0B ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0C F8 ] [ CD 40 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0C 94 ] [ F8 48 00 0C ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0D FF ] [ 94 40 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0D CF ] [ FF 48 00 0D ] bitbang_cmd(): [ 40 00 0E 80 ] [ CF 40 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 48 00 0E 00 ] [ 80 48 00 0E ] bitbang_cmd(): [ 4C 3F C0 00 ] [ 00 4C 3F C0 ] # | 100% 24.00s avrdude: 32670 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex: avrdude: load data flash data from input file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex: avrdude: input file C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex contains 32670 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | bitbang_cmd(): [ 20 00 00 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 00 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 01 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 01 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 02 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 02 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 03 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 03 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 04 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 04 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 05 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 05 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 06 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 06 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 07 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 07 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 08 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 08 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 09 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 09 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 0A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 0A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 0B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 0B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 0C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 0C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 0D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 0D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 0E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 0E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 0F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 0F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 10 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 10 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 11 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 11 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 12 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 12 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 13 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 13 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 14 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 14 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 15 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 15 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 16 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 16 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 17 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 17 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 18 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 18 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 19 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 19 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 1A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 1A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 1B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 1B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 1C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 1C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 1D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 1D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 1E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 1E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 1F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 1F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 20 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 20 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 21 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 21 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 22 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 22 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 23 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 23 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 24 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 24 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 25 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 25 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 26 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 26 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 27 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 27 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 28 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 28 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 29 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 29 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 2A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 2A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 2B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 2B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 2C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 2C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 2D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 2D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 2E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 2E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 2F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 2F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 30 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 30 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 31 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 31 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 32 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 32 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 33 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 33 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 34 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 34 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 35 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 35 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 36 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 36 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 37 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 37 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 38 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 38 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 39 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 39 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 3A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 3A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 3B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 3B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 3C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 3C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 3D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 3D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 3E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 3E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 3F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 3F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 40 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 40 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 41 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 41 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 42 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 42 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 43 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 43 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 44 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 44 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 45 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 45 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 46 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 46 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 47 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 47 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 48 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 48 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 49 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 49 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 4A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 4A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 4B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 4B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 4C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 4C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 4D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 4D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 4E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 4E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 4F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 4F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 50 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 50 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 51 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 51 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 52 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 52 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 53 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 53 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 54 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 54 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 55 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 55 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 56 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 56 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 57 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 57 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 58 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 58 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 59 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 59 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 5A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 5A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 5B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 5B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 5C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 5C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 5D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 5D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 5E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 5E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 5F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 5F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 60 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 60 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 61 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 61 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 62 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 62 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 63 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 63 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 64 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 64 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 65 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 65 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 66 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 66 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 67 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 67 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 68 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 68 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 69 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 69 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 6A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 6A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 6B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 6B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 6C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 6C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 6D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 6D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 6E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 6E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 6F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 6F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 70 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 70 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 71 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 71 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 72 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 72 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 73 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 73 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 74 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 74 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 75 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 75 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 76 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 76 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 77 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 77 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 78 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 78 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 79 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 79 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 7A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 7A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 7B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 7B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 7C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 7C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 7D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 7D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 7E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 7E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 7F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 7F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 80 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 80 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 81 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 81 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 82 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 82 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 83 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 83 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 84 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 84 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 85 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 85 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 86 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 86 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 87 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 87 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 88 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 88 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 89 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 89 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 8A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 8A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 8B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 8B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 8C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 8C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 8D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 8D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 8E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 8E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 8F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 8F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 90 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 90 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 91 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 91 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 92 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 92 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 93 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 93 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 94 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 94 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 95 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 95 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 96 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 96 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 97 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 97 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 98 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 98 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 99 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 99 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 9A 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 9A 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 9B 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 9B 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 9C 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 9C 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 9D 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 9D 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 9E 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 9E 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 9F 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 9F 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A0 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A0 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A1 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A1 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A2 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A2 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A3 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A3 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A4 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A4 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A5 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A5 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A6 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A6 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A7 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A7 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A8 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A8 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 A9 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 A9 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 AA 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 AA 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 AB 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 AB 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 AC 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 AC 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 AD 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 AD 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 AE 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 AE 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 AF 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 AF 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B0 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B0 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B1 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B1 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B2 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B2 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B3 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B3 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B4 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B4 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B5 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B5 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B6 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B6 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B7 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B7 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B8 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B8 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 B9 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 B9 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 BA 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 BA 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 BB 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 BB 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 BC 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 BC 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 BD 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 BD 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 BE 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 BE 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 BF 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 BF 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C0 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C0 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C1 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C1 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C2 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C2 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C3 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C3 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C4 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C4 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C5 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C5 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C6 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C6 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C7 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C7 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C8 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C8 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 C9 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 C9 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 CA 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 CA 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 CB 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 CB 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 CC 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 CC 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 CD 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 CD 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 CE 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 CE 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 CF 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 CF 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D0 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D0 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D1 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D1 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D2 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D2 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D3 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D3 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D4 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D4 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D5 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D5 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D6 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D6 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D7 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D7 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D8 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D8 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 D9 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 D9 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 DA 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 DA 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 DB 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 DB 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 DC 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 DC 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 DD 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 DD 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 DE 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 DE 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 DF 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 DF 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E0 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E0 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E1 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E1 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E2 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E2 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E3 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E3 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E4 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E4 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E5 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E5 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E6 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E6 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E7 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E7 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E8 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E8 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 E9 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 E9 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 EA 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 EA 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 EB 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 EB 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 EC 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 EC 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 ED 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 ED 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 EE 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 EE 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 EF 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 EF 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F0 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F0 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F1 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F1 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F2 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F2 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F3 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F3 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F4 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F4 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F5 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F5 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F6 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F6 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F7 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F7 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F8 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F8 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 F9 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 F9 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 FA 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 FA 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 FB 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 FB 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 FC 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 FC 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 FD 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 FD 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 FE 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 FE 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 00 FF 00 ] [ 00 20 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 00 FF 00 ] [ 00 28 00 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 00 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 00 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 01 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 01 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 02 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 02 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 03 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 03 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 04 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 04 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 05 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 05 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 06 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 06 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 07 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 07 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 08 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 08 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 09 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 09 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 0A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 0A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 0B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 0B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 0C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 0C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 0D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 0D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 0E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 0E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 0F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 0F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 10 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 10 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 11 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 11 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 12 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 12 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 13 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 13 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 14 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 14 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 15 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 15 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 16 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 16 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 17 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 17 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 18 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 18 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 19 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 19 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 1A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 1A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 1B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 1B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 1C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 1C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 1D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 1D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 1E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 1E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 1F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 1F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 20 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 20 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 21 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 21 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 22 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 22 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 23 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 23 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 24 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 24 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 25 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 25 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 26 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 26 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 27 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 27 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 28 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 28 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 29 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 29 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 2A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 2A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 2B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 2B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 2C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 2C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 2D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 2D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 2E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 2E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 2F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 2F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 30 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 30 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 31 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 31 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 32 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 32 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 33 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 33 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 34 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 34 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 35 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 35 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 36 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 36 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 37 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 37 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 38 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 38 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 39 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 39 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 3A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 3A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 3B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 3B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 3C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 3C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 3D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 3D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 3E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 3E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 3F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 3F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 40 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 40 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 41 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 41 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 42 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 42 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 43 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 43 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 44 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 44 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 45 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 45 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 46 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 46 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 47 00 ] [ 00 20 01 FF ] #bitbang_cmd(): [ 28 01 47 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 48 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 48 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 49 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 49 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 4A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 4A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 4B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 4B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 4C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 4C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 4D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 4D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 4E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 4E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 4F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 4F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 50 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 50 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 51 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 51 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 52 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 52 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 53 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 53 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 54 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 54 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 55 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 55 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 56 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 56 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 57 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 57 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 58 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 58 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 59 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 59 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 5A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 5A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 5B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 5B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 5C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 5C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 5D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 5D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 5E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 5E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 5F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 5F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 60 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 60 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 61 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 61 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 62 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 62 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 63 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 63 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 64 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 64 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 65 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 65 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 66 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 66 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 67 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 67 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 68 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 68 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 69 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 69 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 6A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 6A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 6B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 6B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 6C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 6C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 6D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 6D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 6E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 6E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 6F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 6F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 70 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 70 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 71 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 71 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 72 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 72 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 73 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 73 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 74 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 74 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 75 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 75 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 76 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 76 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 77 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 77 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 78 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 78 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 79 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 79 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 7A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 7A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 7B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 7B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 7C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 7C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 7D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 7D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 7E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 7E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 7F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 7F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 80 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 80 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 81 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 81 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 82 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 82 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 83 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 83 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 84 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 84 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 85 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 85 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 86 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 86 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 87 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 87 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 88 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 88 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 89 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 89 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 8A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 8A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 8B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 8B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 8C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 8C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 8D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 8D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 8E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 8E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 8F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 8F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 90 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 90 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 91 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 91 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 92 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 92 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 93 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 93 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 94 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 94 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 95 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 95 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 96 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 96 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 97 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 97 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 98 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 98 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 99 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 99 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 9A 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 9A 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 9B 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 9B 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 9C 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 9C 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 9D 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 9D 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 9E 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 9E 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 9F 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 9F 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A0 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A0 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A1 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A1 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A2 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A2 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A3 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A3 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A4 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A4 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A5 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A5 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A6 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A6 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A7 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A7 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A8 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A8 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 A9 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 A9 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 AA 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 AA 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 AB 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 AB 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 AC 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 AC 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 AD 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 AD 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 AE 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 AE 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 AF 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 AF 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B0 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B0 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B1 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B1 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B2 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B2 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B3 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B3 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B4 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B4 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B5 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B5 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B6 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B6 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B7 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B7 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B8 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B8 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 B9 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 B9 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 BA 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 BA 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 BB 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 BB 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 BC 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 BC 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 BD 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 BD 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 BE 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 BE 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 BF 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 BF 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C0 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C0 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C1 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C1 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C2 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C2 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C3 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C3 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C4 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C4 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C5 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C5 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C6 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C6 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C7 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C7 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C8 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C8 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 C9 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 C9 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 CA 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 CA 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 CB 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 CB 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 CC 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 CC 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 CD 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 CD 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 CE 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 CE 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 CF 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 CF 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D0 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D0 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D1 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D1 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D2 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D2 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D3 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D3 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D4 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D4 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D5 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D5 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D6 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D6 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D7 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D7 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D8 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D8 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 D9 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 D9 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 DA 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 DA 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 DB 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 DB 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 DC 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 DC 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 DD 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 DD 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 DE 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 DE 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 DF 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 DF 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E0 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E0 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E1 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E1 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E2 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E2 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E3 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E3 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E4 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E4 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E5 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E5 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E6 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E6 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E7 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E7 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E8 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E8 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 E9 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 E9 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 EA 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 EA 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 EB 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 EB 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 EC 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 EC 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 ED 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 ED 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 EE 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 EE 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 EF 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 EF 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F0 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F0 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F1 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F1 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F2 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F2 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F3 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F3 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F4 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F4 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F5 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F5 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F6 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F6 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F7 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F7 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F8 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F8 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 F9 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 F9 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 FA 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 FA 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 FB 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 FB 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 FC 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 FC 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 FD 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 FD 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 FE 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 FE 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 01 FF 00 ] [ 00 20 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 01 FF 00 ] [ 00 28 01 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 00 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 00 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 01 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 01 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 02 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 02 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 03 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 03 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 04 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 04 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 05 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 05 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 06 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 06 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 07 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 07 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 08 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 08 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 09 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 09 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 0A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 0A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 0B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 0B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 0C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 0C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 0D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 0D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 0E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 0E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 0F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 0F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 10 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 10 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 11 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 11 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 12 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 12 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 13 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 13 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 14 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 14 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 15 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 15 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 16 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 16 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 17 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 17 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 18 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 18 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 19 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 19 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 1A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 1A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 1B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 1B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 1C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 1C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 1D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 1D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 1E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 1E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 1F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 1F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 20 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 20 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 21 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 21 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 22 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 22 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 23 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 23 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 24 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 24 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 25 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 25 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 26 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 26 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 27 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 27 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 28 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 28 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 29 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 29 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 2A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 2A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 2B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 2B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 2C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 2C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 2D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 2D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 2E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 2E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 2F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 2F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 30 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 30 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 31 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 31 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 32 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 32 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 33 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 33 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 34 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 34 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 35 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 35 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 36 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 36 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 37 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 37 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 38 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 38 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 39 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 39 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 3A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 3A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 3B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 3B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 3C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 3C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 3D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 3D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 3E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 3E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 3F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 3F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 40 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 40 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 41 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 41 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 42 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 42 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 43 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 43 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 44 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 44 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 45 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 45 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 46 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 46 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 47 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 47 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 48 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 48 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 49 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 49 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 4A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 4A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 4B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 4B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 4C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 4C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 4D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 4D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 4E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 4E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 4F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 4F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 50 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 50 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 51 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 51 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 52 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 52 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 53 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 53 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 54 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 54 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 55 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 55 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 56 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 56 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 57 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 57 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 58 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 58 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 59 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 59 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 5A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 5A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 5B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 5B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 5C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 5C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 5D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 5D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 5E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 5E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 5F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 5F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 60 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 60 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 61 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 61 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 62 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 62 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 63 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 63 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 64 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 64 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 65 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 65 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 66 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 66 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 67 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 67 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 68 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 68 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 69 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 69 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 6A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 6A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 6B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 6B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 6C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 6C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 6D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 6D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 6E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 6E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 6F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 6F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 70 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 70 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 71 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 71 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 72 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 72 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 73 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 73 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 74 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 74 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 75 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 75 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 76 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 76 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 77 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 77 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 78 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 78 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 79 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 79 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 7A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 7A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 7B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 7B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 7C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 7C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 7D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 7D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 7E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 7E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 7F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 7F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 80 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 80 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 81 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 81 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 82 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 82 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 83 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 83 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 84 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 84 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 85 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 85 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 86 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 86 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 87 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 87 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 88 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 88 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 89 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 89 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 8A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 8A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 8B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 8B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 8C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 8C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 8D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 8D 00 ] [ 00 28 02 FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 02 8E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 8E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 8F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 8F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 90 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 90 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 91 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 91 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 92 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 92 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 93 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 93 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 94 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 94 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 95 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 95 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 96 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 96 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 97 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 97 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 98 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 98 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 99 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 99 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 9A 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 9A 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 9B 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 9B 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 9C 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 9C 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 9D 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 9D 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 9E 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 9E 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 9F 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 9F 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A0 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A0 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A1 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A1 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A2 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A2 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A3 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A3 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A4 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A4 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A5 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A5 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A6 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A6 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A7 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A7 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A8 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A8 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 A9 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 A9 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 AA 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 AA 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 AB 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 AB 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 AC 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 AC 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 AD 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 AD 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 AE 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 AE 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 AF 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 AF 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B0 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B0 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B1 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B1 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B2 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B2 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B3 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B3 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B4 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B4 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B5 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B5 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B6 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B6 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B7 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B7 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B8 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B8 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 B9 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 B9 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 BA 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 BA 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 BB 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 BB 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 BC 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 BC 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 BD 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 BD 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 BE 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 BE 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 BF 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 BF 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C0 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C0 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C1 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C1 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C2 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C2 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C3 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C3 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C4 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C4 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C5 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C5 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C6 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C6 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C7 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C7 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C8 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C8 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 C9 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 C9 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 CA 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 CA 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 CB 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 CB 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 CC 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 CC 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 CD 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 CD 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 CE 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 CE 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 CF 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 CF 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D0 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D0 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D1 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D1 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D2 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D2 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D3 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D3 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D4 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D4 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D5 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D5 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D6 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D6 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D7 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D7 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D8 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D8 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 D9 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 D9 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 DA 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 DA 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 DB 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 DB 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 DC 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 DC 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 DD 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 DD 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 DE 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 DE 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 DF 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 DF 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E0 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E0 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E1 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E1 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E2 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E2 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E3 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E3 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E4 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E4 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E5 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E5 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E6 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E6 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E7 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E7 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E8 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E8 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 E9 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 E9 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 EA 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 EA 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 EB 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 EB 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 EC 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 EC 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 ED 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 ED 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 EE 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 EE 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 EF 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 EF 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F0 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F0 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F1 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F1 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F2 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F2 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F3 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F3 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F4 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F4 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F5 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F5 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F6 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F6 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F7 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F7 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F8 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F8 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 F9 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 F9 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 FA 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 FA 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 FB 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 FB 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 FC 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 FC 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 FD 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 FD 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 FE 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 FE 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 02 FF 00 ] [ 00 20 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 02 FF 00 ] [ 00 28 02 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 00 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 00 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 01 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 01 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 02 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 02 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 03 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 03 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 04 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 04 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 05 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 05 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 06 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 06 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 07 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 07 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 08 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 08 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 09 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 09 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 0A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 0A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 0B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 0B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 0C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 0C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 0D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 0D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 0E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 0E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 0F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 0F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 10 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 10 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 11 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 11 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 12 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 12 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 13 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 13 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 14 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 14 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 15 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 15 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 16 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 16 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 17 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 17 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 18 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 18 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 19 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 19 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 1A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 1A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 1B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 1B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 1C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 1C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 1D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 1D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 1E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 1E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 1F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 1F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 20 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 20 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 21 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 21 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 22 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 22 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 23 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 23 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 24 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 24 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 25 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 25 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 26 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 26 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 27 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 27 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 28 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 28 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 29 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 29 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 2A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 2A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 2B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 2B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 2C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 2C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 2D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 2D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 2E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 2E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 2F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 2F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 30 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 30 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 31 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 31 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 32 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 32 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 33 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 33 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 34 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 34 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 35 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 35 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 36 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 36 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 37 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 37 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 38 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 38 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 39 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 39 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 3A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 3A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 3B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 3B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 3C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 3C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 3D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 3D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 3E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 3E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 3F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 3F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 40 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 40 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 41 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 41 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 42 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 42 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 43 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 43 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 44 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 44 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 45 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 45 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 46 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 46 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 47 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 47 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 48 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 48 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 49 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 49 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 4A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 4A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 4B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 4B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 4C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 4C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 4D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 4D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 4E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 4E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 4F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 4F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 50 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 50 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 51 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 51 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 52 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 52 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 53 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 53 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 54 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 54 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 55 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 55 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 56 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 56 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 57 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 57 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 58 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 58 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 59 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 59 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 5A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 5A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 5B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 5B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 5C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 5C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 5D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 5D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 5E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 5E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 5F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 5F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 60 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 60 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 61 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 61 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 62 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 62 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 63 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 63 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 64 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 64 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 65 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 65 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 66 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 66 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 67 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 67 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 68 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 68 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 69 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 69 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 6A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 6A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 6B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 6B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 6C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 6C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 6D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 6D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 6E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 6E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 6F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 6F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 70 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 70 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 71 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 71 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 72 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 72 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 73 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 73 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 74 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 74 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 75 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 75 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 76 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 76 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 77 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 77 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 78 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 78 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 79 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 79 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 7A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 7A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 7B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 7B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 7C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 7C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 7D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 7D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 7E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 7E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 7F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 7F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 80 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 80 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 81 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 81 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 82 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 82 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 83 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 83 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 84 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 84 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 85 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 85 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 86 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 86 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 87 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 87 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 88 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 88 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 89 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 89 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 8A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 8A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 8B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 8B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 8C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 8C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 8D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 8D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 8E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 8E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 8F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 8F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 90 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 90 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 91 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 91 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 92 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 92 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 93 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 93 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 94 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 94 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 95 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 95 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 96 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 96 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 97 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 97 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 98 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 98 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 99 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 99 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 9A 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 9A 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 9B 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 9B 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 9C 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 9C 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 9D 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 9D 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 9E 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 9E 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 9F 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 9F 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A0 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A0 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A1 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A1 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A2 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A2 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A3 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A3 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A4 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A4 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A5 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A5 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A6 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A6 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A7 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A7 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A8 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A8 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 A9 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 A9 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 AA 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 AA 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 AB 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 AB 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 AC 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 AC 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 AD 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 AD 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 AE 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 AE 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 AF 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 AF 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B0 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B0 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B1 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B1 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B2 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B2 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B3 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B3 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B4 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B4 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B5 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B5 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B6 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B6 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B7 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B7 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B8 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B8 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 B9 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 B9 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 BA 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 BA 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 BB 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 BB 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 BC 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 BC 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 BD 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 BD 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 BE 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 BE 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 BF 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 BF 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C0 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C0 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C1 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C1 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C2 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C2 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C3 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C3 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C4 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C4 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C5 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C5 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C6 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C6 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C7 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C7 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C8 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C8 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 C9 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 C9 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 CA 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 CA 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 CB 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 CB 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 CC 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 CC 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 CD 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 CD 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 CE 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 CE 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 CF 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 CF 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D0 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D0 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D1 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D1 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D2 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D2 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D3 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D3 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D4 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D4 00 ] [ 00 28 03 FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 03 D5 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D5 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D6 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D6 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D7 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D7 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D8 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D8 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 D9 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 D9 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 DA 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 DA 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 DB 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 DB 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 DC 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 DC 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 DD 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 DD 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 DE 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 DE 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 DF 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 DF 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E0 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E0 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E1 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E1 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E2 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E2 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E3 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E3 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E4 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E4 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E5 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E5 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E6 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E6 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E7 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E7 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E8 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E8 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 E9 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 E9 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 EA 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 EA 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 EB 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 EB 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 EC 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 EC 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 ED 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 ED 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 EE 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 EE 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 EF 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 EF 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F0 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F0 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F1 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F1 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F2 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F2 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F3 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F3 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F4 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F4 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F5 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F5 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F6 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F6 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F7 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F7 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F8 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F8 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 F9 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 F9 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 FA 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 FA 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 FB 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 FB 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 FC 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 FC 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 FD 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 FD 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 FE 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 FE 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 03 FF 00 ] [ 00 20 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 03 FF 00 ] [ 00 28 03 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 00 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 00 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 01 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 01 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 02 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 02 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 03 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 03 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 04 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 04 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 05 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 05 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 06 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 06 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 07 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 07 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 08 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 08 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 09 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 09 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 0A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 0A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 0B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 0B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 0C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 0C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 0D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 0D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 0E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 0E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 0F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 0F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 10 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 10 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 11 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 11 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 12 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 12 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 13 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 13 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 14 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 14 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 15 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 15 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 16 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 16 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 17 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 17 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 18 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 18 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 19 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 19 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 1A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 1A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 1B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 1B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 1C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 1C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 1D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 1D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 1E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 1E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 1F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 1F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 20 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 20 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 21 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 21 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 22 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 22 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 23 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 23 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 24 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 24 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 25 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 25 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 26 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 26 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 27 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 27 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 28 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 28 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 29 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 29 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 2A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 2A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 2B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 2B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 2C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 2C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 2D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 2D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 2E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 2E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 2F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 2F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 30 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 30 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 31 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 31 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 32 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 32 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 33 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 33 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 34 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 34 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 35 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 35 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 36 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 36 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 37 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 37 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 38 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 38 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 39 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 39 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 3A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 3A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 3B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 3B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 3C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 3C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 3D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 3D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 3E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 3E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 3F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 3F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 40 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 40 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 41 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 41 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 42 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 42 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 43 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 43 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 44 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 44 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 45 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 45 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 46 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 46 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 47 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 47 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 48 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 48 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 49 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 49 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 4A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 4A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 4B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 4B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 4C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 4C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 4D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 4D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 4E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 4E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 4F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 4F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 50 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 50 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 51 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 51 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 52 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 52 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 53 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 53 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 54 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 54 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 55 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 55 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 56 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 56 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 57 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 57 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 58 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 58 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 59 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 59 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 5A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 5A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 5B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 5B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 5C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 5C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 5D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 5D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 5E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 5E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 5F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 5F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 60 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 60 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 61 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 61 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 62 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 62 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 63 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 63 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 64 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 64 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 65 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 65 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 66 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 66 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 67 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 67 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 68 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 68 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 69 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 69 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 6A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 6A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 6B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 6B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 6C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 6C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 6D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 6D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 6E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 6E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 6F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 6F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 70 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 70 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 71 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 71 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 72 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 72 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 73 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 73 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 74 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 74 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 75 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 75 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 76 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 76 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 77 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 77 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 78 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 78 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 79 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 79 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 7A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 7A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 7B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 7B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 7C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 7C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 7D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 7D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 7E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 7E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 7F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 7F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 80 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 80 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 81 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 81 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 82 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 82 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 83 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 83 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 84 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 84 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 85 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 85 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 86 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 86 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 87 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 87 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 88 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 88 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 89 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 89 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 8A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 8A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 8B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 8B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 8C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 8C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 8D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 8D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 8E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 8E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 8F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 8F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 90 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 90 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 91 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 91 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 92 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 92 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 93 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 93 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 94 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 94 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 95 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 95 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 96 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 96 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 97 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 97 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 98 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 98 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 99 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 99 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 9A 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 9A 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 9B 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 9B 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 9C 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 9C 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 9D 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 9D 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 9E 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 9E 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 9F 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 9F 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A0 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A0 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A1 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A1 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A2 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A2 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A3 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A3 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A4 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A4 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A5 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A5 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A6 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A6 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A7 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A7 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A8 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A8 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 A9 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 A9 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 AA 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 AA 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 AB 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 AB 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 AC 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 AC 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 AD 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 AD 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 AE 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 AE 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 AF 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 AF 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B0 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B0 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B1 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B1 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B2 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B2 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B3 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B3 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B4 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B4 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B5 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B5 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B6 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B6 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B7 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B7 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B8 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B8 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 B9 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 B9 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 BA 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 BA 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 BB 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 BB 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 BC 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 BC 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 BD 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 BD 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 BE 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 BE 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 BF 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 BF 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C0 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C0 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C1 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C1 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C2 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C2 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C3 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C3 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C4 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C4 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C5 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C5 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C6 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C6 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C7 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C7 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C8 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C8 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 C9 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 C9 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 CA 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 CA 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 CB 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 CB 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 CC 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 CC 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 CD 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 CD 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 CE 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 CE 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 CF 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 CF 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D0 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D0 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D1 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D1 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D2 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D2 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D3 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D3 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D4 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D4 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D5 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D5 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D6 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D6 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D7 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D7 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D8 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D8 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 D9 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 D9 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 DA 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 DA 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 DB 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 DB 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 DC 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 DC 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 DD 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 DD 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 DE 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 DE 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 DF 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 DF 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E0 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E0 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E1 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E1 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E2 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E2 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E3 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E3 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E4 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E4 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E5 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E5 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E6 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E6 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E7 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E7 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E8 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E8 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 E9 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 E9 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 EA 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 EA 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 EB 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 EB 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 EC 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 EC 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 ED 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 ED 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 EE 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 EE 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 EF 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 EF 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F0 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F0 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F1 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F1 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F2 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F2 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F3 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F3 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F4 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F4 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F5 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F5 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F6 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F6 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F7 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F7 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F8 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F8 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 F9 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 F9 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 FA 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 FA 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 FB 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 FB 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 FC 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 FC 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 FD 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 FD 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 FE 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 FE 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 04 FF 00 ] [ 00 20 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 04 FF 00 ] [ 00 28 04 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 00 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 00 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 01 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 01 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 02 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 02 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 03 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 03 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 04 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 04 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 05 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 05 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 06 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 06 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 07 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 07 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 08 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 08 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 09 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 09 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 0A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 0A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 0B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 0B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 0C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 0C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 0D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 0D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 0E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 0E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 0F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 0F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 10 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 10 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 11 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 11 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 12 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 12 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 13 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 13 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 14 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 14 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 15 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 15 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 16 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 16 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 17 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 17 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 18 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 18 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 19 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 19 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 1A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 1A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 1B 00 ] [ 00 20 05 FF ] #bitbang_cmd(): [ 28 05 1B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 1C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 1C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 1D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 1D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 1E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 1E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 1F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 1F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 20 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 20 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 21 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 21 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 22 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 22 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 23 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 23 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 24 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 24 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 25 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 25 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 26 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 26 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 27 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 27 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 28 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 28 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 29 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 29 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 2A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 2A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 2B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 2B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 2C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 2C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 2D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 2D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 2E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 2E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 2F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 2F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 30 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 30 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 31 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 31 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 32 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 32 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 33 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 33 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 34 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 34 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 35 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 35 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 36 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 36 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 37 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 37 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 38 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 38 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 39 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 39 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 3A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 3A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 3B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 3B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 3C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 3C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 3D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 3D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 3E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 3E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 3F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 3F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 40 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 40 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 41 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 41 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 42 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 42 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 43 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 43 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 44 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 44 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 45 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 45 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 46 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 46 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 47 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 47 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 48 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 48 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 49 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 49 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 4A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 4A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 4B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 4B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 4C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 4C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 4D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 4D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 4E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 4E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 4F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 4F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 50 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 50 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 51 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 51 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 52 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 52 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 53 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 53 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 54 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 54 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 55 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 55 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 56 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 56 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 57 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 57 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 58 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 58 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 59 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 59 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 5A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 5A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 5B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 5B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 5C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 5C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 5D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 5D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 5E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 5E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 5F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 5F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 60 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 60 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 61 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 61 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 62 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 62 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 63 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 63 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 64 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 64 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 65 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 65 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 66 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 66 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 67 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 67 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 68 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 68 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 69 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 69 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 6A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 6A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 6B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 6B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 6C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 6C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 6D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 6D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 6E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 6E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 6F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 6F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 70 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 70 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 71 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 71 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 72 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 72 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 73 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 73 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 74 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 74 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 75 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 75 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 76 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 76 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 77 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 77 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 78 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 78 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 79 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 79 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 7A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 7A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 7B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 7B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 7C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 7C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 7D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 7D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 7E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 7E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 7F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 7F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 80 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 80 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 81 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 81 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 82 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 82 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 83 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 83 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 84 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 84 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 85 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 85 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 86 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 86 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 87 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 87 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 88 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 88 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 89 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 89 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 8A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 8A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 8B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 8B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 8C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 8C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 8D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 8D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 8E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 8E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 8F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 8F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 90 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 90 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 91 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 91 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 92 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 92 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 93 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 93 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 94 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 94 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 95 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 95 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 96 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 96 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 97 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 97 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 98 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 98 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 99 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 99 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 9A 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 9A 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 9B 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 9B 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 9C 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 9C 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 9D 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 9D 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 9E 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 9E 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 9F 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 9F 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A0 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A0 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A1 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A1 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A2 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A2 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A3 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A3 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A4 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A4 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A5 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A5 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A6 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A6 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A7 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A7 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A8 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A8 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 A9 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 A9 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 AA 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 AA 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 AB 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 AB 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 AC 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 AC 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 AD 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 AD 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 AE 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 AE 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 AF 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 AF 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B0 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B0 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B1 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B1 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B2 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B2 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B3 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B3 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B4 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B4 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B5 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B5 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B6 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B6 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B7 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B7 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B8 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B8 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 B9 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 B9 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 BA 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 BA 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 BB 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 BB 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 BC 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 BC 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 BD 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 BD 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 BE 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 BE 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 BF 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 BF 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C0 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C0 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C1 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C1 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C2 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C2 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C3 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C3 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C4 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C4 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C5 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C5 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C6 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C6 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C7 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C7 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C8 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C8 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 C9 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 C9 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 CA 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 CA 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 CB 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 CB 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 CC 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 CC 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 CD 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 CD 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 CE 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 CE 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 CF 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 CF 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D0 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D0 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D1 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D1 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D2 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D2 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D3 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D3 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D4 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D4 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D5 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D5 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D6 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D6 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D7 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D7 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D8 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D8 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 D9 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 D9 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 DA 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 DA 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 DB 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 DB 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 DC 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 DC 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 DD 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 DD 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 DE 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 DE 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 DF 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 DF 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E0 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E0 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E1 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E1 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E2 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E2 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E3 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E3 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E4 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E4 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E5 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E5 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E6 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E6 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E7 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E7 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E8 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E8 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 E9 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 E9 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 EA 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 EA 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 EB 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 EB 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 EC 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 EC 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 ED 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 ED 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 EE 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 EE 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 EF 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 EF 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F0 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F0 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F1 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F1 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F2 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F2 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F3 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F3 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F4 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F4 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F5 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F5 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F6 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F6 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F7 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F7 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F8 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F8 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 F9 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 F9 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 FA 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 FA 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 FB 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 FB 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 FC 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 FC 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 FD 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 FD 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 FE 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 FE 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 05 FF 00 ] [ 00 20 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 05 FF 00 ] [ 00 28 05 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 00 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 00 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 01 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 01 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 02 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 02 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 03 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 03 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 04 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 04 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 05 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 05 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 06 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 06 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 07 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 07 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 08 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 08 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 09 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 09 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 0A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 0A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 0B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 0B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 0C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 0C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 0D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 0D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 0E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 0E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 0F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 0F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 10 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 10 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 11 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 11 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 12 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 12 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 13 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 13 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 14 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 14 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 15 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 15 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 16 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 16 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 17 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 17 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 18 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 18 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 19 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 19 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 1A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 1A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 1B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 1B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 1C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 1C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 1D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 1D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 1E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 1E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 1F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 1F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 20 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 20 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 21 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 21 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 22 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 22 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 23 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 23 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 24 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 24 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 25 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 25 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 26 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 26 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 27 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 27 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 28 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 28 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 29 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 29 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 2A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 2A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 2B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 2B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 2C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 2C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 2D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 2D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 2E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 2E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 2F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 2F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 30 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 30 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 31 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 31 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 32 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 32 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 33 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 33 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 34 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 34 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 35 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 35 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 36 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 36 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 37 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 37 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 38 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 38 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 39 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 39 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 3A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 3A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 3B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 3B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 3C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 3C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 3D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 3D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 3E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 3E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 3F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 3F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 40 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 40 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 41 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 41 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 42 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 42 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 43 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 43 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 44 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 44 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 45 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 45 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 46 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 46 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 47 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 47 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 48 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 48 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 49 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 49 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 4A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 4A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 4B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 4B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 4C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 4C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 4D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 4D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 4E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 4E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 4F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 4F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 50 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 50 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 51 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 51 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 52 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 52 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 53 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 53 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 54 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 54 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 55 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 55 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 56 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 56 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 57 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 57 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 58 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 58 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 59 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 59 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 5A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 5A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 5B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 5B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 5C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 5C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 5D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 5D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 5E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 5E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 5F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 5F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 60 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 60 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 61 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 61 00 ] [ 00 28 06 FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 06 62 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 62 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 63 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 63 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 64 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 64 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 65 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 65 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 66 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 66 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 67 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 67 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 68 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 68 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 69 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 69 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 6A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 6A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 6B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 6B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 6C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 6C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 6D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 6D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 6E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 6E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 6F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 6F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 70 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 70 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 71 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 71 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 72 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 72 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 73 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 73 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 74 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 74 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 75 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 75 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 76 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 76 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 77 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 77 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 78 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 78 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 79 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 79 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 7A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 7A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 7B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 7B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 7C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 7C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 7D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 7D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 7E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 7E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 7F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 7F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 80 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 80 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 81 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 81 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 82 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 82 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 83 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 83 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 84 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 84 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 85 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 85 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 86 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 86 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 87 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 87 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 88 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 88 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 89 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 89 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 8A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 8A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 8B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 8B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 8C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 8C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 8D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 8D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 8E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 8E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 8F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 8F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 90 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 90 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 91 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 91 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 92 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 92 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 93 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 93 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 94 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 94 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 95 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 95 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 96 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 96 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 97 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 97 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 98 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 98 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 99 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 99 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 9A 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 9A 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 9B 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 9B 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 9C 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 9C 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 9D 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 9D 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 9E 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 9E 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 9F 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 9F 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A0 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A0 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A1 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A1 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A2 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A2 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A3 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A3 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A4 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A4 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A5 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A5 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A6 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A6 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A7 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A7 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A8 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A8 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 A9 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 A9 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 AA 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 AA 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 AB 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 AB 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 AC 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 AC 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 AD 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 AD 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 AE 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 AE 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 AF 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 AF 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B0 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B0 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B1 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B1 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B2 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B2 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B3 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B3 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B4 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B4 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B5 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B5 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B6 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B6 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B7 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B7 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B8 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B8 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 B9 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 B9 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 BA 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 BA 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 BB 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 BB 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 BC 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 BC 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 BD 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 BD 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 BE 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 BE 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 BF 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 BF 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C0 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C0 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C1 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C1 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C2 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C2 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C3 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C3 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C4 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C4 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C5 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C5 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C6 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C6 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C7 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C7 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C8 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C8 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 C9 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 C9 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 CA 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 CA 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 CB 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 CB 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 CC 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 CC 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 CD 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 CD 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 CE 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 CE 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 CF 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 CF 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D0 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D0 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D1 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D1 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D2 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D2 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D3 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D3 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D4 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D4 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D5 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D5 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D6 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D6 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D7 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D7 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D8 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D8 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 D9 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 D9 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 DA 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 DA 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 DB 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 DB 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 DC 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 DC 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 DD 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 DD 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 DE 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 DE 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 DF 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 DF 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E0 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E0 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E1 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E1 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E2 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E2 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E3 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E3 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E4 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E4 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E5 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E5 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E6 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E6 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E7 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E7 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E8 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E8 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 E9 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 E9 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 EA 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 EA 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 EB 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 EB 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 EC 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 EC 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 ED 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 ED 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 EE 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 EE 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 EF 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 EF 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F0 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F0 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F1 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F1 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F2 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F2 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F3 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F3 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F4 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F4 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F5 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F5 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F6 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F6 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F7 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F7 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F8 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F8 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 F9 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 F9 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 FA 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 FA 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 FB 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 FB 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 FC 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 FC 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 FD 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 FD 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 FE 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 FE 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 06 FF 00 ] [ 00 20 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 06 FF 00 ] [ 00 28 06 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 00 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 00 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 01 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 01 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 02 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 02 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 03 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 03 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 04 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 04 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 05 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 05 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 06 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 06 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 07 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 07 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 08 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 08 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 09 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 09 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 0A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 0A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 0B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 0B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 0C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 0C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 0D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 0D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 0E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 0E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 0F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 0F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 10 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 10 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 11 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 11 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 12 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 12 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 13 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 13 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 14 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 14 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 15 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 15 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 16 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 16 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 17 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 17 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 18 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 18 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 19 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 19 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 1A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 1A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 1B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 1B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 1C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 1C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 1D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 1D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 1E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 1E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 1F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 1F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 20 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 20 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 21 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 21 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 22 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 22 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 23 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 23 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 24 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 24 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 25 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 25 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 26 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 26 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 27 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 27 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 28 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 28 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 29 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 29 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 2A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 2A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 2B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 2B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 2C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 2C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 2D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 2D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 2E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 2E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 2F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 2F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 30 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 30 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 31 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 31 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 32 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 32 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 33 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 33 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 34 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 34 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 35 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 35 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 36 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 36 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 37 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 37 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 38 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 38 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 39 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 39 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 3A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 3A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 3B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 3B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 3C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 3C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 3D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 3D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 3E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 3E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 3F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 3F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 40 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 40 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 41 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 41 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 42 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 42 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 43 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 43 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 44 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 44 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 45 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 45 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 46 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 46 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 47 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 47 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 48 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 48 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 49 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 49 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 4A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 4A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 4B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 4B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 4C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 4C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 4D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 4D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 4E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 4E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 4F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 4F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 50 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 50 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 51 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 51 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 52 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 52 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 53 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 53 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 54 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 54 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 55 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 55 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 56 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 56 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 57 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 57 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 58 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 58 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 59 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 59 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 5A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 5A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 5B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 5B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 5C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 5C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 5D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 5D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 5E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 5E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 5F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 5F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 60 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 60 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 61 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 61 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 62 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 62 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 63 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 63 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 64 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 64 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 65 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 65 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 66 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 66 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 67 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 67 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 68 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 68 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 69 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 69 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 6A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 6A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 6B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 6B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 6C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 6C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 6D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 6D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 6E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 6E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 6F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 6F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 70 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 70 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 71 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 71 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 72 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 72 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 73 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 73 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 74 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 74 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 75 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 75 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 76 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 76 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 77 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 77 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 78 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 78 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 79 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 79 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 7A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 7A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 7B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 7B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 7C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 7C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 7D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 7D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 7E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 7E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 7F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 7F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 80 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 80 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 81 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 81 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 82 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 82 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 83 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 83 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 84 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 84 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 85 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 85 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 86 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 86 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 87 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 87 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 88 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 88 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 89 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 89 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 8A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 8A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 8B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 8B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 8C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 8C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 8D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 8D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 8E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 8E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 8F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 8F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 90 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 90 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 91 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 91 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 92 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 92 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 93 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 93 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 94 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 94 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 95 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 95 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 96 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 96 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 97 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 97 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 98 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 98 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 99 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 99 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 9A 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 9A 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 9B 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 9B 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 9C 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 9C 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 9D 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 9D 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 9E 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 9E 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 9F 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 9F 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A0 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A0 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A1 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A1 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A2 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A2 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A3 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A3 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A4 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A4 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A5 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A5 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A6 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A6 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A7 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A7 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 A8 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A8 00 ] [ 00 28 07 FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 07 A9 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 A9 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 AA 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 AA 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 AB 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 AB 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 AC 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 AC 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 AD 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 AD 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 AE 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 AE 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 AF 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 AF 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B0 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B0 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B1 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B1 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B2 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B2 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B3 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B3 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B4 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B4 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B5 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B5 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B6 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B6 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B7 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B7 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B8 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B8 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 B9 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 B9 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 BA 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 BA 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 BB 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 BB 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 BC 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 BC 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 BD 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 BD 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 BE 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 BE 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 BF 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 BF 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C0 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C0 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C1 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C1 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C2 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C2 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C3 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C3 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C4 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C4 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C5 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C5 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C6 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C6 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C7 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C7 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C8 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C8 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 C9 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 C9 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 CA 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 CA 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 CB 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 CB 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 CC 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 CC 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 CD 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 CD 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 CE 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 CE 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 CF 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 CF 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D0 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D0 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D1 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D1 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D2 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D2 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D3 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D3 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D4 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D4 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D5 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D5 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D6 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D6 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D7 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D7 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D8 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D8 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 D9 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 D9 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 DA 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 DA 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 DB 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 DB 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 DC 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 DC 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 DD 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 DD 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 DE 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 DE 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 DF 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 DF 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E0 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E0 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E1 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E1 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E2 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E2 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E3 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E3 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E4 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E4 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E5 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E5 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E6 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E6 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E7 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E7 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E8 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E8 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 E9 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 E9 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 EA 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 EA 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 EB 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 EB 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 EC 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 EC 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 ED 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 ED 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 EE 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 EE 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 EF 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 EF 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F0 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F0 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F1 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F1 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F2 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F2 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F3 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F3 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F4 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F4 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F5 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F5 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F6 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F6 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F7 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F7 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F8 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F8 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 F9 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 F9 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 FA 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 FA 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 FB 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 FB 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 FC 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 FC 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 FD 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 FD 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 FE 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 FE 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 07 FF 00 ] [ 00 20 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 07 FF 00 ] [ 00 28 07 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 00 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 00 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 01 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 01 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 02 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 02 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 03 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 03 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 04 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 04 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 05 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 05 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 06 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 06 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 07 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 07 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 08 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 08 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 09 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 09 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 0A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 0A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 0B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 0B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 0C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 0C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 0D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 0D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 0E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 0E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 0F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 0F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 10 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 10 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 11 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 11 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 12 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 12 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 13 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 13 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 14 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 14 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 15 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 15 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 16 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 16 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 17 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 17 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 18 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 18 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 19 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 19 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 1A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 1A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 1B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 1B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 1C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 1C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 1D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 1D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 1E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 1E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 1F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 1F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 20 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 20 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 21 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 21 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 22 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 22 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 23 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 23 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 24 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 24 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 25 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 25 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 26 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 26 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 27 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 27 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 28 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 28 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 29 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 29 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 2A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 2A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 2B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 2B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 2C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 2C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 2D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 2D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 2E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 2E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 2F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 2F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 30 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 30 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 31 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 31 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 32 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 32 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 33 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 33 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 34 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 34 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 35 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 35 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 36 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 36 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 37 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 37 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 38 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 38 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 39 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 39 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 3A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 3A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 3B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 3B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 3C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 3C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 3D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 3D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 3E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 3E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 3F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 3F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 40 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 40 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 41 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 41 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 42 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 42 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 43 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 43 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 44 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 44 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 45 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 45 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 46 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 46 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 47 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 47 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 48 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 48 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 49 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 49 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 4A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 4A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 4B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 4B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 4C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 4C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 4D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 4D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 4E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 4E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 4F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 4F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 50 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 50 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 51 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 51 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 52 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 52 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 53 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 53 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 54 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 54 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 55 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 55 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 56 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 56 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 57 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 57 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 58 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 58 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 59 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 59 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 5A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 5A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 5B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 5B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 5C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 5C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 5D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 5D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 5E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 5E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 5F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 5F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 60 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 60 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 61 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 61 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 62 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 62 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 63 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 63 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 64 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 64 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 65 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 65 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 66 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 66 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 67 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 67 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 68 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 68 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 69 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 69 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 6A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 6A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 6B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 6B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 6C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 6C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 6D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 6D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 6E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 6E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 6F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 6F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 70 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 70 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 71 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 71 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 72 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 72 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 73 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 73 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 74 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 74 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 75 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 75 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 76 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 76 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 77 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 77 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 78 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 78 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 79 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 79 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 7A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 7A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 7B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 7B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 7C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 7C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 7D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 7D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 7E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 7E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 7F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 7F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 80 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 80 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 81 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 81 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 82 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 82 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 83 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 83 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 84 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 84 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 85 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 85 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 86 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 86 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 87 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 87 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 88 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 88 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 89 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 89 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 8A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 8A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 8B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 8B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 8C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 8C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 8D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 8D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 8E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 8E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 8F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 8F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 90 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 90 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 91 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 91 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 92 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 92 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 93 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 93 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 94 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 94 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 95 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 95 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 96 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 96 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 97 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 97 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 98 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 98 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 99 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 99 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 9A 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 9A 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 9B 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 9B 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 9C 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 9C 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 9D 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 9D 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 9E 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 9E 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 9F 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 9F 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A0 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A0 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A1 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A1 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A2 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A2 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A3 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A3 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A4 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A4 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A5 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A5 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A6 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A6 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A7 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A7 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A8 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A8 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 A9 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 A9 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 AA 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 AA 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 AB 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 AB 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 AC 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 AC 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 AD 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 AD 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 AE 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 AE 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 AF 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 AF 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B0 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B0 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B1 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B1 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B2 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B2 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B3 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B3 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B4 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B4 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B5 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B5 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B6 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B6 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B7 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B7 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B8 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B8 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 B9 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 B9 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 BA 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 BA 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 BB 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 BB 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 BC 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 BC 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 BD 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 BD 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 BE 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 BE 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 BF 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 BF 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C0 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C0 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C1 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C1 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C2 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C2 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C3 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C3 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C4 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C4 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C5 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C5 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C6 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C6 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C7 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C7 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C8 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C8 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 C9 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 C9 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 CA 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 CA 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 CB 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 CB 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 CC 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 CC 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 CD 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 CD 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 CE 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 CE 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 CF 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 CF 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D0 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D0 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D1 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D1 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D2 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D2 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D3 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D3 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D4 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D4 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D5 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D5 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D6 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D6 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D7 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D7 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D8 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D8 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 D9 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 D9 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 DA 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 DA 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 DB 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 DB 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 DC 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 DC 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 DD 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 DD 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 DE 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 DE 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 DF 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 DF 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E0 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E0 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E1 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E1 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E2 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E2 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E3 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E3 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E4 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E4 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E5 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E5 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E6 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E6 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E7 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E7 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E8 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E8 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 E9 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 E9 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 EA 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 EA 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 EB 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 EB 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 EC 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 EC 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 ED 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 ED 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 EE 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 EE 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 EF 00 ] [ 00 20 08 FF ] #bitbang_cmd(): [ 28 08 EF 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F0 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F0 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F1 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F1 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F2 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F2 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F3 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F3 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F4 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F4 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F5 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F5 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F6 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F6 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F7 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F7 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F8 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F8 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 F9 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 F9 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 FA 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 FA 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 FB 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 FB 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 FC 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 FC 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 FD 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 FD 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 FE 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 FE 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 08 FF 00 ] [ 00 20 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 08 FF 00 ] [ 00 28 08 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 00 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 00 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 01 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 01 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 02 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 02 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 03 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 03 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 04 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 04 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 05 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 05 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 06 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 06 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 07 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 07 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 08 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 08 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 09 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 09 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 0A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 0A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 0B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 0B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 0C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 0C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 0D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 0D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 0E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 0E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 0F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 0F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 10 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 10 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 11 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 11 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 12 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 12 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 13 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 13 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 14 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 14 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 15 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 15 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 16 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 16 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 17 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 17 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 18 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 18 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 19 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 19 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 1A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 1A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 1B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 1B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 1C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 1C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 1D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 1D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 1E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 1E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 1F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 1F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 20 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 20 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 21 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 21 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 22 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 22 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 23 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 23 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 24 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 24 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 25 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 25 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 26 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 26 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 27 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 27 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 28 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 28 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 29 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 29 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 2A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 2A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 2B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 2B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 2C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 2C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 2D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 2D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 2E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 2E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 2F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 2F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 30 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 30 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 31 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 31 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 32 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 32 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 33 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 33 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 34 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 34 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 35 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 35 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 36 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 36 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 37 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 37 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 38 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 38 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 39 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 39 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 3A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 3A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 3B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 3B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 3C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 3C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 3D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 3D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 3E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 3E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 3F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 3F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 40 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 40 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 41 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 41 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 42 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 42 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 43 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 43 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 44 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 44 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 45 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 45 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 46 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 46 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 47 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 47 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 48 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 48 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 49 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 49 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 4A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 4A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 4B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 4B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 4C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 4C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 4D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 4D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 4E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 4E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 4F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 4F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 50 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 50 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 51 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 51 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 52 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 52 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 53 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 53 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 54 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 54 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 55 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 55 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 56 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 56 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 57 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 57 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 58 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 58 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 59 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 59 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 5A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 5A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 5B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 5B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 5C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 5C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 5D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 5D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 5E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 5E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 5F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 5F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 60 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 60 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 61 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 61 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 62 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 62 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 63 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 63 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 64 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 64 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 65 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 65 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 66 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 66 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 67 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 67 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 68 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 68 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 69 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 69 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 6A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 6A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 6B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 6B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 6C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 6C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 6D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 6D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 6E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 6E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 6F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 6F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 70 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 70 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 71 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 71 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 72 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 72 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 73 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 73 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 74 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 74 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 75 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 75 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 76 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 76 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 77 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 77 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 78 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 78 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 79 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 79 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 7A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 7A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 7B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 7B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 7C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 7C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 7D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 7D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 7E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 7E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 7F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 7F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 80 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 80 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 81 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 81 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 82 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 82 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 83 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 83 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 84 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 84 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 85 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 85 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 86 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 86 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 87 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 87 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 88 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 88 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 89 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 89 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 8A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 8A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 8B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 8B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 8C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 8C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 8D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 8D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 8E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 8E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 8F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 8F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 90 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 90 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 91 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 91 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 92 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 92 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 93 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 93 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 94 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 94 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 95 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 95 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 96 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 96 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 97 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 97 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 98 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 98 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 99 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 99 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 9A 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 9A 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 9B 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 9B 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 9C 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 9C 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 9D 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 9D 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 9E 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 9E 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 9F 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 9F 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A0 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A0 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A1 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A1 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A2 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A2 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A3 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A3 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A4 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A4 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A5 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A5 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A6 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A6 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A7 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A7 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A8 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A8 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 A9 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 A9 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 AA 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 AA 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 AB 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 AB 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 AC 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 AC 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 AD 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 AD 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 AE 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 AE 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 AF 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 AF 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B0 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B0 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B1 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B1 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B2 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B2 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B3 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B3 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B4 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B4 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B5 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B5 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B6 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B6 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B7 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B7 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B8 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B8 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 B9 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 B9 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 BA 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 BA 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 BB 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 BB 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 BC 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 BC 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 BD 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 BD 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 BE 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 BE 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 BF 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 BF 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C0 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C0 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C1 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C1 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C2 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C2 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C3 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C3 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C4 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C4 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C5 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C5 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C6 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C6 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C7 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C7 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C8 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C8 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 C9 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 C9 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 CA 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 CA 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 CB 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 CB 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 CC 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 CC 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 CD 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 CD 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 CE 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 CE 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 CF 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 CF 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D0 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D0 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D1 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D1 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D2 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D2 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D3 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D3 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D4 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D4 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D5 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D5 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D6 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D6 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D7 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D7 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D8 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D8 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 D9 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 D9 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 DA 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 DA 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 DB 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 DB 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 DC 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 DC 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 DD 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 DD 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 DE 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 DE 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 DF 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 DF 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E0 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E0 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E1 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E1 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E2 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E2 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E3 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E3 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E4 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E4 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E5 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E5 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E6 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E6 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E7 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E7 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E8 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E8 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 E9 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 E9 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 EA 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 EA 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 EB 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 EB 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 EC 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 EC 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 ED 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 ED 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 EE 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 EE 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 EF 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 EF 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F0 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F0 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F1 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F1 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F2 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F2 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F3 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F3 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F4 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F4 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F5 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F5 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F6 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F6 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F7 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F7 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F8 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F8 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 F9 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 F9 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 FA 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 FA 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 FB 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 FB 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 FC 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 FC 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 FD 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 FD 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 FE 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 FE 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 09 FF 00 ] [ 00 20 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 09 FF 00 ] [ 00 28 09 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 00 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 00 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 01 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 01 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 02 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 02 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 03 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 03 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 04 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 04 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 05 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 05 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 06 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 06 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 07 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 07 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 08 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 08 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 09 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 09 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 0A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 0A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 0B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 0B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 0C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 0C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 0D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 0D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 0E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 0E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 0F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 0F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 10 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 10 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 11 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 11 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 12 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 12 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 13 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 13 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 14 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 14 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 15 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 15 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 16 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 16 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 17 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 17 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 18 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 18 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 19 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 19 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 1A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 1A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 1B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 1B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 1C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 1C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 1D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 1D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 1E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 1E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 1F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 1F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 20 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 20 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 21 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 21 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 22 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 22 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 23 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 23 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 24 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 24 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 25 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 25 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 26 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 26 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 27 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 27 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 28 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 28 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 29 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 29 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 2A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 2A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 2B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 2B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 2C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 2C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 2D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 2D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 2E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 2E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 2F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 2F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 30 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 30 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 31 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 31 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 32 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 32 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 33 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 33 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 34 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 34 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 35 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 35 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 36 00 ] [ 00 20 0A FF ] #bitbang_cmd(): [ 28 0A 36 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 37 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 37 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 38 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 38 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 39 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 39 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 3A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 3A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 3B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 3B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 3C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 3C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 3D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 3D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 3E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 3E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 3F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 3F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 40 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 40 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 41 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 41 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 42 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 42 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 43 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 43 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 44 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 44 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 45 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 45 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 46 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 46 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 47 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 47 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 48 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 48 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 49 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 49 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 4A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 4A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 4B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 4B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 4C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 4C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 4D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 4D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 4E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 4E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 4F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 4F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 50 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 50 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 51 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 51 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 52 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 52 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 53 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 53 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 54 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 54 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 55 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 55 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 56 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 56 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 57 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 57 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 58 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 58 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 59 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 59 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 5A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 5A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 5B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 5B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 5C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 5C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 5D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 5D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 5E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 5E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 5F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 5F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 60 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 60 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 61 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 61 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 62 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 62 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 63 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 63 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 64 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 64 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 65 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 65 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 66 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 66 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 67 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 67 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 68 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 68 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 69 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 69 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 6A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 6A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 6B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 6B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 6C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 6C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 6D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 6D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 6E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 6E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 6F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 6F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 70 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 70 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 71 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 71 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 72 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 72 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 73 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 73 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 74 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 74 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 75 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 75 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 76 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 76 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 77 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 77 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 78 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 78 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 79 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 79 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 7A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 7A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 7B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 7B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 7C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 7C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 7D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 7D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 7E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 7E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 7F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 7F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 80 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 80 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 81 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 81 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 82 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 82 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 83 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 83 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 84 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 84 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 85 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 85 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 86 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 86 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 87 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 87 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 88 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 88 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 89 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 89 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 8A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 8A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 8B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 8B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 8C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 8C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 8D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 8D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 8E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 8E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 8F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 8F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 90 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 90 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 91 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 91 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 92 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 92 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 93 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 93 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 94 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 94 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 95 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 95 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 96 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 96 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 97 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 97 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 98 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 98 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 99 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 99 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 9A 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 9A 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 9B 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 9B 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 9C 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 9C 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 9D 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 9D 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 9E 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 9E 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A 9F 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A 9F 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A0 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A0 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A1 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A1 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A2 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A2 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A3 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A3 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A4 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A4 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A5 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A5 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A6 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A6 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A7 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A7 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A8 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A8 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A A9 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A A9 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A AA 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A AA 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A AB 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A AB 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A AC 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A AC 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A AD 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A AD 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A AE 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A AE 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A AF 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A AF 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B0 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B0 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B1 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B1 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B2 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B2 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B3 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B3 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B4 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B4 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B5 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B5 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B6 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B6 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B7 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B7 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B8 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B8 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A B9 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A B9 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A BA 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A BA 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A BB 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A BB 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A BC 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A BC 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A BD 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A BD 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A BE 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A BE 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A BF 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A BF 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C0 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C0 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C1 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C1 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C2 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C2 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C3 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C3 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C4 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C4 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C5 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C5 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C6 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C6 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C7 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C7 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C8 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C8 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A C9 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A C9 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A CA 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A CA 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A CB 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A CB 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A CC 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A CC 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A CD 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A CD 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A CE 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A CE 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A CF 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A CF 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D0 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D0 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D1 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D1 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D2 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D2 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D3 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D3 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D4 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D4 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D5 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D5 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D6 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D6 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D7 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D7 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D8 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D8 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A D9 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A D9 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A DA 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A DA 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A DB 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A DB 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A DC 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A DC 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A DD 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A DD 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A DE 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A DE 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A DF 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A DF 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E0 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E0 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E1 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E1 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E2 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E2 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E3 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E3 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E4 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E4 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E5 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E5 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E6 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E6 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E7 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E7 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E8 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E8 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A E9 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A E9 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A EA 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A EA 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A EB 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A EB 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A EC 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A EC 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A ED 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A ED 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A EE 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A EE 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A EF 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A EF 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F0 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F0 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F1 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F1 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F2 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F2 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F3 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F3 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F4 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F4 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F5 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F5 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F6 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F6 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F7 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F7 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F8 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F8 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A F9 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A F9 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A FA 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A FA 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A FB 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A FB 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A FC 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A FC 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A FD 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A FD 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A FE 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A FE 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0A FF 00 ] [ 00 20 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0A FF 00 ] [ 00 28 0A FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 00 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 00 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 01 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 01 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 02 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 02 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 03 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 03 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 04 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 04 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 05 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 05 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 06 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 06 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 07 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 07 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 08 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 08 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 09 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 09 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 0A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 0A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 0B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 0B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 0C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 0C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 0D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 0D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 0E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 0E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 0F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 0F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 10 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 10 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 11 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 11 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 12 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 12 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 13 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 13 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 14 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 14 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 15 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 15 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 16 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 16 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 17 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 17 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 18 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 18 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 19 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 19 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 1A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 1A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 1B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 1B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 1C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 1C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 1D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 1D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 1E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 1E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 1F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 1F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 20 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 20 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 21 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 21 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 22 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 22 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 23 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 23 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 24 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 24 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 25 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 25 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 26 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 26 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 27 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 27 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 28 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 28 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 29 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 29 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 2A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 2A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 2B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 2B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 2C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 2C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 2D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 2D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 2E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 2E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 2F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 2F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 30 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 30 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 31 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 31 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 32 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 32 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 33 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 33 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 34 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 34 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 35 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 35 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 36 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 36 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 37 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 37 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 38 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 38 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 39 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 39 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 3A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 3A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 3B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 3B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 3C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 3C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 3D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 3D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 3E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 3E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 3F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 3F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 40 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 40 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 41 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 41 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 42 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 42 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 43 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 43 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 44 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 44 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 45 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 45 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 46 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 46 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 47 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 47 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 48 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 48 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 49 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 49 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 4A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 4A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 4B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 4B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 4C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 4C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 4D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 4D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 4E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 4E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 4F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 4F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 50 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 50 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 51 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 51 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 52 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 52 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 53 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 53 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 54 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 54 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 55 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 55 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 56 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 56 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 57 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 57 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 58 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 58 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 59 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 59 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 5A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 5A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 5B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 5B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 5C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 5C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 5D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 5D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 5E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 5E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 5F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 5F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 60 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 60 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 61 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 61 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 62 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 62 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 63 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 63 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 64 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 64 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 65 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 65 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 66 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 66 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 67 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 67 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 68 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 68 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 69 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 69 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 6A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 6A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 6B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 6B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 6C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 6C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 6D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 6D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 6E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 6E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 6F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 6F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 70 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 70 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 71 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 71 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 72 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 72 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 73 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 73 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 74 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 74 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 75 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 75 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 76 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 76 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 77 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 77 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 78 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 78 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 79 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 79 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 7A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 7A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 7B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 7B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 7C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 7C 00 ] [ 00 28 0B FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 0B 7D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 7D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 7E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 7E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 7F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 7F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 80 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 80 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 81 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 81 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 82 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 82 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 83 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 83 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 84 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 84 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 85 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 85 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 86 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 86 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 87 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 87 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 88 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 88 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 89 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 89 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 8A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 8A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 8B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 8B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 8C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 8C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 8D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 8D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 8E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 8E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 8F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 8F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 90 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 90 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 91 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 91 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 92 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 92 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 93 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 93 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 94 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 94 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 95 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 95 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 96 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 96 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 97 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 97 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 98 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 98 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 99 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 99 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 9A 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 9A 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 9B 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 9B 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 9C 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 9C 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 9D 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 9D 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 9E 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 9E 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B 9F 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B 9F 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A0 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A0 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A1 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A1 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A2 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A2 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A3 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A3 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A4 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A4 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A5 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A5 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A6 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A6 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A7 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A7 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A8 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A8 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B A9 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B A9 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B AA 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B AA 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B AB 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B AB 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B AC 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B AC 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B AD 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B AD 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B AE 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B AE 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B AF 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B AF 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B0 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B0 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B1 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B1 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B2 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B2 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B3 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B3 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B4 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B4 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B5 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B5 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B6 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B6 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B7 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B7 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B8 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B8 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B B9 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B B9 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B BA 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B BA 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B BB 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B BB 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B BC 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B BC 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B BD 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B BD 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B BE 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B BE 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B BF 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B BF 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C0 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C0 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C1 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C1 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C2 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C2 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C3 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C3 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C4 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C4 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C5 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C5 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C6 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C6 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C7 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C7 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C8 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C8 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B C9 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B C9 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B CA 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B CA 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B CB 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B CB 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B CC 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B CC 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B CD 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B CD 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B CE 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B CE 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B CF 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B CF 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D0 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D0 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D1 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D1 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D2 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D2 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D3 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D3 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D4 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D4 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D5 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D5 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D6 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D6 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D7 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D7 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D8 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D8 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B D9 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B D9 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B DA 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B DA 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B DB 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B DB 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B DC 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B DC 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B DD 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B DD 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B DE 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B DE 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B DF 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B DF 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E0 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E0 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E1 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E1 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E2 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E2 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E3 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E3 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E4 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E4 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E5 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E5 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E6 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E6 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E7 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E7 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E8 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E8 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B E9 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B E9 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B EA 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B EA 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B EB 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B EB 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B EC 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B EC 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B ED 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B ED 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B EE 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B EE 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B EF 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B EF 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F0 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F0 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F1 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F1 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F2 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F2 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F3 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F3 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F4 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F4 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F5 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F5 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F6 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F6 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F7 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F7 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F8 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F8 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B F9 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B F9 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B FA 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B FA 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B FB 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B FB 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B FC 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B FC 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B FD 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B FD 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B FE 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B FE 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0B FF 00 ] [ 00 20 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0B FF 00 ] [ 00 28 0B FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 00 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 00 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 01 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 01 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 02 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 02 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 03 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 03 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 04 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 04 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 05 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 05 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 06 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 06 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 07 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 07 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 08 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 08 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 09 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 09 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 0A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 0A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 0B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 0B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 0C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 0C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 0D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 0D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 0E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 0E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 0F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 0F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 10 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 10 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 11 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 11 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 12 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 12 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 13 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 13 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 14 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 14 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 15 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 15 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 16 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 16 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 17 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 17 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 18 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 18 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 19 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 19 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 1A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 1A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 1B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 1B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 1C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 1C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 1D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 1D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 1E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 1E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 1F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 1F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 20 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 20 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 21 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 21 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 22 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 22 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 23 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 23 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 24 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 24 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 25 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 25 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 26 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 26 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 27 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 27 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 28 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 28 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 29 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 29 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 2A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 2A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 2B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 2B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 2C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 2C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 2D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 2D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 2E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 2E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 2F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 2F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 30 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 30 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 31 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 31 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 32 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 32 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 33 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 33 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 34 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 34 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 35 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 35 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 36 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 36 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 37 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 37 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 38 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 38 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 39 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 39 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 3A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 3A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 3B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 3B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 3C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 3C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 3D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 3D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 3E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 3E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 3F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 3F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 40 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 40 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 41 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 41 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 42 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 42 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 43 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 43 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 44 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 44 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 45 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 45 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 46 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 46 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 47 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 47 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 48 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 48 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 49 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 49 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 4A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 4A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 4B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 4B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 4C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 4C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 4D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 4D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 4E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 4E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 4F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 4F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 50 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 50 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 51 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 51 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 52 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 52 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 53 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 53 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 54 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 54 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 55 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 55 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 56 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 56 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 57 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 57 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 58 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 58 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 59 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 59 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 5A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 5A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 5B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 5B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 5C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 5C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 5D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 5D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 5E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 5E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 5F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 5F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 60 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 60 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 61 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 61 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 62 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 62 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 63 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 63 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 64 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 64 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 65 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 65 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 66 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 66 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 67 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 67 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 68 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 68 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 69 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 69 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 6A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 6A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 6B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 6B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 6C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 6C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 6D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 6D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 6E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 6E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 6F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 6F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 70 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 70 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 71 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 71 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 72 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 72 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 73 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 73 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 74 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 74 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 75 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 75 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 76 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 76 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 77 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 77 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 78 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 78 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 79 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 79 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 7A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 7A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 7B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 7B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 7C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 7C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 7D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 7D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 7E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 7E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 7F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 7F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 80 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 80 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 81 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 81 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 82 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 82 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 83 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 83 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 84 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 84 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 85 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 85 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 86 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 86 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 87 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 87 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 88 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 88 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 89 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 89 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 8A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 8A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 8B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 8B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 8C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 8C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 8D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 8D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 8E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 8E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 8F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 8F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 90 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 90 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 91 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 91 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 92 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 92 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 93 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 93 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 94 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 94 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 95 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 95 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 96 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 96 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 97 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 97 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 98 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 98 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 99 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 99 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 9A 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 9A 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 9B 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 9B 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 9C 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 9C 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 9D 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 9D 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 9E 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 9E 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C 9F 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C 9F 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A0 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A0 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A1 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A1 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A2 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A2 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A3 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A3 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A4 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A4 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A5 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A5 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A6 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A6 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A7 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A7 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A8 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A8 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C A9 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C A9 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C AA 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C AA 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C AB 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C AB 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C AC 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C AC 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C AD 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C AD 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C AE 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C AE 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C AF 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C AF 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B0 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B0 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B1 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B1 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B2 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B2 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B3 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B3 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B4 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B4 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B5 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B5 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B6 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B6 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B7 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B7 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B8 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B8 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C B9 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C B9 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C BA 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C BA 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C BB 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C BB 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C BC 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C BC 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C BD 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C BD 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C BE 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C BE 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C BF 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C BF 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C0 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C0 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C1 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C1 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C2 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C2 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C3 00 ] [ 00 20 0C FF ] #bitbang_cmd(): [ 28 0C C3 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C4 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C4 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C5 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C5 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C6 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C6 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C7 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C7 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C8 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C8 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C C9 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C C9 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C CA 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C CA 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C CB 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C CB 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C CC 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C CC 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C CD 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C CD 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C CE 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C CE 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C CF 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C CF 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D0 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D0 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D1 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D1 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D2 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D2 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D3 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D3 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D4 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D4 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D5 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D5 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D6 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D6 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D7 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D7 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D8 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D8 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C D9 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C D9 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C DA 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C DA 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C DB 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C DB 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C DC 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C DC 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C DD 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C DD 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C DE 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C DE 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C DF 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C DF 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E0 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E0 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E1 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E1 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E2 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E2 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E3 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E3 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E4 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E4 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E5 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E5 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E6 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E6 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E7 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E7 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E8 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E8 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C E9 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C E9 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C EA 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C EA 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C EB 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C EB 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C EC 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C EC 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C ED 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C ED 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C EE 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C EE 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C EF 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C EF 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F0 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F0 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F1 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F1 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F2 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F2 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F3 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F3 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F4 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F4 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F5 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F5 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F6 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F6 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F7 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F7 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F8 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F8 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C F9 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C F9 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C FA 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C FA 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C FB 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C FB 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C FC 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C FC 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C FD 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C FD 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C FE 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C FE 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0C FF 00 ] [ 00 20 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0C FF 00 ] [ 00 28 0C FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 00 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 00 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 01 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 01 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 02 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 02 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 03 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 03 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 04 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 04 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 05 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 05 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 06 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 06 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 07 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 07 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 08 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 08 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 09 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 09 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 0A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 0A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 0B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 0B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 0C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 0C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 0D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 0D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 0E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 0E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 0F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 0F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 10 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 10 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 11 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 11 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 12 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 12 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 13 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 13 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 14 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 14 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 15 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 15 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 16 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 16 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 17 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 17 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 18 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 18 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 19 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 19 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 1A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 1A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 1B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 1B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 1C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 1C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 1D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 1D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 1E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 1E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 1F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 1F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 20 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 20 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 21 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 21 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 22 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 22 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 23 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 23 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 24 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 24 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 25 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 25 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 26 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 26 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 27 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 27 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 28 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 28 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 29 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 29 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 2A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 2A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 2B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 2B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 2C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 2C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 2D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 2D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 2E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 2E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 2F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 2F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 30 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 30 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 31 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 31 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 32 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 32 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 33 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 33 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 34 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 34 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 35 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 35 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 36 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 36 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 37 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 37 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 38 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 38 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 39 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 39 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 3A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 3A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 3B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 3B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 3C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 3C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 3D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 3D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 3E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 3E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 3F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 3F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 40 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 40 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 41 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 41 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 42 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 42 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 43 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 43 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 44 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 44 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 45 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 45 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 46 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 46 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 47 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 47 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 48 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 48 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 49 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 49 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 4A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 4A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 4B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 4B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 4C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 4C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 4D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 4D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 4E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 4E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 4F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 4F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 50 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 50 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 51 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 51 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 52 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 52 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 53 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 53 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 54 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 54 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 55 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 55 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 56 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 56 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 57 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 57 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 58 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 58 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 59 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 59 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 5A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 5A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 5B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 5B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 5C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 5C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 5D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 5D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 5E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 5E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 5F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 5F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 60 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 60 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 61 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 61 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 62 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 62 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 63 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 63 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 64 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 64 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 65 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 65 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 66 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 66 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 67 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 67 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 68 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 68 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 69 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 69 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 6A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 6A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 6B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 6B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 6C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 6C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 6D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 6D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 6E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 6E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 6F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 6F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 70 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 70 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 71 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 71 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 72 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 72 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 73 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 73 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 74 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 74 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 75 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 75 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 76 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 76 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 77 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 77 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 78 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 78 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 79 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 79 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 7A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 7A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 7B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 7B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 7C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 7C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 7D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 7D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 7E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 7E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 7F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 7F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 80 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 80 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 81 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 81 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 82 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 82 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 83 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 83 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 84 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 84 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 85 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 85 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 86 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 86 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 87 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 87 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 88 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 88 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 89 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 89 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 8A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 8A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 8B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 8B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 8C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 8C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 8D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 8D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 8E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 8E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 8F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 8F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 90 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 90 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 91 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 91 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 92 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 92 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 93 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 93 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 94 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 94 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 95 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 95 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 96 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 96 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 97 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 97 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 98 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 98 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 99 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 99 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 9A 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 9A 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 9B 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 9B 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 9C 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 9C 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 9D 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 9D 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 9E 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 9E 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D 9F 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D 9F 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A0 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A0 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A1 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A1 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A2 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A2 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A3 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A3 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A4 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A4 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A5 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A5 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A6 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A6 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A7 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A7 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A8 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A8 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D A9 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D A9 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D AA 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D AA 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D AB 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D AB 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D AC 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D AC 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D AD 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D AD 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D AE 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D AE 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D AF 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D AF 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B0 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B0 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B1 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B1 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B2 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B2 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B3 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B3 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B4 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B4 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B5 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B5 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B6 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B6 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B7 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B7 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B8 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B8 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D B9 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D B9 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D BA 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D BA 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D BB 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D BB 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D BC 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D BC 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D BD 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D BD 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D BE 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D BE 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D BF 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D BF 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C0 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C0 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C1 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C1 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C2 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C2 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C3 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C3 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C4 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C4 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C5 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C5 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C6 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C6 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C7 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C7 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C8 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C8 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D C9 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D C9 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D CA 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D CA 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D CB 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D CB 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D CC 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D CC 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D CD 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D CD 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D CE 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D CE 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D CF 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D CF 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D0 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D0 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D1 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D1 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D2 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D2 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D3 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D3 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D4 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D4 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D5 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D5 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D6 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D6 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D7 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D7 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D8 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D8 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D D9 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D D9 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D DA 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D DA 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D DB 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D DB 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D DC 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D DC 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D DD 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D DD 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D DE 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D DE 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D DF 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D DF 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E0 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E0 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E1 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E1 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E2 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E2 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E3 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E3 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E4 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E4 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E5 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E5 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E6 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E6 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E7 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E7 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E8 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E8 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D E9 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D E9 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D EA 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D EA 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D EB 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D EB 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D EC 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D EC 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D ED 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D ED 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D EE 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D EE 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D EF 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D EF 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F0 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F0 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F1 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F1 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F2 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F2 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F3 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F3 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F4 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F4 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F5 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F5 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F6 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F6 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F7 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F7 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F8 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F8 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D F9 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D F9 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D FA 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D FA 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D FB 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D FB 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D FC 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D FC 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D FD 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D FD 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D FE 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D FE 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0D FF 00 ] [ 00 20 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0D FF 00 ] [ 00 28 0D FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 00 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 00 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 01 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 01 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 02 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 02 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 03 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 03 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 04 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 04 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 05 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 05 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 06 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 06 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 07 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 07 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 08 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 08 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 09 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 09 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 0A 00 ] [ 00 20 0E FF ] #bitbang_cmd(): [ 28 0E 0A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 0B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 0B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 0C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 0C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 0D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 0D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 0E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 0E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 0F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 0F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 10 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 10 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 11 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 11 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 12 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 12 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 13 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 13 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 14 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 14 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 15 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 15 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 16 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 16 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 17 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 17 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 18 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 18 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 19 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 19 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 1A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 1A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 1B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 1B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 1C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 1C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 1D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 1D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 1E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 1E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 1F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 1F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 20 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 20 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 21 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 21 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 22 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 22 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 23 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 23 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 24 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 24 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 25 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 25 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 26 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 26 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 27 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 27 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 28 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 28 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 29 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 29 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 2A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 2A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 2B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 2B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 2C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 2C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 2D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 2D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 2E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 2E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 2F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 2F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 30 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 30 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 31 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 31 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 32 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 32 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 33 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 33 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 34 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 34 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 35 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 35 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 36 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 36 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 37 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 37 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 38 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 38 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 39 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 39 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 3A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 3A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 3B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 3B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 3C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 3C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 3D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 3D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 3E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 3E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 3F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 3F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 40 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 40 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 41 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 41 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 42 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 42 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 43 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 43 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 44 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 44 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 45 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 45 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 46 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 46 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 47 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 47 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 48 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 48 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 49 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 49 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 4A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 4A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 4B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 4B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 4C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 4C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 4D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 4D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 4E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 4E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 4F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 4F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 50 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 50 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 51 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 51 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 52 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 52 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 53 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 53 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 54 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 54 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 55 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 55 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 56 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 56 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 57 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 57 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 58 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 58 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 59 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 59 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 5A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 5A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 5B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 5B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 5C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 5C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 5D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 5D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 5E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 5E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 5F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 5F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 60 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 60 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 61 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 61 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 62 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 62 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 63 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 63 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 64 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 64 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 65 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 65 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 66 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 66 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 67 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 67 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 68 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 68 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 69 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 69 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 6A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 6A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 6B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 6B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 6C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 6C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 6D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 6D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 6E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 6E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 6F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 6F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 70 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 70 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 71 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 71 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 72 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 72 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 73 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 73 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 74 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 74 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 75 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 75 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 76 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 76 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 77 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 77 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 78 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 78 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 79 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 79 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 7A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 7A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 7B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 7B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 7C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 7C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 7D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 7D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 7E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 7E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 7F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 7F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 80 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 80 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 81 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 81 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 82 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 82 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 83 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 83 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 84 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 84 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 85 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 85 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 86 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 86 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 87 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 87 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 88 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 88 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 89 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 89 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 8A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 8A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 8B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 8B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 8C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 8C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 8D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 8D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 8E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 8E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 8F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 8F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 90 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 90 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 91 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 91 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 92 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 92 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 93 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 93 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 94 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 94 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 95 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 95 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 96 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 96 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 97 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 97 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 98 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 98 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 99 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 99 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 9A 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 9A 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 9B 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 9B 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 9C 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 9C 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 9D 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 9D 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 9E 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 9E 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E 9F 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E 9F 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A0 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A0 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A1 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A1 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A2 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A2 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A3 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A3 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A4 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A4 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A5 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A5 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A6 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A6 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A7 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A7 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A8 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A8 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E A9 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E A9 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E AA 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E AA 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E AB 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E AB 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E AC 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E AC 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E AD 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E AD 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E AE 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E AE 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E AF 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E AF 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B0 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B0 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B1 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B1 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B2 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B2 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B3 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B3 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B4 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B4 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B5 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B5 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B6 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B6 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B7 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B7 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B8 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B8 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E B9 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E B9 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E BA 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E BA 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E BB 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E BB 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E BC 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E BC 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E BD 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E BD 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E BE 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E BE 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E BF 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E BF 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C0 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C0 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C1 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C1 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C2 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C2 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C3 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C3 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C4 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C4 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C5 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C5 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C6 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C6 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C7 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C7 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C8 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C8 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E C9 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E C9 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E CA 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E CA 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E CB 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E CB 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E CC 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E CC 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E CD 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E CD 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E CE 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E CE 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E CF 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E CF 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D0 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D0 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D1 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D1 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D2 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D2 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D3 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D3 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D4 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D4 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D5 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D5 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D6 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D6 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D7 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D7 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D8 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D8 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E D9 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E D9 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E DA 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E DA 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E DB 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E DB 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E DC 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E DC 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E DD 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E DD 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E DE 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E DE 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E DF 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E DF 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E0 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E0 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E1 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E1 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E2 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E2 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E3 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E3 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E4 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E4 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E5 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E5 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E6 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E6 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E7 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E7 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E8 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E8 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E E9 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E E9 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E EA 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E EA 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E EB 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E EB 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E EC 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E EC 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E ED 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E ED 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E EE 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E EE 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E EF 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E EF 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F0 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F0 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F1 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F1 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F2 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F2 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F3 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F3 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F4 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F4 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F5 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F5 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F6 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F6 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F7 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F7 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F8 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F8 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E F9 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E F9 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E FA 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E FA 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E FB 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E FB 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E FC 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E FC 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E FD 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E FD 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E FE 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E FE 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0E FF 00 ] [ 00 20 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0E FF 00 ] [ 00 28 0E FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 00 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 00 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 01 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 01 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 02 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 02 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 03 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 03 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 04 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 04 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 05 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 05 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 06 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 06 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 07 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 07 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 08 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 08 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 09 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 09 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 0A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 0A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 0B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 0B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 0C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 0C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 0D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 0D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 0E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 0E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 0F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 0F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 10 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 10 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 11 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 11 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 12 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 12 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 13 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 13 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 14 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 14 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 15 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 15 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 16 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 16 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 17 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 17 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 18 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 18 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 19 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 19 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 1A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 1A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 1B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 1B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 1C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 1C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 1D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 1D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 1E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 1E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 1F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 1F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 20 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 20 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 21 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 21 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 22 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 22 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 23 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 23 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 24 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 24 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 25 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 25 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 26 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 26 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 27 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 27 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 28 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 28 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 29 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 29 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 2A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 2A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 2B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 2B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 2C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 2C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 2D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 2D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 2E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 2E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 2F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 2F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 30 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 30 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 31 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 31 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 32 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 32 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 33 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 33 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 34 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 34 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 35 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 35 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 36 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 36 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 37 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 37 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 38 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 38 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 39 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 39 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 3A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 3A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 3B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 3B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 3C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 3C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 3D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 3D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 3E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 3E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 3F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 3F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 40 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 40 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 41 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 41 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 42 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 42 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 43 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 43 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 44 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 44 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 45 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 45 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 46 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 46 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 47 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 47 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 48 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 48 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 49 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 49 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 4A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 4A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 4B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 4B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 4C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 4C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 4D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 4D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 4E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 4E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 4F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 4F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 50 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 50 00 ] [ 00 28 0F FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 0F 51 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 51 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 52 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 52 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 53 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 53 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 54 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 54 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 55 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 55 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 56 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 56 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 57 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 57 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 58 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 58 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 59 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 59 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 5A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 5A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 5B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 5B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 5C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 5C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 5D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 5D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 5E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 5E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 5F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 5F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 60 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 60 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 61 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 61 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 62 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 62 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 63 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 63 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 64 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 64 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 65 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 65 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 66 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 66 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 67 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 67 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 68 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 68 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 69 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 69 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 6A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 6A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 6B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 6B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 6C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 6C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 6D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 6D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 6E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 6E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 6F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 6F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 70 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 70 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 71 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 71 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 72 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 72 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 73 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 73 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 74 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 74 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 75 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 75 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 76 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 76 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 77 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 77 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 78 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 78 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 79 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 79 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 7A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 7A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 7B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 7B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 7C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 7C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 7D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 7D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 7E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 7E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 7F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 7F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 80 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 80 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 81 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 81 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 82 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 82 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 83 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 83 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 84 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 84 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 85 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 85 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 86 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 86 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 87 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 87 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 88 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 88 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 89 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 89 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 8A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 8A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 8B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 8B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 8C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 8C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 8D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 8D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 8E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 8E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 8F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 8F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 90 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 90 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 91 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 91 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 92 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 92 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 93 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 93 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 94 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 94 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 95 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 95 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 96 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 96 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 97 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 97 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 98 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 98 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 99 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 99 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 9A 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 9A 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 9B 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 9B 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 9C 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 9C 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 9D 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 9D 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 9E 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 9E 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F 9F 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F 9F 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A0 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A0 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A1 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A1 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A2 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A2 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A3 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A3 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A4 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A4 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A5 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A5 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A6 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A6 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A7 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A7 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A8 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A8 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F A9 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F A9 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F AA 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F AA 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F AB 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F AB 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F AC 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F AC 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F AD 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F AD 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F AE 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F AE 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F AF 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F AF 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B0 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B0 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B1 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B1 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B2 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B2 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B3 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B3 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B4 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B4 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B5 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B5 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B6 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B6 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B7 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B7 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B8 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B8 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F B9 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F B9 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F BA 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F BA 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F BB 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F BB 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F BC 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F BC 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F BD 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F BD 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F BE 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F BE 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F BF 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F BF 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C0 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C0 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C1 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C1 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C2 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C2 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C3 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C3 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C4 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C4 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C5 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C5 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C6 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C6 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C7 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C7 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C8 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C8 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F C9 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F C9 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F CA 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F CA 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F CB 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F CB 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F CC 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F CC 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F CD 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F CD 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F CE 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F CE 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F CF 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F CF 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D0 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D0 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D1 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D1 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D2 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D2 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D3 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D3 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D4 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D4 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D5 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D5 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D6 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D6 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D7 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D7 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D8 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D8 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F D9 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F D9 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F DA 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F DA 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F DB 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F DB 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F DC 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F DC 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F DD 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F DD 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F DE 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F DE 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F DF 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F DF 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E0 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E0 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E1 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E1 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E2 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E2 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E3 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E3 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E4 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E4 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E5 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E5 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E6 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E6 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E7 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E7 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E8 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E8 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F E9 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F E9 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F EA 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F EA 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F EB 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F EB 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F EC 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F EC 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F ED 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F ED 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F EE 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F EE 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F EF 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F EF 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F0 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F0 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F1 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F1 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F2 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F2 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F3 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F3 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F4 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F4 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F5 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F5 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F6 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F6 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F7 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F7 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F8 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F8 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F F9 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F F9 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F FA 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F FA 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F FB 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F FB 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F FC 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F FC 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F FD 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F FD 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F FE 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F FE 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 0F FF 00 ] [ 00 20 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 28 0F FF 00 ] [ 00 28 0F FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 00 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 00 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 01 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 01 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 02 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 02 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 03 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 03 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 04 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 04 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 05 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 05 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 06 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 06 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 07 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 07 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 08 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 08 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 09 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 09 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 0A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 0A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 0B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 0B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 0C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 0C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 0D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 0D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 0E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 0E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 0F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 0F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 10 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 10 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 11 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 11 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 12 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 12 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 13 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 13 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 14 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 14 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 15 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 15 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 16 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 16 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 17 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 17 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 18 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 18 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 19 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 19 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 1A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 1A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 1B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 1B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 1C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 1C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 1D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 1D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 1E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 1E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 1F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 1F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 20 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 20 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 21 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 21 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 22 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 22 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 23 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 23 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 24 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 24 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 25 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 25 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 26 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 26 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 27 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 27 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 28 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 28 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 29 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 29 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 2A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 2A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 2B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 2B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 2C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 2C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 2D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 2D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 2E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 2E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 2F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 2F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 30 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 30 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 31 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 31 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 32 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 32 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 33 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 33 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 34 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 34 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 35 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 35 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 36 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 36 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 37 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 37 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 38 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 38 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 39 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 39 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 3A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 3A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 3B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 3B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 3C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 3C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 3D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 3D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 3E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 3E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 3F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 3F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 40 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 40 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 41 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 41 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 42 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 42 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 43 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 43 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 44 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 44 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 45 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 45 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 46 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 46 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 47 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 47 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 48 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 48 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 49 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 49 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 4A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 4A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 4B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 4B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 4C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 4C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 4D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 4D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 4E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 4E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 4F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 4F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 50 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 50 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 51 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 51 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 52 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 52 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 53 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 53 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 54 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 54 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 55 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 55 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 56 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 56 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 57 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 57 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 58 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 58 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 59 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 59 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 5A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 5A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 5B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 5B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 5C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 5C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 5D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 5D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 5E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 5E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 5F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 5F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 60 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 60 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 61 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 61 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 62 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 62 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 63 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 63 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 64 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 64 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 65 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 65 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 66 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 66 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 67 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 67 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 68 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 68 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 69 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 69 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 6A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 6A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 6B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 6B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 6C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 6C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 6D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 6D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 6E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 6E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 6F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 6F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 70 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 70 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 71 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 71 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 72 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 72 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 73 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 73 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 74 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 74 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 75 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 75 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 76 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 76 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 77 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 77 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 78 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 78 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 79 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 79 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 7A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 7A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 7B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 7B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 7C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 7C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 7D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 7D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 7E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 7E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 7F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 7F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 80 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 80 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 81 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 81 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 82 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 82 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 83 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 83 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 84 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 84 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 85 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 85 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 86 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 86 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 87 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 87 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 88 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 88 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 89 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 89 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 8A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 8A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 8B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 8B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 8C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 8C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 8D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 8D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 8E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 8E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 8F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 8F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 90 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 90 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 91 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 91 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 92 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 92 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 93 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 93 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 94 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 94 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 95 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 95 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 96 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 96 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 97 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 97 00 ] [ 00 28 10 FF ] #bitbang_cmd(): [ 20 10 98 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 98 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 99 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 99 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 9A 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 9A 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 9B 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 9B 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 9C 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 9C 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 9D 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 9D 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 9E 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 9E 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 9F 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 9F 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A0 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A0 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A1 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A1 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A2 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A2 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A3 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A3 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A4 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A4 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A5 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A5 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A6 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A6 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A7 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A7 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A8 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A8 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 A9 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 A9 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 AA 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 AA 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 AB 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 AB 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 AC 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 AC 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 AD 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 AD 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 AE 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 AE 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 AF 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 AF 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B0 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B0 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B1 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B1 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B2 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B2 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B3 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B3 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B4 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B4 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B5 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B5 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B6 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B6 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B7 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B7 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B8 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B8 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 B9 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 B9 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 BA 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 BA 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 BB 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 BB 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 BC 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 BC 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 BD 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 BD 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 BE 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 BE 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 BF 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 BF 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C0 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C0 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C1 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C1 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C2 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C2 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C3 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C3 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C4 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C4 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C5 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C5 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C6 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C6 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C7 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C7 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C8 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C8 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 C9 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 C9 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 CA 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 CA 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 CB 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 CB 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 CC 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 CC 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 CD 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 CD 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 CE 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 CE 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 CF 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 CF 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D0 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D0 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D1 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D1 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D2 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D2 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D3 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D3 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D4 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D4 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D5 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D5 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D6 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D6 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D7 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D7 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D8 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D8 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 D9 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 D9 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 DA 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 DA 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 DB 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 DB 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 DC 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 DC 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 DD 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 DD 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 DE 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 DE 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 DF 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 DF 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E0 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E0 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E1 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E1 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E2 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E2 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E3 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E3 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E4 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E4 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E5 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E5 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E6 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E6 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E7 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E7 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E8 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E8 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 E9 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 E9 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 EA 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 EA 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 EB 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 EB 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 EC 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 EC 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 ED 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 ED 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 EE 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 EE 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 EF 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 EF 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F0 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F0 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F1 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F1 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F2 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F2 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F3 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F3 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F4 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F4 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F5 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F5 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F6 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F6 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F7 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F7 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F8 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F8 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 F9 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 F9 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 FA 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 FA 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 FB 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 FB 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 FC 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 FC 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 FD 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 FD 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 FE 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 FE 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 10 FF 00 ] [ 00 20 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 10 FF 00 ] [ 00 28 10 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 00 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 00 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 01 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 01 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 02 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 02 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 03 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 03 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 04 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 04 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 05 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 05 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 06 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 06 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 07 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 07 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 08 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 08 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 09 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 09 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 0A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 0A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 0B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 0B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 0C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 0C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 0D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 0D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 0E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 0E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 0F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 0F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 10 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 10 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 11 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 11 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 12 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 12 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 13 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 13 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 14 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 14 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 15 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 15 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 16 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 16 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 17 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 17 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 18 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 18 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 19 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 19 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 1A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 1A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 1B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 1B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 1C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 1C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 1D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 1D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 1E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 1E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 1F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 1F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 20 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 20 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 21 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 21 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 22 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 22 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 23 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 23 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 24 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 24 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 25 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 25 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 26 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 26 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 27 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 27 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 28 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 28 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 29 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 29 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 2A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 2A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 2B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 2B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 2C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 2C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 2D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 2D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 2E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 2E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 2F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 2F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 30 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 30 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 31 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 31 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 32 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 32 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 33 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 33 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 34 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 34 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 35 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 35 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 36 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 36 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 37 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 37 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 38 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 38 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 39 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 39 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 3A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 3A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 3B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 3B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 3C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 3C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 3D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 3D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 3E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 3E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 3F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 3F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 40 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 40 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 41 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 41 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 42 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 42 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 43 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 43 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 44 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 44 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 45 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 45 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 46 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 46 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 47 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 47 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 48 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 48 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 49 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 49 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 4A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 4A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 4B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 4B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 4C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 4C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 4D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 4D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 4E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 4E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 4F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 4F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 50 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 50 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 51 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 51 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 52 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 52 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 53 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 53 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 54 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 54 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 55 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 55 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 56 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 56 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 57 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 57 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 58 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 58 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 59 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 59 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 5A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 5A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 5B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 5B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 5C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 5C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 5D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 5D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 5E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 5E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 5F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 5F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 60 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 60 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 61 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 61 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 62 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 62 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 63 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 63 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 64 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 64 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 65 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 65 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 66 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 66 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 67 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 67 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 68 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 68 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 69 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 69 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 6A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 6A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 6B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 6B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 6C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 6C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 6D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 6D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 6E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 6E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 6F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 6F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 70 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 70 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 71 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 71 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 72 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 72 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 73 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 73 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 74 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 74 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 75 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 75 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 76 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 76 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 77 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 77 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 78 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 78 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 79 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 79 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 7A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 7A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 7B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 7B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 7C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 7C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 7D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 7D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 7E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 7E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 7F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 7F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 80 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 80 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 81 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 81 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 82 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 82 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 83 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 83 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 84 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 84 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 85 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 85 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 86 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 86 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 87 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 87 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 88 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 88 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 89 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 89 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 8A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 8A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 8B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 8B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 8C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 8C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 8D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 8D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 8E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 8E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 8F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 8F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 90 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 90 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 91 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 91 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 92 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 92 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 93 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 93 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 94 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 94 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 95 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 95 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 96 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 96 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 97 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 97 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 98 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 98 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 99 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 99 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 9A 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 9A 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 9B 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 9B 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 9C 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 9C 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 9D 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 9D 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 9E 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 9E 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 9F 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 9F 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A0 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A0 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A1 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A1 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A2 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A2 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A3 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A3 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A4 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A4 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A5 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A5 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A6 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A6 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A7 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A7 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A8 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A8 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 A9 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 A9 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 AA 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 AA 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 AB 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 AB 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 AC 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 AC 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 AD 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 AD 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 AE 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 AE 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 AF 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 AF 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 B0 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 B0 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 B1 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 B1 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 B2 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 B2 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 B3 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28 11 B3 00 ] [ 00 28 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 20 11 B4 00 ] [ 00 20 11 FF ] bitbang_cmd(): [ 28
