Открытие шлагбаумов фирмы CAME 433 Mhz
vr2001rv
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: Есть скетч для отправки кода в двоичной системе, получил код с пульта шлагбаума: 31B0, это в шестнадцетеричной системе, перевел это в двоичную систему, получил: 0011000110110000, вставил код в скетч, залил на arduino, но на приемнике просто ноль реакции, хотя с другими кодами такими как 111111111111, тоесть FFF, работает, с другими тоже. В коде 31B0 пробовал переводить без ноля на конце, тоже ноль реакции, битность в низу скетча менял, как только не эксперементировал, не получается отправить такой код в эфир. Что посоветуете сделать что бы заработало?) Всем спасибо за понимание, жду ваших предложений! (Скетч ниже)
#define txPin 8
#define Te 320
void setup(){
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  SendCame(0b111111111111);
void SendCameBit(byte b)
  delayMicroseconds(Te);
  if (!b) digitalWrite(txPin,HIGH);
  digitalWrite(txPin,LOW);
void SendCame(long Code)
  for (int j=0;j<5;j++) // посылку посылаем как и брелок - 4 раза подряд.
    digitalWrite(txPin,LOW);// посылаем стартовый импульс
    for (byte i=12;i>0;i--){
      SendCameBit(bitRead(Code, i-1)); // побитово перебираем и посылаем код
    delay(16);
  delay(2000); // сделать паузу после посылки на 2 с
xDriver
xDriver аватар
Вас не смущает что FFF это 12 бит, а 31B0 это 16 бит ?
vr2001rv
Я просто привел пример, а так же ниже написал, что пробовал меня битность от 12, и до 24.
xDriver
xDriver аватар
ну так приведите код который не работает.
и еще, вы передаете биты от старшего к младшему , приемник их так должен воспринимать ?
для FFF разницы нет.
vr2001rv
31B0, в двоичной это 0011000110110000
Вот скетч приемника:
#define RX 2
#define TIMER_DIV
volatile byte level=255;
volatile unsigned long last, len;
byte p_level;
unsigned long p_len, p_len_prev;
struct
  uint8_t state;
  uint8_t data[3], dat_bit;
} came;
void set_bit(uint8_t *data, uint8_t n)
  data[n/8]|=1<<(n%8);
#define CM_MAX_TE 450
#define CM_MIN_TE 250
#define CM_BITS12 12
#define CM_BITS24 24
void process_came()
  unsigned char b;
  switch(came.state)
    case 0:
      if(p_level) break;
      came.state=1;
    case 1: //start
      if(!p_level) break;
     else if(p_len>=CM_MIN_TE && p_len<=CM_MAX_TE)
        came.state=2;
        came.dat_bit=0;
        came.data[0]=0x00;
        came.data[1]=0x00;
        came.data[2]=0x00;
      else came.state=0;
    case 2: //dat
      if(p_level)
        if(came.dat_bit==CM_BITS24)
          came.state=0;
        if(p_len_prev<=CM_MAX_TE && p_len_prev>=CM_MIN_TE &&
           p_len<=CM_MAX_TE*2 && p_len>=CM_MIN_TE*2) b=0;
        if(p_len_prev<=CM_MAX_TE*2 && p_len_prev>=CM_MIN_TE*2 &&
           p_len<=CM_MAX_TE && p_len>=CM_MIN_TE) b=1;
          came.state=0;
        if(b) set_bit(came.data, came.dat_bit);
        came.dat_bit++;
        if((p_len>5000)&&(came.dat_bit==CM_BITS12 || came.dat_bit==CM_BITS24)) came.state=100;
void dump_hex(byte *buf, byte bits)
byte b;
for(b=0; b>(bits+7)/8; b++)
if(buf[b]>0x0f) Serial.print('0');
Serial.print(buf[b], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println("");
void rx_int()
if(level!=255) return;
len=micros()-last;
last=micros();
if(digitalRead(RX)==HIGH) level=0;
else level=1;
attachInterrupt(0, rx_int, CHANGE);
Serial.begin(115200);
while(!Serial);
Serial.println("MEGA ARDUINO LOGGER");
Serial.println("");
interrupts();
byte b;
if(level!=255)
noInterrupts();
p_level=level;
p_len=len;
len=0;
level=255;
interrupts();
process_came();
p_len_prev = p_len;
if(came.state==100)
Serial.print(came.data[0],HEX);
Serial.print(came.data[1],HEX);
Serial.print(came.data[2],HEX);
//Serial.print("CAME[");
Serial.print("came[");
Serial.print(came.dat_bit);
Serial.print("]: ");
dump_hex(came.data, came.dat_bit);
came.state=0;
slider
вы точно изучили тему про это?
созданы отдельные темы про это, там все разработки и ответы.
Вообщето у CAME , DOORHAN ,.... динамические коды , если вы поймаете код, то он уже будет не действителен во второй раз.
в продаже по городам есть не дорогие новосибирские дубликаторы от ~500р , и на Али были. они знают арифметические формулы старых CAME , DOORHAN ,...
