ПДА сталкер
roman017773436
День добрый
я большой любитель сталкербола, но наши местные технологии усторели, хочу создать прототип ПДА на основе ардуино!!!! помогите как что нужно. у самого знания небольшое!!!!!
roman017773436
roman017773436 пишет:
День добрый
помогите в создании такой вещицы!!!!
NeiroN
NeiroN аватар
Расшфруте ваше понимание букв ПДА. А то что-то нефига не понял о чем речь.
roman017773436
компьютерная игра сталкер!!!!
воссоздается в живую
roman017773436
https://www.youtube.com/watch?v=Z47B9OEhWQs
что то на подобие этого
roman01777343, если Вы хотите добиться хоть какого-нибудь результата, прежде всего Вам нужно внятно сформулировать задачу.
roman017773436
пояснение
нужен мини копьютер на основе Ардуино и дисплеем не сенсорным задача его будет состоять в приёме внешность сигнала и взаимодействие с компом (сигнал радиус действия 20-25 м при подходе к данному источнику сигнала комп (пда) должен сигнализировать о приближении к нему и войдя в зону радиуса источника отнимать жизни с пда ) дона быть полная система контроля радиуса действия сигнала и частота.)
небольшое видео я скинул по ссылке это действующий ПДА для ролевых игр в сталкер в реале
Baks
Baks аватар
Незнаю чем вы там занимаетесь но ролевыми играми мне интересно с женой заниматься и даже без ПДА )))
roman017773436
Baks пишет:
такие люди как вы есть везде
jeka_tm
jeka_tm аватар
то есть в том устройстве на видео решили проблему определения расстояния по зоне 20-25 метров?
Гриша
с таким ТЗ каши не сваришь, а дальномерам учат в институте... проанализируйте ТТХ современных дальномеров.
jeka_tm пишет:
на все 100% тока не показали на видео
Lictor
roman017773436, я же большой фанат Фаллаута). Сейчас со своей страйкбольной командой мы заканчиваем прототип ПипБоя (уже реализовано: радио, режим взлома компьютеров как в игре, GPS с привязкой к карте, часы реального времени и много всего прочего). Если интересует пиши здесь в личку.
roman017773436
здрасте.
да интересует о чо вы описали это круто, но взлом компов и сейфов мне не нужен!!!
наши ПДА усторели да и являются личной собственностью одного человека так что прри организации игры приходится брать у него в аренду!!! это увеличивает стоимость игры и отпугивает новых игроков((((
я как альтруист данногго дела по професии повар) хотел создать данную штуку достаточно дешовую и непроблематичную загвоздка состоит в том что нет понимания в деталях пда, а в последующем программым обеспечениям для работы
пишите на roman017773436@mail.ru
cgfcb,j
fastman
Я сделал ПДА для сталкера как вы хотите, только разочарую - дешево он не получится, даже, если как я, делать на самых дешевых готовых модулях. И игра дешево не выйдет, только 4 приличные батарейки на 2 суток при самом скромном использовании это 200 рублей. Сам ПДА обойдется примерно 1000-1500 рублей только по деталям, еще его собрать надо. Луч, который на видео, сложная и вполне себе готовая система, которая очень качественно реализована. Со всеми мелочами, которые есть в сталкере. Если есть желание играть с качественной электроникой, это, пожалуй, единственное, что можно просто взять и купить за реальные деньги. Разрабатывать самому с нуля такую систему крайне дорого и долго.
roman017773436
приветствую
где можно купить тогда готовый сайты???? или контакты????
Logik
fastman пишет:
Откуда такой песимизм? считаем; экран OLED ssd1306 4,5$ апдуина минипро на 3,3В 1,5$ аккум 18650 1,5$ радиоинтерфейс пара приемник передатчик 0,5$ Итого 8$ что в разы дешевле. Корпус еще правда нужен, например для всего кроме аккума подойдет коробка от "тиктака" и держатель аккума еще центов 40. Но конструктив и корпус - вопрос фантазии.
roman017773436
это все замечательно но вот беда скетча нету и подробной схемы подключения
fastman
Дбявол кроется в мелочах. Экран 1.44 СПИ, ардуина минипро, радиоинтерфейс - да. Но потом: антеннка чтобы одинаковая у всех была, преобразователь питания, чтобы использовать 4 батарейки, так как проверено, на двух держит сутки. Вибро, звук, две корзинки под батарейки, кнопка подсветки (или геркон или другой датчик), кроссплата, так как на соплях это все не сделаешь, влезает это все в коробку, 100х60х20 которая самая дешевая в китае стоит 70р. Чехол с окошком. В общем, 1000-1500р выходит. Это каждый ПДА. Я просто уже спаял 20 тестовых ПДА. Далее работа - казалось ерунда, но надо сначала ардуинку припаять на кроссплату, потом кроссплату к экрану, потом приемник, кнопку, резистор. Потом окошко вырезать в коробке, отверстие под кнопку, все это приклеить к коробке, припаять корзины под батареи, провода, вибру повесить на корпус отдельно, чтобы ее хоть как-то можно было почувствовать. Да, вибра еще до 20ма должна быть, иначе на кроссплату надо еще ключ ваять. Зуммер тоже больше 20ма потребляет, кстати, хотя я его тупо резистором ограничил. Я сейчас просто это все прохожу и мелочи решаю.
Потом далее - аномалии. Если просто радиация, то это одна аномалия, если несколько видов аномалий, то делать или аномалию с дипами, чтобы включить на месте нужную аномалию или несколько разных. Корпус, корзина, как регулировать мощность? Если использовать радиоудлиннители по 0,5 уе, то там нет никаких РССИ, там один на 5 метров пробивает, второй на 25 и сиди растягивай спиральку антенны. Это я, кстати, пока только подумал как решать, но не проверил.
Далее, пульты. 1. Пульт ввода ПДА в игру 2. Пульт лечения, 3. Пульт мертвяка. 4. Пульт монстра. Я пока сделал 10 универсальных пультов на 8 кнопок, которые программируются под задачу. ОПять же надо решить вопрос с радиусом пульта - монстр на 10-15 метров, доктор на 10-15 см и так далее.
Далее, лечение. Накопилась радиация, уменьшилась жизнь - вопрос построения игры. Кто будет лечить? Только доктор? А аптечка, антирад? А артефакт, который можно при себе держать?
По аптечке и антираду у меня пока только задумки и планы, как я это сделаю. Основная мысль - все сделать дистанционно, то есть в ПДА ничего не втыкается.
Теперь подсчитываем в рассчете на 100 игроков и получаем, что надо 100 ПДА и еще столько же обвеса на полигон - аномалии, аптечки, пульты. Посчитал и прослезился.
В общем, если есть вопросы и интересны мои решения, я не скрываюсь, пиши в контакт, пообщаемся.
https://vk.com/id263397685
fastman
а да, автор луча в контакте, его группа называется "НИИ ИГРОПРОМ". Поиском должна выскочить. У него много разработок по сталкеру и не только.
Проблему определения расстояния он не решил, но он использовал дорогой чип радиопередатчика на 868 МГц (RFM69), который умеет РССИ. Это дало возможность настроить предупреждения о приближении к зоне аномалии и попдадании в аномалию при разных уровнях сигнала, можно настроить ПДА более или менее. Основная проблема все-равно остается - кого-то бьет аномалией за метр кого-то за десять. И это плохо. Идеально все выглядит когда один ПДА и одна аномалия. Там все четко, в игре же обыяно идет группа сталкеров, вот из группы постоянно кого-то начинает долбать, а кто-то просто мимо проходит, это объяснимо по жизни, но расстраивает игроков. С радиоудлиннителями за 30р эту проблему будет вообще никак не решить.
roman017773436
fastman пишет:
не пропускает
Logik
// Я просто уже спаял 20 тестовых ПДА.
Тогда ваша позиция становится понятной ))
Кнопка подсветки не нужна OLED самосветящийся, это не LCD, и оч. экономичный, кстати он 0,96 а не 1,44 потому и корпус менше и аккума одного 2АЧ за глаза хватит.  Кросплата не нужна, просто шлейф с раземами. Регулировать радио - ну не исключено, хотя и не обязательно, размеры аномалий разные;)
Короч, я чего хочу сказать, озвученые ТС хотелки по железу в озвученую мной цену влазят. Ваша позиция тоже понятна, и окошки резать и прибыль получать производитель обязан. А клиент соответственно может выбирать за 8 баксов купить железо и писать скетч самому (и пилять окошки тоже) или за 25$ купить готовое.
Думаю дискутировать в общем не о чем.
Logik
если "идет группа сталкеров, вот из группы постоянно кого-то начинает долбать, а кто-то просто мимо проходит," то проблема в чувствительности приемника. Только регулировка и всеравно разброс останется.
fastman
экран я использую 128х128. Это минимально уже, совсем маленький экран ничего не видно будет. Далее, по олед я уже сказал примерно - сутки держит, я тупо проверял. Без вибры и без звука. На двух батарейках АА.
Далее размеры - в тиктак не влезет. Моя самая минимальная версия влезла в коробку пластиковую от кнопок размером 60х75х20. Это была просто трамбовка плат без оглядки на удобство сборки, плата висела на проводах и клеилась прямо к экрану снизу.
Моя позиция? Моя позиция изначально была озвучена так: я хотел 100 ПДА за минимальные деньги. Поэтому покупал самые дешевые и мелкие запчасти в границах разумного. Конечно, можно еще меньше, но моя граница разумного выглядит так, как я сделал. Луч, кстати, раза в полтора больше.
Хотелки в цену. Так посчитаем что во сколько влезет, я тоже усиленно пытался уложиться в 500р поначалу. Сейчас у меня граница 1000р.
Ну и по мелочи - кроссплата не нужна? Конечно не нужна. Если собираешь один ПДА, а не 100. Да еще желательно, чтобы он более или менее стабильно работал, а это значит все детали более или менее на одном месте.
И радиоканал для плат за 0,5 доллара будет реально большой проблоемой. Его вообще никак не отрегулировать.
Коммерция тут вообще не при чем. Я не считаю свой труд вообще. Я хочу сделать прибор за минимальную цену и софт или исполнение дам желающим, это вообще не проблема, программа там простая как топор. Пока не хочу раскрывать карты, так как это еще в стадии тестирования. Планирую к началу сезона сделать более или менее рабочий комплект. А комплект это, как я уже перечислил - ПДА, чехол, пульты, аномалии. Всего около 150 устройств в железе плюс софт.
slideruno
День добрый
Был любителем лазертага, у нас для этого было laserwar.ru/index.php?do=static&page=lasertag_points&menuitem=addequip и мины растяжки и прочее. Радиус поражения 3м (ориентировочно)
fastman
это вообще другая тема. мины в стракбооле тоже есть, ПДА это накопление урона при попадании в зону аномалии и защита от аномалии.
Logik
// Далее, по олед я уже сказал примерно - сутки держит, я тупо проверял. Без вибры и без звука. На двух батарейках АА.
Ну а то, что батарейки АА - это ни о чем, их емкость от производителя, типа, свежести и т.д. на порядок меняются, а потребленее от кривизны софта зависит Вам не ведомо? То, что вы делали- не инженерный подход. К тому же выбор 4 АА очень странный, это 6В номинально. Контроллеры есть на 5 и 3,3В. Какой и как подключали?
// Моя позиция изначально была озвучена так: я хотел 100 ПДА за минимальные деньги.
Так выкладывайте себестоимость по компонентам. Я уже разписал, сверим ;) Я Вас как производителя и продавца понимаю, но нахера целку строить?
//Ну и по мелочи - кроссплата не нужна? Конечно не нужна.
ага. шлейфик вполне решает.
//И радиоканал для плат за 0,5 доллара будет реально большой проблоемой.
Да там без разницы в общем, т.к. уровень принимаемого сигнала - плохой показатель дальности. Местые предметы около приемника и простой случай сильно скажутся. Как итог - нормировать настройкой чувствительность приемника можна почти всегда, но " кого-то бьет аномалией за метр кого-то за десять." останется.
fastman
По батарейкам:
Покупать их придется в магазине. Поэтому качество будет таким, как завезли в магазин. Поэтому "инженерный" подход - вроде расход платы 10ма, экрана 15ма, процент использования подсветки и т.п. это не то, наше все - практическая попытка использовать на местности. Поэтому я и говорю - что гарантированно получается сутки от комплекта из двух батареек. Игра идет примерно 2 суток. А бывает сутки, а бывает три. При этому ПДА должен работать 24х7. Таскать 6-8 батареек это плохо. 4 - реально. Да и банально, чтобы снизить затраты заказан готовый дешевый корпус в китае, куда влазит моя приблуда и 4 батарейки. Потом использован повышающий преобразователь. Он дает возможность высосать батарейку до 0,8 примерно вольт. Но самое главное, я использую батарейки попарно, то есть ПДА работает от двух батареек, если это надо. А это иногда надо. Когда игра сутки или ПДА сел за пол дня до конца игры - нет смысла загружать 4 батарейки.
Да, плата 8мгц, 3 вольта. приемник 3 вольта, экран 3 вольта. Все подобрано под 3,3 вольта.
Полная стоимость устройства вчера посчитал - 630р на данный момент. И еще раз повторю - я не ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и не ПРОДАВЕЦ. Я сделал комплект как я вижу и для себя. Производитель и продавец на данный момент один - ПДА "Луч". Оно куда как более совершенно и продвинуто. Там целая система, которая отлично работает. И стоит каждый ПДА примерно 2500р на данный момент. И эта сумма, по моему мнению, минимум за такое устройство. Человек их массово производит, дает гарантию, сопровождает, уже много лет отлавливает и правит глюки.  Остальные все делают устройства под себя и свои нужды. Я тоже делаю устройство для себя и никуда никому оно не пойдет.
Да, забыл написать - 630 рублей это только затраты на электронику, которая входит в комплект ПДА, еще чехол, который я пока не представляю сколько будет стоить. Поэтому моя планка в 1000р штука при том, что делаешь все полностью своими руками, это минимум. Достижимый минимум.
Шлейфик - можно, но это смешно, повторюсь, при сборке 100 штук. Кроме того, ПДА будет разбираться и использоваться в достаточно неудобных условиях - на полигоне под дождем, иногда под снегом, большая влажность и т.п. Я вот не уверен, что смена батареек со вскрытием корпуса благотворно скажется на шлейфике, его банально заденут и порвут. Плата куда как надежнее, не говоря уж о том, что вам надо собрать 100 устройств. И паять сто шлейфиков - ну это смешно. Хотя да, 30-40р экономии будет. Осталось только найти, нарезать и залудить 100 шлейфиков.
По радиоканалу тут все проще. На игре совершенно не нужна дальность в метрах, совершенно не важно, как и куда распространяется сигнал. Вообще не важно. Важно одно - чтобы все приемники одинаково принимали сигнал передатчка. Все. По самому передатчику - можно заранее сделать передатчики поменьше и побольше мощности, в самом сигнале от передатчика пишется урон - количество единиц радиации, жизни и т.п., которое он отнимает. Этого достаточно. А вот проблему того, чтобы всех било одинаково - на одном и том же расстоянии с ошибкой хотя бы в метры - это проблема, которую не решить, к сожалению. Я вот не знаю как и буду над ней думать. Пока же я просто собираю одинаковые приемники и одинаковые антенны, расположенные одинаково в устройстве. Что будет на местности - только тест.
