Передача аналогового сигнала на другую Arduino
Втр, 19/08/2014 - 02:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.Сегодня столкнулся с такой проблеммой - есть две Arduino Uno, в первой в мамяти хранится некая переменная, значение которой необходимо передать на другую Ардуинку.Полазив по справочной информации на этом сайте попытался сделать след.образом: соединил 9-й пин первой Ардуино с выходом А0 второй. В прошивке програмно отправлял с первой через команду AnalogWrite, и на второй, через команду AnalogRead() принимал.В результате получал только 2 значения 1023 и 0 (как я подозреваю оно передавало значения HIGH и LOW).Просветите неграмотного, как можно решить эту проблемму. Большое спасибо.
Если значение целочисленное, то его можно передавать импульсами, например так:
Ардуино 1 устанавливает на выходе PIN3 низкий уровень сигнала. А сам выход PIN3 подключен к PIN3 на второй Ардуино, только там он не выход, а вход.
Ардуино 2 видит, что на PIN3 низкий уровень сигнала, понимает, что сейчас начнётся передача данных и разрешает работу внешних прерываний
Ардуино 1 меняет состояние на PIN4 (каждое изменение состояния это +единица к счётчику)
Ардуино 2 отлавливает по прерыванию изменение состояния на своём PIN4 и прибавляет к счётчику единицу
Так повторяется до тех пор, пока Ардуино 1 не передаст всю информацию. По окончании передачи Ардуино 1 устанавливает на выхоlе PIN3 высокий уровень и этим сообщает Ардуино 2, что передача окончена.
Ардуино 2 запрещает прерывания, смотрит, сколько насчитал счётчик и потом использует эти данные так, как вам нужно.
Вот таким образом можно передавать самую разнобразную информацию с одной Ардуино на другую Ардуино.
Но если этот, вне всякого сомнения, гениальный способ вам почему то не подойдёт, то можно сделать так - http://rfanat.ru/s19/ardu-sv2pl.html
Удивительно, но оказалось, что информации на русском о соединении двух ардуино по проводам очень мало.
если по вашему варианту, то нужен ЦАП на 21 резисторе по схеме матрицы R2R.... такой ЦАП задействует 10 пинов на выход.... тогда ардуина_1 будет выдавать через ЦАП значения ( в виде напряжения ) 0...1023
ардуина_2 аналоговым пином сможет принимать эти значения, но с ошибкой :(
кроме ошибки ещё одна проблема - СИНХРОНИЗАЦИЯ приёма передачи
:) прикольный способ :) посмотрите патенты ! может этот способ ещё не запатентован :)-
Целесообразнее посмотреть в сторону дельта-сигма модуляции (гугл выдаст массу информации). Для передачи сигнала достаточно 1 линии. Плюс линия для синхронизации. И никаких R2R огородов с десятью выходными пинами.
Вообще-то, вопрос в топике задан как-то странно - в шапке речь идет о передаче аналогового сигнала, в тексте - о передаче некоей переменной. Если аналоговый (периодический, непрерывный, длительный...) сигнал - то дельта-сигма, если отдельно взятая переменная - то стандартные процедуры ардуино. Кроме того, если речь идет-таки об аналоговым сигнале, желательно указать его динамический и частотный диапазоны. Это тоже сильно повлияет на выбор оптимального способа передачи.
щас ( чуть позжее ) ТС прочитает - и офуеет!!!!!
не нано его грузить дельтасигмами ! пусть здеся освоится ллы начала !
serginusoid, попробуйте эти способы:
1. по сериалу
Передатчик:
#include <EasyTransfer.h> struct DATA_STRUCTURE{ //структура данных //должно быть одинаково у передатчика и у приёмника //в т. ч. переменные в одинаковом порядке int blinks; int pause; }; EasyTransfer ET; DATA_STRUCTURE myData; void setup(){ Serial.begin(9600); ET.begin(details(myData), &Serial); randomSeed(analogRead(0)); } void loop(){ //заполняем структуру mydata.blinks = 5; mydata.pause = random(5); //посылаем ET.sendData(); delay(5000); }Приёмник:
#include <EasyTransfer.h> struct DATA_STRUCTURE{ //структура данных int blinks; int pause; }; EasyTransfer ET; DATA_STRUCTURE myData; void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); ET.begin(details(myData), &Serial); } void loop(){ //принято, мигаем if(ET.receiveData()){ for(int i = 0; i < mydata.blinks; i++) { digitalWrite(13, HIGH); delay(mydata.pause * 100); digitalWrite(13, LOW); delay(mydata.pause * 100); } } }2. по iic
(резисторы по 4.7k)
Передатчик:
#include <Wire.h> #include <EasyTransferI2C.h> struct SEND_DATA_STRUCTURE{ //структура данных для передачи int blinks; int pause; }; SEND_DATA_STRUCTURE mydata; EasyTransferI2C ET; //адрес i2c ведомого #define I2C_SLAVE_ADDRESS 1 void setup(){ Wire.begin(); ET.begin(details(mydata), &Wire); randomSeed(analogRead(0)); } void loop(){ //заполняем структуру mydata.blinks = 5; mydata.pause = random(5); //посылаем ET.sendData(I2C_SLAVE_ADDRESS); delay(5000); }Приёмник:
#include <Wire.h> #include <EasyTransferI2C.h> struct RECEIVE_DATA_STRUCTURE{ //структура данных int blinks; int pause; }; EasyTransferI2C ET; RECEIVE_DATA_STRUCTURE mydata; #define I2C_SLAVE_ADDRESS 1 boolean receiveComplete = false; //флаг, true по факту приёма void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); Wire.begin(I2C_SLAVE_ADDRESS); ET.begin(details(mydata), &Wire); Wire.onReceive(receive); } void loop(){ if (receiveComplete == true){ //пришла инфа, мигаем for(int i = 0; i < mydata.blinks; i++) { digitalWrite(13, HIGH); delay(mydata.pause * 100); digitalWrite(13, LOW); delay(mydata.pause * 100); } receiveComplete = false; //снимаем флаг } } // приёмная функция void receive(int numBytes){ //проверяем приход инфы, ставим флаг if(ET.receiveData()) { receiveComplete = true; } }Архив с либой: https://github.com/madsci1016/Arduino-EasyTransfer
И снова здраствуйте, почти месяц прошел, а я все еще топчусь на том же месте.)) Попытался попробовать все вышеозвученные способы (кроме модуляции, т.к. вообще не в теме). Вообщем все не получалось кроме последнего примера по сериалу(который предложил(а) std) но и с ним не все хорошо. Собственно, с ним я и пытаюсь сейчас работать. Суть в чем: сам пример работает замечательно, но я его немного изменил(в коде Приемника):
#include <EasyTransfer.h> #include <Servo.h> Servo myservo; struct DATA_STRUCTURE{ //структура данных int blinks; int pause; }; EasyTransfer ET; DATA_STRUCTURE myData; void setup(){ pinMode(13, OUTPUT); myservo.attach(8); myservo.write(0); Serial.begin(9600); ET.begin(details(myData), &Serial); } void loop(){ //принято, мигаем if(ET.receiveData()){ myservo.write(myData.pause*10); for(int i = 0; i < myData.blinks; i++) { digitalWrite(13, HIGH); delay(myData.pause * 100); digitalWrite(13, LOW); delay(myData.pause * 100); } } }Итак, надеюсь, идея понятна. Hо при подсоединении к платке Приемника сервопривода, он(серв), работать не будет потому нет питания, поэтому было логично, по крайней мере для меня питание подключить. И тут начались проблеммы - платка Приемника подключалась через USB порт в результате чего все просто переставало работать(как я думаю, это связано с внутренней логикой контроллера), а в Serial Monitor (Передатчика) вместо нормальных значений появляется абаркадабра какая-то(в коде Передатчика я вставил в loop метод Serial.println(myData.pause) чтобы отслеживать правильность значений). Собственно в чем может быть проблемма?
После вызова метода ET.begin() вывод информации в Serial monitor невозможен. Сериал не может одновременно пропускать через себя и отладочную информацию, и трафик EasyTransfer.
Как вариант, можно передавать по i2c. Приём по этой шине должен работать. Пробовался ли этот вариант?
Кстати, существует реализация через программный сериал, называется SoftEasyTransfer. И кстати, скорее всего всё вышеперечисленное вряд-ли нужно. Читайте пример EasyTransfer_2Way_wServo_Example.
Получается, я не могу подключить сериал к связке из двух ардуин? Если так, то как это можно обойти, если это вообще возможно?
Давайте представим сериал как 2 трубы в одну кричишь из другой слушаешь. Пока у вас 2 человека они могут орать и говорить одновременно. Полный дуплекс. А если 3 и все говорят одновременно, то получается фигня и никто не слышит никого.
Попробуйте
A New Software Serial Library for Arduino
Делает ещё один Serial port на двух цифровых выходах
подскажите пожалуйста как сделать код под мои нужды:
у меня есть плата в которой спаяны и ардуино и мотор шилд.
на ней нехватает свободных пинов, для этих целей я хочу управлять ею с другой платы через UART
вот то что я хочу получить в картинках:
оно же в расширеной версии.
у меня колесный робот. на котором 2 канала моторов. и нужно управлять кучей серво приводов и нагрузок. на камеру и эхолот внимания не обращайте... это так, может быть в будущем.
все перерыл немогу найти приеру где бы через EasyTransfer или еще как то я мог управлять моторами и сервами одной ардуины через другую с геймпада по блютус, о как :)
на данный момент все управление идет через телефон по блютусу, на тирекс контролер
в качестве теста, на другой плате использаван вот такой код, управляется с джойсткика 2 сервы:
#include <PS2X_lib.h> //for v1.6 #include <Servo.h> PS2X ps2x; int PS2 = 0; Servo LXservo; Servo LYservo; #define L_dir 2 //пины для драйвера мотора #define L_pwm 3 #define R_dir 4 #define R_pwm 5 int mass[4]; //здесь будем хранить значения для скоростей и направлений //mass[0] лев.напр. //mass[1] лев.скор. //mass[2] прав.напр. //mass[3] прав.скор. void setup(){ LXservo.attach(8); LYservo.attach(6); PS2 = ps2x.config_gamepad(13,11,10,12, true, true); //Настройка выводов: (clock, command, attention, data, true, true) pinMode(L_dir, OUTPUT); pinMode(L_pwm, OUTPUT); pinMode(R_dir, OUTPUT); pinMode(R_pwm, OUTPUT); } void loop(){ LXservo.write(map(ps2x.Analog(PSS_LX), 255, 0, 0, 180)); ; delay(50); ps2x.read_gamepad(false, 0); LYservo.write(map(ps2x.Analog(PSS_LY), 0, 255, 0, 90)); ; delay(50); ps2x.read_gamepad(false, 0); dir_pwm(ps2x.Analog(PSS_RY),2); //обрабатываем правый джойстик digitalWrite(R_dir, mass[2]); analogWrite(R_pwm, mass[3]); } void dir_pwm(int Y, int n){ //Подпрограмма для обработки значений джойстика if (Y == 128){ mass[n+1] = 0; } if (Y >128){ mass[n+1] = Y*2-255; mass[n] = 1; } if (Y <128){ mass[n+1] = 255-Y*2; mass[n] = 0; } }код нашел в одной из здешних тем.
Если железки подключены к интренету (можно по ЮСБ), то это можно сделать с помощью проекта Blynk. Пример скетча. Геттинг стартет.
#include <PS2X_lib.h> //for v1.6 библиотека джойстика #include <Wire.h> #include <Servo.h> Servo RXservo; //подключаем сервы Servo RYservo; #define ledPin 13 #define startbyte 0x0F #define I2Caddress 0x07 int sv[6]={1000,1400,1500,1500,0,0}; //заданны позиции серво приводов, на тирексе их 6 штук, из них первые две отключены, им соответствуют значения = 0, на плате это 5 и 6 пины. далее 1000 = 7 пин, 1400 = 8 пин... // servo positions: 0 = Not Used int sd[6]={5,10,-5,-15,20,-20}; // servo sweep speed/direction int lmspeed,rmspeed; // left and right motor speed from -255 to +255 (negative value = reverse) int ldir=5; // how much to change left motor speed each loop (use for motor testing) int rdir=5; // how much to change right motor speed each loop (use for motor testing) byte lmbrake,rmbrake; // left and right motor brake (non zero value = brake) byte devibrate=50; // time delay after impact to prevent false re-triggering due to chassis vibration int sensitivity=50; // threshold of acceleration / deceleration required to register as an impact int lowbat=550; // adjust to suit your battery: 550 = 5.50V byte i2caddr=7; // default I2C address of T'REX is 7. If this is changed, the T'REX will automatically store new address in EEPROM byte i2cfreq=0; // I2C clock frequency. Default is 0=100kHz. Set to 1 for 400kHz /****************************************************************** * set pins connected to PS2 controller: * - 1e column: original * - 2e colmun: Stef? * replace pin numbers by the ones you use //подключение пинов блютус модуля геймпада: ******************************************************************/ #define PS2_DAT 12 //14 #define PS2_CMD 11 //15 #define PS2_SEL 10 //16 #define PS2_CLK 9 //17 /****************************************************************** * select modes of PS2 controller: * - pressures = analog reading of push-butttons * - rumble = motor rumbling * uncomment 1 of the lines for each mode selection ******************************************************************/ //#define pressures true #define pressures false //#define rumble true #define rumble false PS2X ps2x; // create PS2 Controller Class int PS2 = 0; //right now, the library does NOT support hot pluggable controllers, meaning //you must always either restart your Arduino after you connect the controller, //or call config_gamepad(pins) again after connecting the controller. int error = 0; byte type = 0; byte vibrate = 0; void setup(){ //пины серв RXservo.attach(3); RYservo.attach(4); Serial.begin(57600); pinMode(ledPin, OUTPUT); Wire.begin(); // no address - join the bus as master delay(300); //added delay to give wireless ps2 module some time to startup, before configuring it //CHANGES for v1.6 HERE!!! **************PAY ATTENTION************* //setup pins and settings: GamePad(clock, command, attention, data, Pressures?, Rumble?) check for error error = ps2x.config_gamepad(PS2_CLK, PS2_CMD, PS2_SEL, PS2_DAT, pressures, rumble); if(error == 0){ Serial.print("Found Controller, configured successful "); Serial.print("pressures = "); if (pressures) Serial.println("true "); else Serial.println("false"); Serial.print("rumble = "); if (rumble) Serial.println("true)"); else Serial.println("false"); } else Serial.println("Большой еггог :)"); // Serial.print(ps2x.Analog(1), HEX); type = ps2x.readType(); switch(type) { case 0: Serial.print("Unknown Controller type found "); break; case 1: Serial.print("DualShock Controller found "); break; case 2: Serial.print("GuitarHero Controller found "); break; case 3: Serial.print("Wireless Sony DualShock Controller found "); break; } } void loop() { /* You must Read Gamepad to get new values and set vibration values ps2x.read_gamepad(small motor on/off, larger motor strenght from 0-255) if you don't enable the rumble, use ps2x.read_gamepad(); with no values You should call this at least once a second */ if(error == 1) //skip loop if no controller found return; if(type == 2){ //Guitar Hero Controller ps2x.read_gamepad(); //read controller if(ps2x.ButtonPressed(GREEN_FRET)) Serial.println("Green Fret Pressed"); if(ps2x.ButtonPressed(RED_FRET)) Serial.println("Red Fret Pressed"); if(ps2x.ButtonPressed(YELLOW_FRET)) Serial.println("Yellow Fret Pressed"); if(ps2x.ButtonPressed(BLUE_FRET)) Serial.println("Blue Fret Pressed"); if(ps2x.ButtonPressed(ORANGE_FRET)) Serial.println("Orange Fret Pressed"); if(ps2x.ButtonPressed(STAR_POWER)) Serial.println("Star Power Command"); if(ps2x.Button(UP_STRUM)) //will be TRUE as long as button is pressed Serial.println("Up Strum"); if(ps2x.Button(DOWN_STRUM)) Serial.println("DOWN Strum"); if(ps2x.Button(PSB_START)) //will be TRUE as long as button is pressed Serial.println("Start is being held"); if(ps2x.Button(PSB_SELECT)) Serial.println("Select is being held"); if(ps2x.Button(ORANGE_FRET)) { // print stick value IF TRUE Serial.print("Wammy Bar Position:"); Serial.println(ps2x.Analog(WHAMMY_BAR), DEC); } } else { //DualShock Controller ps2x.read_gamepad(false, vibrate); //read controller and set large motor to spin at 'vibrate' speed if(ps2x.Button(PSB_START)) //will be TRUE as long as button is pressed Serial.println("Start is being held"); if(ps2x.Button(PSB_SELECT)) Serial.println("Select is being held"); if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP)) { //will be TRUE as long as button is pressed Serial.print("Up held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_UP), DEC); } if(ps2x.Button(PSB_PAD_RIGHT)){ Serial.print("Right held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_RIGHT), DEC); } if(ps2x.Button(PSB_PAD_LEFT)){ Serial.print("LEFT held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_LEFT), DEC); } if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN)){ Serial.print("DOWN held this hard: "); Serial.println(ps2x.Analog(PSAB_PAD_DOWN), DEC); } vibrate = ps2x.Analog(PSAB_CROSS); //this will set the large motor vibrate speed based on how hard you press the blue (X) button if (ps2x.NewButtonState()) { //will be TRUE if any button changes state (on to off, or off to on) if(ps2x.Button(PSB_L3)) Serial.println("L3 pressed"); if(ps2x.Button(PSB_R3)) Serial.println("R3 pressed"); if(ps2x.Button(PSB_L2)) Serial.println("L2 pressed"); if(ps2x.Button(PSB_R2)) Serial.println("R2 pressed"); if(ps2x.Button(PSB_TRIANGLE)) Serial.println("Triangle pressed"); } if(ps2x.ButtonPressed(PSB_CIRCLE)) //will be TRUE if button was JUST pressed Serial.println("Circle just pressed"); if(ps2x.NewButtonState(PSB_CROSS)) //will be TRUE if button was JUST pressed OR released Serial.println("X just changed"); if(ps2x.ButtonReleased(PSB_SQUARE)) //will be TRUE if button was JUST released Serial.println("Square just released"); Serial.print("Stick:"); //управление моторам через левый стик геймпада lmspeed = -(ps2x.Analog(PSS_LY)-128); //скопировать данные джойстика в регистры правого и левого двигателя int tmp = -(ps2x.Analog(PSS_LX)-128); // rmspeed = lmspeed; lmspeed -= tmp; lmspeed *=2; rmspeed += tmp; rmspeed *=2; if (lmspeed>255) lmspeed =255; //ограничить макс. значения моторов if (rmspeed>255) rmspeed =255; // if (lmspeed<-255) lmspeed =-255; // if (rmspeed<-255) rmspeed =-255; // lmbrake =0; //выкл. стоп rmbrake =0; // //управление сервами через правый стик геймпада, реализовано 2мя разными методами, результат примерно одинаковый: sv[0] = (map(ps2x.Analog(PSS_RY), 0, 255, 1000, 2000)); ; sv[1] = 1500 -(ps2x.Analog(PSS_RX)-128)*2; // Serial.print(lmspeed, DEC); //Left stick, Y axis. Other options: LX, RY, RX Serial.print(","); Serial.print(rmspeed, DEC); Serial.print(","); RXservo.write(map(ps2x.Analog(PSS_RX), 255, 0, 0, 180)); ; delay(50); ps2x.read_gamepad(false, 0); RYservo.write(map(ps2x.Analog(PSS_RY), 0, 255, 0, 90)); ; delay(50); ps2x.read_gamepad(false, 0); // Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RY), DEC); // Serial.print(","); // Serial.print(ps2x.Analog(PSS_RX), DEC); // Serial.println("\t"); } digitalWrite(ledPin, HIGH); MasterSend(startbyte,2,lmspeed,lmbrake,rmspeed,rmbrake,sv[0],sv[1],sv[2],sv[3],sv[4],sv[5],devibrate,sensitivity,lowbat,i2caddr,i2cfreq); delay(20); MasterReceive(); // receive data packet from T'REX controller } void MasterSend(byte sbyte, byte pfreq, int lspeed, byte lbrake, int rspeed, byte rbrake, int sv0, int sv1, int sv2, int sv3, int sv4, int sv5, byte dev,int sens,int lowbat, byte i2caddr,byte i2cfreq) { Wire.beginTransmission(I2Caddress); // transmit data to 7 Wire.write(startbyte); // start byte Wire.write(pfreq); // pwm frequency Wire.write(highByte(lspeed)); // MSB left motor speed Wire.write( lowByte(lspeed)); // LSB left motor speed Wire.write(lbrake); // left motor brake Wire.write(highByte(rspeed)); // MSB right motor speed Wire.write( lowByte(rspeed)); // LSB right motor speed Wire.write(rbrake); // right motor brake Wire.write(highByte(sv0)); // MSB servo 0 Wire.write( lowByte(sv0)); // LSB servo 0 Wire.write(highByte(sv1)); // MSB servo 1 Wire.write( lowByte(sv1)); // LSB servo 1 Wire.write(highByte(sv2)); // MSB servo 2 Wire.write( lowByte(sv2)); // LSB servo 2 Wire.write(highByte(sv3)); // MSB servo 3 Wire.write( lowByte(sv3)); // LSB servo 3 Wire.write(highByte(sv4)); // MSB servo 4 Wire.write( lowByte(sv4)); // LSB servo 4 Wire.write(highByte(sv5)); // MSB servo 5 Wire.write( lowByte(sv5)); // LSB servo 5 Wire.write(dev); // devibrate Wire.write(highByte(sens)); // MSB impact sensitivity Wire.write( lowByte(sens)); // LSB impact sensitivity Wire.write(highByte(lowbat)); // MSB low battery voltage 550 to 30000 = 5.5V to 30V Wire.write( lowByte(lowbat)); // LSB low battery voltage Wire.write(i2caddr); // I2C slave address for T'REX controller Wire.write(i2cfreq); // I2C clock frequency: 0=100kHz 1=400kHz Wire.endTransmission(); // stop transmitting //Serial.println("Master Command Data Packet Sent"); //-------------------------------- Make sure Master and Slave I2C clock the same ------------------------------------------------ if(i2cfreq==0) // thanks to Nick Gammon: http://gammon.com.au/i2c { TWBR=72; // default I²C clock is 100kHz } else { TWBR=12; // changes the I²C clock to 400kHz } } void MasterReceive() {//================================================================= Error Checking ========================================================== byte d; int i=0; Wire.requestFrom(I2Caddress,24); // request 24 bytes from device 007 while(Wire.available()<24) // wait for entire data packet to be received { if(i==0) Serial.print("Waiting for slave to send data."); // Only print message once (i==0) if(i>0) Serial.print("."); // print a dot for every loop where buffer<24 bytes i++; // increment i so that message only prints once. if(i>79) { Serial.println(""); i=1; } } d=Wire.read(); // read start byte from buffer if(d!=startbyte) // if start byte not equal to 0x0F { Serial.print(d,DEC); while(Wire.available()>0) // empty buffer of bad data { d=Wire.read(); } Serial.println(" Wrong Start Byte"); // error message return; // quit } //================================================================ Read Data ============================================================== //Serial.print(". Trex Err:"); // slave error report Serial.print(Wire.read(),DEC); i=Wire.read()*256+Wire.read(); // T'REX battery voltage Serial.print(" Akk:"); Serial.print(int(i/10));Serial.print("."); Serial.print(i-(int(i/10)*10));Serial.print("V"); i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print("\tL Curr:"); Serial.print(i);Serial.print("mA"); // T'REX left motor current in mA i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" Enc:"); Serial.print(i); // T'REX left motor encoder count i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print("\tR Curr:"); Serial.print(i);Serial.print("mA"); // T'REX right motor current in mA i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" Enc:"); Serial.print(i); // T'REX right motor encoder count i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" X-axis:"); Serial.print(i); // T'REX X-axis i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" Y:"); Serial.print(i); // T'REX Y-axis i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" Z:"); Serial.print(i); // T'REX Z-axis i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" X-delta:"); Serial.print(i); // T'REX X-delta i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" Y:"); Serial.print(i); // T'REX Y-delta i=Wire.read()*256+Wire.read(); Serial.print(" Z:"); Serial.println(i); // T'REX Z-delta }
