Передача сигнала от датчика на выход?
Georgy
Добрый день!
Я в Ардуино полный нуб. Поэтому прошу совета, возможно ли это в принципе и насколько сложно реализовать!
Значит так, есть задумка реализовать логику управления электро-магнитными клапанами на ПР или ПЛК. От Ардуино требуется лишь получать сигнал от вот такого датчика "HC-SR04+" и передавать его на выход в виде изменения напряжения или тока. Подскажите, пожалуйста, это возможно, и если да, то:
1. сколько времени уйдет у нуба на написание программки преобразования входного сигнала и выдачи его на выход?
2. какой простенький контроллер порекомендуете для этой цели?
PS: указанный датчик будет использоваться для измерения уровня жидкости в открытой кювете (0-40мм). Поискал аналогичные датчики для ПР и ПЛК - не нашел таковых стоимостью до 1500р. И тут на глаза попался указанный датчик для Ардуино. Жаль только, что напрямую к ПЛК его не подключить...
Гриша
Georgy пишет:
Вы нуб в програмировании (вообще) или есть некие познания?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ПЛК - Подводный Лодочный Комплекс? О.о Немо? Ты?
Georgy
Гриша пишет:
Georgy пишет:
В свое время хорошо программировал на Турбо Паскале. Но все забыл. Слышал, есть среда для программирования в FBC для Ардуши, но она куцая. Не хотелось бы погружаться в программирование для решения столь простой задачи - вывод сигнала в Ардуше. Иначе всю логику реализовывал бы на Ардуше, но именно из-за легкости программирования выбрал ПЛК (программируемый логический контроллер).
spc
1. Субъективно все. Скажем, минут десять. Или час. Или день. Но больше дня - постараться надо.
2. Например, Arduino Pro Mini. Маленький, дешевый, почти ничего лишнего.
Гриша
ну вот, платку уже посоветовали, а вот шилд плох для этого - читаем внимательно параметры. К сожалению сам таких задач еще не решал, а принципы их решения посмотрите в дальномерах... всегда все упирается в точность :(
Georgy
Спасибо за отклики!
Не понял, а чем шилд плох? Он дает точные показания на расстояниях 0,5-1,5м, а на других дистанциях врет??
