Помогите с поиском datasheet на плату с TEA5767 new
Ср, 04/09/2013 - 14:09
Камрады!
Прошу о помощи в поиске распиновки платы FM модуля (без кварца)
TEA5767 Low-power FM Stereo Radio Module For Philips New
Китайцы упорно присылают даташит от старой платы с кварцем... =(
Хелп!
Хочу прикрутить плату к дуино, но без распиновки сами понимаете...
Как вариант взять тестер с иголкой, распиновку самой микросхемы, и сделать свой даташит :)
Идея здравая, и было кинулся реализовывать, но даже под самой большой лупой это не реально! :-(
Плата чипа 10х10мм, а сам чип примерно 6~7мм и ноги у него снизу.. ((( Практически не возможно подлезть к ним...
Так что просьба еще актуальна!
а можно фото чипа на лате
Дык, вторя ссылка в первом посте! :-)
на сколько я понял распиновки одинаковые, прозвоните 3-й, 6-й и 9-й между собой (GND), укажет направление распиновки.
http://www.icstation.com/ebay/IC/All%20data%20modules/1392.zip
брал здесь
Со стороны четырех выводов (сверху вниз):
Antenna
GND
VCC
Quartz
Со стороны шести выводов (сверху вниз):
Bus Enable
Clock
Data
Left Channel
not connected
Right Channel
Как видно, информация о том, что кварц встроенный, ложная
Требуется подключение внешнего
Спасибо за информацию по раскладке, будем пробовать.
А можно уточнить источник информации?
Источник информации - личный опыт. Работает, проверено
А то, что кварц якобы встроенный, было написано на странице товара
По вашей ссылке это фраза "Built in 32.768khz clock crystal"
У меня похожая проблема, но судя по фото кварц там есть...
И еще нашел, статью в которой описана распиновка на 12 пинов, на похожем модуле --- буду вечером пробовать...
http://tomeko.net/projects/TEA5767_radio/
Со своим модулем разобрался сам, если кому интересно --- могу сбросить распиновку ...
Сбросте распиновку (и ещё что найдёте нужным) в этом топике, что бы другим людям в пользу было.
Рабочий код
Вот спасибочки. Теперь и свой модуль прикручу
Мой "монстр" на этом модуле. Правда не на ардуине :)
Товарищи, у меня беда, заказал себе вот такой модуль
И со слепу не разглядел, что он не такой
И беда. Фена нету, припаять такую мелочь руки кривые, взял 2, один уже спалил )) Подскажите что делать? мб переходник есть какой?
Лучше тогда обратиться к знакомому с подходящим паяльником/станцией/феном. на переходник тоже как-то припаять надо
Паял подобный модуль на платку разведённую в SprinLayout, под модуль подложил кусочек плексигласа и припаял маломощным паяльником. Каким паяльником спалили модуль?
У меня обычный 40ватник. Все никак не разбагатею купить станцию, все уходит на комплектующие =)
А обычные маломощные паяльники не нашел. У нас в городе проблема с этим.
намотай на жало кусок толстого медного провода, отрезок миллиметров 15 заточи лопаткой, что бы не крутилось, тонким медным зафиксируй, паяй.
Ух ты, спасибо вам большое за идею. =)
