Посоветуйте провод (сечение) для соединений на макетной плате
shkaff
Здравствуйте все
Прошу не пинать ногами, возможно покажется глупым мой вопрос, но прошу посоветовать провод и правильное сечение, чтобы отрезки ровно втыкались в макетную плату
Следует отметить, что у меня есть запас стандартных соединительных проводков (Dupont Cable) папа-папа/папа-мама/мама-мама
Я же говорю именно о проводе, чтобы нарезать нужные отрезки и соединять на такой манер
Погуглил, вроде как хорошо подходит провод размера AWG 22, который как бы 0.6мм, вроде и AWG 23 тоже хорошо
Я знаю провода сечением 0.5 мм2 и больше, что в диаметре дает 0.8 мм
Какой же проод взять, чтобы получить диаметр 0.6 мм?
Неужели в китае заказывать AWG 22?
wdrakula
wdrakula аватар
идеально подходит обычная витуха, которой у любого комьютерщика дома - десятки метров. Она и 0.5 и 0.6  бывает и вся цветная, для красоты. ;) ;) ;).
Я - облуживаю перед использованием отрезков.
a5021
Обожаю этот форум. Точно, витуха! И мысль простая и витой пары две початые бухты (реж-кромсай под любой макет новые и новые) и с макетками всю дорогу копаюсь, а соединить все вместе как-то в голову не приходило.
Andrey12
Andrey12 аватар
a5021 пишет:
Тоже использую витую пару, не так красиво конечно как покупные перемычки, но более гибко получается, во всех смыслах :-)
Хотя иногда бывает коннект не очень, может и правда залуживать как было предложено выше?
a5021
Олово мягкое, боюсь будет контакты внутри макетки засаливать, окисляться там и устраивать всякую каку.
reticular
витуха тонковата для таких гнезд
я использую пол квадрата. толстовата, зато отличный контакт
Измерил микрометром то, что оказалось поблизости:
0.60 - провода такого типа: https://ru.aliexpress.com/item/130pcs-Jump-Wire-Male-to-Male-Jumper-Wire...
0.60 - перемычки такого типа: https://ru.aliexpress.com/item/140-Pcs-U-Shape-Shield-Solderless-Breadbo...
0.65 - контакты такого типа: https://ru.aliexpress.com/item/New-10-Pairs-40-Pin-2-54mm-Male-Female-SI...
0.50 - витая пара.
inspiritus
Витуха рулез :)
a5021
Заменил "бороду" проводков для макеток на жилки от витой пары. Оно хоть и долго, но того стоит.
Вроде и немного соединений, а раньше было к компонентам фиг подлезешь. Сейчас красотень. Да "шевеленка" почти прекратилась.
PS. Экспериментирую, как средствами МК изобразить повышающий преобразователь для запитки 10W светодиода от 5в. В принципе, работает.
dimax
dimax аватар
Никто так и не находил на али одножильный медный провод 0,6 ? В витухах мне только 0,5 попадается.
Такой подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/32824807559.html
dimax
dimax аватар
andriano, был бы в изоляции -подошёл :) Причём желательно в тугоплавкой изоляции, что б при пайке не сползала.
Гриша
dimax пишет:
ЭХ... хорошие вещи - хороших денег стоят, я до сих пор макетирую проводом МГТФ, и также альтернативы его уровня не нахожу для себя. У него один существенный недостаток - нет цветного исполнения...
у знакомых ITишников брал рваные VGA провода от мониторов - ничего достойного, даром что цветные и бесплатно... жесткие и плавятся, хоть и лучше чем витуха сползает...
ранее советовали, такой провод, но я его так и не купил...
ua6em
ua6em аватар
dimax пишет:
0.6 это 6-категория
dimax
dimax аватар
ua6em, присмотрюсь, спасибо. Но как я понимаю у любой витухи будет изоляция от температуры сползать, так что в идеале бы найти более подходящий монтажный провод. Хочется с комфортом рукодельничать :)
andycat
andycat аватар
Цветным маркером МГТФ помечаю), и на макетке видно что и куда идёт.
ua6em
ua6em аватар
andycat пишет:
а чем кончики зачищаете?
andycat
andycat аватар
ua6em пишет:
andycat пишет:
Есть такая китайская зачистка типа ножниц визуально, и там под разные диаметры отверстия, зажимаешь и тянешь.
andycat
andycat аватар
Что то не хочет ссылка с али вставляться, "зачистка проводов" в поиске набрать
dimax пишет:
Да, потому что монтаж сетевых кабелей основан на прорезании изоляции и тугоплавкость там не требуется вовсе. Т.е. можно удешевить. Да и ещё в последние лет 6 пошла мода на омеднённые жилы - это полный швах.
dimax
dimax аватар
Гриша пишет:
В этих коробочках бывают разные провода, можно подобрать неплохой вариант, вот например  -
одножильная лужёнка 0,6мм , 5 цветов по 8 метров, почти то что надо, если бы не температура всего лишь до 80°. Хотелось бы хотя б 350°.
Мож на радиорынке поискать...
andycat
andycat аватар
Омедненные жили в 2.. 3 дешевле, для бюджетных организаций и на небольшие расстояния нормально....
andycat пишет:
Ага... и ходи  дожимай их в патч-панелях потом постоянно. Как-то раз смонтировали, так через год захоронили эту линию - задолбала.
ua6em
ua6em аватар
а нечего было с плакированными проводами из китая связыватьcя, закладывайте NIKOLAN и будет вам счастье
Нуидела
Тоже использую витуху с лужёными кончиками (контакт лучше чем без лужения)
arduinec
dimax пишет:
Температура 0-80 градусов на сайте продавца - это похоже температура эксплуатации провода. Про температуру пайки у него ничего не написано.
я вот такой моток взял
https://ru.aliexpress.com/item/32976372070.html
тут разом 8 цветов. Уже попробовал, довольно удобно, но изоляция, конечно, от паяльника плывет сразу, перегревать нельзя
Logik
Брал такой. https://ru.aliexpress.com/item/32719731059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edxgzS7F . По обективным критериям хорош.  Лудится-паяется и изоляция не ползет, и зачищается хороше. Но его резиновость раздражает чтоли. Не привычный какбы. В общем лучше МГТФ нет, по бедности из витых пар, но медных.
Logik пишет:
мягкий - это потому что многожильный. Для перемычек на монтажке одножильный лучше
Logik
Ну МГТФ положем, тоже мягкий. Но он годится. А этот силиконовый, упругий, трясется как сопля. Может привыкнуть надо, но я не привык. Валяется мотком.
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
простой лаковый, тот же ПЭВ-2 с облуженными концами тоже не плох, да и диаметры любые )))
Гриша
ua6em пишет:
не согласен с ПЭВ2, он значительно проигрывает МГТФу, его только на безрыбий использовать, и то если исполнение в очень темном лаке который после зачистки хорошо видно. Ну а если лак в цвет меди, да и паяльник его не пережигает при лужении - вообще тот еще ад такой лудить, если много концов требуется...
еще иногда использую шлейф от старых HDD ID как сам провод называется не помню, но некоторые детали им достаточно удобно подключать... экранчик, кнопки, радиомодули...
bwn
Гриша пишет:
Аспирин в таблетках, ток лудить на сквознячке. А как еще 0,05-0,1 зачистить? ))))
Гриша
bwn пишет:
вот именно, на сквознячке и с заменой жала после - умираютъс после кислоты и вонь нестерпимая... а зажигалкой пережигаешь медь - просто ломается потом... одно время принаровился и делал быстро, так вроде ничего, но потом по месту спая все одно быстро ломаются...
arduinec
dimax пишет:
Если искать в России, то такие провода предприятие "ПодольскКабель" выпускает (http://www.podolskkabel.ru/). Например, монтажный провод НВ-1 сечением 0,35 мм2: http://www.podolskkabel.ru/catalog/nv_1_nv_3_nv_4_nv_5
В Интернете есть несколько продавцов, которые в розницу торгуют проводами этого завода. Например: http://www.cabelelectro.ru/catalog/Kabeli_provoda_i_shnury_montazhnye/NV1_NV3_NV4_NV5/ (у него цена за километр провода).
P.S. Я не рекламирую продавцов, только привожу примеры.
arduinec
Я сам пользуюсь гибкими цветными проводами "ПодольскКабель". Вот например, приспособления для подлючения дисплеев к макетным платам и Ардуино:
Onkel
dimax пишет:
На Митино точно нет. 0.5 есть, 0.6 нет. И продавцы, как видят, сразу говорят- такого нет.
dimax
dimax аватар
Onkel ,  вчера тоже заехал на митинский:) Да, нету. Нужного диаметра есть  термостойкий но многожильный. Либо одножильный, но нетермостойкий.
PS: если кто будет покупать набор по ссылке из #20, отпишитесь потом как у него фактически дела с пайкой, сильно ли сползает изоляция.
Onkel
Я себе таких плоских  купил по десятку, юзаю
Onkel пишет:
У них жесткая изоляция и тонкая центральная жила. Не могу избавиться от ощущения, что провод неизбежно отломится в месте, где заканчивается изоляция.
andriano, именно это они и делают. Потом на форуме куча постов, что экраны работают через раз.
bwn
А я их сам из МГТФ делаю, по мере надобности.))))
andriano пишет:
Onkel пишет:
как ни странно - не обламываются. Вообще, качество покупных перемычек очень неплохое. Все разъемные соединения собираю на таких перемычках, тольяко я беру "мама-мама" и меняю одинарные наконечники на групповые, собирая перемычки в единый разъем на нужное число контактов.
Onkel
b707 пишет:
//, собирая перемычки в единый разъем на нужное число контактов.
А я собираю в полоску или матрицу (2х6 например), и стягиваю полоской термоусадки. И паять не нужно. Не шибко красиво, но для макетки норм.
Onkel пишет:
ничего паять не надо. Снимаешь одинарный пластик с коннектора, вставляешь несколько коннекторов в групповой(например матрицу 2х6 как на картинке ниже) - получаешь готовый аккуратный разъем без всякого колхоза с термоусадкой
DetSimen
DetSimen аватар
На картинке, к сажилению, 2х5.
DetSimen пишет:
а не 4х10?
воскресенье
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
воскресенье
Откуда ты знаешь? О_О.   Я думал, тока у нас воскресенье.  :-)
Onkel
b707 пишет:
а не 4х10?
воскресенье
С Утра. С термоусадкой тоже норм. Картинки нет под рукой- покажу как - нибудь.
arduinec
От старой советской аппаратуры осталась кучка белых проводов. Штырьки наковырял с мертвых материнских плат. Для различия проводов использую термоусадку по два цвета на каждом коннекторе.
ВН
Гриша пишет:
зажигалкой МГТФ в небольших количествах неплохо зачищается, главное не передержать, чтобы вместо 2-3 мм не испарился сантиметр изоляции
