Преобразователь частоты для насоса
hanko_nikita
Добрый день! Очень интересует вопрос создания преобразователя частоты на основе arduino для насоса http://aquario.ru/amh-100-6p.html#. Возможно ли это сделать, насколько трудоемко и затратно? Возможно у кого-то был опыт или есть мысли на эту тему. Суть в том, чтобы в зависимости от давления в системе водоснабжения, насос плавно набирал обороты и поддерживал нужное давление в системе, регулируя частоту вращения двигателя с помощью ардуино.
Andrey_Y_Ostanovsky
Человеческий опыт подсказывает, что рессивер и байпас выйдут дешевле и проще/надежнее.
HWman
HWman аватар
Если захотите получить уйму опыта то можете попробовать что-то делать самому, гугл в помощь.
Тема очень непростая, тут и электроника и программирование, даже математика будет встречаться, хотя...
Как правило, кто занимается этой темой кодом не делятся, да и схемой тоже.
Одно могу сказать, освоив эту тему Вы уже не будете считать себя новичком в электронике и программировании микроконтроллеров.
Удачи.
ЗЫ Если таки что-то получиться то не жмитесь дать код и схему, сам этой темой интересовался.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не пойму почему преобразователь частоты? при чем тут преобразователь частоты
вам напряжение нужно регулировать симистором
SU-27-16
SU-27-16 аватар
напряжением симистором - не поможет... повышающий синхронный насос от Грюндфоса именно частотой и управляется, при этом способе имеется возможность плавно управлять давлением при изменениях в расходе воды.... фазоимпулсьный способ поможет только в статике, когда нет водоразбора.... HWman - прав... сложно ! насос на, приблизительно, 10 ква, дом - 17 этажей = блок управления/преобразовательЧастоты - как системный блок компа ( а цена - гораздо больше ) !!!!!! и задача эта - ЖЭКа....
Andrey_Y_Ostan - рессивер.... если у вас частный дом/коттедж, то да ! ГОРАЗДО дешевле -  повышающий насос + рессивер ( правильнее - гидроаккумулятор ) + два датчика давления воды.... Ардуина не нужна, всё просто - мин давления в системе = вклНасос, макс давления в системе = выклНасос.... Расчёт ёмкости гидроаккумулятора и мин/макс давления в системе - в других форумах смотрите, их много......
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Может быть использован для повышение давления воды, поступающей в насос самотёком (например, из централизованной сети водоснабжения).
то, что надо в системе с гидрокомпенсатором ! а частотный способ регулирования для этого движка неоптимален и вреден.....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ибо - ".....Двигатель насоса воздушного охлаждения,  АСИНХРОННЫЙ , с короткозамкнутым ротором , пус....."
для частотного способа управления нужен СИНХРОННЫЙ Двигатель :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
в #5 - ".....в системе с гидрокомпенсатором......" - заменить на - "....в системе с гидроаккумулятором....."
извините :)
kriss
SU-27-16 пишет:
  Если в формуле  расчета оборотов двигателя присутствует параметр частота тока - то можно использовать этот метод. Например, все пассажирские лифты с  асинхронными двигателями, сегодня  в обязательном порядке оснащают частотниками. Это дает реальный комфорт и экономию ресурсов. Но  даже настройка фирменного частотника (десятки брендов) непростое дело.  А изобретать велосипед - несерьезно.   Эффект будет равноценен "вкл-выкл" по регулированию давления контактным манометром.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
kriss пишет:
SU-27-16 пишет:
полностью согласен ! "А я за что её держал ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!" , "Особенности ........... "
SU-27-16
SU-27-16 аватар
hanko_nikita - как решили проблему ? может тема уже закрыта ? напишите, пожста....
hanko_nikita
Судя по всему, решиние проблемы, будет покупка готового устройства))) тему можно закрывать. Всем спасибо за ответы!
Wawan-R
Поддержу изыскания.  Частотник с ардуиной связать интересно.
Насколько я разобрался со способами управления - то  их 2. Это RS485 и аналоговый.
Цифровой как бы сам напрашивается, но есть подводные камни с реализацией обмена данными. Это и разные стандарты комманд в зависимости от производителя устройства  и  необходимость доводить вручную задержки на чтение - передачу.
А вот аналоговый способ, мне кажется проще реализовать. У частотника 2 аналоговых входа по регулировке частоты и выходного напряжения. Может копать в этом направлении?
