Проблема с чпу станком
Уважаемые форумчане!
Спасите мое психическое здоровье!!!
Итак, покупаю ардуинку, заливаю прошивку grbl 0.9. Подключаю к своему домашнему станку, все замечательно работает. День, два, три...
Приношу ардуинку на работу. Там два фрезерных станка, подключенные к одному компу. Постпроцессор Contact. Один из станков работает исправно, никаких претензий нет. Зато второй вылюбил мне весь мозг.
Подключаю к нему ардуинку. Через пять минут работы на экране замирают датчики положения шпинделя. Как будто зависла программа. Станок продолжает работать. Дорезает деталь (цикл 4 мин.), уезжает в нулевую точку. Программа так и стоит зависшая, на кнопки сброса координат не реагирует. Оживает при нажатии кнопки стоп. При этом на датчиках положения полнейшая ересь.
Ну ладно, обнуляю, продолжаю работать. Еще через какое-то время начинает временами зависать и станок. Из десяти заготовок 3-4 штуки брака. В строке "работа" иногда на долю секунды проскакивает надпись на красном фоне "не определено".
То есть станок может дорезать деталь, и программа не зависнет, может дорезать с зависшей программой, а может остановиться посреди цикла и испортить заготовку. При этом второй станок работает как часы.
Я менял com-порты местами, менял cnc- шилд вместе с драйверами, замерял напряжение на блоках питания. Все перепробовал, только что экзорциста не вызывал.
Приношу ардуинку с нерабочего станка домой, подключаю к своему станку... и она глючит. Симптомы те же самые, что были на работе. Перепрошивка не помогает. Угробил уже три платы.
вопрос-то в чем? - ты ж сам ответил:
скорее всего это так и есть.
Ардуина не имеет ни малейшей защиты от статики и использовать ее на производстве можно только в том случае, если ты разработаешь эту защиту сам. Судя по твоему тексту - прости за откровенность - тебе до этого как до луны.
скупой платит дважды
Тогда почему второй станок работает нормально? Они в полуметре друг от друга.
в одном пробивает на датчики, в другом нет.
В любом случае - если ты в этом никак - не советую подключать все новые и новые ардуинки, они теперь дорогие.
Наводки. Повесь провод от корпуса шпинделя на общую землю и будет счастье.
Очень важно чтобы он со стороны Мекки пролегал.
Мошт дело в этом:
