Работа Arduino и модулей зимой в неотапливаемом помещении.
Пт, 27/10/2017 - 10:32
Приветствую.
Хочу оставить работающую Arduino на зимовку на даче. Помещение ессно не отапливаемое.
Есть большие сомнения в том, что электроника сможет работать в таких условиях. Не знаю, как повлиятет на работоспособность Arduino и блока питания низкая температура (до -40 легко), но вот иней, который будет образовываться на платах при потеплении - мне кажется это реальная угроза короткого замыкания.
Был ли у кого-нибудь опыт эксплуатации электроники в подобных условиях?
От чего работает? Если от сети поставить резистор в корпус на .5- 1w и проблем не будет. Хотя у меня в машине на дуине железяки спокойно работают, правда я их лаком со всех сторон в 3 слоя промазывал. Правда у нас в ЛО +5 -5гуляет.
лампу накаливания 220В 100Вт к 12 Вольтам подключи и под своей электроникой повесь. Ничо не перемерзнет
Иней электропроводен?
Прошлой зимой у нас морозы доходили до -33С. Самодельная плата без покрытия отработала всю зиму (да и теперь работает) на открытой лоджии. От прямого попадания осадков она была укрыта, но от влаги, содержащейся в воздухе, никакой защиты не предусматривалось. Не ведаю, образовывался ли на ней иней, но по факту выходит, что данную угрозу нет смысла преувеличивать.
при температуре ниже нуля - нет.
*герметичные боксы для электроники? не - не слышали.
Гермобокс не панацея, т.к. при иных обстоятельствах он создает проблем не меньше, чем решает. Простой пример: на момент герметизации бокса температура окружающего воздуха была +20 при относительной влажности 40%. При охлаждении до -5, относительная влажность внутри герметичного объема достигнет 100% и тот самый иней, с которым мы вроде бы боремся посредством гермобокса, не замедлит возникать во всевозрастающем количестве по мере дальнейшего снижения температуры.
Залить все эпокситкой .Прием с Вьетнамской войны.https://youtu.be/RLV9dMjBReI?t=2217
Заливка эпоксидкой плохо подходит для печатных плат с поверхностным монтажом. Затвердевая, эпоксидка "усаживается", отрывая при этом припаянные детали.
есть классные двухкомпонентки, но название я забыл, увы... причина проста пользую ВГО-1
UPD. раньше пользовал герметик с уксусным альдегидом - очень быстро и сильно пожалел...
Так вазилином смажте или чем-то еще ваш поверхностный монтаж
Представьте себе скребок, двигающийся с хорошим прижимом и усилием вдоль плоскости установки компонентов. Поможет там вазелин? Если бы все было так просто, никто бы не заморачивался с дорогими компаундами, а мазали бы вазелином по вашему рецепту, да заливали копеешной смолой.
Вполне себе решение. Проверенное и надежное.
У этих составов после полимеризации остается какая-то уксусная жижа, которая начинает растекаться во все щели. Она весьма активна, плюс электропроводна. Ночной кошмар разработчика, короче.
А вы представьте себе , что народ хочет кушить, да и еще с "маслом и красной икрой". Вот и придумывают недостатки которые можно за дорого решить. Им "копеешные решения" как "серпом по яйцам". Не нравится вазилин используйте другую смазку. Ведь я почему привел видео выше. Не надо смотреть "западу в рот" использовать дорогие западные решения, что бы потом не увидет там "свою жопу". У эпокситки есть усадка . Даже если 1 % . Главное что бы направление усадки и просто не сорвала компоненты. Вот смазка и устраняет прямой контакт компонета с эпокситкой.
ПС: Если вам вообще стремно, так залейте изделие пеной, которой металлопластиковые окна задувают. Но потренируйтесь как и там преодолеть срыв. Может там тоже лак надо в несколько слоев. Высушить и в пену.
Мне как-то попались в руки модули от советского военного оборудования (во времена перестройки утилизация в воинских частях иногда происходила путём выкидывания под забор). Какой-то девайс связанный с РЛС, но для эксплуатации на автомобиле. Точнее не могу сказать - не запоминал.
Так вот, эти люминиевые коробочки с платами внутри не эпоксидкой были залиты, а какой-то желейной массой. Выковырять оттуда ничего не удалось, потому что эту желейку от радиодеталей красиво отскрести не было возможности.
... а какой-то желейной массой....
Силикон заливочный
клт30
Электроизоляционные компаунды и герметики- виды герметиков (высокотемпературные или маслобензостойкие герметики), области применения, характеристики герметиков, технология работы с герметиками.
Не пойму, зачем тратить время на досужние домыслы, заныривать в конспирологию вместо, чтобы сконцентрироваться на инженерной сути проблемы. Суть же в том, что достаточно затвердев, но все еще продолжая усаживаться, эпоксидная масса начинает прикладывать усилие к припаянному компоненту в некотором направлении. Смазка без всякого труда будет выдавлена из точек соприкосновения полимера и компонента, после чего факт ее наличия уже не будет иметь никакого значения.
Для простоты представьте себе smd-электролит. Поможет ему смазка, если затвердевающая эпоксидная масса начнет его двигать параллельно плоскости монтажа, прикладывая распределенное усилие к боковым стенкам цилиндра? Там еще и рычаг возникнет, чтобы кондеру проще отрываться было.
В любительских конструкциях издавна и небезуспешно используют дешевые и доступные воскоподобные составы. Обычную свечку плавят на огне и окунают в расплав плату. Получившееся таким способом покрытие хоть и не обладает механической прочностью, но при аккуратном обращении обеспечивает довольно надежную влагозащиту.
нагнетаете фигню на ровном месте - самый бюджетный вариант: запаять плату в пакет толстого полиэтилена.
а, что произойдёт конценрация влаги при низких температурах... мужики в вашем лесу то и не знают, что для этих целей используется силикагель. не рассказывайте никому. О_О
В вашем лесу мужикам заняться, видимо, нечем. Вместо того, чтобы окунуть платку в расплавленный парафин, паяют в полиэтилен (представляю, как восхитительно-удобно в него запаивать выходящие провода, например), засыпают селикагель.
парафин классная штука, деталька раньше надоест и ее заменишь, чем тот парафин потрескается и платку коротнет :)))))
у меня китайский БП в простой коробке для разводки проводов висит на улице, посмотрю как он перезимует... -30 норма для нас...
а, кто говорил, что дешево, значит удобно? - используй герметичнй бокс.
*почему не удобно запаивать полиэтиленовый пакет с выходящими проводами?
Обеспечить герметичность вокруг провода -- придется изрядно повозиться. Одно дело сварить две поверхности, другое приварить полиэтилен к изоляции по окружности.
нда... а, кто тебя заставляет выводить провода в сварной шов пакета? - выводи в стенку пакета: приклеил двусторонним скотчем или приварил кусок пористой резинки - проколол шилом и втыкай провод. всё.
Я конечно не заставляю, но чем плох обыкновенный детский пластилин?
пластилин ахуенен всем, кроме невозможности отучить собаку его жрать.
А чем плоха обыкнвенная хозяйственная свеча. Поместили плату устройства коробки и закапали свечой. А потом тем же свечным стеарином залили. Вот только интересно , можно ли потом этот стариарин феном сдувать.
Можно попробовать в кипящую воду положить. По идее, температура плавления парафина/стеарина ниже, он должен расплавиться и всплыть.
не будет там никакого инея..
с мороза в тепло когда заносят - и роса и иней могут быть, в Вашем случае - нет
электроника перегрев не любит, мороз ей не страшен, разве механическим каким движущимся деталям, моторчикам там, вентиляторам всяким..
2 вопроса:
1. А как же оловянная чума?
2. Почему во всех инструкциях к электронике упорно рекомендуют не включать прибор несколько часов после того, как его принесли с холода?
Так это с холода в тепло - подождать пару часов. А если температура устройства медленно изменяется вместе с помещением, или его температура выше окружающей - откуда взяться конденсату? Если сверху не капает, то ничего льдом и инеем не покроется.
был в выходные в деревне - уже месяцы три отличной работы модуля уличного освещения на тераске (т.е. закрыто от осадков, но холодно), причем все собрано на макетке и даже не спаяно в обычной пластиковой коробке
ЗЫ. купитл для своиз следующих паяных плат Электроизоляционный лак Plastik-71
Я так понял, оловяная чума касается только чистого олова. Для ПОС-60 она наступит при более низкой температуре.
от сюда http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/paika/legkoplavkie_pripoi_dla_paiki/2
В оловянно-свинцовых припоях и в паянных ими соединениях «оловянная чума» даже при работе соединений при низких температурах не наблюдалась.
2 вопроса:
по п.1 не отвечу - первый раз слышу, век живи век учись..
по п.2 выше ответили, добавлю:
с холода в тепло(дом, квартира) заносят - на холодных деталях конденсируется вода из воздуха, перепад температуры резкий. Когда деталь остывает\нагревается вместе с домом\дачей\сараем
откуда конденсату то браться??? нету причин для конденсации
По-моему все забыли про густой туман (такое тоже иногда бывает) и росу по утру на траве. Траву ведь ночью никто в тепло не заносит :)
а под навесом на траве никогда не бывает росы. :)
