ресет компа
Ср, 01/11/2017 - 12:56
Приветствую.
Понадобилось удаленно ресетить комп. Уже думал ставить реле и тупо гасить, но вдруг задумался, может можно и без реле обойтись? может кто уже делал подобное, подскажите.
для этой задачи подойдет борд не ниже чем на Cortex M3
Можно нанять человека он по звонку будет ресетить, можно что-то типа тимвьювера и ресетить. Можно с реле можно без реле. Какая постоновка задачи такие и ответы ведь будут...
Можно: shutdown -r now или reboot или через IPMI. Для всего остального - реле в любом исполнении, замыкающее контакты RST на материнской плате.
P.S. вместо человека можно кота за ежатину нанять. Про пузырь только не забыть.
Тимвьювер отпадает, потому что может не быть сети. Человек на телефоне, смешно, но не более. Ребут и шатдаун это хорошо, но не подходит. А по теме, вопрос все тот же, посредством ардуины надо сделать ресет. На материнке ресет происходит замыканием контактов, но ставить обычное реле на 16а ставить как то глупо. Поэтому и спросил, может кто делал нечто подобное?
Возьмите реле не на 16A. Твердотельное. Оптрон. Слава богу не при советах живем, можно найти разные радиодетали.
может не быть сети.
Удалённо и без сети?
поточнее сформулируйте задачку.
Берёте два сервомотора и делаете робопалец, который нажимает на кнопку Reset когда нужно :)
Не вопрос. Возьму все что надо, вот только что мне надо?
может не быть сети.
Именно тот комп может подвиснуть и сеть может быть недоступна. Ардуина на другой линии будет.
Может мне вечный двигатель еще изобрести, что бы 2 контакта замкнуть?
Оптрон типа PC817, data0 и data1 - к ардуине, подключаете как обычный светодиод (т.е. резисторы/резистор побольше надо взять).
Оптрон такой есть, какие именно номиналы резисторов, раз надо побольше? И еще вопрос, а можно как то в эту схему еще возможность штатного ресета оставить?
для совсем дремучих: оптрон параллельно штатной кнопке.
Ну, вы вообще обленились: https://yandex.ru/search/?text=pc817%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&&lr=19
Параллельно кнопке оптопару включите и будет вам и штатный ресет и удаленный.
Тогда уж сразу робота Фёдора примотать к стойке...
phoenixoid, я нечто подобное уже предлагал, но ТС не ценит инстинно креативных идей :(
Это как раз ответ на ваш пост) Кстати эта серва реально спасла от работы в выходные и позволила избежать вмешательства во внутренности сервера...
Да не обленился я, а не знаю них..я.) спасибо за ответ
Рогозина в танке на батуте к стойке Путина примотать и нажать кнопку ресет.
Немного уходя в сторону - а зачем УДАЛЕННО ресетить, если это нужно только в случаях зависания сервака? Подключить ардуину через uart к компу, на компе запустить скрипт, регулярно отправляющий сигнал ардуине. Если сигнал перестал приходить - значит сервак завис. А если сигнал идет - значит, сеть пропала по другой причине и в ресете смысла нет.
А вообще, если сервак часто виснет - то надо бы разобраться почему, а не искать способы перезагрузки... Имхо.
Удаленный ресет - штука удобная. Уехал в отпуск - вдруг пригодится. Речь кстати не о серваке идет. Да и завис разный бывает. На данном компе крутится прога, она тупо может закрыться и все. Сигнал на юарт шагать будет, а прога работать не будет.
Да вы что, люди, мобила за 200 рублей и там уже оптрон на кнопку. Что городите-то?
