Русские символы LCD 5110
Пт, 24/01/2014 - 23:38
Подключил дисплейчик LCD 5110 к нано , все работает, использую библиотеку Adafruit_PCD8544, но там нет русских символов, подскажите как допилить самому ...
Точнее библиотека Adafruit_GFX https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
Как вывести русские символы на дисплее NOKIA LCD 5110 (PCD8544) . при использовании библиотеки Adafruit-GFX-Library ???
Или хотя бы подскажите как самому дорисовать руссские символы ...
В библиотеке латинские символы прописани так
// Standard ASCII 5x7 font static const unsigned char font[] PROGMEM = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x5B, 0x4F, 0x5B, 0x3E, 0x3E, 0x6B, 0x4F, 0x6B, 0x3E, 0x1C, 0x3E, 0x7C, 0x3E, 0x1C, 0x18, 0x3C, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x1C, 0x57, 0x7D, 0x57, 0x1C, 0x1C, 0x5E, 0x7F, 0x5E, 0x1C, 0x00, 0x18, 0x3C, 0x18, 0x00, 0xFF, 0xE7, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0x00, 0x18, 0x24, 0x18, 0x00, 0xFF, 0xE7, 0xDB, 0xE7, 0xFF, 0x30, 0x48, 0x3A, 0x06, 0x0E, 0x26, 0x29, 0x79, 0x29, 0x26, 0x40, 0x7F, 0x05, 0x05, 0x07,ну и так далее ....
Хотелось бы узнать как самому прописать русские символи или "куда копать" ...
Нашел статью http://robocraft.ru/blog/892.html буду разруливать...
в правильную сторону копаете. даже символы не придется рисовать
У кого-то получилось подгрузить русский шрифт?
так ссылку ТС привел. там написано
Спасиб. Не совсем правда все понятно, но щас попробую разобраться. Я думал мот есть готовое уже :) Как всегда, хочется быстро и без гемора :))
ну пример можешь посмотреть для пиков, но си он и в африке си
void low_init() { CMCON = 0x07; // отключение компаратора TRISB = 0x00; PORTB = 0; } #define SetBit(x,y) (x|=(1<<y)) #define ClrBit(x,y) (x&=~(1<<y)) #define ToggleBit(x,y) (x^=(1<<y)) #define TestBit(x,y) (x&(1<<y)) void delay(unsigned int p) { unsigned int i; for(i=0;i<p;i++){asm("NOP");} } void delay1000(unsigned int p) { while(p>0){delay(1000);p--;} } // LCD NOKIA1100 #define SCLK_on SetBit(PORTB,7) #define SDA_on SetBit(PORTB,6) #define CS_on SetBit(PORTB,5) #define RST_on SetBit(PORTB,4) #define SCLK_off ClrBit(PORTB,7) #define SDA_off ClrBit(PORTB,6) #define CS_off ClrBit(PORTB,5) #define RST_off ClrBit(PORTB,4) #define lcd_CMD 0 #define lcd_DATA 1 unsigned char X,Y;// Две глобальные переменные расположения курсора static const char lcd_font[][5] = { { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp { 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // ! { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // " { 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // # { 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $ { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 }, // % { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // & { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // ' { 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // ( { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // ) { 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // * { 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // + { 0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00 }, // , { 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 }, // - { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4 { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5 { 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6 { 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7 { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8 { 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9 { 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // : { 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ; { 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // < { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // = { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // > { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ? { 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @ { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // A { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C { 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F { 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T { 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U { 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V { 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X { 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y { 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [ { 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55 { 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ] { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^ { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _ { 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // ' { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a { 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c { 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e { 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f { 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E }, // g { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 }, // j { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l { 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C }, // q { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s { 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t { 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u { 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v { 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // y { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z { 0x08, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41 }, // { { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00 }, // | { 0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x08 }, // } { 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01 }, // ~ { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // А { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33 }, // Б { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // В { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03 }, // Г { 0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF }, // Д { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49 }, // Е { 0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77 }, // Ж { 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // З { 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F }, // И { 0x7C, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7C }, // Й { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // К { 0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F }, // Л { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // М { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // Н { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // О { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F }, // П { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // Р { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // С { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // Т { 0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F }, // У { 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C }, // Ф { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // Х { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF }, // Ц { 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // Ч { 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F }, // Ш { 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0xFF }, // Щ { 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30 }, // Ъ { 0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F }, // Ы { 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00 }, // Ь { 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E }, // Э { 0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E }, // Ю { 0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F }, // Я { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // а { 0x3C, 0x4A, 0x4A, 0x49, 0x31 }, // б { 0x7C, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00 }, // в { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C }, // г { 0xE0, 0x54, 0x4C, 0x44, 0xFC }, // д { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x08 }, // е { 0x6C, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x6C }, // ж { 0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28 }, // з { 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C }, // и { 0x78, 0x42, 0x24, 0x12, 0x78 }, // й { 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // к { 0x20, 0x44, 0x3C, 0x04, 0x7C }, // л { 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C }, // м { 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C }, // н { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // о { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7C }, // п { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // р { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44 }, // с { 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04 }, // т { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // у { 0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18 }, // ф { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // х { 0x7C, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFC }, // ц { 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C }, // ч { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C }, // ш { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0xFC }, // щ { 0x04, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20 }, // ъ { 0x7C, 0x50, 0x20, 0x00, 0x7C }, // ы { 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00 }, // ь { 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38 }, // э { 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38 }, // ю { 0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C } // я }; void lcd_write(char cd,unsigned char c) { char i; CS_off; SCLK_off; if(cd) { SDA_on; } else { SDA_off; } SCLK_on; for(i=0;i<8;i++) { SCLK_off; if(c & 0x80) SDA_on; else SDA_off; SCLK_on; c <<= 1; delay(2); } CS_on; } void lcd_clear(void) { unsigned int i; lcd_write(lcd_CMD,0x40); lcd_write(lcd_CMD,0xb0); lcd_write(lcd_CMD,0x10); lcd_write(lcd_CMD,0x00); lcd_write(lcd_CMD,0xae); for(i=0;i<864;i++) lcd_write(lcd_DATA,0x00); lcd_write(lcd_CMD,0xaf); } void lcd_init(void) { CS_off; RST_off; delay(100); RST_on; lcd_write(lcd_CMD,0x20); lcd_write(lcd_CMD,0x90); lcd_write(lcd_CMD,0xA4); lcd_write(lcd_CMD,0x2F); lcd_write(lcd_CMD,0x40); lcd_write(lcd_CMD,0xb0); lcd_write(lcd_CMD,0x10); lcd_write(lcd_CMD,0x0); lcd_write(lcd_CMD,0xC8); lcd_write(lcd_CMD,0xa1); lcd_write(lcd_CMD,0xac); lcd_write(lcd_CMD,0x07); //lcd_write(CMD,0xF9); // lcd_write(lcd_CMD,0xaf); lcd_clear(); lcd_write(lcd_CMD,0xa7); delay(1000); lcd_write(lcd_CMD,0xa6); delay(2000); } void lcd_gotoxy(unsigned char x,unsigned char y) { X=x; Y=y; x=x*6; lcd_write(lcd_CMD,(0xB0|(y&0x0F))); lcd_write(lcd_CMD,(0x00|(x&0x0F))); lcd_write(lcd_CMD,(0x10|((x>>4)&0x07))); } unsigned char lcd_symbol_decode(unsigned char c) { if(32<=c&&c<='~') { c=c-32; } else { if(192<=c&&c<=255) { c=c-97; } else { c=255; } } return c; } void lcd_putch(unsigned char c) { c=lcd_symbol_decode(c); if(c==255) { return; } lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][0]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][1]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][2]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][3]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][4]); lcd_write(lcd_DATA,0x00); X++; if(X==16) { if(Y==7) { lcd_gotoxy(0,0); } else { lcd_gotoxy(0,Y+1); } } } void lcd_puts(const char *s) { while (*s) { lcd_putch(*s); ++s; } } void lcd_test(void) { unsigned char i; lcd_gotoxy(0,0); for(i=32;i<127;i++) { lcd_putch(i); } for(i=192;i<=224;i++) { lcd_putch(i); } } // -LCD NOKIA1100 void main() { low_init(); lcd_init(); while(1==1) { lcd_gotoxy(1,1); lcd_puts("LCD nokia 1100"); lcd_gotoxy(3,3); lcd_puts("Графический"); lcd_gotoxy(5,4); lcd_puts("дисплей"); lcd_gotoxy(3,5); lcd_puts("96x65 точек"); lcd_gotoxy(1,7); lcd_puts("alex-exe.net.ru"); delay1000(3000); lcd_clear(); lcd_gotoxy(1,0); lcd_puts("^ РАЗМЕРЫ"); lcd_gotoxy(1,1); lcd_puts("| ширина 16"); lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts("<+------------->"); lcd_gotoxy(1,3); lcd_puts("|8 высота"); lcd_gotoxy(1,4); lcd_puts("|"); lcd_gotoxy(1,5); lcd_puts("| дисплей"); lcd_gotoxy(1,6); lcd_puts("| вмещает"); lcd_gotoxy(1,7); lcd_puts("v 128 символов"); delay1000(3000); lcd_clear(); lcd_test(); delay1000(3000); lcd_clear(); lcd_gotoxy(2, 3); lcd_puts("Hello, World"); delay1000(3000); lcd_clear(); } }Для меня это слишком сложно. Я так понимаю что эти процедуры декодируют введенный русский символ и найдя по коду его новое представление в массиве рисуют его по новому.
Я просто хочу руссифицировать библиотеку LCD_5110_Graph для Arduino. Там в комплекте есть файл со шрифтами (в самой библиотеке можно пользоваться разными шрифтами, это предусмотренно). Сам файл со шрифтами вот:
#if defined(__AVR__) #include <avr/pgmspace.h> #define fontdatatype uint8_t #elif defined(__PIC32MX__) #define PROGMEM #define fontdatatype const unsigned char #elif defined(__arm__) #define PROGMEM #define fontdatatype const unsigned char #endif fontdatatype SmallFont[] PROGMEM = { 0x06, 0x08, 0x20, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sp 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, // ! 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // " 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // # 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // $ 0x00, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // % 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // & 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // ' 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, // ( 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, // ) 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // * 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // + 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00, // , 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // - 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // . 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // / 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 3 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 7 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // : 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, // ; 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // < 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // = 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, // > 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ? 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E, // @ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // A 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // B 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, // D 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // E 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, // F 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A, // G 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // H 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, // I 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01, // J 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // K 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // L 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // N 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // S 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F, // U 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, // V 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, // W 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // X 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // Y 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, // Z 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // [ 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, // Backslash (Checker pattern) 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, // ] 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _ 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, // ` 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // a 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38, // b 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20, // c 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F, // d 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // e 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02, // f 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C, // g 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // h 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, // i 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00, // j 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // k 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00, // l 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78, // m 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, // n 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // o 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18, // p 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC, // q 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, // r 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20, // s 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20, // t 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C, // u 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C, // v 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C, // w 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // x 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C, // y 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44, // z 0x00, 0x00, 0x10, 0x7C, 0x82, 0x00, // { 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, // | 0x00, 0x00, 0x82, 0x7C, 0x10, 0x00, // } 0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06 // ~ (Degrees) }; fontdatatype MediumNumbers[] PROGMEM = { 0x0c, 0x10, 0x2d, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, // - 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // . 0x00, 0x00, 0x02, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0x81, 0x00, 0x00, // / 0x00, 0xfc, 0x7a, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x7a, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xbc, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xc0, 0xbc, 0x7e, 0x00, // 0 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x7e, 0x00, // 1 0x00, 0x00, 0x02, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x7a, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xbd, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0x81, 0x00, 0x00, // 2 0x00, 0x00, 0x02, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x7a, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xbd, 0x7e, 0x00, // 3 0x00, 0xfc, 0x78, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x78, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x3d, 0x7e, 0x00, // 4 0x00, 0xfc, 0x7a, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xbd, 0x7e, 0x00, // 5 0x00, 0xfc, 0x7a, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xbd, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xbd, 0x7e, 0x00, // 6 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x7a, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x7e, 0x00, // 7 0x00, 0xfc, 0x7a, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x7a, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xbd, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xbd, 0x7e, 0x00, // 8 0x00, 0xfc, 0x7a, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x7a, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xc3, 0xbd, 0x7e, 0x00, // 9 }; fontdatatype BigNumbers[] PROGMEM = { 0x0e, 0x18, 0x2d, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // - 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0xe0, 0xe0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // . 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, // / 0x00, 0xfc, 0xfa, 0xf6, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xf6, 0xfa, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xef, 0xc7, 0x83, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xc7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x00, // 0 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xc7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0x00, // 1 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xf6, 0xfa, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xe0, 0xd0, 0xb8, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x3b, 0x17, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, // 2 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xf6, 0xfa, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0xbb, 0xd7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x00, // 3 0x00, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xf0, 0xf8, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x17, 0x3b, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0xbb, 0xd7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0x00, // 4 0x00, 0xfc, 0xfa, 0xf6, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x17, 0x3b, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0xb8, 0xd0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x00, // 5 0x00, 0xfc, 0xfa, 0xf6, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x06, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0xef, 0xd7, 0xbb, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0xb8, 0xd0, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x00, // 6 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xf6, 0xfa, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x83, 0xc7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0x00, // 7 0x00, 0xfc, 0xfa, 0xf6, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xf6, 0xfa, 0xfc, 0x00, 0x00, 0xef, 0xd7, 0xbb, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0xbb, 0xd7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x00, // 8 0x00, 0xfc, 0xfa, 0xf6, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0x0e, 0xf6, 0xfa, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x17, 0x3b, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0x38, 0xbb, 0xd7, 0xef, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xc0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xe0, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0x00, // 9 }; fontdatatype TinyFont[] PROGMEM = { 0x04, 0x06, 0x20, 0x5f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa0, 0x00, 0xc0, 0x0c, 0x00, 0xf9, 0x4f, 0x80, 0x6b, 0xeb, 0x00, 0x98, 0x8c, 0x80, 0x52, 0xa5, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, // Space, !"#$%&' 0x01, 0xc8, 0x80, 0x89, 0xc0, 0x00, 0x50, 0x85, 0x00, 0x21, 0xc2, 0x00, 0x08, 0x40, 0x00, 0x20, 0x82, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x18, 0x8c, 0x00, // ()*+,-./ 0xfa, 0x2f, 0x80, 0x4b, 0xe0, 0x80, 0x5a, 0x66, 0x80, 0x8a, 0xa5, 0x00, 0xe0, 0x8f, 0x80, 0xea, 0xab, 0x00, 0x72, 0xa9, 0x00, 0x9a, 0x8c, 0x00, // 01234567 0xfa, 0xaf, 0x80, 0x4a, 0xa7, 0x00, 0x01, 0x40, 0x00, 0x09, 0x40, 0x00, 0x21, 0x48, 0x80, 0x51, 0x45, 0x00, 0x89, 0x42, 0x00, 0x42, 0x66, 0x00, // 89:;<=>? 0x72, 0xa6, 0x80, 0x7a, 0x87, 0x80, 0xfa, 0xa5, 0x00, 0x72, 0x25, 0x00, 0xfa, 0x27, 0x00, 0xfa, 0xa8, 0x80, 0xfa, 0x88, 0x00, 0x72, 0x2b, 0x00, // @ABCDEFG 0xf8, 0x8f, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x80, 0x8b, 0xe8, 0x00, 0xf8, 0x8d, 0x80, 0xf8, 0x20, 0x80, 0xf9, 0x0f, 0x80, 0xf9, 0xcf, 0x80, 0x72, 0x27, 0x00, // HIJKLMNO 0xfa, 0x84, 0x00, 0x72, 0x27, 0x40, 0xfa, 0x85, 0x80, 0x4a, 0xa9, 0x00, 0x83, 0xe8, 0x00, 0xf0, 0x2f, 0x00, 0xe0, 0x6e, 0x00, 0xf0, 0xef, 0x00, // PQRSTUVW 0xd8, 0x8d, 0x80, 0xc0, 0xec, 0x00, 0x9a, 0xac, 0x80, 0x03, 0xe8, 0x80, 0xc0, 0x81, 0x80, 0x8b, 0xe0, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x08, 0x20, 0x80, // XYZ[\]^_ 0x02, 0x04, 0x00, 0x31, 0x23, 0x80, 0xf9, 0x23, 0x00, 0x31, 0x24, 0x80, 0x31, 0x2f, 0x80, 0x31, 0x62, 0x80, 0x23, 0xea, 0x00, 0x25, 0x53, 0x80, // `abcdefg 0xf9, 0x03, 0x80, 0x02, 0xe0, 0x00, 0x06, 0xe0, 0x00, 0xf8, 0x42, 0x80, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x79, 0x87, 0x80, 0x39, 0x03, 0x80, 0x31, 0x23, 0x00, // hijklmno 0x7d, 0x23, 0x00, 0x31, 0x27, 0xc0, 0x78, 0x84, 0x00, 0x29, 0x40, 0x00, 0x43, 0xe4, 0x00, 0x70, 0x27, 0x00, 0x60, 0x66, 0x00, 0x70, 0x67, 0x00, // pqrstuvw 0x48, 0xc4, 0x80, 0x74, 0x57, 0x80, 0x59, 0xe6, 0x80, 0x23, 0xe8, 0x80, 0x03, 0x60, 0x00, 0x8b, 0xe2, 0x00, 0x61, 0x0c, 0x00 // zyx{|}~ };Пробовал добавлять сюда те шрифты что находил, пишет крокозябрами. Видать, либо соотношение не то, либо адресация. Но не могу нигде найти документацию по этой библиотеке. :(
А вот пример работы со шрифтами и вобще в этой библиотеке:
#include <LCD5110_Graph.h> // Подключение библиотек #include <DS1302.h> DS1302 rtc(2, 3, 4); // Инициализация библиотеки с указанием LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12); // пинов подключения к Arduino extern uint8_t TinyFont[]; // Объявление трех внешних extern uint8_t SmallFont[]; // массивов символов extern uint8_t BigNumbers[]; Time t; // Инициализация структуры void setup() { myGLCD.InitLCD(); // Инициализация дисплея rtc.halt(false); // Установка режимов rtc.writeProtect(false); // работы часов // Следующих три строки нужно закомментировать после // установки времени и загрузить скетч в плату повторно rtc.setDOW(MONDAY); // Установка дня недели rtc.setTime(10, 59, 10); // Установка времени 10:59:10 rtc.setDate(20, 7, 2013); // Установка даты 20 июля 2013 } void loop() { t = rtc.getTime(); // Получение времени и его запись в структуру t myGLCD.setFont(BigNumbers); // Установка набора символов myGLCD.clrScr(); // Очистка экрана myGLCD.printNumI(int(t.hour), 7, 0); // Вывод часов myGLCD.print("-", 35, 0); myGLCD.printNumI(int(t.min), 49, 0); // Вывод минут myGLCD.setFont(SmallFont); // Установка набора символов myGLCD.printNumI(int(t.sec), CENTER, 0); // Вывод секунд myGLCD.print(rtc.getDOWStr(), CENTER, 25); // Вывод дня недели myGLCD.print(rtc.getDateStr(), CENTER, 33); // Вывод даты myGLCD.setFont(TinyFont); // Установка набора символов myGLCD.print("Chronos by Mini-Tech", CENTER, 42); myGLCD.update(); // Вывод вместимого буфера на дисплей delay (1000); // Задержка 1 с }Вот так выглядит все на экране с этой программой:
Сюда просто просится русский шрифт, все вроде для этого приспособлено, но....у меня пока не получается. Мот кто подмогнет?:)
я все пытаюсь библиотеку PCD8544 русифицировать, второй день голову ломаю, никак не пойму, что ей надо(
Нужно использовать библиотеку U8Glib - в ней больше возможностей и русские шрифты есть.
Адафруит - фигня.
Что так никто и не руссифицировал?
Вроде как нет.
Печально(((
так давал же уже как раскодировать русские символы
вот самое главное что нужно
static const char lcd_font[][5] = { { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp { 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // ! { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // " { 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // # { 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $ { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 }, // % { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // & { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // ' { 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // ( { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // ) { 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // * { 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // + { 0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00 }, // , { 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 }, // - { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4 { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5 { 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6 { 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7 { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8 { 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9 { 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // : { 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ; { 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // < { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // = { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // > { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ? { 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @ { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // A { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C { 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F { 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T { 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U { 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V { 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X { 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y { 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [ { 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55 { 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ] { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^ { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _ { 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // ' { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a { 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c { 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e { 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f { 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E }, // g { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 }, // j { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l { 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C }, // q { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s { 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t { 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u { 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v { 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // y { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z { 0x08, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41 }, // { { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00 }, // | { 0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x08 }, // } { 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01 }, // ~ { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // А { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33 }, // Б { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // В { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03 }, // Г { 0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF }, // Д { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49 }, // Е { 0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77 }, // Ж { 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // З { 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F }, // И { 0x7C, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7C }, // Й { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // К { 0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F }, // Л { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // М { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // Н { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // О { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F }, // П { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // Р { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // С { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // Т { 0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F }, // У { 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C }, // Ф { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // Х { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF }, // Ц { 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // Ч { 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F }, // Ш { 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0xFF }, // Щ { 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30 }, // Ъ { 0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F }, // Ы { 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00 }, // Ь { 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E }, // Э { 0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E }, // Ю { 0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F }, // Я { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // а { 0x3C, 0x4A, 0x4A, 0x49, 0x31 }, // б { 0x7C, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00 }, // в { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C }, // г { 0xE0, 0x54, 0x4C, 0x44, 0xFC }, // д { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x08 }, // е { 0x6C, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x6C }, // ж { 0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28 }, // з { 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C }, // и { 0x78, 0x42, 0x24, 0x12, 0x78 }, // й { 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // к { 0x20, 0x44, 0x3C, 0x04, 0x7C }, // л { 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C }, // м { 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C }, // н { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // о { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7C }, // п { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // р { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44 }, // с { 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04 }, // т { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // у { 0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18 }, // ф { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // х { 0x7C, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFC }, // ц { 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C }, // ч { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C }, // ш { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0xFC }, // щ { 0x04, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20 }, // ъ { 0x7C, 0x50, 0x20, 0x00, 0x7C }, // ы { 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00 }, // ь { 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38 }, // э { 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38 }, // ю { 0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C } // я }; unsigned char lcd_symbol_decode(unsigned char c) { if(32<=c&&c<='~') { c=c-32; } else { if(192<=c&&c<=255) { c=c-97; } else { c=255; } } return c; } void lcd_putch(unsigned char c) { c=lcd_symbol_decode(c); if(c==255) { return; } lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][0]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][1]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][2]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][3]); lcd_write(lcd_DATA,lcd_font[c][4]); lcd_write(lcd_DATA,0x00); X++; if(X==16) { if(Y==7) { lcd_gotoxy(0,0); } else { lcd_gotoxy(0,Y+1); } } }а я даже в среде делал выбор кодировки чтобы не изобретать перекодировку в ардуине, где процессорное время на вес золота. U8Glib жирная слишком, но зато там есть даже утилиты чтобы генерить шрифты.
А как это применить в библиотеке LCD5110_Basic library?
вставить массив. в функции вывода символа использовать данные функции, переделав под свои названия функций вывода данных
Ээээм... Что? Я не так силён(((
ну если будет время может переделаю. сейчас времени нет
Эх((( Подскажи, если знаешь конечно, какой библиотекой воспользоваться?
в смысле? чтобы уже русские буквы работали?
да)))
да пожалуйста
http://multimote.ru/nokia5110-lcd-connection/
Может сморожу глупость... а для duinы?
ардуина это авр. код для авр, мега8. может хоть что то сделаешь. там переделать нефиг делать, просто полчаса времени потратить (полчаса грубо)
нееет(((( я ленивая задница и хочу всё готовое!
а я тебе не мама о тебе тут заботится, особенно если ты ленивая задница
Нууу Мааааааам!
Я же наверное не один такой((((
я злой папа. дал инфу в 2 вариантах. дальше мозг включай. лишь бы все только готовенькое
вот сделал. хз работает или нет. по крайней мере компилируется
http://yadi.sk/d/CXjuENmaEEwun
в папке дисплеи 5110
если получится или нет выкладывай скрины и фотки чтобы можно было понять
наваял простенький редактор шрифта для Adafruit_GFX. Может кому пригодится (для работы нужен .NET 4.5).
https://www.dropbox.com/s/y0v3t08qsm0wsuv/FontEditor.exe?dl=0
и поправил русские симолы
https://www.dropbox.com/s/plybyfh8045s5eg/glcdfont-rus.c?dl=0
подкопируйте этот файлик в папку с Adafruit_GFX и поправьте в файле Adafruit_GFX.cpp строку
на
просто интересно чем простая смеша таблицы поможет?
русские символы и английские находятся в разных местах в ASCII
не совсем понял вопроса. Вот как выглядит поправленый файл:
смена таблицы)))
я про кодировку ASCII. нельзя же просто поменять массив для символов и все заработает. просто будет вместо английских букв русскиие, причем как попало
вот этот кусок следует сначала смотреть
unsigned char lcd_symbol_decode(unsigned char c) { if(32<=c&&c<='~') { c=c-32; } else { if(192<=c&&c<=255) { c=c-97; } else { c=255; } } return c; }может у меня либа не такая, никаких манипуляций с char не нахожу. Все предельно просто:
#if ARDUINO >= 100 size_t Adafruit_GFX::write(uint8_t c) { #else void Adafruit_GFX::write(uint8_t c) { #endif if (c == '\n') { cursor_y += textsize*8; cursor_x = 0; } else if (c == '\r') { // skip em } else { drawChar(cursor_x, cursor_y, c, textcolor, textbgcolor, textsize); cursor_x += textsize*6; if (wrap && (cursor_x > (_width - textsize*6))) { cursor_y += textsize*8; cursor_x = 0; } } #if ARDUINO >= 100 return 1; #endif } // Draw a character void Adafruit_GFX::drawChar(int16_t x, int16_t y, unsigned char c, uint16_t color, uint16_t bg, uint8_t size) { if((x >= _width) || // Clip right (y >= _height) || // Clip bottom ((x + 6 * size - 1) < 0) || // Clip left ((y + 8 * size - 1) < 0)) // Clip top return; for (int8_t i=0; i<6; i++ ) { uint8_t line; if (i == 5) line = 0x0; else line = pgm_read_byte(font+(c*5)+i); for (int8_t j = 0; j<8; j++) { if (line & 0x1) { if (size == 1) // default size drawPixel(x+i, y+j, color); else { // big size fillRect(x+(i*size), y+(j*size), size, size, color); } } else if (bg != color) { if (size == 1) // default size drawPixel(x+i, y+j, bg); else { // big size fillRect(x+i*size, y+j*size, size, size, bg); } } line >>= 1; } } }Единственное условие, файл должен быть в ASCII кодировке. Вот это пока не победил :( и Visual Studio и Arduino норовят сконвертить его в UTF-8 а там наш родной по два байта на символ...
у тебя русские символы показывает правильно? при условии что в массиве только русские буквы?
при таком условии не будут показываться правильно. В массиве все 255 символов.
вот мы и вернулись к изначальному
на
что простая замена таблицы не поможет. либо править либо делать весь массив
на
стоп стоп стоп. А кто сказал, что представленный мною файл содержит ТОЛЬКО русские символы? Картинку видели? Изначальный массив содержит 255 символов, но на месте русских там кракозяблы. А в предоставленном мною файле кракозяблы поправлены на русские буквы.
ну тогда другое дело. файл не качал. програмку только
В общем дело плохо. В скретч русские буквы вкомпиливаются в ненужной нам кодировке. Написал консольную прилагу, которая конвертит русские буквы в 866 кодировку, которая представлена на скриншоте сверху.
https://www.dropbox.com/s/xntiswn97k7rhr6/AsciiConverter.exe?dl=0
таким образом, чтобы вывести текст "Проверка дисплея" строка в скретче должна выглядеть так "\x8F\xE0\xAE\xA2\xA5\xE0\xAA\xA0\x20\xA4\xA8\xE1\xAF\xAB\xA5\xEF"
Попутно, возможно, кому-нибудь пригодятся методы для вывода не только символа, а строки и числа:
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(5, 6, 7, 8, 9); // здесь ваши пины естественно void write(float value) { write(String(value)); } void write(String str) { for (int i = 0; i < str.length(); i++) display.write(str.charAt(i)); } void write(byte b) { write(String(b)); }просто интересно чем простая смеша таблицы поможет?
Не работает ваш метод преобразования. Ну или я что-то не так делаю. Вообщем у меня схожая проблема но с другим дисплеем. Вот код с вашим массивом и преобразованием. Все равно русские символы не выводятся.
#define SSD1306_LCDWIDTH 128 #define SSD1306_LCDHEIGHT 64 #define SSD1306_OLED_ADDRESS 0x3C #define SSD1306_COLUMNADDR 0x21 #define SSD1306_PAGEADDR 0x22 #define SSD1306_COMMAND_MODE 0x80 #define SSD1306_DATA_MODE 0x40 #define SSD1306_DISPLAYOFF 0xAE #define SSD1306_DISPLAYON 0xAF #define SSD1306_SETDISPLAYCLOCKDIV 0xD5 #define SSD1306_SETMULTIPLEX 0xA8 #define SSD1306_SETDISPLAYOFFSET 0xD3 #define SSD1306_SETSTARTLINE 0x40 #define SSD1306_CHARGEPUMP 0x8D #define SSD1306_MEMORYMODE 0x20 #define SSD1306_COLUMNADDR 0x21 #define SSD1306_PAGEADDR 0x22 #define SSD1306_COMSCANINC 0xC0 #define SSD1306_COMSCANDEC 0xC8 #define SSD1306_SEGREMAP 0xA0 #define SSD1306_SETCONTRAST 0x81 #define SSD1306_SETCOMPINS 0xDA #define SSD1306_SETPRECHARGE 0xD9 #define SSD1306_SETVCOMDETECT 0xDB #define SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME 0xA4 #define SSD1306_NORMALDISPLAY 0xA6 #define SSD1306_INVERTDISPLAY 0xA7 #define BLACK 0 #define WHITE 1 #define INVERSE 2 #define I2C_400KHZ 1 #include <Wire.h> static const char lcd_font[][5] PROGMEM = { { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp { 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // ! { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // " { 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // # { 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $ { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 }, // % { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // & { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // ' { 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // ( { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // ) { 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // * { 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // + { 0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00 }, // , { 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 }, // - { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4 { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5 { 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6 { 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7 { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8 { 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9 { 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // : { 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ; { 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // < { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // = { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // > { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ? { 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @ { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // A { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C { 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F { 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T { 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U { 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V { 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X { 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y { 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [ { 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55 { 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 }, // ] { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^ { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _ { 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // ' { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a { 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c { 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e { 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f { 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E }, // g { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 }, // j { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l { 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C }, // q { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s { 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t { 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u { 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v { 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // y { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z { 0x08, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41 }, // { { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00 }, // | { 0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x08 }, // } { 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x01 }, // ~ { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E }, // А { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33 }, // Б { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // В { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03 }, // Г { 0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF }, // Д { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49 }, // Е { 0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77 }, // Ж { 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // З { 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F }, // И { 0x7C, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7C }, // Й { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // К { 0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F }, // Л { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // М { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // Н { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // О { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F }, // П { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // Р { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // С { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // Т { 0x27, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F }, // У { 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C }, // Ф { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // Х { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF }, // Ц { 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // Ч { 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F }, // Ш { 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0xFF }, // Щ { 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30 }, // Ъ { 0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F }, // Ы { 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00 }, // Ь { 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E }, // Э { 0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E }, // Ю { 0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F }, // Я { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // а { 0x3C, 0x4A, 0x4A, 0x49, 0x31 }, // б { 0x7C, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00 }, // в { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0C }, // г { 0xE0, 0x54, 0x4C, 0x44, 0xFC }, // д { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x08 }, // е { 0x6C, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x6C }, // ж { 0x44, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28 }, // з { 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C }, // и { 0x78, 0x42, 0x24, 0x12, 0x78 }, // й { 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // к { 0x20, 0x44, 0x3C, 0x04, 0x7C }, // л { 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C }, // м { 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C }, // н { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // о { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7C }, // п { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // р { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44 }, // с { 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04 }, // т { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C }, // у { 0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18 }, // ф { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // х { 0x7C, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFC }, // ц { 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C }, // ч { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C }, // ш { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0xFC }, // щ { 0x04, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20 }, // ъ { 0x7C, 0x50, 0x20, 0x00, 0x7C }, // ы { 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00 }, // ь { 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38 }, // э { 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38 }, // ю { 0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C } // я }; unsigned char lcd_symbol_decode(unsigned char c) { if(32<=c&&c<='~') { c=c-32; } else { if(192<=c&&c<=255) { c=c-97; } else { c=255; } } return c; } void setup(){ initDisplay(); printString("Hello!",0,0,6); printString("Привет!",0,1,7); } void loop(){ } //Инициализация дисплея void initDisplay(){ if (I2C_400KHZ){ // save I2C bitrate (default 100Khz) byte twbrbackup = TWBR; TWBR = 12; //TWBR = twbrbackup; //Serial.println(TWBR, DEC); //Serial.println(TWSR & 0x3, DEC); } sendCommand(SSD1306_DISPLAYOFF);//Выключаем дисплей sendCommand(SSD1306_SETDISPLAYCLOCKDIV);//Синхронизация тактирования походу :) sendCommand(SSD1306_COMMAND_MODE);//Drk.xftv ht;bv sendCommand(SSD1306_SETMULTIPLEX); sendCommand(0x3F); sendCommand(SSD1306_SETDISPLAYOFFSET); sendCommand(0x00); sendCommand(SSD1306_SETSTARTLINE | 0x0); // line #0 sendCommand(SSD1306_CHARGEPUMP); // 0x8D sendCommand(0x14); // [2] charge pump setting (p62): 0x014 enable, 0x010 disable sendCommand(SSD1306_MEMORYMODE); // 0x20 sendCommand(0x00); // 0x0 act like ks0108 sendCommand(SSD1306_SEGREMAP | 0x1); sendCommand(SSD1306_COMSCANDEC); sendCommand(SSD1306_SETCOMPINS); // 0xDA sendCommand(0x12); sendCommand(SSD1306_SETCONTRAST); sendCommand(0xCF); sendCommand(SSD1306_SETPRECHARGE); sendCommand(0xF1); sendCommand(SSD1306_SETVCOMDETECT); // 0xDB sendCommand(0x40); sendCommand(SSD1306_DISPLAYALLON_RESUME); // 0xA4 sendCommand(SSD1306_NORMALDISPLAY); // 0xA6 sendCommand(SSD1306_DISPLAYON); } void printChar(unsigned char c, byte X, byte Y){ c=lcd_symbol_decode(c); setCursor(X,Y); for(byte i=0; i<5; i++) { sendData(pgm_read_byte(&lcd_font[c][i])); } } void printString(const char *String, byte X, byte Y, byte numChar){ byte cursor = X; byte count=0; while(String[count] && count<numChar){ setCursor(cursor, Y); printChar(String[count++],cursor,Y); cursor+=6; } } void setCursor(byte x, byte y){ sendCommand(SSD1306_COLUMNADDR); sendCommand(x); sendCommand(x+6); sendCommand(SSD1306_PAGEADDR); sendCommand(y); sendCommand(y); } void invertDisplay(uint8_t i) { if (i) { sendCommand(SSD1306_INVERTDISPLAY); } else { sendCommand(SSD1306_NORMALDISPLAY); } } void sendCommand(byte command){ Wire.beginTransmission(SSD1306_OLED_ADDRESS); Wire.write(0x00); Wire.write(command); Wire.endTransmission(); } void sendData(byte command){ Wire.beginTransmission(SSD1306_OLED_ADDRESS); Wire.write(0x40); Wire.write(command); Wire.endTransmission(); }ты меня раскусил. я сижу тут всех обманываю)))
На сколько я разобрался в теме это и не получится с русскими. Т.к. они в чип компилятся не как
printString("Привет!",0,1,7);а как
printString("\xD0\x9F\xD1\x80\xD0\xB8\xD0\xB2\xD0\xB5\xD1\x82!",0,1,7);каждая русская буква кодируется двумя байтами в кодировка UTF8, а данный скретч предполагает ASCII кодировку.
Все равно крякозябры.
может хоть фото для примера приложишь что получается
