Русский текст в монитор порта. Сбой кодировки.
Torx
Имел глупость отредактировать скетч в Notepad++.
После копипаста в IDE получил нечитабельно отображаемый русский текст. Перебором кодировок читабельность вернул, но в монитор порта русские буквы нормально больше не выводятся.
Ковыряния с настройками IDE, снос preferences.txt ничего не дали.
Буду благодарен за подсказку, где я так глобально снёс кодировку и как это победить?
IDE 1.0.2 + WinXP + UNO
maksim
А с чего вы взяли, что дуиновский сериал-монитор вообще поддерживает кириллицу?
Torx пишет:
...но в монитор порта русские буквы нормально больше не выводятся.
То есть у вас когда то получалось выводить в него русские символы?
Torx
maksim пишет:
Действительно...
Проверил тексты - всё по-аглицки. Видимо, думал по-русски. А после ноутпада воткнул в сериал.принт кусок русского комментария и заклинился :)
Прошу прощения за ложную тревогу.
usr-bin
Я думаю, если идут кракозябры, значит дело в кодирвоке, а значит ее можно победить.  Надеюсь что можно. Когда-нибудь
П.С. у меня у самого кракозябры, пользуюсь транслитом.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Все просто. Редакор скетчей пользуется UTF, а терминал win1251, поэтому русские буквы приходят двумя байтами каждая.
Поэтому есть 2 варианта:
1. русские сообщения кодировать (например, '\250' или char(250)),
2. подключать внешний редактор, поддерживающий нужную кодировку.
NeiroN
NeiroN аватар
Putty поддерживает различные кодировки в Serial, в отличии от встроенного монитора.
sergiocharm
Друзья выручайте!
Пытаюсь определить кнопки пульта через ик приемник
 * IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv
 * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
 * Version 0.1 July, 2009
 * Copyright 2009 Ken Shirriff
 * http://arcfn.com
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
  delay(100);
И смотрю в монитор портов а там вместо кодов кнопок вылазят крокозябры.
Пока писал вопрос решил проблему))). Для тех кто в танке как и я. Скорость в коде прописана 9600 а в порте у меня 38 400 бод. Так вот надо тоже 9600 выбрать и тогда крокизябры исчезнут.
Short Circuit
Short Circuit аватар
Torx пишет:
так и делаю, и проблем не было. вероятно у вас или шрифтов в виндовс не хватает нужных, или та же ИДЕ  не настроена.
genaonyx
genaonyx аватар
http://arduino.on.kg/serialMonitor
Могу посоветовать вам альтернативный монитор порта. Который понимает и русский, и украинский и другие языки.
Если вы отредактировали скетч в Notepad++ и хотите чтобы у вас небыло кракозябр в Arduino IDE, в том же Notepad++ выберите кодировку файла UTF8 (без BOM).
Алексей Н
А еще вот можно функцию добавить:
http://blog.iarduino.ru/page/kak-otpravlyat-russkiy-tekst-v-serial-port/
BEE-KEE-PER
Подскажите у меня все работало ардуина писало в порт на делфи все читалось потом раз и упало все теперь абракодабра стала???
И скорость одинаковая и как только не менял ее!
по китайски пишет
еше SDK что там настраивал что повлиять могло???
genaonyx
genaonyx аватар
Скорее всего ткнули на кнопку "Исправить кодировку" в одном из меню Arduino IDE. В этом случае лучше переписать все руские текста заново. или поиграться с конвертером кодировок в Notepad++
Речь идет о самом файле скетча.
BEE-KEE-PER
нет ничего не нажимал точно и англиские приходят с абройкодаброй!
Я уже несколько дней подряд мучаюсь и нечего не работает!
Может ардуина сломатся и перестать коректно работать?????
genaonyx
genaonyx аватар
Ну, если Ардуинка прошивается и порты работают, то чувствует она себя замечательно.
Попробуйте другие мониторы порта, штатный из Arduino IDE или например мой. http://arduino.on.kg/serialMonitor
Написан на Delphi. Правда, на более свежей версии.
Если такая же проблема, то выложите где-нибудь на файлообменнике скетч. Сам файл.
BEE-KEE-PER
Да ВЫ правы, ардуинка чувствует себя отлично и ВАШУ программу скачавал она тож прекрасно работает!
Дело вот в чем купис севодня мегу.ардуину и на ней такие же глюки когда компилирул RAD Studio глуки происходят, компилирую на делфи7 фсе сцукко отлично работает????
RAD студия тож нормально работала перестала рвботать походу после того как я SDK установил внее???
Что вот может быть???????
Да и не могли ВЫ дать исходник ВАШЕЙ проги serialMonitor????
Я в делфи использую TBComPort для работы с портом!!!
xDriver
xDriver аватар
BEE-KEE-PER пишет:
Дело в том, что делфи7 использует AnsiString и AnsiChar, а RAD studio Unicode по умолчанию
в RAD studio указывайте явний тип AnsiString и AnsiChar для работы с COM портом.
BEE-KEE-PER
Огромное спасибо за совет!
Вот только дело в том что TBComPort матюгается на AnsiString...........
BEE-KEE-PER
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ ПРЕШЛОСЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ TBComPort ТЕПЕРЬ ФСЕ РАБОТАЕТ И В RAD Studi.
СПАСИБО ВЫ ОКАЗАЛИ НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ МНЕ! Я ТАК ТО ЕЩЕ ДОЛГО РАЗБИРАЛСЯ ЧТО К ЦЕМУ!!!
BEE-KEE-PER
Как с ВАМИ связатся ???
genaonyx
genaonyx аватар
BEE-KEE-PER пишет:
С кем именно?
Кстати начал писать статью для своего сайта по обмену данными между ардуино и программой написанной на Delphi по COM-порту.
BEE-KEE-PER
xDriver с ним хотел связаться с сом портом Я разобрался проблем не есть вопрос по RAD Studio ???
Можно поговорить хоть с кем кто знает рад студию.............
genaonyx
genaonyx аватар
ну так пиши в чем проблема то
BEE-KEE-PER
Тут тема не совсем же про это, вообщем где можно найти инфы нормальной как на мобильники программы писать, а то когда делаеш multi device application там нет canvas нет у speedbutton glypth и прочего немогу толком не где найти нормальную инфу
xDriver
xDriver аватар
мобильное приложение в RAD Studio написанно всего лишь одно ! и то постейшее.
боюсь и тут вам вряд ли помогу, но тем немение _xDriver_@mail.ru
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
xDriver пишет:
тем немение
шта?
Pablos
Pablos аватар
А вот я не знал, что дуиновский сериал-монитор не поддерживает кириллицу и работало как-то ))))
Пересел на другой комп - работать перестало. Если и не должно было, то как же оно там было?!
Винда и там, и там 7-я ...   бред какой-то.  Выходит там редактор кода был переключен на 1251. В пн заберу обратно тот ноут и еще раз гляну.
Pablos
Pablos аватар
Проверил...  Работает монитор с русскими буквами... но!
Скетч должен создаваться не кнопкой Ctrl+N и не из скетча-примера, а как текстовый файл в винде.
Потом меняете расширение с txt на ino и ... вуаля...  все работает по-русски...
Русский язык в мониторе
Pablos
Pablos аватар
Torx пишет:
maksim пишет:
Действительно...
Тревога была не ложной... все работает по-русски... ;)
123654789
Помогите решить такую проблему
123654789
ааа
не то сделал, фоточка почему то не копируется
там вместо кракозябр стоят вопросы, как решить эту проблему?
Logik
123654789 пишет:
ааа
Прочитать тему, хотябы пост перед своим.
ПС. Раскажи как можна быть таким олегофреном? легко и приятно небойсь... Зачем лезть с тупейшим вопросом не прочитав нихрена из ранее написаного? Будем считать что это сделано спецом для демонстрации отрицательного IQ,  чтоб все знали  ТС и стороной обходили .
Andrey1666
Здраствуйте!
Я совсем новечок, получил недавно ардуино нано и сразу решил затестить, и тут же пошли проблемы, первый тест с миганием светодиода прошел успешно, а вот с выводом монитора порта ни как, все облазил, ни где такого не было, везде стоит 9600, а монитор порта не работает, выходят кракозябры, решил поиграться со скоростью и о чудо на 2400, порт заработал как надо, почему так? Кто знает?
Andrey1666 - "совсем новичок" - это не оправдание. Нафига вы эту слепошарую картинку запостили? Словами обьяснять не умеете? Скетч текстом не судьба была вставить? И вывод сериала тоже?
