сервопривод + кнопка.
AlexAferist
Начинаю только работать с Arduino. Хочу узнать, возможна ли работа сервопривода с кнопкой? И как это прописать?
tsostik
AlexAferist
Блин, я в программировании нуб. А кодика нет никакого? чтобы при нажатии кнопки, серва крутилась на 90 градусов
AlexAferist
Может кому понадобится. написал код, все работает.
с одной кнопкой:
#include <Servo.h>
int button = 5; //button pin, connect to ground to move servo
int press = 0;
Servo servo;
boolean toggle = true;
  pinMode(button, OUTPUT); //arduino monitor pin state
  servo.attach(7); //pin for servo control signal
  digitalWrite(5, LOW); //enable pullups to make pin high
  press = digitalRead(button);
  if (press == HIGH)
    if(toggle)
      servo.write(90);
      toggle = !toggle;
      servo.write(20);
      toggle = !toggle;
  delay(500);  //delay for debounce
AlexAferist
и с двумя кнопками:
#include <Servo.h>
int button1 = 4; //button pin, connect to ground to move servo
int press1 = 0;
int button2 = 5; //button pin, connect to ground to move servo
int press2 = 0;
Servo servo1;
  pinMode(button1, OUTPUT);
  pinMode(button2, OUTPUT);
  servo1.attach(7);
  digitalWrite(4, LOW); //enable pullups to make pin high
  press1 = digitalRead(button1);
  if (press1 == HIGH)
    servo1.write(160);
  press2 = digitalRead(button2);
  if (press2 == HIGH)
    servo1.write(10);
временный
Народ, а как в этот скетч с двумя кнопками модернизировать,
Чтоб при двух отпущенных кнопках (или зажатых кнопках) серво возвращалась в нейтральное положение (90град.)
jeka_tm
jeka_tm аватар
в конце добавить else servo1.write(90);
временный
Спасибо за подсказку, у меня получилось так
#include <Servo.h>
int button1 = 14; //button pin, connect to ground to move servo
int press1 = 0;
int button2 = 15; //button pin, connect to ground to move servo
int press2 = 0;
Servo servo1;
  servo1.attach(3);
  digitalWrite(14, LOW); //enable pullups to make pin high
  digitalWrite(15, LOW); //enable pullups to make pin high
if (digitalRead(button1) == HIGH  && digitalRead(button2) == HIGH)
    servo1.write(90);
  if(digitalRead(button1)==HIGH)
    servo1.write(160);
 if(digitalRead(button2)==HIGH)
    servo1.write(10);
  if (digitalRead(button1) == LOW  && digitalRead(button2) == LOW)
    servo1.write(90);
trembo
trembo аватар
временный пишет:
digitalWrite(15, LOW); //enable pullups to make pin high }
Бред...
If the pin is configured as an INPUT, digitalWrite() will enable (HIGH) or disable (LOW) the internal pullup on the input pin.
It is recommended to set the pinMode() to INPUT_PULLUP to enable the internal pull-up resistor.
See the digital pins tutorial for more information.
временный
Нуу как-бы (а фиг его знает) вам видней, только void setup как и весь скетч был взят из поста #4, только до пилен под мои нужды.
Симулирован в протеусе, эти строчки и int press2 = 0; и int press1 = 0; были удалены.
С ардрунио я ещё  только знакомлюсь 2 или 3 неделю.
jeka_tm
jeka_tm аватар
не буду плодить темы. стал декодировать сигнал PPM сформированный библиотекой servo
и что то уже совсем далековато от диапазона. может с расчетом на все сервы, диапазон может быть разный, а там типа сам ограничивай
myservo.write(0);           //535мкс
myservo.write(90);          //1460мкс
myservo.write(180);         //2385мкс
проверял другой ардуиной без прерываний, проверю навсякий случай осциллографом чтобы точно узнать
Lexx1981
AlexAferist пишет:
с одной кнопкой:
а не покажите схему подключения сервы?
vvadim
для ленивых, кто не хочет искать http://arduino.ru/forum/obshchii/prezhde-chem-sprosit-pro-servomashinku-servo-posmotri-tut
Lexx1981
Я дико извиняюсь за очередной нубский вопрос, может кто подскажет с кодом. при нажатии серва должна поворачиваеть на 90 и ждать, при повторном нажатии поворачивать в обратную сторону. застрял после первого нажатия
#include <Servo.h>
int press1 = 0;
Servo servo1;
  pinMode(button1, INPUT);
  servo1.attach(9);
  if (press1 == HIGH)
    servo1.write(100);
 else {
   servo1.write(20);
vvadim
почитай, там есть примеры работы с кнопками, как раз твой случай
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
Lexx1981
испортил код немного под себя
#include <Servo.h>
int flag=0;
Servo servo1;
    pinMode(5, OUTPUT);
    servo1.attach(9);
     if(digitalRead(5)==HIGH&&flag==0)
       digitalWrite(5,!digitalRead(5));
       flag=1;
       servo1.write(100);
      if(digitalRead(5)==LOW&&flag==1)/
        flag=0;
Кнопка на 5 пине серва на 9. при нажатии серва не реагирует, что  я делаю не так?. еще сразу вопрос, при подключении питания серва делает поворот-задержка-возврат в течении 3 сек... это можно убрать? и сразу в догонку третий вопрос: хочу на одну кнопку подключить две сервы, что бы при нажатии обе поворачивали на одинаковый угол но зеркально друг относительно друга, и потом при повторном нажатии возвращались в исходноее положение, это же выполнимо?
vvadim
1. Читайте про кнопки, и про дребезг не забудьте.
2. При подаче питания серва будет дёргаться. Хочете избавится - подавайте питание с задержкой через реле.
3. Выполнимо.
skyspirit
Подскакжите пожалуйста как задать параметр, если нужно чтоб при определенных усовиях, например температура выше 90 градусов и влажность выше 60 то серва срабатывает поварачиваясь на весь ход а при возврате к показаниям ниже указаных серва поварачивается назад.
Применимо для открытия заслонки  печки в бане например :)
Jeka_M
Jeka_M аватар
skyspirit
Вот проверть будет ли работать, если температура ниже 0 серва поварачивает на 180 если выше 0 стает в исходную позицию?
#include <Servo.h>
#include <OneWire.h> // библиотека датчика температуры
#include <LCD5110_Graph.h> // библиотека экрана
OneWire ds(10);
Servo servo;
LCD5110 myGLCD(2, 3, 4, 6, 5); //выводы экрана
int led = 13;
extern unsigned char SmallFont[];
extern unsigned char BigNumbers[];
  servo.attach(12); //привязываем привод к порту 12
  pinMode(led, OUTPUT);
  myGLCD.InitLCD(65);//контраст экрана
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.setFont(BigNumbers);
byte data[2];
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
delay(750);
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
data[0] = ds.read();
data[1] = ds.read();
int Temp = (data[1]<< 8)+data[0];
Temp = Temp>>4;
Serial.println(Temp);
  myGLCD.clrScr(); // Очистка экрана
  myGLCD.setFont(BigNumbers); //вывод крупных цыфр
  myGLCD.printNumF(Temp,0, CENTER, 23);
  if (Temp<0)
  servo.write(180);
  else{
  servo.write(0);
  myGLCD.update(); // Вывод вместимого буфера на дисплей
 delay (100); // Задержка 0,1 с
Jeka_M
Jeka_M аватар
После if фигурные скобки забыли:
if (Temp<0) {
  servo.write(180);
else {
  servo.write(0);
skyspirit
так вроди ошибки не выдает при проверке и компилируется даже без скобок ? значит они не нужны в данном случаи?
Jeka_M
Jeka_M аватар
В принципе да, скобки можно не ставить, если выполняется только одно действие. Если два и более - скобки нужны обязательно. Но лучше ставить их всегда, чтобы не запутаться и не ошибиться. Хуже от этого не будет.
skyspirit
а так правильно записать если нужно исполнение задачи при определенных параметрах двух источников
if (Temp<0)
if (h<50)
servo.write(180);
else {
servo.write(0);
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нет, правильней будет так:
if (Temp<0 && h<5) {
  servo.write(180);
else {
  servo.write(0);
Все условия можно перечислить в одном if. Я уже давал ссылку на логические операторы.
skyspirit
Подскажите почему в таком случаи загорается только светодиод а сервопривод не срабатывает? и как прописать чтоб срабатиывало несколько задач?
if (Temp<0)
digitalWrite(led, HIGH);
servo.write(180);
sanich82
Lexx1981 пишет:
Сейчас пытаюсь такое же повторить, я только изучаю программу и что то делаю не так... со светодиодами менял состояние кнопки, сосерво приводом  неполучается... после отпускания кнопки сразу возвращается..
[code]
#include <Servo.h>
Servo servo;
int button=5;
int flag=0;
  pinMode(button, INPUT);
 servo.attach(9);
 servo.write(0);
  if(digitalRead(button)==HIGH&&flag==0){
    servo.write(180);
    flag=1;
  if(digitalRead(button)==LOW&&flag==1)  {
    servo.write(0);
    flag=0;
[/code]
Lexx1981
я уже забросил эту тему
skyspirit пишет:
Ошибки бывают двух типов:
- синтаксические - которые может выловить компилятор,
- логические - когда программа написана синтаксически верно, но делает совсем не то, что хочет ее автор.
sanich82
как правильно сделать чтоб менялось состояние кнопки? т.е. управлять одной кнопкой... на светодиодах делал все нормально. на серво чет не могу сообразить
Jeka_M
Jeka_M аватар
Терминология у Вас неправильная - менялось состояние переменной-флага или светодиода или сервы, а не кнопки. Состояние кнопки Вы меняете, когда физически её нажимаете. Вот на примере вашего кода выше. Немножко по-топорному, что быстро пришло в голову:
#include <Servo.h>
Servo servo;
int button=5;
int flag=0;
 servo.attach(9);
 servo.write(0);
    servo.write(180);
    flag=1;
  if(digitalRead(button)==LOW&&flag==1){
    flag=2;
  if(digitalRead(button)==HIGH&&flag==2){
    servo.write(0);
    flag=3;
  if(digitalRead(button)==LOW&&flag==3){
    flag=0;
sanich82
Да, неправильно выразился... конечно, переменной..
sanich82
Jeka_M Спасибо. работает. я был где-то поблизости но немного не додумал
Алексей321
Я немного не понял.
Я немогу понять как подключить сервопривод и кнопка. При нажатой кнопки серво на 90 градусов или на другой градус, а если кнопка не нажата то сервомашинка поварачивается на 0.
Подскажите как это сделать.
Евгений56
здравствуйте.помогите с проблемкой. ардуино нано. 3 сервы привязаны каждая к своей кнопке с фиксацией.нажимаем кнопку поворот на 50 градусов.нажимаем еще раз ,возврат в 0.
И в чем проблема?
ua6em
ua6em аватар
Евгений56 пишет:
как бы так
Евгений56
первый раз сел за такую фигню. киньте пожалуйста пример на 1 серву с тумблером,что бы было от чего начать разбираться.
ua6em
ua6em аватар
Евгений56 пишет:
я не жадный - лови
Евгений56
спасибо конечно, но буду переделывать под тумблер.если получиться :(
ua6em
ua6em аватар
Евгений56 пишет:
там нечего переделывать, если вместо кнопки поставить тумблер работать будет аналогично, ну разве что под хранение состояния еще одну переменную добавить, "Элементарно Ватсон" жеж...
ЗЫ я поправил на три тумблера! С тебя коньяк )))
Тумблер сам по себе "переменная".
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
а коньяк?
