SIM800L mini
jerico
отдельный USB TTL
Baks
Baks аватар
от компа? если да то не катит там нет 2 ампер, порт может сдохнуть, нужен отдельный источник питания
jerico
да, от компа.
Разве этого достаточно, что бы именно после регистрации шилд переставал отвечать по UART?
Short Circuit
Short Circuit аватар
Baks пишет:
не сдожнет, в защиту уйдет.
но питают не от 5в новички, а от 4,2 ! и модули питания для этого есть в интернете.
jerico
по поводу питания - подаю 3.3. а нужный модуль питания идет с алика.
Резюмируя: как я понял - беда вся в питании?
Спасибо за помощь, господа!
rapidshe
а как его ресетить при помощи ардуины? если просто на пин ресет чиркануть землей и убрать - то да, ресетится. а вот если подать низкий уровень, потом высокий уровень (2,8в через шим), то модуль не запускается пока вообще пин от ардуины не отсоединишь. или может через транзистор ресетить?
jerico
попробовал 4.2в подать с блока, выдающего до фиговой кучи ампер - работает) спасибо отозвавшимся!
rapidshe пишет:
AT+CFUN=1,1
найдено тут: http://alex-exe.ru/radio/wireless/gsm-sim900-at-command/
rapidshe
jerico пишет:
rapidshe пишет:
AT+CFUN=1,1
спасибо) но интересует принудительная перезагрузка на всякие внештатные ситуации. попробовал через npn транзюк - помехи какие то в мониторе появляются...
А Алекс вообще красава. на сим 900 сделал отправку емейл по его инструкции. одно сообщение выходит 0,01руб :) при тарифе с округлением сессии до 1кб.
я кстати записал модуль от двух li-io. правда пришлось еще два кондера 6.6в повесить. один на ножки sim800(3000), другой на +- промини(1000). пока на промини не повесил свой кондер, она перезагружалась при пиках sim800.
промини кстати взял 3,3в, что бы с согласованием не было мороки)
rapidshe
дел
Nikk80
добрый день! SIM800l
F1: 5004 0000
00: 102C 0001
01: 1005 0000
U0: 0000 0001 [0000]
T0: 0000 00A3
Boot failed, reset ...
Кто то такое видел?
ТОлько на скорости 115200
На АТ команды не отвечает а это сообщение выдает только при перезапуске с помощью пина ресет
Hibernator
alfik777 пишет:
Докладываю. Все проблемы решены. Перевел все на питание от батареи(аккумулятора) 3,7в. В датчике на входе стабилизатор на 3,3 - так что тоже  перевел питание от батареи. "Подвисание" при звонке- просто слабый сигнал оказался, добавил антенну в виде куска провода 8 см. По  проблеме "обрезания" и не того формата данных - это мои бока, связанные были с размером входного буфера. Устройства в эксплуатации, датчики конечно глючат, но регулировкой времени и количества срабатываний все решено.
А как Вы решили проблему? В моем случае, уже и не знаю как побороть проблему, соединяюсь с сервером, при передачи строки она режется и хвост команды теряю. Как следствие, команда не выполняется. Модуль питается отдельно от 4В 2А.
alfik777
alfik777 аватар
Hibernator пишет:
Если управление с ардуинки, то может там собака порылась? Какая длина сформированной строки  и какой  %свободной  RAM пишет при компиляции?
Hibernator
alfik777 пишет:
Hibernator пишет:
Получилось передать длинную строку в модем, теперь получаю еще одну проблему - команда не доходит до сервера. Использую GET - метод.
Можете посмотреть где "грабли"? Код ниже. Заранее благодарю за помощь.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial GSMport(4, 3); // RX, TX
  GSMport.begin(9600);
  Serial.println("GPRS test starting");
  GSMport.println("AT");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+CGATT=1");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.mts.ru\"");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"mts\"");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"mts\"");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=1,1");
  delay(3000);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=2,1");
  delay(2000);
  resp();
  GSMport.println("AT+HTTPINIT");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+HTTPPARA=\"CID\",1");
  delay(300);
  resp();
  GSMport.print("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"https://api.thingspeak.com/update?api_key=QDGLLN3P678PFN3D&field1=100\"\x1A");
  GSMport.println(char(26));
  delay(500);
  resp();
  GSMport.println("AT+HTTPACTION=0");
  delay(500);
  resp();
  GSMport.println("AT+HTTPSTATUS?");
  delay(600);
  resp();
  GSMport.println("AT+HTTPREAD");
  resp();
  GSMport.println("AT+HTTPTERM");
  delay(100);
  resp();
  GSMport.println("AT+SAPBR=0,1");
  resp();
void resp()
  while (GSMport.available())
    if (GSMport.available() > 0)
      Serial.write(GSMport.read());
  Serial.flush();
  GSMport.flush();
А вот ответы на команды от модема и сервера:
GPRS test starting
1A
AT
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.mts.ru"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"10.191.37.172"
OK
AT+HTTPINIT
OK
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
AT+HTTPPARA="URL","https://api.thingspeak.com/update?api_key=QDGLLN3P678PLN3D&field1=100"
ERROR
AT+HTTPACTION=0
ERROR
AT+HTTPSTATUS?
+HTTPSTATUS: GET,0,0,0
OK
AT+HTTPREAD
OK
AT+HTTPTERM
OK
AT+SAPBR=0,1
OK
alfik777
alfik777 аватар
Hibernator пишет:
.....api_key=QDGLLN3P678PFN3D&field1=100\"\x1A");
Может из-за того что 2 раза код 26 отправляете?
Hibernator
alfik777 пишет:
Hibernator пишет:
Пробую и так и этак, вот что получается:
AT+HTTPINIT
OK
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
ERROR
AT+HTTPACTION=0
ERROR
AT+HTTPSTATUS?
OK
AT+HTTPREAD
OK
Коннект к серверу не устанавливается, равно как и GET не срабатывет почему-то...
alfik777
alfik777 аватар
Как по мне, так в строке AT+HTTPPARA ошибка синтаксиса. Уберите из неё \x1A , упростите строку, напишите в ней минимум, без href, rel... И кстати...https... попробуйте для начала http.
YKush
Уважаемые программисты!!!
Прошу Вашей помощи. Мне нужна программа на RVCT 3.1 eclipse для sim800l. я сам ее скомпилирую и загружу по технологии embedded at в модуль, тем самым избывлюсь от необходимости устанавливать доп контролер. Возможно ли это. Кто понимает о чем я и готов оказать помощь  в разработке программы и советом по её установки прошу писать на 544772@mail.ru Готов оплатить Вашу работу. Спасибо.
Short Circuit
а в чем проблема ее найти в интернете? раз вы на эмбедед можете запросто сделать, то не понимаю почему программу не можете найти?
или ответ как вседа - "я в этом деле новичек" ??
YKush
Именно так)))) по загрузки программы у меня есть мануал подробный и он мне понятен. мне нужна программа с пояснениями. давно на уровне пользователя знал С++. Сейчас нет не времени ни желания вспоминать. А на живом примере разбирусь.
Short Circuit
тогда вам эмбедед маловероятно. что поможет.
да и внешний проц с хорошим питанием, кварцем на борту и вочдогом - намного надежнее некой программы залитой в сим800, с кучей всяких ограничений с которыми вы еще не ознакомились.
И железный вочдог вам всеравно потом понадобится, вы же не хотите чтобы все вешалось неясно почему?
YKush
Согласен. Вопрос зависания 100% надо решать. Тогда может лучше аттини и через ардуино на него все записать?
Short Circuit
в тини у вас ничего нормально не поместится.. если вы задаете подобные вопросы - косвенно это говорит, о том, что не заморачивайтесь, берите нано или микро и делайте как все.
YKush
Short Circuit пишет:
А мне надо автоподнятие трубки с   2-х номеров (прописываются программно, либо смс командой) и вотчдог и все. Типа радионяня. Этот функционал возможно реализовать  на sim800l или attiny+sim800l? без лишнего железаю!
Short Circuit
если ат команды сможете поднять на "сериал"(не знаю естьли там юарт порт) то может и выйдет.
pixel28
Всем привет. Не могу запустить SIM800L. Не хочет регистрироваться в сети. Сим карта Теле 2, пробовал с МТС.
Спрашиваю:
AT
OK
ATI
SIM800 R14.18 ;
AT+CLIP=1
OK
Спрашиваю нужен ли пинкод:
 AT+CPIN?
ERROR
Спрашиваю, как там с регистрацией в сети:
AT+CREG?
+CREG: 0,0  (Говорит, что не зарегистрировался)
Спрашиваю оператора:
AT+CSPN?
ERROR
Спрашиваю уровень сигнала:
AT+CSQ
+CSQ: 31,0 (Максимальный)
Запрашиваю список операторов в сети:
AT+COPS=?
+COPS: (2,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2)
(Теле 2 почему-то нету)
Short Circuit
пинкод отключите до того, бубен здесь не нужен.
 смотрите на мигание светодиода - сеть поймал или нет.
ну и теле2  это 4G ??   почитайте в каком диапазоне работаем сим800
pixel28
Пинкод отключил, как только купил сим карту. Светодиод мигает быстро, значит сеть не поймал.  Симка обычная, не 4G.
Short Circuit
значит необычная, поставьте сначала обычную, потом пробуйте с этой.
антенна какая там??  не видит своей сети, может банально там уровень никакой или без антенны?
попробуйте с другой симкартой.
"16 июня 2015
Санкт-Петербург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Санкт-Петербурге. Это вторая сеть LTE, которую оператор запустил на "
вот зачем мозги пудрите, обясните? вы хоть бы немного интересовались тем что в руках держите.
pixel28
Вот прочитал, что теле2 это виртуальный оператор, использующий инфраструктуру других сетей. Антенна обычная комплектная пружинка, сигнал кажет максимальный, как писал раньше. Уровень сети теле2 у меня дома тоже максимальный. Пробовал с симкартой МТС ,тоже такая же байда.
romster
очень распространенные грабли:
1: Проверить правильность установки симкарты (вставлять срезом наружу, ну или проследить глазками, как там будут совпадать контакты с контактами симкарты, так как если её вставить на оборот 180° то контакты на плате не будут совпадать с контактами симки).
2:питание (3.2v-4.2v)должно быть не меньше 2OO mA для регистрации в сети, а для звонков\разговоров\серфинга и тд не меньше 2А.Конденсатора танталового который в комплекте вполне хватает для регистрации в сети.
3:антенна, обычно идет в комплекте, я подстегнул какую-то из планшета, там с разъемом нет проблем.
romster
З.Ы. но наверное чаще всего просто симка не той стороной
Short Circuit
за симкарту не той стороной - много раз здесь писалось, надеюсь же ветку перечитывают перед тем, как задать сюда вопрос?
romster
Ну значит нужно найти топикстартера и попросить дописать в пером своем сообщение, на что желательно обратить внимание и тогда тема будет расти не вниз, а вверх ))) в плане того, что народ не будет каждые 2 месяца утюжить одним и тем же вопросом, как вообще заставить работать SIM8ОО, а будут двигаться дальше в изучении, как заюзать больше функций в SIM8ОО.
romster
хрень какая-то, на форуме сообщения дублируются.
alfik777
alfik777 аватар
romster пишет:
Да чего его искать? я здеся:-)) Только что-то не вижу как редактировать свои сообщения. Похоже редактировать можно только свежие записи.
Short Circuit
только свежие.. а зря, так как действительно в первом сообщении можно добавляьть ссылки и прочую нужную инфу по ветке.
здесь администраторы не продумали.
alfik777
alfik777 аватар
Да, и, по большому счету, мне кажется, так должно быть, чтобы в первых сообщениях темы можно было бы добавлять  типа  резюме по всей ветке, т.е. основные практические и полезные итоги и решения обсуждаемой темы.
MaksVV
pixel28 пишет:
У меня было тоже самое. Обязательно нужно хорошее питание через DC-DC преобразователь, 4,0В. Так же я сначала подключал всё на китайском бредборде естественно китайскими проводочками пин-пин. Так вот модуль по сериал соединению на АТ команды отвечал хорошо, но не находил сеть. Что я только не пробовал, кучу времени убил, модуль другой заказал, вроде все заработало но не надолго.  Не верил в то, что многие говорили - типа припаяй провода и всё заработает (типа подключение через бредборд не вариант, плохой контакт и т.д.) Каково же было моё удивление, когда действительно модуль стал находить сеть (после надёжного соединения пайкой). Кстати сеть уверенно находил после этого вообще без всякой антенны. Ещё также нужно делать согласование уровней Rx и Tx чтобы от ардуино к GSM приходило по 2,7В на этих сигнальных проводах. (делается при помощи резистивных делителей напряжения). Но это уже для долгожительства модуля и надежности работы.
Short Circuit
вот.... теперь некоторые сделали вывод что антенна там нафик не нужна...
вы теперь знаете, что паять все нужно?
так вот и антенна модулю тоже очень нужна так же как и пайка, не вводите людей в заблуждение.
romster
MaksVV пишет:
pixel28 пишет:
... Кстати сеть уверенно находил после этого вообще без всякой антенны.....
Это отдельно взятый случай, может у вас там зона очень уверенного приема. Лучше антенну устанавливать.
sinner82
Недавно столкнулся с такой проблемой - купил модуль SIM800L на красной плате, подключил, а он не находит сеть, я целую неделю пробовал всё, что на эту тему в интернете пишут, а оказалось на разъёме сим-карты между двумя центральными контактами ближе к основанию висела "сопля" припоя, без лупы не видно, нашёл кз тестером.  У кого похожие проблемы, прозванивайте ножки симкодержателя без симки, кз нигде не должно быть.
V-max VL
Поддерживаю комрад. Именно подозрения в том, что на стороне Китая происходит очень нехорошая пропайка, а именно этому модулю и его старшему собрату 800H нужен хороший фен и полное соблюдение технологии пропайки, или прогрева, решил не мучать себя и заказал не только еще один 800L для тестовых прогонов, но и чистый SIM800 в корпусе SMT с боковыми контактами. Он крупнее. Можно и припаять и обвязать самостоятельно.
MaksVV
я лишь сказал, что без антенны в принципе возможно нахождение сети и не более того. а если некоторые сделали неправильный вывод значит они невнимательны и в любом случае дальше будут проблемы.
wuc
помогите такая проблема. Модуль SIM800L  звонок на него проходит,настройки по порту проходят,но звонок с него ERRor,СМСки ERROR.
Похоже что не видит сеть, на запрос AT+GCAP отвечает  +FCLASS,+MS,+ES,+DS
sinner82
На днях пришёл из Китая синий модуль sim800l v2.0 5V, вроде по нему тут ещё не писАли, так вот: прекрасно работает от 5 вольт, в моём случае модуль и ардуина подключены от понижайки (LM2596) на столе обычными проводками без пайки, всё звонит и эсэмэсит, нехватки питания не замечено, пайка вобщем нормальная, в комплекте человеческая антенна, нет лишних для меня выводов (микрофон, динамик и т.д., кстати допаять их возможности тоже нет), размер 40мм на 27мм. Итог: лично мне этот модуль понравился больше.
На всякий случай инфо: +CBC: 0,88,4109
romster
sinner82 пишет:
... в комплекте человеческая антенна, нет лишних для меня выводов (микрофон, динамик и т.д., кстати допаять их возможности тоже нет), размер 40мм на 27мм. Итог: лично мне этот модуль понравился больше.
А че фото не приклеите, всем же интересно, что за платка.
Short Circuit
romster пишет:
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=sim800l+v2.0+5V&sourceid...
на фото вижу по питанию банально два диода...
sinner82
Не умею вставлять, если честно, но сейчас буду попробовать...
Вроде получилось... На первом фото пайка ...овно, у меня аккуратнее, и почему-то не хватает детали R5 справа от симки, у меня эта деталь есть.
Short Circuit
та деталь - это набор стабилитронов но ногах картридера, длязащиты модуля от статики когда симкарту меняете руками на которых висит опасная  для модуля статика. некоторые китайцы экономят на этом.
n.osennij
скажите, а SIM800L вообще может получать координаты GPS ну хотябы используя вышки?
