Система управления фокусировкой на камере.
Tofer
Привет!
Хочу сделать так называемый Follow Focus для камеры. Что-то вроде этого: https://tilta.com/shop/nucleus-nano-wireless-lens-control-system/
Я уже сделал подобную вещь для одноврменной фокусировки двух объективов на базе двух модернизированных мною сервоприводов KST: https://youtu.be/XT2UbgYFvlI
Модернизация серво приводов заключалось в вынесении потенциометра из корпуса. Дело в том, что кольцо фокусировки объектива часто имеет угол поворота более 300 градусов, если учитывать еще и передаточное число шестерни, то там получается вообще несколько оборотов мотора, поэтому пришлось поставить 10-ти оборотный потенциометер.
В целом все работает нормально, но есть минус. Эта система большая и слишком тяжелая для установки на стабилизатор. Еще она очень сильно шумит.
Я начал думать, что можно сделать еще. Попробовал использовать шаговый мотор. Но он тоже получается довольно тяжелым, шумит. Другой его минус в неточности шагов. Возможно, у меня плохой мотор или драйвер. Но при одинаковом количестве шагов вал оказывается в разных положениях. Это недопустимо для фокусировки. Еще он у меня очень медленно реагирует на изменение управляющего потенциометра. Иногда залипает, потому что я кручу ручку управления слишком быстро. Шаговорому нужно время, чтобы обработать шаги.
Я начал смотреть на небольшие бесщеточные моторы вроде ТАКОГО Его можно установить через передачу как в первой ссылке. Протестировать все моторы я не могу, не знаю потянет ли он. Еще вопрос, как контролировать его положение? Опять использовать многооборотный потенциометер? Скорее всего такой мотор будет давать адские помехи, но это можно решить используя метод RespinsiveAnalogRead, наверное. Еще многооборотный потенциометер, который я использовал - довольно большой. https://www.bourns.com/pdfs/3590.pdf
Меньше я ничего не нашел.
Итого вопросы:
1.Как вы думаете, как организована обратная связь в первой ссылке? Как мотор определяет, в каком положении он находится. Если смотреть на фото, то я не вижу, что там есть потенциометер, который должен как-то быть связан с мотором. Не похоже, что там есть еще одна передача на потенциометер.
2. Какой мотор лучше исользовать для этой цели? Важен небольшой размер, крутящий момент, бесшумность.
3. Помогите выбрать максимально отзывчивый драйвер или контроллер для мотора. Желательно, чтобы все работало от 2S.
4. Странная идея. Есть компьютерные мышки, которы используют лазер, чтобы определить направление движения. Некоторые из них обладают высокой разрешаюшей способностью. Что если исользовать такой модуль для определения "пройденного расстояния" мотором?
В общем, есть темя для обсуждения.
vvadim
на самом деле это совсем не тема для обсуждения.
из говна и палок марсолёт не слепить.
так и здесь - не зря пацаны в буржуинстве за проф. видеооборудование дерут большие деньжищи.
когда мощный мотор с редуктором и энкодером высокого разрешения впихивают в спичечную коробку , то стоить это удовольствие (при небольших тиражах) будет дофига.
ps. в теме давно и сделал не один десяток различных приблуд для съёмки, в том числе и ф.фокусы.
